デジタル (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デジタル (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"デジタル"を検索した結果 3277件中341〜360 件目を表示
(検索時間:0.127 sec)
[21005463] MHL変換アダプタを使って映像をカーナビで再生できますか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX100 [128GB])
2017/06/29 19:04:01(最終返信:2017/06/29 19:19:13)
[21005463] ...HDMI 端子を持っていません。 したがって、「HDMI MHL アダプタ」は使えません。 本機はデジタルオーディオプレーヤーという専用機器ですので、Windows パソコンとは異なり、 「USB MHLアダプタ」用のドライバが用意されていないため... 詳細
[20993823] ゲインの選び方で音質変わりますか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > rubato DP-S1(B) [16GB])
2017/06/25 07:44:17(最終返信:2017/06/26 17:22:32)
[20993823] ...圧)になるように設計されているので、デジタル音源の場合は歪むことはありません。  ただし実際は、小さな音で録音されているデジタル音源を聴くときに、ボリュームを上げて...Yの据え置き型ヘッドホンアンプとかでは、トランスポートハイレゾウォークマン1Z+USBデジタル接続+SONYの据え置き型ヘッドホンアンプ+Z1Rでは、解像度が高く他社製のヘッドホン...よって変わるので。全ての機器に置いて一概にどちらが良いと言える物ではありません。また、デジタルオーディオでは、ボリュームやゲインを、データの計算でやっているのか可変抵抗(電子ボリュ... 詳細
[20991667] 曲の入れ方は
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK70 AK70-64GB [64GB])
2017/06/24 11:44:31(最終返信:2017/06/24 13:16:33)
[20991667] ...AK70)ユーザではないので、推定で書きますが、ご容赦ください。 仮定 A.本機が、他の多くのデジタルオーディオプレーヤーと同様にホスト機からはUSBメモリのように見える B.ホスト機から、本機に向かってファイルをコピーすることができる... 詳細
[20982386] CDの音楽を取り込むには
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A35 [16GB])
2017/06/20 17:23:31(最終返信:2017/06/21 08:33:40)
[20982386] ...PCの音楽データを削除してもウォークマンのデータまで削除されないと思うので大丈夫だと思いますが、私はそのままにしていますね。 PCとデジタル接続可能なDACアンプと接続してヘッドホンリスニングとかにも使えますから… 御参考まで… >アレックス・マーフィーさん... 詳細
[20980906] 外付けストレージ的用途
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > iAUDIO 9+ i9+-8G-WH [8GB])
2017/06/19 23:29:54(最終返信:2017/06/20 10:38:25)
[20980906] ...OSディバイス対応の物ならiOSディバイスではフロントUSB端末から128GBの物でもデジタル接続可能でタッチパネルで操作も出来ますね。 私の所有しているマランツCD6006では...ね。 又、USBメモリーも64GBの物を2つ所有していますが、フロントUSB端子からデジタル接続してマランツCD6006のリモコンから操作して再生出来ます。 因みに同じ環境で、...本体での操作が出来ないので、USBメモリー64GBを2つ購入してフロントUSB端子からデジタル接続させて再生していますね。 それもどれだけの容量のUSBメモリーが認識するかは、接... 詳細
[20908547] アナログヘッドホンアンプ E12A は楽しめるでしょうか?(続)
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > X5 2nd gen)
2017/05/21 19:36:57(最終返信:2017/06/17 17:39:03)
[20908547] ...良いDAC機(solo db)をお使いなので、デジタル送り出し機として、X5 3rdは着目点機でしょうか。 デジタルだから送り出し機はどれも音質は一緒、ってことは...-60 -> (アナログ) -> Piccolo と AP-60 -> (デジタル) -> Piccolo を、 イヤホンHS1004で聴き比べしたいと思います。(...オクにビックカメラが展示を出品していて、AlgoRithm solo db でした。デジタル入力端子が、miniUSBのAタイプってところがネックで見送りました。変換コネクタ探し... 詳細
[20966811] ポータブルアンプの接続について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod nano 第7世代 [16GB])
2017/06/14 12:19:07(最終返信:2017/06/14 23:53:58)
[20966811] ... 7世代とデジタル接続可能なポタアンとライトニング端子を用いてデジタル接続可能か?と言う事なら、iPod nano 7世代ではデジタル接続出来る...説明にiPod nano は、デジタル接続出来ないので注意!なんてコメントが有るデジタルポタアンも有ったと思います。 よって、デジタル接続の事なら出来る機種と出来な...門店とかで実際にデジタル接続させて貰って視聴してから購入検討されれば宜しいかと思います。 確かデノンポタアンは、iPod nano でもデジタル接続出来たと思い... 詳細
[20967779] a30がddcと上手く繋がらない
2017/06/14 20:30:39(最終返信:2017/06/14 22:33:38)
[20967779] ...iOSでは無いので繋げにくいのかもしれません。 憶測ですが… 非アンドロイドのZX100をデジタルトランスポートにする事は、自分は殆ど無いですがZX100でもデジタル接続が、自分の環境では出来ていますね。 全く同じ機器、環境(ケーブル類も含め)では無いので...ipurifier+DACアンプ+ベッドホンで繋げる事が殆どで、繋がらない場合は、トランスポートを再起動(ノートPCがデジタルトランスポートの場合も同じ)するとほぼ100%の確率で繋がるのでストレスフリーで使えています。 ... 詳細
[20933387] USB出力の時に
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > X5 3rd gen [32GB])
2017/06/01 05:55:10(最終返信:2017/06/07 19:45:52)
[20933387] ...FiiOの中国での発表会にいった友人がFiiOの方にX5 3rdのでUSBデジタル出力時はDAP側の充電もしないのかという質問をした結果、充電とUSBデジタル出力同時だと接続しているアンプがUSBデジタル接続と認識しないのとアンプ側のバッテリーに負荷がかかり故障するからそういう... 詳細
[20839926] WAVが良い
2017/04/23 17:22:58(最終返信:2017/06/04 23:36:23)
[20839926] ... それを言うなら デジタルデジタルでしかない。 アナログに勝るものなし。 いにしえレコード(アナログ)からCD(デジタル) にとってかわった...は使わないんだよ。 それとデジタルは別問題 理系の人は原子レベルで話すのにデジタルとはお笑いしかないです 「デジタルは万能で完璧な存在」 これ... 私の言っている「デジタル」は、デジタルオーディオ全般のことを指すんじゃなくて、KAZU0002さんの仰るところの0/1世界の部分に限定して使っています。 デジタルオーディオと言ったっ... 詳細
[20929770] 1年半でホールドスイッチ壊れた
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A25HN [16GB])
2017/05/30 19:40:52(最終返信:2017/05/31 17:24:22)
[20929770] ...修理によって機能が維持できる場合は、ご要望に より有料修理させていただきます。 部品の保有期間について 当社では、デジタルメディアプレーヤーの補修用 性能部品(製品の機能を維持するために必要な部 品)を、製造打ち切り後6年間保有しています... 詳細
[20920642] イコライザーどうしてます?
2017/05/26 22:56:14(最終返信:2017/05/29 23:57:19)
[20920642] ...Enhancerはオフ アップサンプリングはプチプチいうので最大値ではなく96k/88.2k Hi-bit32はオン、デジタルフィルタはSHARP、 ロックレンジアジャストはNormalからNarrow側に一つずらしてます... 詳細
[20922433] 決算セール 会員特価 限定5台
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > PLENUE 2 P2-128G-SL [128GB])
2017/05/27 19:14:50(最終返信:2017/05/27 19:14:50)
[20922433] ...ジェットエフェクト7等のイコライザーが特徴のモニターライクな高解像度、低歪みなDAPです。 重量 193g イアホン端子は、DAP下部。 光デジタル接続可。... 詳細
[20919756] 5万円位でお勧めのDAPは?
2017/05/26 13:43:51(最終返信:2017/05/27 18:50:57)
[20919756] ...ただきました。 fiio X5 3rdは単に新しいので良いのではないかとの理由です。 デジタル機器は、後発に利があるのではないかとの理由ですね。 もう少し予算を増やせば、これが良...かります。 >fiio X5 3rdは単に新しいので良いのではないかとの理由です。 デジタル機器は、後発に利があるのではないかとの理由ですね。 確かにX5 3ndは、この価格...す。 アナログ変換(DAC)をX5 2nd gen に任せる場合はには関係なですが、 デジタル出力する場合、USB等の汎用性ある出力が出来ない点が欠点でしょうか。 (Android... 詳細
[20917060] WOWOWで放送されたライブの音をウォークマンで聞きたいです!
2017/05/25 11:26:49(最終返信:2017/05/26 23:47:38)
[20917060] ...んだりできる方法はありませんか? CD音源を取り込むみたいに・・。 >はーとばーどさん デジタル放送のデジタルリッピングは違法行為ですよ。 デジタルリッピングとは、初めて聞きました。何かはわかりませんが、いけないことなんですね...他の皆様が書かれている通り、この場での説明はできませんのでご了承ください。 デジタル音声をデジタル録音とは違い、上記の録音用コードはアナログ音声をデジタル録音しているので 法的規制はありません。 動画から音声を抜き出して音声ファイルを作る... 詳細
[20847085] アナログヘッドホンアンプ fiio E12A は楽しめるでしょうか?
2017/04/26 15:03:37(最終返信:2017/05/21 19:41:50)
[20847085] ...すがピッコロとかの方が中古でも、ちょっとお高いですが良い音は鳴ると思います。 又は、デジタル接続可能なポタアンなら、mojoとかも接続するイアホンとかと合わせて視聴して相性が合え...な? ですが、音はピッコロの上を行っております。 もし、よろしかったら X5 2ndはデジタルoutがコアキシャルしか無いので、質のよいアナログポタアンとつなげるのも良いと思います...USBうんぬんが無かったので、無料アプリの方のHF playerを入れて、音声のUSBデジタル出力が出来ました。 受け側(DAC)は、ピッコロDACでうまく行きました。X5 2nd... 詳細
[20905068] フジヤエービック 週末会員特化
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > PLENUE M2 PM2-128G-SL [128GB])
2017/05/20 09:56:03(最終返信:2017/05/20 09:56:03)
[20905068] ...高分離能のCOWONのDAPです。 アンバランス駆動 内部ストレージ128GB、マイクロSDカード対応、光デジタル出力、重量 188g DAC BurrーBrown PCM1795 ※限定 1台... 詳細
[20671046] 国内版は
2017/02/19 07:56:34(最終返信:2017/05/13 13:27:20)
[20671046] ...満足度は一歩届かずですが。 どらチャンでさん 興味ないです ですから視聴もしていません デジタルアンプはお腹一杯ですから >デジタルアンプはお腹一杯ですから お腹一杯でしたか。 じゃ,COWONのAK4497搭載機が善いでしょう...MojoもHugo2もトラポやケーブルの質が悪いと空間表現は悪くなります。 勉強になるからMojoを入手してみたら? デジタルケーブルだけど、ADLの10cm位のヤツがずば抜けて良かったです。 http://www.phileweb... 詳細
[20693455] ソニーさんえ
2017/02/26 20:23:16(最終返信:2017/05/12 12:30:40)
[20693455] ...今回のアップデートによる音の変化は許容しがたい物があると思います これからはハイレゾなんだと言いながら、いつまでデジタル臭い尖った音を出すんですか! 本気でハイレゾを推すならば 「つるつると氷の上を滑るような、なめらかな音」に仕上げないといけないと思うんです... 詳細
[20879467] DAPの性能
2017/05/09 16:47:29(最終返信:2017/05/11 20:09:12)
[20879467] ...経が使われている事とデジタルブロックとアナログブロックの混在を避けた基板配置やヘッドホン出力の最後の最後でデジアナ変換するフルデジタル思想は1つの方向性だと思います。 デジタルブロックに関してはLS...Cコンバーターによって仮想的なGNDを得る事になっているでしょう。次に基板面積ですが、アナログとデジタルの干渉や特にアナログに落とした後の配線の引き回しの制約等が考えられます。 これらの悪影響を断ち... 詳細
