デジタル (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デジタル (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"デジタル"を検索した結果 3270件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[22246874] じっくり試聴してみました
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > DMP-Z1 [256GB])
2018/11/11 19:12:38(最終返信:2019/05/16 22:40:03)
[22246874] ...1Rでは… @ 1Zウォークマン→SONYクレードル→USBデジタルケーブル→リアからUSBデジタル接続→TA-ZH1ES→SONYキンバーのバランスケーブル→Z...で音質は変えていないと頑なに否定するだろうが)、当然デジタルトランスポート側の基本的な音質が変われば、デジタル接続でも音質が変わるので、当初の工場出荷バージョンの...を追及したデジタルミュージックプレイヤー(約2.5Kg)に仕上げたと言う感じでしたね。 予め1Zも新機能でアップデートさせ、TA-ZH1ESのデジタル接続の音質... 詳細
[19206474] 電池交換  ソニーなにかおかしいよ?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-S765 [16GB])
2015/10/07 11:48:37(最終返信:2019/05/16 10:42:01)
[19206474] ...  3  問題点     NW-765取説 P末尾に   {部品の保有期間について 当社では、デジタルメディアプレーヤーの補修用 性能部品(製品の機能を維持するために必要な部    品)を、製造打ち切り後6年間保有しています}... 詳細
[22626585] 新型「AK KANN CUBE」6月発売予定
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > KANN AK-KANN-64GB [64GB])
2019/04/26 14:06:33(最終返信:2019/05/06 00:33:16)
[22626585] ... AK320もAK380もUSBデジタル出力、光デジタル出力に対応しているので、手持ちの据え置き環境とのデジタルトランスポートとしても優秀なので...、MQA対応、mini XLR5pin端子搭載のバランス出力、USB デジタル出力、光デジタル出力にも対応。 11.2MHzのDSDネイティブ再生、PCM384/... KANN CUBEは、据え置き環境のデータトランスポートとして光デジタル出力、USBデジタル出力、XLR 5pinのラインのバランス接続に対応しているのも面白い... 詳細
[22521695] MQA-CDからFLACで取込DP-X1でMQA再生したが音質が今一?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > DP-X1A [64GB])
2019/03/10 10:18:39(最終返信:2019/05/05 19:57:57)
[22521695] ...A再生では,デジタル出力での試みはして居ないのですかね。 全て,アナログ接続のみナンですかね。 そうなんです。アナログのみです。デジタル出力あったか...デジタル接続の方が圧倒的ですね。 AKの方もやってみます。本当に感謝感謝です! >表示がでて、再生できました! 漸く,ソニーアクティブスピーカとのUSBデジタル...系統の低価格機ですが,USBハブを使ってMQA-CDを再生させながら,USB-DACへデジタル出しが出来るので,リッピングしなくともMQA-CDはHIFsで聴けますょ。 >どらチャ... 詳細
[22641140] デジタルオーディオプレイヤーの購入検討しています
2019/05/02 21:03:50(最終返信:2019/05/04 23:35:03)
[22641140] ...こんばんは。 ソニーのNW-WS413 [4GB]を考えているのですが、操作性について教えてください。 本体(?)とイヤホンが一体化していてコンパクトなモデルのためか ディスプレイ画面がないようですが、聞きたい音声が入っているフォルダを探すのは 簡単なのでしょうか? たとえば、フォルダA、フォルダB、... 詳細
[22640562] 購入3日目の疑問です
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX300 [64GB])
2019/05/02 17:06:02(最終返信:2019/05/02 17:55:33)
[22640562] ...次にエージングに関してですがソニーが言うにはコンデンサーへの馴染ませ時間の事です。そういう意味ではデジタル領域の設定は関係が薄いと思って良いでしょう。 sumi hobbyさん、早速お教えいただきありがとうございます... 詳細
[22635648] 半年使って見て・・・
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > iBasso Audio > iBasso Audio DX150 [32GB])
2019/04/30 17:39:51(最終返信:2019/04/30 17:40:44)
[22635648] ...えます。 【各種設定について】  先程のコメントでデジタルフィルターとサウンドスタイルと言う話が出ましたのでコメントしておきますと、まずデジタルフィルターに関してですが、基本、シャープロールオフとスローロールオフに関しては...空間描写と音像描写のバランスにおいて少しマッチングに難が有るのかも知れません。 ただDX150はデジタルフィルターやサウンドスタイルの設定に関係なく多少ボーカルが他のDAPより少し近い目に描写する為、センター付近の前後の描写は少し解りにくいです... 詳細
[22387899] ボリュームに金メッキをすると音が変わる理由を考察
2019/01/12 11:54:03(最終返信:2019/04/30 00:44:59)
[22387899] ...まあ必ず良く成るとは言いません。 >よこchinさん 鉛の方が有効な部位も有るかとは思いますが、体験上(デジタル系には?)銅箔やテフロンの方が効果がありました。 でも、接着剤等の要因も少なくないとも思いますし... 詳細
[22629117] NW-A55とNW-ZX300で迷っています
2019/04/27 21:51:41(最終返信:2019/04/28 20:06:41)
[22629117] ...LDAC接続でハイレゾウォークマンAシリーズと殆ど変わらないかもしれませんね。 1Zウォークマン、1Aウォークマンなら、音の厚み、デジタルノイズも少ないのでスレ主さんの、その構成でもすぐ分かる範囲で音の違いは出てくるとは思いますが。 有線接続ほどではないですが…...アルミの削り出しに表面をアルマイト処理した筐体、高音質な部品をZX300は積んでいるので、アンバランスでデフォルトの状態でもデジタルノイズは、ハイレゾウォークマンAシリーズより少ないと感じますね。 私は、アンバランスでデフォルトの状態でも... 詳細
[22623483] ZX300からFiio Q1 Mark2への接続について
2019/04/24 21:46:05(最終返信:2019/04/27 20:21:33)
[22623483] ...高い物と言うか厳密に言うと、プレイヤーよりDAC性能、アンプ性能の高いDAC内蔵ポタアンを使用しないとデジタル接続を前提とするなら、ZX300はバランス接続に対応しているDAPなので、あまり意味がないと思いますよ... 詳細
[22613521] PHA-3でのデジタル入力
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > HiBy Music > HiBy R6 [32GB])
2019/04/20 01:07:23(最終返信:2019/04/22 18:16:18)
[22613521] ...量が欲しいと思い、押し入れに眠っていたPHA-3を引っ張ってきたのは良かったのですが、デジタル入力が認識せず… 今更ではあるのですが、HibyR6でPHA-3を使っている方がいら...ばと思います。 HibyR6もPHA-3も持っていませんが、確認させてください。 > デジタル入力が認識せず… との事ですが、USB-Cのケーブルで接続して、HibyR6は「USB...roB to TypeCケーブルを購入し、アップデート後接続したところ、正常に認識されデジタル出力ができました。助言をくっださった >高音も低音も大好きさん >しゅんかんさん あり... 詳細
[22479345] AK CD-RIPPERを使ってMQA-CDが聴ける様になるらしいが。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ACTIVO > CT10 [16GB])
2019/02/19 20:32:24(最終返信:2019/04/21 17:03:19)
[22479345] ...HUB)を介して,AK CD-RIPPER MKIIドライブでCDを再生させながら,USB-DACにデジタル接続しての使い。 勿論,MQA-CD盤を再生した場合は,HIFsインジケータが点灯しての鑑賞が出来ちゃいます...安い3口USBハブ+OTGケーブルを介しての,AK CD-RIPPER MKIIドライブにてCDを再生させながら,USB-DACにデジタル出力しての使い。 赤のiFi Audio助太刀アイテムは,サウンドステージ,音場が浮き気味へ行ってしまい... 詳細
[22571307] 本機とNW-A55とZX300の違いや比較点
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2019/03/31 20:28:17(最終返信:2019/04/10 17:26:39)
[22571307] ...とデジタル接続し、かつ、その他もろもろのスペックを上げれば違いは当然出ると思いますが。 >thebestさん アナログ接続は劣化がある程度存在する為デジタル接...0所有しております。 車はスピーカー、アンプ交換、プロセッサーを経由してウォークマンをデジタル出力して音楽を楽しんでおります。 A55は、ソニーストアーで試聴しましたが、「値段の割...の感想も教えてください。 はい、AUX(アナログ)ではなく、ウォークマンのポートからのデジタル出力させてカーオーディオに繋いでおります。 主様のカーオーディオがどの様な物なのか分か... 詳細
[22576851] Bluetoothヘッドホンで聴く場合のスマホとの音質差について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A55 [16GB])
2019/04/03 12:15:16(最終返信:2019/04/04 17:50:01)
[22576851] ...出音の違いは聞き分けていらっしゃるようですね。 オーディオは本人が聞き分けられるかは別として、デジタルトランスポート、プリアンプ、ケーブル類など基本的には何かが変われば最終的な出音が変わってくる世界ですかね... 詳細
[22566033] 出荷遅延
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M6 FIO-M6-B [2GB])
2019/03/29 15:01:55(最終返信:2019/03/29 15:01:55)
[22566033] ...デジタルオーディオプレーヤー「M6」出荷遅延のお詫び https://www.fiio.jp/news/notice-m6-20190314/ 『パーツの一部に製造品質上の問題があった』そうです。 ... 詳細
[22516233] アンドロイドがついていること
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-F805 [16GB])
2019/03/07 23:45:16(最終返信:2019/03/27 00:44:36)
[22516233] ...調べたほうがいい。やり方も共通だ。(ただ、本機みたいなDAPは外してみたほうがいい) DAPやデジタルガジェット類に関してはずばり 開発が早い。(ユーザーにとってすごく尖った機能以外は+α) そして... 詳細
[22553706] zx2でのラインアウトについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX2 [128GB])
2019/03/23 22:32:09(最終返信:2019/03/26 07:08:20)
[22553706] ...リュームもコントロールでき、もちろんアンプからは音は出ませんでした。 ためしにアンプとデジタル接続(usb)すると、今度は認識されました。 a20とfiio l5とアンプではアンプ..._arp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B006OVYDCK DACにデジタル接続すればすべてのアナログ変換はDAC上で行われるので、こちらのほうがいいとおもいます...ケーブルでアナログ出力が出来なくなっている可能性が有りますね。 私のZX2もZX1もデジタル接続は正常に出来るので、ウォークマンのドック to miniケーブルのアナログ接続では... 詳細
[22493588] ZX300をホームオーディオで使いたい...
2019/02/25 20:24:50(最終返信:2019/03/15 23:05:03)
[22493588] ...00のハイレゾ音源をデジタル光に変換してデジタル光対応のアンプでスピーカーを鳴らす、で良いでしょうか? 他の方も書かれておられますし、私も書きましたが、クレードルはUSB-A出力しかありませんのでデジタル『光』出力にはできま...300+クレドールでデジタル(USB)出力して marantz CD6006で受け、CD6006のD/Aコンバーターを経てアナログでA-2000、スピーカーへ、 という感じでしょうか?残念ながらデジタル光接続の恩恵は受けら...した!調べててみます! あと、ヘッドホン出力というのは、AUX接続の事ですよね。やはりデジタル光接続は無理なんですかね.... 質問多くて申し訳ございません。 デノンや、マランツ... 詳細
[22526360] ついに外部プレイリスト対応!?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > PLENUE R PR-128G-SL [128GB])
2019/03/12 01:08:21(最終返信:2019/03/12 11:55:06)
[22526360] ...今調べてます。 今回のアップデートで、光デジタル出力もハイレゾ音源は、PCM196/24迄の光デジタル出力、DSD音源は、PCM174.6/24とかのPCM変換光デジタル出力が出来る様にしてくれれば良かったんですけどね... 詳細
[22476374] 購入相談です
2019/02/18 17:02:38(最終返信:2019/02/21 00:44:49)
[22476374] ...下記の条件に合う物が有れば教えて下さい。 条件は @デジタルオーディオプレーヤー ・16GbまたはSD再生  ・スピーカー内蔵  ・スリープ(おやすみ)機能  ・ワイヤレススピーカー Aデジタルオーディオプレーヤー ・16GbまたはSD再生...家の中で移動して使用したいのですが、 例えば、デジタルオーディオプレーヤー等で ワイヤレススピーカーをセットで移動しようと思ったのですが 価格comで探すと物が少なくて、アマゾンで探すと多すぎて 自分では解らなくなってしまいました... 詳細
