デジタル (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"デジタル"を検索した結果 259件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[5128224] DVD再生の音量
 (PC何でも掲示板)
2006/05/31 21:37:51(最終返信:2006/06/02 15:08:48)
[5128224]...DVD再生以外は普通なので、いまいち納得できません。 問題あるとすればDVDドライブでしょうか? いや、デジタルですので、読み出せていればドライブは問題なしですね。 普通の音が普通に出ているなら、サウンドドライバー...詳細
[4974643] コピー回数とデータの劣化について。
 (PC何でも掲示板)
2006/04/05 18:37:27(最終返信:2006/04/08 11:28:29)
[4974643]...いつも御親切な御回答を頂き有り難う座います。 かなり神経質な私の性格ですが、是非御回答をお願い致します。 趣味でデジタル一眼で撮影したり、音楽データをバックアップしていますが、そのデータの管理方法で質問させて頂きます...詳細
[4970357] お聞きしたいのですが
 (PC何でも掲示板)
2006/04/03 23:48:21(最終返信:2006/04/04 15:06:43)
[4970357]...とりあえず可愛いや綺麗は個人差が大きいから 自分で判断してもらわないと困るけど 春モデルの30万円〜35万円クラスの物なら 地上デジタルも見れて用途は全て満たす筈だよ とりあえず下記は東芝の奴 http://dynabook.co...と言う構成で良いのではないでしょうか? TVチューナーユニットは外付けの製品も売っていますし 地上デジタルは良いコンテンツがほとんど無いのが 現状なので、普通のアナログ対応の物で十分でしょう。 (ただし...詳細
[4860668] TV視聴に最適のパーツは?
 (PC何でも掲示板)
2006/02/26 18:28:55(最終返信:2006/03/01 00:03:52)
[4860668]...ceでしたが正直 YUZUのTV出力では満足いかなかったですわ。 今はうちにはアナログテレビもデジタルテレビもないので用なしになってしまいそうですが、 ビデオカードよりは 1 MPEG出力カード 2...詳細
[4754107] ノートPCで地上デジタル放送みるにはどうしたらよいですか?
 (PC何でも掲示板)
2006/01/21 18:45:40(最終返信:2006/02/18 17:48:00)
[4754107]...NEC(LT900/BD)のノートPCを持っているのですが、今アナログ放送のTVは見れるのですが地上デジタル放送がみれません。 地上デジタル放送をみるにはどういう部品をつけたらよいのでしょうか?できれば総額いくらになるかも教えてください...購入するのがベストかと思われます。 今の地アナの見れるテレビキャプチャに外部ビデオ入力端子が あるなら、その入力に地上デジタルチューナボックスの ビデオ入力を入れば良いと思います。 もし、外部ビデオ入力端子が無い(多分無い事はないと思い...詳細
[4693198] 誰か助けてください。
 (PC何でも掲示板)
2005/12/29 20:22:12(最終返信:2005/12/31 08:32:24)
[4693198]...しかし改善されませんでした。もうマザーボードかHDDの故障と考えてよろしいのでしょうか? 液晶モニタをデジタル接続しているので、なにかエラーが表示されているのではないかと思い、アナログ接続へ切り替えました。そうしたら見事にこのようなエラーが表示されていました...詳細
[4682114] USBって?
 (PC何でも掲示板)
2005/12/25 02:31:59(最終返信:2005/12/25 11:22:25)
[4682114]...初めまして ケンウッドの新製品、 「デジタルHDDオーディオプレーヤー HD30GA9」 について疑問があります USB機能に対応してるとのことですが、 歌詞などのテキストファイルを転送して、 曲を見ながら見るコトは可能なのでしょうか...詳細
[4678754] デュアルモニタ
 (PC何でも掲示板)
2005/12/23 20:18:21(最終返信:2005/12/25 00:26:18)
[4678754]...まずはI/Fをお教えください。 それとと繋ごうとしているモニタは液晶? アナログ(D-Sub16pin)? デジタル(DVI-I)? 増設をしたいのであれば、ご自身の環境を きちんと書いてくださいね。 なお、上に書いてあることがわからないようであれば...でしょうか ビデオカードのDVI出力は当方が知る限り全て「DVI-I」です。 「DVI-I」はデジタル/アナログ両対応のインターフェイスですので、バウハンさんのおっしゃるように「DVI-I→D-Su...詳細
[4624451] 新しいパソコンの購入について
 (PC何でも掲示板)
2005/12/02 18:08:42(最終返信:2005/12/12 21:18:23)
[4624451]...が主流じゃないですか。 私もテレビ&録画機能付のものがほしいのですが、2011年の地上デジタル以降後は、アナログテレビのパソコンを買っても意味がないのでしょうか?もちろん、パソコン...グが終わるまで使うなら、最低5年間保障を付ければ。又その頃買えばみなPCのチューナーはデジタルハイビジョン。ちなみに自分はTVチューナー付きはいらない。 パソコンの寿命は消耗品のパ...ログテレビのパソコンを買っても意味がないのでしょうか? 意味が無いことはないです。地上デジタルの録画に対応しているチューナーを別途にかって取り付ければ良いだけですから。ただ、まだ6...詳細
[4603293] ビデオカードを・・・
 (PC何でも掲示板)
2005/11/24 15:57:19(最終返信:2005/11/26 13:57:38)
[4603293]...液晶モニタの場合解像度は最大解像度で見てますか?液晶モニタはモニタの最大解像度以外では画質悪いですよ。 また接続はデジタルですか?デジタルじゃないと液晶本来の性能は発揮できませんよ。 以上の2点をやってると言う上での話ならば...詳細
[4486285] ウォークマンを買いたいのですが
 (PC何でも掲示板)
2005/10/07 22:06:49(最終返信:2005/10/13 19:24:44)
[4486285]...le.co.jp/ 例えば、歌詞表示が出来るデジタルオーディオプレーヤーの情報が欲しければ 「歌詞 表示 デジタルオーディオプレーヤー」で調べれば良いだけ ...ろヤッパリなって感じですね >デジタルオーディオプレーヤー=MP3プレイヤーですよね? 違います。イコールではありません。 デジタルオーディオプレーヤーはMP3プ...かったので、 ここに書き込みました。 違いは分かりました! ありがとうございます。 デジタルオーディオプレーヤー=MP3プレイヤーですよね? 追加で質問なんでが…(いいのかな?...詳細
[4294394] 旧アナログテープのデジタル化について
 (PC何でも掲示板)
2005/07/21 06:00:05(最終返信:2005/07/26 20:52:51)
[4294394]...のソースが良かったら、デジタルにしてもいいものができると思います。 お持ちのPCがDVD焼けるのでしたら キャプチャーボードの購入 デジタル化=DVD化ではないと...せん。 「とりあえずデジタル化」ということは、PCでの編集は業者と比して随分と見劣りしてしまうということでしょうか。 自分で「ちゃんとデジタル化」ができる方法があ...8mmVHSのテープ(アナログ)に撮影したホームビデオをデジタル化する際に以下の方法を考えており、どれが最良の選択なのかを相談に乗っていただきたく思い...詳細
[4089919] 15インチCRTで DVI入力可能なもの?
 (PC何でも掲示板)
2005/03/18 22:12:49(最終返信:2005/03/20 10:55:14)
[4089919]...VI-I出カならばアナログ信号も出カされていますから、アナログ接続できます。 CRTはデジタル接続はできません。 機器名も書かずに話が伝わるわけがないのですが DVI出力とアナロ...-IかDVI-D端子どちらなのですか 説明が足りずすみませんでした ショップでデジタル接続(自分としたらDVI-D)の確認をお願いしたところ ショップが15インチCRTで確...確認マニュアルに書いてあるのかもしれません 紛らわしい文章でお騒がせしました。 デジタル接続のCRTはありません。DVI-I出力をDVI-A入力で受けたとしてもそれはアナログ...詳細
[4065461] ノイズ
 (PC何でも掲示板)
2005/03/13 15:33:04(最終返信:2005/03/13 17:52:15)
[4065461]...アナログ信号の音声信号はノイズが入る場合があります。 ノイズが無いきれいな音を楽しみたいなら、USBスピーカーか、光デジタルのスピーカーを使ってみてはどうでしょう? 返信ありがとうございます。サウンドボードを追加することで改善はできるでしょうか...詳細
[3913758] ビデオカードについて
 (PC何でも掲示板)
2005/02/11 08:53:42(最終返信:2005/02/20 11:05:51)
[3913758]...ーがデジタル入力可能であれば、デジタル出力端子のあるビデオカードで文字が多少は鮮明になるなどの可能性はありますが、178Vは178Sのデジタル入力...はなく、液晶テレビとPCモニターは所詮別物ということで… 私は179S+5900XT(デジタル入出力)で使っていますが、DVD鑑賞ではDVDレコーダー+普通のテレビに画質は劣ります... 無理だと思うよ。 うちにRDT179Sがあるけど、いろいろやったけどだめだった。デジタル接続もアナログ接続も試したけど、、、、ビデオカードも変えたりね(^^; もう1台の2年...詳細
[3946466] みなさんならどう組み合わせますか?
 (PC何でも掲示板)
2005/02/17 18:28:54(最終返信:2005/02/19 11:10:13)
[3946466]...2万5千〜3万じゃたいしてよくないでしょうか? 用途が用途だけに、長く使えるものであれば十分です。できればデジタル接続対応がいいのですが。 液晶重視なら絶対17インチ以上をお勧めします。 そもそもあまり値段が変わりません...詳細
[3907858] パソコン ビデオ
 (PC何でも掲示板)
2005/02/09 22:32:53(最終返信:2005/02/11 20:06:33)
[3907858]...「PC何でも掲示板」から外れてる・・・ chokotto さん 詳しい解説ありがとうございます。TVについては地上デジタル放送にあわせて買い換える予定(田舎なのでまだ先になるのですが) 教えていただいた方法で1個づつ接続試してみたいと思います...詳細
[3872859] DVDからの画像の取り込み
 (PC何でも掲示板)
2005/02/02 19:35:08(最終返信:2005/02/07 12:02:55)
[3872859]... 混乱していらっしゃるようですが、Windows Movie Makerは基本的に取り込んだ デジタルビデオのファイル、DV−AVIをWMVに変換編集するためのソフトですから、 DVD−VIDEOやMpeg2は編集できませんし...詳細
[3870028] またまた質問させてください
 (PC何でも掲示板)
2005/02/02 00:47:46(最終返信:2005/02/02 18:59:23)
[3870028]...購入したパソコンでTVを見るのであれば地上デジタル放送に対応していなければ、 6年後に買い替えるか、チューナーの交換または増設が必要となるでしょう。 かといって、今すぐ地上デジタル放送対応のパソコンを買ったとしても...詳細
[3816103] DVカメラの映像をDVDにする場合
 (PC何でも掲示板)
2005/01/22 08:09:38(最終返信:2005/01/23 06:09:14)
[3816103]...http://pro-g.livedoor.com/dvctodvd/ これなんかどうでしょうか? デジタルビデオカメラとPCを[IEEE1394]ケーブルで接続し,WindowsXP標準の[Windowsムービーメーカー]でキャプチャーできませんか...詳細
