デジタル (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"デジタル"を検索した結果 259件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19393532] 自作PCの音楽で幸せになる方法
 (PC何でも掲示板)
2015/12/10 23:29:09(最終返信:2015/12/18 03:27:53)
[19393532]...PTで転送できないからです。 CDレベル(MP3等の圧縮音声を含む)であればOPTもしくは同軸のデジタル転送でもよいかもです。 そして、HDMI接続でお金をかけないのであれば、PC側で、「オーディオデ...詳細
[19258770] PCのVGA端子からDVI-D端子変換アダプタについて
 (PC何でも掲示板)
2015/10/25 16:37:26(最終返信:2015/10/25 17:26:51)
[19258770]...jp/dp/B000T6VZU4/ VGA(D-Sub)端子はアナログ出力です、DVI-D端子はデジタル(入or出力)なので、アダプタでは変換できません。 HDMI出力でフルHD1080pのサイズにならないのなら...詳細
[19174751] radikool4 20150908 NHK録音可能
 (PC何でも掲示板)
2015/09/26 11:37:52(最終返信:2015/09/26 11:37:52)
[19174751]...自作デスクトップでは予約はOKだ。 なお、この手法でNHKラジオの録音は個人で楽しむ範囲で合法だそうだ。デジタル録音だが、送り出し元のデジタルデータを抜き取る方法ではない。 p.s. 今サイト見たら、radikool4 20150926がリリースされてる...詳細
[19131281] 自作PCが完成しました。しかし音が出ません。
 (PC何でも掲示板)
2015/09/11 21:01:14(最終返信:2015/09/12 00:11:24)
[19131281]...サウンドバーの表示を見ると音は出ているようですが肝心のモニターから Realtek Digital OutputはI/Oパネルにあるデジタル音声出力(SPDIFあたり)に対応します。 HDMI接続ならIntelHDなりRadeonなりGefoceのグラフィックドライバー側の再生デバイスです...詳細
[18982147] Windows Media Center
 (PC何でも掲示板)
2015/07/20 02:38:00(最終返信:2015/07/22 04:43:59)
[18982147]...HHDに残っている録画した番組あきらめます。 癖のあるチューナー使用しています。 PX-W3PE REV1.3 地上デジタル・BS・CS対応TVチューナー TVTestを最初は使用していたのですが 予約録画失敗が多すぎるのでWMCを使用していました...詳細
[18861311] 太陽誘電、光記録メディア事業から撤退
 (PC何でも掲示板)
2015/06/11 19:22:02(最終返信:2015/06/12 12:58:06)
[18861311]...CDDVDはファンだったんだけどなあ ただまあ最近あんまり使ってないのは間違いないんだけど… 買っとくべきなのかなあ デジタルの世界はやっぱ変化が早いよね。 最早光学ドライブなくても、pcでもほぼ困らない。 http://www...詳細
[18654660] PC音声のHDMI出力について
 (PC何でも掲示板)
2015/04/06 16:38:58(最終返信:2015/04/06 23:58:12)
[18654660]...思うような動作になるかは不明ですが。 >マザーボードに光出力がないため ---> 光ケーブルとかデジタル接続に拘らず、PCのラインアウト、sp outをアンプにつなげば良いと思います。 アナログ接続がダメダメとは限りません... 用途の記入が足りなくてすみません。 5.1(7.1)ch音声の動画鑑賞やゲームのプレイのためにデジタル接続が必須なんです。 >LVEledeviさん 光出力にするとサウンドカードが必要なので安価なのはXonarDSXくらいですか...詳細
[18538783] GPU オリジナルクーラーの比較
 (PC何でも掲示板)
2015/03/03 13:40:55(最終返信:2015/03/04 08:50:13)
[18538783]...をチューニングし、CRTに接続すれば差が出るだろうけど、 今時のビデオカードでHDMIやDVIのデジタル出力だと、何か特別に画質向上の設計やノイズ対策がなされて無ければ、 簡単に分るような差を他社と付けるのは困難でしょう。...詳細
[18465688] 自作PCを検討しています
 (PC何でも掲示板)
2015/02/11 21:19:32(最終返信:2015/02/13 19:44:11)
[18465688]...できても5000円程度の出費で画質を落とさずにデュアルディスプレイできますか? 拙い文章ですみません DVIもデジタル出力ですから、画質が悪くなることはないですよ。 それ以前に解像度の対応以外で出力端子による優劣はないでしょう...詳細
[18462252] 自作パソコンを検討しており助言をいただきたいです。
 (PC何でも掲示板)
2015/02/10 23:13:34(最終返信:2015/02/12 00:51:50)
[18462252]...ら、光デジタル出力の付いているマザーボードでよろしいかと思いますし。 確かに光デジタル出力がついてるマザボを探した方が良いですよね。デジタル出力で...しているDACに同軸出力や光ディジタル出力等を行いたいと考えております。 最初から、光デジタル出力の付いているマザーボードでよろしいかと思いますし。ソースがPCの場合、GNDを共有...います。 オンボードサウンドとサウンドカードでは、アナログ出力で音が違うのはともかく。デジタル出力でデータが違ったら、大騒ぎです。 >それなりの処理能力があると思っていました。 ...詳細
[18441560] パソコンパーツ入れ替え
 (PC何でも掲示板)
2015/02/05 15:14:43(最終返信:2015/02/11 00:10:04)
[18441560]...silver KRPW-AG700W/88+ TVチューナー  PLEX PCI Express接続 地上デジタル・BS・CS対応TVチューナー PX-W3PE REV1.3 SSD  SAMSUNG 840...詳細
[18366417] 初めて自作PCを組むのですがこの構成で問題ないでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2015/01/13 16:23:24(最終返信:2015/01/13 20:21:16)
[18366417]...気にするほどの差でも無いですし。 …ミニタワーでも、サウンドカードは入りますが。 音質求めてなら、光デジタル出力を利用した方が良いですし。サウンドカードを何のために入れるのかはよく調べてからと言うことで。...詳細
[18267736] PCのノイズを無くすには
 (PC何でも掲示板)
2014/12/14 00:35:57(最終返信:2014/12/15 23:40:14)
[18267736]...て使う。 3)一切アナログを介さずデジタルで出して、デジタル入力のイヤフォンで聞く   ただし、そのデジタルイヤフォンもアンプを持っているので、...します。    画像すごいですね。 まずは光デジタルで出力 次に別売外部サウンドユニットからの光デジタル出力 さらにサウンドユニットとパソコンのコンセン...ゃないかな? (優先順位が高い手立てかどうかは知らないですが) GX-100HDにはデジタル入力があるので、これを使えば少なくともPC由来のアナログ的なノイズの影響はないんじゃな...詳細
[18246343] HDMI出力からUSB変換したいと思っています。
 (PC何でも掲示板)
2014/12/07 14:06:32(最終返信:2014/12/09 12:16:48)
[18246343]...MIから音声のみをデジタル同軸または光デジタル出力に変換することはできます。 http://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-SW015 光デジタル入力対応のスピーカー...何か問題(相性問題?)があるのかもしれません。 一部動画ファイルも光デジタルや同軸デジタル出力での再生は問題なくできるのに、USB音声出力ではうまく再生できない...ではないため自動で画面も音声も出ない状態になります。 ちなみにテレビは富士通パソコンのデジタルテレビボックスという アプリ?で使用しています。 >状況は普通にUSB端子からUSBの...詳細
[17930904] データコピー中に同時作業するとデータがおかしくなるか?
 (PC何でも掲示板)
2014/09/13 11:55:18(最終返信:2014/09/15 08:35:55)
[17930904]...そうなるとコピーしたデータが劣化したり途中で切れたりしないでしょうか? 私のPCのスペックがあまり高く無いのと デジタルデータと言えどもエラー等が皆無とは言えないので心配です PCスペック ・Windows7(32Bit)...ドするとたまに途中で止まってしまっている動画データがあったので バックアップも心配で何百個のファイルをいちいちチェックしていました 本当デジタルデータってのは便利ですわ〜 >ダウンロード視聴するととたんにCPU占有率が100%近くに到達します(メモリも同じくほぼ満杯)...詳細
[17642346] TV録画PC自作の際のパーツ選定について
 (PC何でも掲示板)
2014/06/19 08:12:31(最終返信:2014/06/25 13:00:53)
[17642346]...その辺は博打かなぁ。 CPUはCeleronとかでも良いんじゃないかと。 地デジの録画とは、送られているデジタルデータをHDDに書き込むだけです。 実際には、暗号化に関わる処理が必要なので、無負荷ではありませんが...ーナー付属のソフトより使い勝手も安定性もずっと上なのが皮肉です。 この辺はともかくとして。GA-H81M-HD3についてですが。 光デジタル出力に、Displayport搭載ですので。AV機器としての将来性も十分かと。ただ難点を言えば、PCIスロットは2つも要らないなくらいで...詳細
[17530807] 自作PCでの不具合
 (PC何でも掲示板)
2014/05/18 21:12:51(最終返信:2014/05/19 20:59:59)
[17530807]...テスターはホムセンや電気部品店などで購入できます。安いものなら2000円もしませんし、それで十分です。アナログタイプは性能が低いので、デジタル表示のものを選びましょう。 グラフィックボードへの供給電力はたりているようですか? これって電源側も脱着可能ですよね...書いてることが疑わしいから掲示板でトラブルシューティングするのは無駄と思える。 >>電算さん ありがとうございます テスターを買う際はデジタル表示にします >>sinichirou1981さん 750Wの電源(タコ足でないコンセントから)でGTX760なので足りないということは...詳細
[17302974] 初自作PCにて、マザーボード・電源・ケース等で迷っています
 (PC何でも掲示板)
2014/03/14 20:12:01(最終返信:2014/03/18 13:27:05)
[17302974]...オンボードでDisplayPortはいらんかな?と思いつつ。ところてんでサブPCに使い回すときには何気に便利。 光デジタル出力端子も、「拡張性」という意味では、是非欲しいところ。 M-ATXにしては、高めなマザーではありますが...詳細
[17298237] パソコンを自作しようとしています。アドバイスお願いします。
 (PC何でも掲示板)
2014/03/13 12:59:34(最終返信:2014/03/13 21:38:18)
[17298237]...FM2A88X-ITX+ \11,830 【HDD】 Western Digital(WD)/ウェスタン・デジタル WD5000AAKX [WD Blue 500GB 500GBプラッタ SATA3 16MBキャッシュ]...詳細
[17265236] ネットに自動接続されなくなりました。
 (PC何でも掲示板)
2014/03/04 21:43:51(最終返信:2014/03/07 18:30:31)
[17265236]...14cmファン搭載[防塵フィルタ付] 【背面ケースファン静音化キット】 12cmファン搭載[着脱可能外部取付タイプ] 【地上デジタル放送対応チューナー】 【高画質10倍 W(ダブル)録画】PIX-DT230-PE0 [地デジ+BS+110度CS放送対応3波チューナー]【リモコン付】...詳細
