デジタル (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"デジタル"を検索した結果 259件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[16976931] Intel Management Engine Interfaceのエラー?
 (PC何でも掲示板)
2013/12/20 02:33:44(最終返信:2014/01/23 21:20:09)
[16976931]...このパソコンはwindows7から8→8.1にアップグレードしていったので それが問題でしょうか? windows8以降ではデジタル署名の無いドライバをインストールする時 テストモードへの移行してドライバー署名の強制のを無効化をしなければいけない...詳細
[17061583] 動画編集用パソコンについて
 (PC何でも掲示板)
2014/01/11 23:11:50(最終返信:2014/01/23 20:54:38)
[17061583]...作業領域として確保されると思いますので。2560GBクラスに。 サウンドカードは必要ないかと。音質が欲しいのなら、光デジタル対応スピーカーなりアンプとか、USB音源の方が、環境としてシンプル。 モニター。いっそ、2560x1440で...詳細
[16920048] PCオーディオの音質アップ
 (PC何でも掲示板)
2013/12/05 21:12:02(最終返信:2013/12/06 20:47:08)
[16920048]...USB自体にたっぷりノイズが乗ってます。 お忙しい中、多数のコメント有り難うございます。スピーカーを替える、なるほどです。DACはデジタル信号をアナログに変換するものですよね? 手持ちのラジカセはパナソニック(RX-MDX61)のMDラジカセです...詳細
[16810499] 3Dブーム(?)って何だったのだろう?
 (PC何でも掲示板)
2013/11/08 17:01:37(最終返信:2013/11/14 18:26:46)
[16810499]...初めっから家電メーカはテレビ放送で3Dを主流にしたいとは思っていなかったのだろうね。 本気ならば、デジタル放送開始に向けて3Dテレビを普及させる為に、 3D放送時でも2Dデジタル放送対応テレビで違和感なくテレビ画面が視聴できる様に、 左目... 2Dテレビを売れなくなれば、家電メーカは根本が揺らぐだろうからね。 でFull HDテレビをデジタルTV放送開始に伴い売りまくった。 で、3Dテレビの売れ行きの動向を探ったのだろう家電メーカは。 普通は3Dテレビを買わないで大型Full...詳細
[16405558] VHS及びアナログ音源のデジタル化のPC選び
 (PC何でも掲示板)
2013/07/26 17:54:08(最終返信:2013/07/27 15:24:01)
[16405558]...1)大量にあるVHS(SVHS)の編集及びデジタル化 ほとんどテレビを見ないので、自分用のTVもビデオデッキさえ今はありません。要購入ですね。 2)大量にあるアナログ音源のデジタル化 こちらもプレイヤーが壊れてしまってるので要購入です...詳細
[16378954] PCの異音&ノイズについて
 (PC何でも掲示板)
2013/07/18 14:46:16(最終返信:2013/07/20 15:44:25)
[16378954]...やはりUSBなのでしょうか? どちらもデジタル出力なので、出力データ自体にはノイズは乗りません ノイズが出るのはデジタルからアナログに変わって、それ以降でしょう...にはもうお手上げです>< >どちらもデジタル出力なので、出力データ自体にはノイズは乗りません ノイズが出るのはデジタルからアナログに変わって、それ以降でしょう...イズが出るのは数枚のASUS MBで経験してる。 我が家の場合は、オーディオの接続をデジタルに変更すると、アナログラインに乗ったノイズは完全に消えてなくなる。使用モニタが不明だが...詳細
[16104444] 本格水冷を始めるにあたり…
 (PC何でも掲示板)
2013/05/07 02:16:45(最終返信:2013/06/09 21:06:49)
[16104444]...dispatch=products.view&product_id=469 大体、CPUとVGAの出口付近に2つもあれば十分です デジタルファンコンの温度センサー端子に繋ぎます SLI用の接続ツール http://www.oliospec...詳細
[16146609] PCTVの音声出力切り替えについて
 (PC何でも掲示板)
2013/05/18 13:39:39(最終返信:2013/05/20 09:43:01)
[16146609]...イヤホンジャックに挿した状態で、ドライバー等のソフトで出力先の切り替えが出来る機種。 などです。 あと、思うに一番痛いのはデジタルTV視聴時にBluetooth機器が使えないことです。ギガポを起動して試しましたが映像・音声ともに再生出来ません...詳細
[15641149] 自作に挑戦です
 (PC何でも掲示板)
2013/01/19 17:22:37(最終返信:2013/01/22 20:51:09)
[15641149]...http://kakaku.com/item/K0000427594/ サウンドカードの代わりに、光デジタル入力付きスピーカーという手もあります。 ONKYO77monitor GX-77M http://kakaku...詳細
[15628064] 回線の速度が落ちてしまいます。
 (PC何でも掲示板)
2013/01/16 20:36:41(最終返信:2013/01/18 22:48:21)
[15628064]... ぺちゃぱい君♪さん >ワイヤレスヘッドホンはBluetoothですか? いえ、2.4GHzデジタルワイヤレス方式というものです。 >またキーボード・マウスは何でしょうか? 紹介がなくてすいませんでした...詳細
[15617391] 【SSD】一時ファイルをHDDへ移動していた場合どうなる?
 (PC何でも掲示板)
2013/01/14 14:00:48(最終返信:2013/01/16 21:20:43)
[15617391]...TH-32D10、 それに BS チューナー TU-MHD600 というのを繋いでいます。 民放のデジタル放送は、NHK の衛星の映像より画像荒いですね。 ちなみに私、電気屋でアルバイトしたことがあるので...詳細
[14930472] インターネットにアクセスできない時があります。
 (PC何でも掲示板)
2012/08/13 18:19:09(最終返信:2012/08/14 11:43:39)
[14930472]...家ではアドレス固定のネットワーク機器が6台あるので末尾.1〜.6までをDHCPサーバーが   割り当てないようにして.7〜からディスクトップPC、デジタルTV、スマホ、ノートPC等のアドレスを自動で   割り当てるようにしています。   なので割当先頭アドレスの設定値が192...詳細
[14852485] デュアルモニタ のメイン反転
 (PC何でも掲示板)
2012/07/24 22:45:32(最終返信:2012/07/25 09:15:34)
[14852485]...win7 デスクトップPC にモニター用出力に デジタルソケットと HDMIが 各1 ついており 横長27inch と4:3 20inch をつないでいます。モニターにはHDMIが 27inch にしかついていません...設定で右端から2へ移動する方法ありませんか。 1と2の認識を逆転させる方法ないでしょうか? グラボをつけ 両方デジタルにすれば解決するのは承知しています。 アドバイス よろしくお願い致します。 1,2って出ているところ(ディスプレイ表示の変更)で1...詳細
[14790140] 安くてイラストを書くのに適したパソコンを探しています
 (PC何でも掲示板)
2012/07/10 21:29:15(最終返信:2012/07/11 13:13:30)
[14790140]...windows7で使えなければGIMPなどで代用しようと思っています)を使って、主に ネットでイラストや漫画を趣味で公開し、PDF形式でデジタルコミックとして配布 したりすることになるかと思いますが、イラスト関係はノートパソコンでは荷が重い...詳細
[14741631] カセットテープの音源をPC経由でCDにするためのお勧め機器
 (PC何でも掲示板)
2012/06/29 22:43:04(最終返信:2012/06/29 23:02:50)
[14741631]...CD-TEXTで音源名称を入力したい。 ・デジタル音源の仕様は、CDとiPodに書き込めるもの2種類であること(デジタル音源の仕様に疎いもので…すみません) 以...今となっては入手できないカセットテープに録音されている複数の音源をデジタル変換しUSB(例)経由でPCに取り込み、、CDやiPodに書き込む環境を整えたいと思い...み)は所有しており、その音質レベルを維持したい。 ・音源の再生開始を認識して、自動的にデジタルデータ記録を開始し、同様に停止したい。 ・音源と音源のブランクを自動的に認識して、音源...詳細
[14620729] HDMI CECについて
 (PC何でも掲示板)
2012/05/30 00:20:31(最終返信:2012/05/30 00:20:31)
[14620729]...あくまでもパソコン側のモニターをメインで使っていますが、動画やゲームなどの時に液晶テレビに出力して使っています。 そこで最近、疑問に思っているのがデジタル家電でよく聞く○○リンクなどのHDMIの汎用リンク規格であるCEC規格がなぜパソコンでは使えないのかって事です...詳細
[14465229] 故障???
 (PC何でも掲示板)
2012/04/21 12:48:16(最終返信:2012/04/21 15:29:40)
[14465229]...64bit マザボ ギガバイトH61M-USB3-B3 DVDドライブ LG HDD ウエスタンデジタル1TB 自作パソコンを使用していて再起動させようとしたら、突然OSが立ち上がらなくなりました。セーフモードでも起動しませんでした...詳細
[14201997] DVI->D-sub15変換コネクタのピン配列が2種類あるんですが
 (PC何でも掲示板)
2012/02/25 15:32:03(最終返信:2012/02/25 23:54:34)
[14201997]...24のピンは他のピンが曲がったりしないよう保護するために加えてあるだけかもしれないですね。これらのピンはちょうどコネクタの3つの角ですし、デジタル用のピンですから。 ...詳細
[13898512] 初自作PCの構成について。
 (PC何でも掲示板)
2011/12/16 02:54:51(最終返信:2011/12/17 19:08:00)
[13898512]...わずかでもゲームのCPU負荷を減らしてfpsを稼ぎたいのならともかく。特に必要ないと思います。他のパーツに予算を回しましょう。 音質が欲しいのなら、デジタル接続のスピーカーを。 とりあえず選んだ構成で予算がいっぱいいっぱいなのかまだ余裕があるのか、ってあたりも気になります...詳細
[13769314] 自作PCについて
 (PC何でも掲示板)
2011/11/15 14:22:01(最終返信:2011/11/24 14:08:26)
[13769314]...BDレコーダーと同じように使えるとは思わないほうがよいと思います。 チューナーによっては使用中にPCのデジタル音声出力が殺されるんでしたっけ? http://www.dosv.jp/other/0807/18...詳細
