デジタル (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デジタル (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"デジタル"を検索した結果 3271件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.097 sec)
[21862678] 比較
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > rubato DP-S1A(B) [16GB])
2018/05/30 21:17:21(最終返信:2018/06/10 11:11:14)
[21862678] ...USBケーブルとか同軸デジタルケーブルとかは、専門店に中古でもない限り視聴は出来ないので、こう言うところで相談される初心者の方もいらっしゃいますが、それは経験に乏しくて、デジタルケーブル関係、電源ケーブル関係は視聴出来ないケースの方が多いので... 詳細
[21873572] ふし耳でしょうか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A45 [16GB])
2018/06/04 20:04:39(最終返信:2018/06/08 00:18:46)
[21873572] ...ジャクソンのスリラー、イーグルスのホテル カルフォルニア、ヴァン.ヘイレンのJUMPとかでしたら、CD音源でもデジタルリマスター版とかでしから、FLACとかの可逆圧縮音質でも音は良かったらする物も有りますね。 そ...という所です。 http://e-earphone.blog/?p=1248985 現在主流のデジタルオーディオも基本的なスペックの部分では完成の域に達していると考えられますからある程度以上のレンジ... 詳細
[21874108] 付属ミュージックプレーヤーソフトのバグ
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > パイオニア > XDP-300R [32GB])
2018/06/04 23:20:21(最終返信:2018/06/06 18:43:00)
[21874108] ...XDP-300にプリインストールされているmusicアプリでデジタル出力再生時に一定確率で端末がフリーズする問題があります。 特に44.1KHz系統の音源と48KHzの音源を切り替えた時に発生するようです... 詳細
[21863996] Astell&Kern、「A&futura SE100」約22万円
2018/05/31 13:29:06(最終返信:2018/05/31 22:34:47)
[21863996] ...今回のモデルは新世代の「CS43198」です。 主に動作電圧が低くなった為、モバイル向けと言う印象がありますと同時にデジタルフィルターも4398が2種類だったのに対し、今回の43198は私の情報が正しければ5種類との事です... 詳細
[21851028] USB-DACの性能はいかに
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX300 [64GB])
2018/05/25 22:12:38(最終返信:2018/05/26 08:49:17)
[21851028] ...音質的にメリットがあるかというとあまりないと思います。 USBDAC機能を利用するならPCで再生ソフトを変えることも出来ると思いますが、A45でデジタルデータをアナログに変更するのは変わりませんので、PCを利用することによるノイズ面の悪影響を受ける可能性を考えるとあまりメリットは考えられません... 詳細
[21820510] 購入を検討しています。
2018/05/13 08:33:07(最終返信:2018/05/13 20:25:26)
[21820510] ...1度本機の購入まで踏み切りそうになったのですが現在使っているウォークマン(NW-A25)と同じくフルデジタルアンプを使っているとのことで個人的な偏見ですがAKなどのアンプと比べてボーカルが引っ込んでしまう...バランスにステップアップする場合、ACTIVOとポタアンを繋いでバランス接続するというのはどうなのでしょうか? ウォークマンもデジタル出力には対応していますので、対応機種を選ぶならCT10に買い替えるメリットがあまりない気がしますけど... 詳細
[21815959] 音楽の取り込み方法等
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A47 [64GB])
2018/05/11 12:12:18(最終返信:2018/05/11 14:18:37)
[21815959] ...FLAC等の可逆圧縮音源を利用している人が多いと思います。 又、A40シリーズは、USB DAC機能(フルデジタルアンプでの…)にも対応しているので、PCとデジタル接続して、PCの音源もミュージック センター for PCを通して楽しむ事も可能ですかね... 詳細
[21803055] DAP DDC通しでDACと接続
2018/05/06 01:02:28(最終返信:2018/05/09 12:41:06)
[21803055] ...i SPDIFを、光デジタル接続で光デジタル接続可能なDAPから、前記した様な環境でDACにデジタル接続出来たなんて書き込みは私は見た事がないですよ。 ・・・光デジタルを同軸デジタルに変換する例と示して...な環境で試してみて、デジタル接続は出来たんですか? ifi SPDIFを、光デジタル接続で光デジタル接続可能なDAPから、前記した様な環境でDACにデジタル接続出来たなんて書き...dif出力とAKの光デジタル出力接続しても接続にならないでしょ?音が出なくても当然。 光デジタルの丸型-丸型ケーブルで、同軸デジタルケーブルを接続している入力に接続し、それを同軸デジタル入力がある機器に接続... 詳細
[21805996] 低音の出るヘッドフォンを探してます。
2018/05/07 02:56:51(最終返信:2018/05/09 04:57:11)
[21805996] ...他の人からも候補に挙がっていますが、同社MDRーZ7+SONYキンバーのバランスケーブルも宜しいかと思います。 私は、デジタルトランスポートにZX2かZX100+PHAー3+mini 2本出しのSONYキンバーのバランスケ... 詳細
[21786766] ポタアンについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A25 [16GB])
2018/04/29 16:50:47(最終返信:2018/04/30 21:56:16)
[21786766] ...公式にウォークマンとの相性も保証しているので、デジタル出力でも問題ありません。 ウォークマン特有のホワイトノイズも無くなりますし、単体よりかは音質のアップになります。 難点はウォークマンのデジタル出力には通常WMC-NWH10Mのケーブルを別途購入して繋げるのですが... 詳細
[21758423] USB-DACについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > X5 3rd gen [32GB])
2018/04/17 12:57:30(最終返信:2018/04/17 17:05:55)
[21758423] ...(PCMにダウンコンバート)        PCM: max 24Bit/192KHz 対応 USB デジタルオーディオ出力 今後のFWアップデートにより対応予定 なるほど、であれば期待していることは出来なそうですね... 詳細
[21723853] NW-ZX300とPHA-2Aを接続するメリットはあるのでしょうか。
2018/04/02 22:11:12(最終返信:2018/04/03 19:44:34)
[21723853] ...個人の趣味なので御自身が一番気に入った再生環境で、お楽しみ下さい。 御参考まで… 追記… XBAーN3BPで有れば、PHAー2Aをデジタル接続してバランス駆動させるより、写真のアップグレードケーブルにリケーブルして、ZX300+XBA... 詳細
[20267737] apt-xは非対応?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2016/10/05 16:25:43(最終返信:2018/03/31 19:03:10)
[20267737] ...ウォークマンのアンプ部の良さを放棄してBluetooth機器のアンプを使うという事です。ポタアンのデジタル接続も同じですが、あちらはウォークマンを超えるアンプを使うので価値はありますが、Bluetoot... 詳細
[21625253] AK70 MKIIかKANNか・・・
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK70 MKII AK70MKII [64GB])
2018/02/23 23:55:09(最終返信:2018/03/17 01:30:27)
[21625253] ...2MHzまで対応していますので、重量的なところが良ければ、AK KANNの方が良いとは思います。 但しデジタルアウトは、ネイティヴではDSD5.6MHzまでになるそうです。(以前、サポセンには確認済み) Ryu08さんのプロフィール上のお住まいからは...先日国内メーカーのTEACのPDー501HR修理見積り(1080円)より見積りだけでも高額ですし、(実際の修理費用はデジタルアウトが出来なくなったと言う事で基盤交換で代引き手数料込みで16848円、TEACから請求されましたが国内メーカーなので... 詳細
[21663529] 連続再生時間が短すぎ? こんなもん?
2018/03/10 09:31:25(最終返信:2018/03/16 23:57:55)
[21663529] ...AK380のようにスマホのようなバッテリー付けてくれれば長時間いけそう ZX300を他社が作ったら ・フルデジタルアンプで無くて2時間しか駆動出来ないか ・大型バッテリーを付けてウォークマンで無くなる(据え置き)... 詳細
[21260330] iPhoneのDAC使用について
2017/10/08 02:20:07(最終返信:2018/03/13 21:41:43)
[21260330] ...今は無事再生できるようになりました。 なぜ最初鳴らなかったのか理由はわかりませんが 今は安定して接続再生できています。 デジタル機器は難しいですね(^^;) 今気づいたのですが、たまに入力再生 できない時もあり その場合はiPhone上でバックグラウンドで...を直繋ぎできる短いケーブルが発売されるといいですね。 iPhoneでYoutubeでもGyaoでもストリームソース流して、ZX300のデジタルアンプで聴けるので、手軽に音楽の聞く楽しみが広がります。スティーブ・ジョブスと盛田昭夫が握手とおっしゃっていた意味がよくわかりました... 詳細
[21670367] 音質について
2018/03/12 19:08:53(最終返信:2018/03/13 20:53:08)
[21670367] ...(訂正) 10万程度を 10万程度まででお願いします お早うございます。 ZX300とWM1AはデジタルアンプですがPHA-2Aはアナログアンプなので特に高インピーダンスのヘッドホンに対してはハイ上がりにならず素直に聞けるでしょう... 詳細
[21672152] 春休み直前セール 会員限定特価
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > The BIT > audio-opus Opus#1S HA-520-32G [32GB])
2018/03/13 12:24:27(最終返信:2018/03/13 12:24:27)
[21672152] ...(デュアルDAC) マイクロSDカード対応(デュアルSDスロット)で最大544GBの大容量 光、USBデジタル出力可 2.5mm4極バランス出力... 詳細
[21562175] 文字化けについて
2018/02/02 01:19:11(最終返信:2018/03/12 08:32:50)
[21562175] ...使い勝手の良いFLACで良いと思いますけどね。 写真の様な感度の高い、音の粗の分かり易いハイエンドのオーブンエアータイプのヘッドホンのデジタルトランスポートとかと併用使用するのであれば、WAVファイルの方が有効かなとは(クラシックとかであれば…)思いますけど... 詳細
[21573907] Bluetoothとアンバランスの音について。
2018/02/05 21:46:25(最終返信:2018/03/11 12:48:52)
[21573907] ...よ。(写真参照) デジタル接続がみんな同じなら、エントリーモデルのF880シリーズでも、Aシリーズでも接続先のDACを利用するので、デジタル接続でも、みんな同じ...のプラカードって何?ってなりますからね。 デジタル接続でも、そのDAPの内部の電子回廊を経由してジッターと共にデジタルアウトするので、DAPの音造りを多かれ少なか...ルの事は皆さん知っていますから、デジタルならみんな一緒なんて一人たりともピュアオーディオの方は言いませんから。 即答で、デジタル接続でも違いますよと言う回答が帰... 詳細
