デジタル (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デジタル (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"デジタル"を検索した結果 3270件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[23638415] Androidスマホを接続してのリズムゲーム
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > iBasso Audio > DX160 ver.2020 [32GB])
2020/09/03 00:12:19(最終返信:2020/09/09 11:57:30)
[23638415] ... MUSINのホームページには、WindowsPCドライバについてと書かれているので、PCとのデジタル接続を想定してのUSB DACモードでしょうね。 AndroidスマホとのOTG接続は、試してみないと何とも言えませんね... 詳細
[23622586] Ver.1.7からVer.1.4へのダウングレード
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > カイン > N5iiS [64GB])
2020/08/26 01:42:34(最終返信:2020/08/27 20:25:06)
[23622586] ...自分で戻すことは不可能でしょうか? ハイレゾウォークマンA30シリーズで、アップデートしてフォンアウト、デジタルアウト共に音が悪くなって慌ててダウングレード人の書き込みは、ネットで見た事は有りますが、その機種のダウングレードの情報は私は見た事ないですね... 詳細
[23620028] Amazon musicアプリの再生について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A106 [32GB])
2020/08/24 19:23:36(最終返信:2020/08/24 21:48:12)
[23620028] ...ウォークマンの画面にPHA-2Aへのアクセスを許可しますか?とデジタル接続の際表示が出ると思いますが、許可するとW.musicでデジタル接続されます。 許可しないとAmazon musicアプリでデジタル接続され音は出るでしょう。 ... 詳細
[23613050] amazonミュージックをPCでDLして移植
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A55 [16GB])
2020/08/21 15:29:51(最終返信:2020/08/22 06:33:26)
[23613050] ...と思うので無理だと思いますよ。 又、仮にそう言うストリーミングサービスでダウンロードした楽曲をデジタルレベルで録音してDAPに転送して楽しんだりすると、著作権侵害に当たり違法だと思うのでスレ主さんがしたい行為は無理だと考えて貰った方が良いですね...そのためNW-A55にamazonからの楽曲を取り込みことはできません 他の方も指摘しているように著作権保護のためデジタルコピー出来ないように対策されています ダウンロードは×、録音は〇 という解釈もあるようです。 ※真偽は確認していません... 詳細
[23585360] mango os
2020/08/08 03:56:31(最終返信:2020/08/08 19:01:25)
[23585360] ...ZX2とかZX1とかONKYO DPーX1Aとかは、Android OSで音質の良いDAPなので。フォンアウトしてもデジタルアウトにしても。個人個人、音の好みは有るとは思いますが…)、Android OSのカーネルミキサーを介さずにMANGO... 詳細
[23559355] カーナビに接続
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A105 [16GB])
2020/07/26 12:30:03(最終返信:2020/08/08 05:27:12)
[23559355] ...同じ2019年モデルのZX507でも同じですが受け先がLINE INのような高インピーダンスの場合にデジタルアンプの保護のためか出力が切られてしまうようになっています。 これを回避するには3.5mmステレオミニプラグ×1→3... 詳細
[23566885] 同軸デジタル音声出力の設定を教えて下さい。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > HiBy Music > HiBy R6ProAL [32GB])
2020/07/29 21:04:50(最終返信:2020/07/30 21:54:09)
[23566885] ...R6ProALを付属のケーブルでD/Aコンバータの同軸デジタル音声入力端子に 接続しましたが、D/Aコンバータが認識せず、ヘッドフォンから音が出ません。 同軸出力を使ったのが初めてのため、R6ProALの設定を間違えている可能性が...1kHz/16bits   Hiby Musicの設定:DSDモードをPCM ちなみに、USB入力端子、光デジタル音声入力端子は、PCとテレビで、 D/Aコンバータが認識し、ヘッドフォンから音が出ました。 同軸出力ができる機器とSpdifケーブルが他になく... 詳細
[23542207] 続・スピーカーでも聞きたいです。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX507 [64GB])
2020/07/18 15:09:44(最終返信:2020/07/27 16:18:39)
[23542207] ...デジタルやBluethoothではそれらの高音質化機能が無効になり、単なる生のデジタル出力になり、異論はあるかも知れませんが、他の安価なデジタル...SBデジタルでアンプに繋いだ場合、充電ができないので数時間で力尽きてしまいます、、、 これについては、何種類かPD対応HUBを購入し、充電しながらUSBデジタル出力...無い感じになります。 オーディオ的にはデジタル処理よりもアナログ処理の方が非常にコストが掛るのです。 その点では最近のデジタルアンプにアナログで接続するよりも、昔の... 詳細
[23527815] onkyo HF playerのハイレゾ音源再生について
2020/07/11 23:38:00(最終返信:2020/07/20 22:45:30)
[23527815] ...アンドロイドだったら普通にダウンコンバートされる仕様だったと思いますが… アンロックでネイティブ出力されるのは確かOTGのデジタル出力のみだったと記憶しています。 これはSONYに限らず、どのアンドロイド機も共通だったと思っていましたが…... 詳細
[23524954] ポタアンに関しまして
2020/07/10 22:04:02(最終返信:2020/07/13 22:47:59)
[23524954] ...。 ZX507とデジタル接続するなら、OTGケーブルによるOTG接続がデジタル接続では確実性は高いと思います。 確実にデジタル接続出来るかは、専...はありますでしょうか? なんの目的でポタアンを足したいのか分かりませんが、取り敢えずデジタル接続可能なポタアンが欲しいと言う事なら、mojo、PHAー2A Amazonで検索す...いるので、ZX507の様なストリーミングウォークマンと称されるハイレゾウォークマンとのデジタル接続は想定して造っていないと思うので… 束ねるのには、ゴムバンドを使用します。屋外使... 詳細
[23520470] a100→fiio q1 mk2で聴きたい
2020/07/08 19:30:22(最終返信:2020/07/11 12:33:32)
[23520470] ...ジックでq1mk2とデジタル接続出来るなら、他のストリーミングサービスでもデジタル接続出来ると思いますよ。 w.ミュージックで接続をキャンセルすると、他のストリーミングサービスでデジタル接続が出来ると思いま...USBのデジタル出力を占拠するようです。 詰みですね。 お使いのポタアンとの相性問題で、ストリーミング再生が困難で有ればiOSディバイスで有る下記の様なiPod touchでも買って、デジタル接続してストリーミン...クの方と繋がり、ストリーミングアプリの方とは繋がらないと思いますよ。 なので、USBデジタル接続を求めるメッセージがA10 0シリーズに表示された場合、許可しないを選択すると、立... 詳細
[23522358] PCをDACとして使えるDAP?
2020/07/09 18:27:11(最終返信:2020/07/10 22:55:13)
[23522358] ...うですね。メーカーホームページにUSB DAC機能と明記されていなければ、PCとUSBデジタル接続してUSB DACとしては使えませんね。 それにオーディオ機器は、ある程度物量が...ォークマンA50シリーズ(ハイレゾウォークマンのエントリーモデル A50シリーズのフルデジタルアンプによるUSB DAC機能)とかFiio M6の様な安価なDAPのUSB DAC機...様に2万円台で安くて、USB DAC機能も付いていて、PCとUSB DAC機能を用いてデジタル接続して良い音の出る安価で都合の良いDAPはないとお考え下さい。 USB DAC機能... 詳細
[23493757] A&futura SE200 発表。ES9068/AK4499 両方搭載で4ジャック!
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern)
2020/06/26 11:13:27(最終返信:2020/06/27 18:57:56)
[23493757] ...私はDACのスペックはセールストーク用のスペック程度にしか思っていません。 実際、私はDACやアンプを経由しないデジタル出力でDAPを使う機会が多いですが、デジタル出力で既にDAPのキャラや音質の差はキッチリ出ていますからね。   後、1台のDAPで2つの音色を…と言う件に関しても... 詳細
[23471034] 音質について
2020/06/15 17:09:45(最終返信:2020/06/19 22:02:25)
[23471034] ...私はPCからUSBケーブル→USBノイズアイソレーター→定価5万円程度のUSB DDC→同軸デジタルケーブル→同軸デジタル入力可能なDAC搭載ヘッドホンアンプ→ヘッドホンもしくはイアホンでUSB DDCの高精... 詳細
[23471846] microSDXC128G×2枚挿しと256GB1枚挿しの違い
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > DP-X1A [64GB])
2020/06/15 23:03:52(最終返信:2020/06/15 23:51:56)
[23471846] ...今みたいに大容量なSDが無かったから ダブルスロットにしたらもう一枚が一杯になったら もう一枚使える! 一般的なデジタルオーディオは一枚しか使えない! DP-X1Aの特徴です。 それだけの事でしたか。(笑い)現在のような大容量のカードが無かったので2つスロットを設けたと... 詳細
[23471684] 使用できるmicroSDXCカードの規格について
2020/06/15 21:54:48(最終返信:2020/06/15 23:01:13)
[23471684] ...高速タイプはビデオ(動画)で意力を発揮します。 https://www.hsgi-shop.jp/phone/page/211 デジタルオーディオでは速度が速ければ有効とも 言えません。 https://www.jp.onkyo.... 詳細
[23454698] 推奨インピーダンスについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M15 FIO-M15-B [64GB])
2020/06/07 23:00:58(最終返信:2020/06/09 14:46:28)
[23454698] ...後から購入すればイイんじゃないでしょうかね。 Fiio M15もDX220もデジタル接続自体は出来るので、UD505に同軸デジタル接続してデジタルトランスポートとしては使えますからね。据え置き環境でも… UD505なら...のUD505をお金のある時にでも追加購入すれば宜しいかと思います。 デジタルトランスポートは、M15とDX220の同軸デジタル接続で… 組紐屋の竜さん いろいろ教えていただきありがとうございます... 詳細
[23416189] メモリーカードは?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX2 [128GB])
2020/05/20 17:53:04(最終返信:2020/06/06 05:38:44)
[23416189] ...>>故障するしないじゃなくて、ソニーの高いやつは音質が良いそうです。 人によっては聴き分けられるそうです。 うーん、デジタルで読みだしたときの波形がなまってると、 D-A変換したときのアナログ波形も悪くなるのかい? DA変換が... 詳細
[23449741] 本体が熱くなるのの件
2020/06/05 20:50:31(最終返信:2020/06/05 23:13:06)
[23449741] ...内部のCPUとDACそしてアンプ部が発熱の大半で 持てないほどではないので、仕方ないところです。 ちなみに、SONY WalkManはフル・デジタルアンプなので、発熱は少なくこのような熱くならないです。電池消費にも差がでます。 私はこれから本機を買おうと予定している者です...ご返答ありがとうございます。 そうです。私もWALKMANを使っていた頃には、こんな熱は発生はしませんでした。 フルデジタルアンプだからなのですね。 ご返答の中にもありましたが、バッテリーへのダメージが一番の心配事です。... 詳細
[23024728] ハイレゾファイルの再生について
2019/11/03 11:03:31(最終返信:2020/05/31 13:43:42)
[23024728] ...蔵プリメインアンプとデジタル出力してDSD11.2MHzのネイティブ再生している様子です。課金 課金 TEAC HR playerで… 左192の音源→例えば192/24迄のスペックのDACアンプとデジタル接続出...ビットでデジタル出力) この様なハイレゾ再生アプリの場合ビット深度までは表示されませんが。 アンドロイド端末の場合は、通常24迄のビット深度でデジタル出力され...イドタブレットPCやiPad PRO 512GBをデジタルトランスポートとして使ったり、手持ちのDAPをデジタルトランスポートに使ったりする事も有りますかね。 ... 詳細
