[22167399] 対応DACアンプで同軸デジタル接続 2.8MHzのネイティブ再生
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > LUXURY & PRECISION > LUXURY & PRECISION L6 [32GB])
2018/10/08 06:18:55(最終返信:2018/10/08 06:50:01)
[22167399]
...CオーディオのUSBデジタル接続に於けるDSD 11.2MHzのネイティブ再生より、経験上、音質面で上だったりする。 尚、デジタル接続は、一般的にはUSBデジタル接続→光デジタル接続→同軸デジタル接続の順で音質は良い...現させる為には、同軸デジタル接続の受けての DACアンプも同軸デジタル入力 Dop入力に対応していないと同軸デジタル接続でDSDネイティブ再生 2.8MHzのネイティブ再生が出来ない。 所謂、同軸デジタルアウト Dop形式で...側でPCMに変換してデジタルアウトするの事も可能との事で、それに対応していない同軸デジタル入力可能なの DACアンプの場合でも、同軸デジタル接続で最大192/24の同軸デジタル接続は楽しめるとの事...
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX300 [64GB])
2018/10/04 16:27:51(最終返信:2018/10/05 22:17:44)
[22158616]
...!さん デジタルピークメーター使ってみましたが、だからどうした? って感じで私には不要です。 ポケットに入れてますんで、見ないです。 >ゼ クさん デジタルピークメ...レシーバー機能」を追加 [2] 「バイナルプロセッサー」を追加 [3] 再生画面表示にデジタルピークメータを追加 [4] アルバムのカバーアート画像の手動追加に対応 ※上記各項目は...>16mt19さん >zippo1932さん 私も家に帰って早速やってみました。 デジタルピークメーターは微妙なところですが、 バイナルプロセッサーは面白いかもしれません。 そ...
[22114886] 直接マイクロSDカードに曲を入れられますか
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2018/09/16 23:39:01(最終返信:2018/10/05 09:09:44)
[22114886]
...SONYのDAPをUSB DAC(フルデジタルアンプでの…)として使用する場合は、MUSIC Center for PCの方が使い易いので(PHAー3等のDACアンプとデジタル接続する場合も同様)、ハイレゾ音源...
[22153012] 16GBモデルか32GBモデルかで迷っています。
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A45HN [16GB])
2018/10/02 00:58:05(最終返信:2018/10/02 20:58:24)
[22153012]
...ZX2ともにファンアウト、デジタルアウト共に効果は有りましたね。 電源部にOSーCON搭載のデジタルアウトも可能な拘りのSONYのグレードル→エイム電子のフラッグシップUSBデジタルケーブル UAV→ifiのUSBノイズアイソ...UAV→ifiのUSBノイズアイソレーター→UD503の様な性能の高い DACアンプにデジタルトランスポートとして活用するなら、出来るだけマイクロSDカードのノイズの影響の少ない物を使用した方がUSBデジタル接続ですし、合わせるヘッドホンとかが、セミオープン...
[22143897] Fiio X3 Mkiiiと本機での比較
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M7 FIO-M7 [2GB])
2018/09/28 16:58:05(最終返信:2018/09/30 19:12:03)
[22143897]
...ル純正CCK+USBデジタルケーブル→据え置きタイプのUSB DACと言う接続環境ではなく、iPhone→付属のライトニングケーブル→teac ha-p90sd →HD599でデジタル接続が出来ますよ。...が、HD599に変更との事でFiiO X3 マークVと言う流れだったと思いますが、当初デジタルトランスポートは、iPhoneとの事だったのでiOSディバイス対応のポタアンタイプの ...ので、単純にiOSディバイス対応のポタアンとして使った方が宜しいかと思います。 同軸デジタル出力にも対応しているので、USB DDCとしても使えるので使いこなすと現在の19800...
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > DP-X1A [64GB])
2018/09/19 03:48:20(最終返信:2018/09/27 23:35:53)
[22120423]
...すね。 デジタルトランスポート→OTG接続→DACアンプでは、11.2MHz迄の再生を謳っていてもPC(専用ドライバーをインストール)でUSBデジタル接続じゃな...対応ファイルは御自身で御確認下さい。 一応、X1AはDENON DAー310USBとデジタル接続した場合、11.2MHzの表記がDAー310USBの画面に出るので、ネイティブで出...保証みたいなDACアンプも有るので、PC→専用ドライバーをインストールでPCからUSBデジタル接続させてDSD11.2MHzのネイティブ再生をディバイス側(X1A)の設定をいじって...
[22130520] Bluetooth接続時の音質について質問です
2018/09/23 11:49:48(最終返信:2018/09/26 12:31:52)
[22130520]
...視聴する事は可能だと思います。 以前、SONYストアでセキュリティーを解除して貰ってZX300と手持ちのPHAー3をデジタル接続させてもらって視聴した事は私の場合、有りますから… 御参考まで… イヤホンやヘッドホンは何をお使いでしょう...
[22122695] フルサイズUSB端子?から録音できる?
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > トランセンド > T.sonic MP330 TS8GMP330 [8GB])
2018/09/20 05:38:07(最終返信:2018/09/25 21:58:39)
[22122695]
...MP330がZS-RS81BTからストレージとみなされればUSBメモリーと同じ扱いになります。その点では全く問題ないです。ですのでZS-RS81BTからデジタルデータをそのままリアルタイムに流し込む「録音」は可能です。フォーマットは128KbpsのMP3、...
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第6世代 [128GB])
2018/09/13 13:21:48(最終返信:2018/09/19 18:33:18)
[22105765]
...DSD音源の配信を開始して貰いたいですね。 iOSディバイス対応のデジタルポタアンも有るので、USBデジタル接続は継続で… 他の音楽再生アプリもインストールして楽しめる様に、iPod classicとiPod...
[22119146] ONKYOのDP-X1Aと比較して・・・
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > The BIT > audio-opus Opus#1S HA-520-32G [32GB])
2018/09/18 17:29:54(最終返信:2018/09/18 18:13:41)
[22119146]
...その状態で解った事をコメントしますと、 1.前のコメントで書かさして頂いたように、やはりDAP、デジタルフィルターはシャープでは無く、多分DP-X1Aで言う「ショート」の設定を音作りされているのでは無いかと言うことです...
[22019435] ソニー、約88万円の超弩級DAP「DMP-Z1」
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1Z [256GB])
2018/08/09 20:45:37(最終返信:2018/09/14 21:00:25)
[22019435]
...ハイエンドオーディオ製品の情報を多数発表した。 プレーヤーでは、“超弩級”ハイエンドデジタルミュージックプレーヤー「DMP-Z1」が発表された。現地で発表された価格は61,880...いる。 筐体正面には大型のボリュームダイヤルと4.4mm端子、3.5mm端子を搭載。デジタル入出力としてUSB Type-C端子を備える。内蔵メモリーは256GBで、外部メディア...ぇ〜?つけたらいいのに 連投失礼。 S-MASTERやめちゃったんですね。やっぱフルデジタルだと帰還かけても限界があるのかな? 物凄いやつきちゃいましたね! 早速ですが今からソニ...
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A45 [16GB])
2018/09/12 22:56:56(最終返信:2018/09/13 22:00:54)
[22104632]
...2.5mm4極端子のFiiO Q1MK2辺りかな。 WMポート対応ケーブルL27(別売り)でデジタル接続も出来るみたいですね。 詳しくは、FiiO Q1M2のレビューをご覧下さい。 試聴環境が有れば...
2018/09/12 15:08:14(最終返信:2018/09/12 19:07:03)
[22103666]
...因みに有線と無線のBluetoothの同時出力も出来なくてBluetooth優先です。 次にアンプ構成ですが以下の基板写真を見た所ではデジタルアンプのLCフィルター用と思われるLが6個付いている所から4.4mmバランス出力と3.5mmアンバランス出力はアンプ構成が分かれているでしょう...
2018/08/30 12:01:02(最終返信:2018/09/12 18:43:35)
[22069495]
...問題は、中身だな、電源部分のブラッシュアップ。 半田だけって事なければいいな。 Aシリーズだと、すでにデジタルアンプ、DSEE HX、LDAC対応、もちろん、ハイレゾ対応で、 一般向けとしてはもうやることないんじゃないでしょうか...
[22087734] 安価なデジタルオーディオプレーヤーのおすすめを教えて下さい
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP))
2018/09/06 11:59:59(最終返信:2018/09/06 22:36:24)
[22087734]
...現在ソニーのウォークマンを使っていますが、サブ機としてお手軽価格の物を探しています。 以下の条件が希望です。 ・PC接続で簡単に曲の出し入れができる ・充電式 ・マイクロSD、内蔵メモリどちらでもOK ・ラジオや録音機能は不要 ・リピートやシャッフルもできなくて良い ・AUXケーブルで車内でも聴きたい また、...
[22060523] Sシリーズは2018年にモデルチェンジするのか?
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-S315 [16GB])
2018/08/26 20:11:44(最終返信:2018/09/01 13:59:24)
[22060523]
...10代が41%と最も多く、また、5台に2台がプレゼント用となっていた。ユーザーのニーズの高い、音楽再生機能と音質、デジタルノイズキャンセリングなどの機能に絞り、動画再生や写真表示機能は削減。ユーザーインターフェース(UI)をシンプルにして...
[22024379] USB-DACとBTレシーバーとビニールプロセッサ
2018/08/11 20:18:23(最終返信:2018/08/31 18:54:25)
[22024379]
...プロセッサってなんですか? アナログレコードの音質を再現する機能だそうです。 アナログをシミュレート、アナログの音質をデジタルアンプで、この機種では、聞いてみたい。 88万円のdap銀座SONYストアでいつからきけますか?...
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > PLENUE J PJ-64G [64GB])
2018/04/22 17:58:37(最終返信:2018/08/26 06:19:51)
[21770857]
...HXがNW-A47には搭載されていますが、これをつけるとどうしてもこもった音になり、また、いかにもデジタルな音になります。これはNW-A10から変わってないなと思いました。 こもったように聞こえるのは私のイヤホンのせいかもしれませんが...
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > PLENUE R PR-128G-SL [128GB])
2018/08/24 19:38:38(最終返信:2018/08/25 18:40:45)
[22054865]
...lenue rは、光デジタル出力に対応しているので、光デジタル入力可能なDAC内蔵ヘッドホンアンプなら、何でも光デジタル接続して音楽鑑賞出来ますよ。 但し、cowon plenue rの光デジタル出力は、DSD音源も...M192/24迄の光デジタル出力が一般的ですが、cowon plenue rは、仕様上 PCM 44.1/16のダウンコンバート光デジタル出力になります。 光、同軸デジタル接続でDSD2.8MHzのデジタル接続可能なDAP...ヘッドホンアンプですかね。 デジタル接続では、USBデジタル接続、光デジタル接続、同軸デジタル接続に対応しています。 出力...
[22050424] 質問です。nw-a45、XDP-30r,100rについて
2018/08/23 02:44:42(最終返信:2018/08/23 07:19:54)
[22050424]
...しXDP-100Rは元々DACがシングルです。NW-A45ならイヤホンジャック出力寸前までのフルデジタル思想で作られているので分離感の向上が期待出来ますし、FiiO X3に比べるとかなり出力が抑えめですから常用領域でのホワイトノイズの低減も期待出来るでしょう...
