デジタル (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"デジタル"を検索した結果 259件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.117 sec)
[13765034] グラボの交換可能か知りたいです。
 (PC何でも掲示板)
2011/11/14 13:31:10(最終返信:2011/11/15 00:41:45)
[13765034]...交換したのですが、CPUと電源などのファンは回るのですが 画面にはなにも移りません。 ●モニターケーブル(デジタル)は接続しました。 ●何回か旧グラボとの抜き差しも行っておりますので    きっちりと はまっているものと思います...詳細
[13725995] 自作PC総取替え相談
 (PC何でも掲示板)
2011/11/05 19:54:52(最終返信:2011/11/10 20:58:51)
[13725995]...のでしょうか? CDドライブから、デジタルデータを読み込んで。PCにデジタルで転送して、サウンド機能にデジタルで転送し。そこでD/A変換してピン...も助言頂けると助かります。 ご回答、よろしくお願いします。 CDのジッターについては光デジタルで音声を出力すればCD-R PREMIUM2にこだわらなくてもいいのでは。 ドライブの...M/Bを購入するかのどちらかになりますし。 GeforceもRadeonもDVI等のデジタル信号を扱う限りでは色は変わりません。 デフォルト設定が両者で異なっていて色が違うという...詳細
[13735832] 自作PCのHDMI接続について
 (PC何でも掲示板)
2011/11/07 21:03:10(最終返信:2011/11/09 00:15:42)
[13735832]...にすればアナログ端子から音声信号を出力します。 (スピーカーにデジタル入力がありデジタル接続するなら既定のデバイスをオンボードのデジタル出力にします) 安心して購入し接続する事ができました。 ありがとうございました...詳細
[13568039] 初めての自作です。構成の相談です。
 (PC何でも掲示板)
2011/10/01 00:13:46(最終返信:2011/10/08 17:10:53)
[13568039]...DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 1GB] 【HDD】 ウェスタン・デジタル WD Caviar Green 2TB  【光学式ドライブ】 IODATA DVR-S7260LEBK...[DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組] 【マザボ】 P8Z68-V 【HDD】 ウェスタン・デジタル WD20EARX [2TB SATA600] 【SSD】Crucial m4 CT128M4SSD2...詳細
[13364438] BTOパソコンエラー表示について。
 (PC何でも掲示板)
2011/08/12 08:54:45(最終返信:2011/08/13 22:15:16)
[13364438]...14cmファン搭載[防塵フィルタ付] 【背面ケースファン静音化キット】 12cmファン搭載[着脱可能外部取付タイプ] 【地上デジタル放送対応チューナー】 【高画質10倍 W(ダブル)録画】PIX-DT230-PE0 [地デジ+BS+110度CS放送対応3波チューナー]【リモコン付】...詳細
[13337843] 自作PCに関して相談があります(自作経験は2台です)
 (PC何でも掲示板)
2011/08/05 11:48:29(最終返信:2011/08/08 18:35:48)
[13337843]...・用途に関してご説明いたします 1、予算は上限6万 2、一番重たい作業と思われるのは、デジタル画制作。A3 350dpi(6000px×4000px)のサイズが作れる環境。   ソ...: 決めかねています   GF430くらいを見ていますが、発色などでも大きく変わるならデジタル画制作に支障がでますので、考え中です RAM : CFD W3U1333Q-2G(D...一時的に流用で良いかと。使い終われば戻せば良いので。 >発色などでも大きく変わるならデジタル画制作に支障がでますので、考え中です ビデオカードより、ディスプレイのよる変化の方が大...詳細
[13204992] PC自作の醍醐味を語るスレ Part26
 (PC何でも掲示板)
2011/07/02 14:26:49(最終返信:2011/08/05 20:05:44)
[13204992]...正直その後に買ったデジタルテスター(直流クランプメーター付)がさらに便利なので、最近はそちらばかり使っています。 >ええ、一家に1台あると便利なんですが、、正直その後に買ったデジタルテスター(直流クランプメーター付)がさらに便利なので...詳細
[13222698] パソコンの買い替え!?
 (PC何でも掲示板)
2011/07/06 22:22:27(最終返信:2011/07/07 12:37:46)
[13222698]...全て新しいPCに移せます。 DVDに焼くなり、LAN経由でコピーするなり、いろいろ手はあります。 ただ、地デジ等デジタル放送のデータは、利用できない可能性が大きいです。 こんなところかな? 元のPCによります。 自分のデータであれば移動は自由です...詳細
[12984968] 初自作のパーツ構成
 (PC何でも掲示板)
2011/05/08 06:21:49(最終返信:2011/05/09 03:53:44)
[12984968]...初めてなので 勿論、触ったりとかは 全然してますが スペックを気にして 触ってないもんですし 機械とかデジタル機器には 疎くないので雑誌や、 こうゆうレビューなどの 意味はわかるのですが 実感と言いますか、...詳細
[12958304] 自作3機目ではじめてトラブル
 (PC何でも掲示板)
2011/05/01 16:19:44(最終返信:2011/05/07 23:02:07)
[12958304]...HDDは80GBの日立製SATA2。 モニタは10年前のソーテック製15インチデジタル液晶モニター。(端子部が特別な形状をしていたのでデジタル〜アナログ変換アダプタを使用) 組み上げてさてBIOSの設定をしようと電源を入れましたがモニターに映らない...詳細
[12963536] 自作PC構成について
 (PC何でも掲示板)
2011/05/02 22:40:54(最終返信:2011/05/03 20:17:46)
[12963536]...ATXをお勧めします。 MSI P67A-GD55 V2は個人的にお勧めです 安いし、安定してますしデジタルVRMの発熱もかなり少ないです 1,拡張するかどうかですね。 ビデオカードにPCIEx16(青)...詳細
[12836670] 自作PCの構成2
 (PC何でも掲示板)
2011/03/29 19:45:20(最終返信:2011/04/02 20:42:25)
[12836670]...コンデンサはオール固体なのでまずまず。 CPUが2600Kなので、欲を言えばExtreem4クラスのデジタル電源回路10フェーズくらいは欲しいですかね。 http://www.mustardseed.co...不具合報告多い、AsRockのミドル以下とMSIの6フェーズでは・・・ まあ、MSIのDr.MOSやEx4のデジタル10フェーズで足りないほどOCして遊ぶならね。 CPUが2600Kだから、その方向でおすすめするのがベターかもしれませんね...詳細
[12828326] 初自作 ご指摘お願いします!
 (PC何でも掲示板)
2011/03/27 16:19:44(最終返信:2011/03/28 11:51:28)
[12828326]...必要性を感じれば増設という感じでも良いのでは。 マザーは廉価なものですので、OCするならできればデジタル電源回路10フェーズ搭載のExtreem4くらいがいいかなと。安定感が違います。 OCしない、または軽めで十分ならPro3でも良いでしょう...詳細
[12813348] 初の自作パソコン構成についてご指摘願います
 (PC何でも掲示板)
2011/03/23 15:13:29(最終返信:2011/03/23 17:21:54)
[12813348]...RDT233WLM-D [23インチ ブラック] 19,980円 D-subケーブルしかないので、デジタル接続したければ別途ケーブルの購入を。 >購入時期にあっては6月を予定しています。 5月ごろに再度考え直したほうが良いですy...RDT233WLM-D [23インチ ブラック] 19,980円 D-subケーブルしかないので、デジタル接続したければ別途ケーブルの購入を。 ケーブルが必要とは知りませんでした。 アドバイスありがとうございます^^...詳細
[12740876] 初心者BTO評価してください。
 (PC何でも掲示板)
2011/03/04 23:22:45(最終返信:2011/03/07 18:19:01)
[12740876]...メディアリーダーライター SDHC対応 カードリーダーライター [MicroSD直接挿入可能・内蔵タイプ] 地上デジタル放送対応チューナー IO DATA GV-MVP/HS3 [地デジ+ワンセグ対応チューナー・リモコンなし]...詳細
[12678689] BRソフトの音声がスピーカーから出力されない
 (PC何でも掲示板)
2011/02/19 19:50:18(最終返信:2011/02/19 22:34:16)
[12678689]...現在マザーボードに同梱されていたサウンドカードを光デジタル(角型)にて接続しているのですが、普通にメディアプレイヤーやフリーの再生ソフトで音楽フ.../pcaudio/poweredspeaker/gx100hd/spec.htm >デジタルINサンプリング周波数 32、44.1、48、96kHz/24bit この中に無いオ...の設定は、多分ステレオとかにダウンミックスさせて、んでWindowsの規定のサウンドをデジタル出力にしてやれば(多分こっちは設定済みと思いますが)、音が出るんじゃないかと。 甜さ...詳細
[12640718] PCを自作してみたものの・・・
 (PC何でも掲示板)
2011/02/11 21:00:46(最終返信:2011/02/19 21:32:21)
[12640718]...?。 一部の動画視聴ソフトの表示がおかしいのかな?。 動画を視ようとしたのはデジタルTVチューナでしょうか?、 デジタルTVチューナの視聴ソフトとのバージョンと、 ビデオカードのドライバのバージョンによって相性が悪い場合もありえる...詳細
[12566205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.20
 (PC何でも掲示板)
2011/01/27 01:13:36(最終返信:2011/02/16 06:58:32)
[12566205]...何故泣き顔? AIMP3、なかなかいい感じですね。 β好きの私にとっても魅力あるかも。 メイン機はデジタル音源BOXにしたのですが、サブ機のTitaniumHDで試してみようかな。 Sigxpさん、 CC700Dはリンクスのホームページには...詳細
[12565045] 初めて自作PCを作ろうと思っています。
 (PC何でも掲示板)
2011/01/26 21:35:55(最終返信:2011/02/01 10:42:45)
[12565045]...Express 2.0 x1やPCI Express 1.1 x1が増えているだろうし・・・。 デジタルTVチューナカードはPCI Express x1対応になってきているよね。 あと、 マザーボードSP端子直付けスピーカー...詳細
[12517075] 【診断お願いします。】自作パソコン(マルチディスプレイ)
 (PC何でも掲示板)
2011/01/16 12:19:55(最終返信:2011/01/17 21:07:10)
[12517075]...この辺のほうが読み込みも速いですのでいいと思います 他の構成はいいと思います SODIMMは小型用なのでささりません。 デジタル4系統が必要としてもDP入力のモニタにすればグラボは別製品1枚ですみます。 CSSD-SM64W...詳細
