(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > X5 3rd gen [32GB])
2017/06/01 05:55:10(最終返信:2017/06/07 19:45:52)
[20933387]
...FiiOの中国での発表会にいった友人がFiiOの方にX5 3rdのでUSBデジタル出力時はDAP側の充電もしないのかという質問をした結果、充電とUSBデジタル出力同時だと接続しているアンプがUSBデジタル接続と認識しないのとアンプ側のバッテリーに負荷がかかり故障するからそういう...
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A35 [16GB])
2017/04/23 17:22:58(最終返信:2017/06/04 23:36:23)
[20839926]
... それを言うなら デジタルはデジタルでしかない。 アナログに勝るものなし。 いにしえレコード(アナログ)からCD(デジタル) にとってかわった...は使わないんだよ。 それとデジタルは別問題 理系の人は原子レベルで話すのにデジタルとはお笑いしかないです 「デジタルは万能で完璧な存在」 これ... 私の言っている「デジタル」は、デジタルオーディオ全般のことを指すんじゃなくて、KAZU0002さんの仰るところの0/1世界の部分に限定して使っています。 デジタルオーディオと言ったっ...
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A25HN [16GB])
2017/05/30 19:40:52(最終返信:2017/05/31 17:24:22)
[20929770]
...修理によって機能が維持できる場合は、ご要望に より有料修理させていただきます。 部品の保有期間について 当社では、デジタルメディアプレーヤーの補修用 性能部品(製品の機能を維持するために必要な部 品)を、製造打ち切り後6年間保有しています...
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > rubato DP-S1(B) [16GB])
2017/05/26 22:56:14(最終返信:2017/05/29 23:57:19)
[20920642]
...Enhancerはオフ アップサンプリングはプチプチいうので最大値ではなく96k/88.2k Hi-bit32はオン、デジタルフィルタはSHARP、 ロックレンジアジャストはNormalからNarrow側に一つずらしてます...
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > PLENUE 2 P2-128G-SL [128GB])
2017/05/27 19:14:50(最終返信:2017/05/27 19:14:50)
[20922433]
...ジェットエフェクト7等のイコライザーが特徴のモニターライクな高解像度、低歪みなDAPです。 重量 193g イアホン端子は、DAP下部。 光デジタル接続可。...
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP))
2017/05/26 13:43:51(最終返信:2017/05/27 18:50:57)
[20919756]
...ただきました。 fiio X5 3rdは単に新しいので良いのではないかとの理由です。 デジタル機器は、後発に利があるのではないかとの理由ですね。 もう少し予算を増やせば、これが良...かります。 >fiio X5 3rdは単に新しいので良いのではないかとの理由です。 デジタル機器は、後発に利があるのではないかとの理由ですね。 確かにX5 3ndは、この価格...す。 アナログ変換(DAC)をX5 2nd gen に任せる場合はには関係なですが、 デジタル出力する場合、USB等の汎用性ある出力が出来ない点が欠点でしょうか。 (Android...
[20917060] WOWOWで放送されたライブの音をウォークマンで聞きたいです!
2017/05/25 11:26:49(最終返信:2017/05/26 23:47:38)
[20917060]
...んだりできる方法はありませんか? CD音源を取り込むみたいに・・。 >はーとばーどさん デジタル放送のデジタルリッピングは違法行為ですよ。 デジタルリッピングとは、初めて聞きました。何かはわかりませんが、いけないことなんですね...他の皆様が書かれている通り、この場での説明はできませんのでご了承ください。 デジタル音声をデジタル録音とは違い、上記の録音用コードはアナログ音声をデジタル録音しているので 法的規制はありません。 動画から音声を抜き出して音声ファイルを作る...
[20847085] アナログヘッドホンアンプ fiio E12A は楽しめるでしょうか?
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > X5 2nd gen)
2017/04/26 15:03:37(最終返信:2017/05/21 19:41:50)
[20847085]
...すがピッコロとかの方が中古でも、ちょっとお高いですが良い音は鳴ると思います。 又は、デジタル接続可能なポタアンなら、mojoとかも接続するイアホンとかと合わせて視聴して相性が合え...な? ですが、音はピッコロの上を行っております。 もし、よろしかったら X5 2ndはデジタルoutがコアキシャルしか無いので、質のよいアナログポタアンとつなげるのも良いと思います...USBうんぬんが無かったので、無料アプリの方のHF playerを入れて、音声のUSBデジタル出力が出来ました。 受け側(DAC)は、ピッコロDACでうまく行きました。X5 2nd...
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > PLENUE M2 PM2-128G-SL [128GB])
2017/05/20 09:56:03(最終返信:2017/05/20 09:56:03)
[20905068]
...高分離能のCOWONのDAPです。 アンバランス駆動 内部ストレージ128GB、マイクロSDカード対応、光デジタル出力、重量 188g DAC BurrーBrown PCM1795 ※限定 1台...
2017/02/19 07:56:34(最終返信:2017/05/13 13:27:20)
[20671046]
...満足度は一歩届かずですが。 どらチャンでさん 興味ないです ですから視聴もしていません デジタルアンプはお腹一杯ですから >デジタルアンプはお腹一杯ですから お腹一杯でしたか。 じゃ,COWONのAK4497搭載機が善いでしょう...MojoもHugo2もトラポやケーブルの質が悪いと空間表現は悪くなります。 勉強になるからMojoを入手してみたら? デジタルケーブルだけど、ADLの10cm位のヤツがずば抜けて良かったです。 http://www.phileweb...
2017/02/26 20:23:16(最終返信:2017/05/12 12:30:40)
[20693455]
...今回のアップデートによる音の変化は許容しがたい物があると思います これからはハイレゾなんだと言いながら、いつまでデジタル臭い尖った音を出すんですか! 本気でハイレゾを推すならば 「つるつると氷の上を滑るような、なめらかな音」に仕上げないといけないと思うんです...
2017/05/09 16:47:29(最終返信:2017/05/11 20:09:12)
[20879467]
...経が使われている事とデジタルブロックとアナログブロックの混在を避けた基板配置やヘッドホン出力の最後の最後でデジアナ変換するフルデジタル思想は1つの方向性だと思います。 デジタルブロックに関してはLS...Cコンバーターによって仮想的なGNDを得る事になっているでしょう。次に基板面積ですが、アナログとデジタルの干渉や特にアナログに落とした後の配線の引き回しの制約等が考えられます。 これらの悪影響を断ち...
2017/05/01 08:20:49(最終返信:2017/05/11 18:58:27)
[20858476]
...ォンアウト、デジタルアウトも含め下の機種と言うのは否めませんでしたね。 それはエントリーモデルなので仕方のない事ですが… 対策としては、フルデジタルアンプの場合...クマンは、フルデジタルアンプ採用で、今迄の書き方が出力が弱い感じの書き方を払拭したいメーカー側の気持ちも分からなくはないですが… よく、フルデジタルアンプの事を知...ズは、MAXボリュームが無いので、幾らフルデジタルアンプでも、音量100位迄でヘッドホンはドライブさせないと、フルデジタルアンプは音が歪みにくくても、基本的にオーデ...
[20876951] HD30GB9を長年使ってきましたが音質差が気になります
2017/05/08 17:06:32(最終返信:2017/05/09 23:11:49)
[20876951]
...jp/support/walkman/tips/caraudio/usb.html デジタル接続なのでプレーヤーによる差はほとんど気にしなくて良いと思います。 たまにデジタル接続でもイコライザなどの設定により、接続先でも変化が出るような機種もありますので...MicroSDカードにある音楽ファイルを再生するのとでは音質に違いはあるかないか等。 以上ではありますがよろしくお願いします。 USB接続、即ちデジタル接続でお使いのカーオーディオもUSBホスト機能を持っていると言う事ですね。Walkmanに取り入...
[20862157] NW-A35かNW-ZX1かiPod nano+ポタアンか
2017/05/02 18:50:14(最終返信:2017/05/06 16:21:16)
[20862157]
...万程度までなので新品のA35か中古のZX1が候補に上がりました また手持ちのiPodにデジタル接続でポタアンもいいかなと思ったのですが製品知識があまりにもないので正直コストパフォー...思うんですけどね。 PHAー1Aも気になっているので有れば、iPod と量販店とかでデジタル接続させて貰って比較視聴してみては如何でしょうか? それと言い忘れましたがZX1はD...約35時間 ・片手操作のしやすいコンパクトさ ・細かい音量調整が可能 ・SDカード ・デジタル出力によるDSD再生が可能 とったところでしょうか。 zx1 ・なんと言っても高音質...
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX2 [128GB])
2017/04/24 01:50:05(最終返信:2017/05/03 20:48:45)
[20841170]
...なかったZX2の様なデジタルトランスポート(他、XperiaZ3TC+USBホストケーブル、ZX1、ZX100、iPad mini 2 128GB等+アップル純正CCKとデジタル出力出来るデジタルトランスポートは...sdとを接続するときも不安定だったのでzx2のデジタル出力は安定しないのかな?って思います。 フォンアウトとデジタル出力の切替があれば違うかもしれないですが、無さ...スポートにはパソコンを使おうと思ったのですが、パソコンを一々開くのも面倒だし、zx2のデジタル出力での低音が気に入っていますのでzx2を繋げれればと考えているのですが。 zx2と...
2017/04/29 08:24:37(最終返信:2017/04/29 09:41:21)
[20853530]
...バイオリン協奏曲、オーケストラがメインです。形式はflacメイン、CD, sacd。 3 出力には、最低USBデジタルアウトが欲しいです。なければ光か、同軸どれ一つでも構いません。 4 バッテリー持ちも良い物ほしいですが...
[20851656] 国内発売5月12日に現在のところ確定。
2017/04/28 12:47:37(最終返信:2017/04/28 23:11:26)
[20851656]
...ポイント10パーセントも付くので、視聴して音が気に入れば魅力的な値段だと思います。 同軸デジタル接続も可能なので、自宅の据え置き環境と同軸デジタル接続が可能なので、 視聴出来る日を楽しみにしたいと思います。 バランス駆動で...
[20733121] 左右分離し過ぎ,つむじ付近への配置は芳しくないすねー。
2017/03/12 19:50:04(最終返信:2017/04/27 21:13:36)
[20733121]
...と思い込んでいる人はデジタルケーブルでは音が変わらないとか理想状態だけを語り出すから、現実的な論争は出来ないです。 デジタルケーブルで音が変わるのはPC の知識とは全く別の知識です。デジタルデータがどのようにメ...同士なら音が変わらない」と堂々と言う人は素人ばかりな気がします。 というか、たとえばデジタルケーブルを替えたら音が変わった、というのは実はアナログな要素が大いに関わっているから当...ないと思いますよ。 なんていうか、PCの動作原理を全て知っていると思い込んでいる人はデジタルケーブルでは音が変わらないとか理想状態だけを語り出すから、現実的な論争は出来ないです。...
