デジタル (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デジタル (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"デジタル"を検索した結果 3273件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[21473458] 10年前の機器と比べて音質はどうでしょうか
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX300 [64GB])
2017/12/31 12:42:18(最終返信:2018/01/01 09:16:49)
[21473458] ...よくわからないところもあり、うまく説明できないので そこらへんは詳しい方にお任せするとして 自分が感じたのはハード面ではデジタルアンプが 進歩してエッジが効いた音色になったかなとか 音の分離感、解像度、臨場感、定位感は 格段に良くなっている印象はあります... 詳細
[21466431] イコライザー設定について
2017/12/28 18:09:44(最終返信:2017/12/29 19:30:03)
[21466431] ...ツッと言う音が聞こえるのはフィルターの段数を切り替えているからでしょう。 処理自体はDSPでのデジタルでしょうからフラットであればイコライザーもトーンコントロールも特性的には何も変わっていないはずです... 詳細
[21452995] iPod第6世代の新規購入
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第6世代 [128GB])
2017/12/23 02:34:01(最終返信:2017/12/27 16:37:35)
[21452995] ...ーとは格違いの1型センサーを搭載していて暗所性能が全然違いますし光学ズームも3倍ですからスマホのデジタルズームに比べるとこれまた全然高画質です。Wi-Fiも搭載しており、AndroidやiOSへの画像転送も可能です... 詳細
[21451418] PRENUE R とM2
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > PLENUE R PR-128G-SL [128GB])
2017/12/22 11:48:10(最終返信:2017/12/24 03:26:57)
[21451418] ...チューニングが少しハイ寄りでイヤホンによっては「さ行」が刺さります。BBEを使うと更にそうなります。ただ、Rは外の2機種よりも、デジタルフィルターの機能が優れており、これを使うと結構化けます。「Normal」「Low Latency」「High...音の深みがぐっと増しますのて、自分は、この設定を常用しています。 個人的には、以下の順番です。 1 > M2 = Rのデジタルフィルター「Asymmetrick FIR」 ご参考にして頂けると幸いです。... 詳細
[21433133] アップデートでロスレスストリーミング、OTGデジタル接続も…
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > rubato DP-S1(B) [16GB])
2017/12/15 08:29:39(最終返信:2017/12/22 19:19:11)
[21433133] ...デートで待望のOTGデジタル接続も可能になる様です。 https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1096968.html 記事通りXDP-30Rも同様にOTGデジタル接続がアップデートで...も同様にOTGデジタル接続がアップデートで可能になる様です。 アップデートによるOTGデジタル接続を期待されていた方には朗報ですね。 来ましたね、OTG待ってました。^^ 201...P、FLAC,WAV : PCM 192 kHz / 32 bitまでのUSB-OTGデジタル出力機能。   ※DSD 11.2MHzは 5.6/2.8MHzにダウンサンプリングし... 詳細
[21447509] zx300とak70mk2
2017/12/20 20:36:20(最終返信:2017/12/21 21:16:30)
[21447509] ...DAC機能も有りますね。(メーカーホームページ参照) デジタル出力は、光のみで現在44.1/16までの光デジタル出力で、それ以上の音源は44.1/16のダウンコンバート光デジタル出力になりますね。(COWONのサポートセンター確認済み)今後...ZX300はイコライザや各種設定でかなり音を調整出来ますので、変化の余地はありますね。 まあ後は好みですかね、USBDAC機能やデジタル出力は両者ともありますしね。 音質のクオリティはどちらも高く、好みによるところが大きいですが、個人的には... 詳細
[21449213] デジタルフィルターについて
2017/12/21 13:17:28(最終返信:2017/12/21 13:17:28)
[21449213] ...デジタルフィルターでけっこう音が変わりますね。「Normal」ですと、キラキラ感が強くてイヤホンによっては、さ行が刺さる傾向でしたが、「High attenuation」、「Asymmetrick FIR」あたりではそれが少し抑えられます... 詳細
[21421333] 批判するつもりはないのですが・・・
2017/12/10 18:20:10(最終返信:2017/12/20 20:02:06)
[21421333] ...冷静に判断ができないということもあるかもしれません。 逆にモニター製品だから冷静な判断もできるというのもわかる気もしますが デジタル部分というの中にアナログ部分も組み込まれるというオーディオ製品は 日々音が変化していくという部分も多々あると思うので...生演奏には遠く及ばないのがオーディオ機器。 ほんと、金を払う相手を間違ってます。 …。 …。 デジタル楽器の音をハイレゾで聴いて悦に入っている人も、相当多そうですな。 …。 …。 鉄道写真では、トリミングしたりするのは邪道なんだそうです... 詳細
[21433275] 44.1KHz/16ビットのダウンコンバート光デジタル出力は仕様
2017/12/15 09:56:28(最終返信:2017/12/15 09:56:28)
[21433275] ...減だと思いました。 光デジタル接続出来るDAPの場合、192/24迄の光デジタル出力でDSD音源はPCM変換光デジタル出力くらいは分かっていま...のダウンコンバート光デジタル出力が仕様とは思ってもみませんでした。 今後、アップデートでDSD音源は176.4/24等のPCM変換光デジタル出力、96/24のハイレゾ音源は、そのまま光デジタル出力されなければ二度...ー3、DAー310USBと光デジタル接続しても96/24等のハイレゾ音源も、DSD音源もPCM変換され176.4/24とかに光デジタル出力されない件に関して以前C... 詳細
[21408960] xシリーズとXperia xzsとの差
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A45 [16GB])
2017/12/05 20:09:12(最終返信:2017/12/09 03:52:06)
[21408960] ...スマホの場合は各種通知音や通話信号を混ぜると言う構成上仕方無いですが音楽再生にとっては好ましくない信号の流れもあります。そういう意味ではフルデジタル思想の使用部品にも基板設計にも拘りがあって基本的に音楽信号だけを通すWalkman A40はセパ... 詳細
[21395310] 今購入するなら「NW-A45」か「NW-A35」どちらがオススメ?
2017/11/30 04:29:58(最終返信:2017/12/02 18:08:54)
[21395310] ...過去にウォークマンを使っていた事があるというのも 決め手の一つになります。  音については確かに表現が難しいですよね。 暖かい音とか、デジタルっぽくないとかいう表現を自分も 度々使いますが、何を元にそういうのかっていうのは曖昧です。 自分の中の基準(リファレンスになる機種があればいいですが)は... 詳細
[21391756] jeteffect7とBEE+について
2017/11/28 18:05:19(最終返信:2017/12/01 17:44:21)
[21391756] ...5バンドの固定Equalizerという5つの要素で構成され、既にほぼ完成の域に達していた事がU2の取説から分かります。 デジタルの段階での音いじりというのは比較的簡単で例えば2進数で1111という音量を2倍にするには11110というふうに桁上げすれば2倍になり...そういった意味でのエンハンス効果は音の好みが合うかどうかは別として明確にあると思います。 但し、デジタルの段階での音いじりは簡単だと最初に書きましたが同時に歪みの制御はかなり難度が高いと思われ、そうい... 詳細
[21203220] このDAPに合うイヤホン(リケーブル前提)
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2017/09/16 23:30:39(最終返信:2017/11/25 21:41:40)
[21203220] ...色々な駆動方式による差も有るでしょう。今回のポイントの1つとしてNW-WM1Aのヘッドホンアンプはデジタルアンプと言うのはあります。デジタルアンプはLCフィルタを用いている故に高インピーダンス負荷ではどうしてもハイ上がりの傾向はありますね... 詳細
[21377390] 車での使用(ホルダー)について
2017/11/22 18:41:39(最終返信:2017/11/23 14:22:28)
[21377390] ...jp/gp/bestsellers/electronics/2284524051 いろいろありますねぇ。 BT接続の場合は鞄に入れたままリモコン操作、デジタル接続はハイレゾ音源使えないのでほとんど使用しないです。 アナログ接続はたまにしますが、BT接続より正直こっちの方が良い音がします... 詳細
[21370070] 内臓メモリとmicroSDでの音質の違い
2017/11/19 16:28:10(最終返信:2017/11/21 11:00:00)
[21370070] ...ZX300+BCRーNWH10+USBケーブル+PHAー3+SONYキンバーのバランスケーブル+MDRーZ7みたいなデジタルアウトさせて元ハイエンドクラスのヘッドホンにキンバーのバランスケーブルの様な感度の高い再生環境では... 詳細
[21367576] 購入検討しています。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > パイオニア > XDP-300R [32GB])
2017/11/18 17:19:15(最終返信:2017/11/18 23:38:25)
[21367576] ...00がデジタル接続なのかアナログ接続なのかも書いた方が的確な回答が得られると思うよ。 皆様ありがとうございます。 Z4タブレットとXPA-700はデジタル接続で...ログ接続するなら音色は変わると思いますが、向上するかは微妙ですかね。 タブレットは多分デジタル接続は対応していないかもしれませんが、USBなどで接続するなら大差ないでしょう。 買い...す。バランスも規格は違っても対応はしているので、その辺も差は生まれにくいと思います。 デジタル接続で利用するならタブレットでもこの機種でもほとんど差はないでしょうし。 利便性の向上... 詳細
[21331062] Z X300かWM 1 Aか
2017/11/04 10:02:54(最終返信:2017/11/08 20:01:47)
[21331062] ...失礼ですが、家でノイズキャンセル付きワイヤレスヘッドフォンを使用されている方に、1AとZX300のデジタル出力の違いが分かるとは思えません。 カーオーディオの音がイマイチなのであれば、カーオーディオショップを変更して... 詳細
[21083109] OTGケーブルによるデジタル接続について…
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK320-128GB-GM [128GB])
2017/07/31 06:49:59(最終返信:2017/11/07 08:12:14)
[21083109] ...チさんクラスになるとデジタル接続でもUSBデジタル接続、光デジタル接続、同軸デジタル接続共にデジタルトランスポートで多少トランスポート側の音質を引き継いでジッターと共にデジタルアウト(内部の電子回...ウト、デジタルアウトともにイコライザーはOFF。 UD503+オプティカル+AKG K701バランス改造は、かなり良い感じの出音にはなります。 デジタルアウト...を経由してデジタルアウト)する事は御存知でしょうけど解像度の高い、ちょっと柔らかい音質のAK320の音を多少継承しながらデジタルアウトするんですが、T... 詳細
[19540088] まったく、わかりません!!
2016/01/30 20:37:39(最終返信:2017/11/05 12:33:20)
[19540088] ...の理解不足?MDってデジタルではないのですか?デジタルで録音しても再生したものはアナログでLineOut? ==> MDは、デジタルです。 ですが、初期の頃のSCMSデジタルコピー禁止処理がある...利きますかね?   ミニコンポの説明書ではデジタル音源はデジタルで録音できるが、アナログはデジタルでなくアナログで録音されますと   ありまし...おりデジタル化するのに実時間かかるか。   レコードが消えてCDになった以降のものはデジタル音源と考えていいですよね。   取りあえずデジタル音源... 詳細
[21192154] NW-WM1A か? NW-ZX300 か?
2017/09/13 06:03:40(最終返信:2017/11/03 19:46:52)
[21192154] ...高い気がしますね。 最新の機種でもデジタルでPHA-3接続で音質に確実な向上が得られるとは考え憎いです。 SONYもデジタル接続周りに何かしらのテコ入れをしたか...プする 2.XperiaからDAPにする 3.Xperia + ポタアンでアナログorデジタル接続する どこまでイメージされているのか解りませんが視野を広げて中古も含めて予算配分...A17とMDR−Z7、PHA−3でバランス接続でクラシック他を聴いていますが、A17のデジタル出力でも充分な気がしており、次もA40で充分かなと思っています。 但し、CDのリッピン... 詳細
