デジタル (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"デジタル"を検索した結果 259件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.155 sec)
[12460181] ノートPCのビデオチップのグレードアップについて
 (PC何でも掲示板)
2011/01/04 17:31:18(最終返信:2011/01/04 18:17:58)
[12460181]...今回、デジタル一眼レフで撮った写真や動画を保存、編集するために ノートPCを購入しようと考えています。 いろいろノートPCを検索してみましたが ほとんどのPCには「Intel HD Graphics」というビデオチップが入っています...デスクトップ機(モニタ一体型はダメ)を買うしかありません。 質問1、2の回答は他の方が言われているとおりです。 >今回、デジタル一眼レフで撮った写真や動画を保存、 >編集するためにノートPCを購入しようと考えています。 このような目的の為に高性能ビデオチップを気にするよりも...詳細
[12210459] BTO構成で相談です
 (PC何でも掲示板)
2010/11/13 20:06:05(最終返信:2010/11/15 01:23:16)
[12210459]...詳細が直接相談できます。  >RADEON系の方が発色が良いとの意見を耳にしたので候補にしたのですが デジタル接続なのに、カードによって色が変わったら大事です。 また、自分の環境でだけ発色がよい状態で写真をいじることの矛盾なら...詳細
[12030811] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.16
 (PC何でも掲示板)
2010/10/09 00:53:11(最終返信:2010/11/14 18:45:45)
[12030811]...3D Visionでマルチモニターができれば更に大迫力ですが、原理的にむずかしいんじゃないかな(デジタルモニタの表示はもともとビデオ入力からタイムラグがあり、3台の左右切り替えのタイミングを同期させるのは難しい...詳細
[12185121] イラストレターCS5を購入しました。
 (PC何でも掲示板)
2010/11/08 19:43:53(最終返信:2010/11/09 12:58:05)
[12185121]...nsumer-Start?CategoryName=SERI:2165 だと8万円台(BD再生&デジタル3波チューナーモデルでも10万円台)で買える。 バーシモン1Wさん。DATYARUさん。大変、参考になりました...詳細
[12031799] 税金の無駄使い新幹線がADSLの接続速度を下げた!
 (PC何でも掲示板)
2010/10/09 09:02:21(最終返信:2010/10/09 14:26:32)
[12031799]...あるらしい。デジタル移行後は影響ないらしい。 なので、今年、近辺で対策としてケーブルTVの引込工事が無料で行われてる。アナログ放送終了後は、デジタルの信号も送ら... 新鳥栖、久留米、船小屋、大牟田と 駅だけは在来線並に沢山出来てる。 今後 30年間 デジタルだと不要のはずのTV放送対策のケーブル契約の無償補助費用とか 馬鹿としか思えない。 ... 新鳥栖、久留米、船小屋、大牟田と 駅だけは在来線並に沢山出来てる。 今後 30年間 デジタルだと不要のはずのTV放送対策のケーブル契約の無償補助費用とか 馬鹿としか思えない。 ...詳細
[11848213] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.14
 (PC何でも掲示板)
2010/09/02 00:16:42(最終返信:2010/09/17 07:23:30)
[11848213]...デジカメに移行するらしいです。 フィルム使うのは加工防止の理由が一番ですね。次に物理的な保存が出来ると。 一般的な窓口で、デジタル対応になるのはいつになるのか。 Tomba_555さん 情報ありがとうw。 サーマルテイクって品質いいのねw...詳細
[11897594] ノートPCを購入するにあたって
 (PC何でも掲示板)
2010/09/12 10:36:53(最終返信:2010/09/15 23:46:10)
[11897594]...700円 Core i3 フルHD (1920x1080) 専用グラボGeForce 310M 地上デジタルチューナー付だが使わなくてよい http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare...詳細
[11905079] 9月のX-DAY
 (PC何でも掲示板)
2010/09/13 20:58:10(最終返信:2010/09/14 22:04:35)
[11905079]...自分自身もNTT-Xにはかなりお世話になってるので最近はチェック度が増しましたw 37V型地上デジタルフルハイビジョン液晶TV TL37DZ1-W 49,800円(税込) ワンセグポータブルナビ SSD8GB...詳細
[11827981] デスクトップ vs ノート
 (PC何でも掲示板)
2010/08/28 21:32:55(最終返信:2010/09/07 22:16:59)
[11827981]...まあフルスクリーンでみなければいいんだろうけどそうすると小さくて微妙。 ワンセグ自体はアナログよりも画質が悪かったりするので。 デジタル放送みるならフルセグにしましょう。  tomo5111さん、こんにちは。 「NEC VALUESTAR...詳細
[11851182] フルHD出力
 (PC何でも掲示板)
2010/09/02 21:03:44(最終返信:2010/09/05 07:25:07)
[11851182]...動画の再生とかならそのPCではキレイに再生されない可能性もありますよ。 REX-VGA2HDMIを既に入手済みなら・・いや、有っても無くてもデジタル出力が出来るPCの方が良いと思います。 中古も含めたらREX-VGA2HDMIの価格で買える物もありますしね...多分サポートは外注でしょうからPCまで含むとコストが跳ね上がるからじゃないかな・・・。 ご意見を参考にさせていただき、 デジタル出力のついたPCを買うことにしました。 どうもありがとうございました。...詳細
[11854756] もしもの時の場合
 (PC何でも掲示板)
2010/09/03 17:50:53(最終返信:2010/09/03 17:50:53)
[11854756]...皆さん、こんにちは。 「もし急死、デジタル資産どうなる 米で相続サービス拡大」  http://www.asahi.com/national/update/0903/TKY201009030220.html...詳細
[11586039] これからだ3D
 (PC何でも掲示板)
2010/07/05 10:58:13(最終返信:2010/08/28 21:23:56)
[11586039]...本当の3Dホログラフィック立体映像でないとつまらないかも。独創性や技術の粋、エンジニア知恵を絞ったという感じがしないんだよね。TDLの キャプテンEOをデジタル処理して、赤と青にギラギラした色でなくて、くすんでいても色がある程度は分かるようにしましたって位...3D視聴は出来なかった。(笑) PIX-DT090-PE0が3D放送録画再生対応しない限り無駄かも知れない。(涙) デジタル放送に掛けられる大人の事情が邪魔している様ですね。 3Dテレビは暫く商品としては残るとしても私も一時的な流行で終わる可能性が高いと思います...詳細
[11665583] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.12
 (PC何でも掲示板)
2010/07/23 02:33:13(最終返信:2010/08/18 01:00:58)
[11665583]...ただこの環境そろえるのに3万かかりましたw。あとホームシアターキットのいいところは入力端子が多いところで自分のは光デジタル3系統とアナログ2系統あるのでPS2、PS3、プレーヤー類などいくつもつながってますw。いちいち抜き差ししなくてすむので楽チンですよ...データ用HDDをWESTERN DIGITAL WD10TPVT 1TBへ変えました。 想像以上に静かで驚きです。 地デジ対応デジタルハブで500GBでは、さすがに全然足りませんでした。 BDも追加しないと、地デジに一気に食い尽くされそうです...詳細
[11730503] 初自作PC
 (PC何でも掲示板)
2010/08/07 12:14:53(最終返信:2010/08/09 15:43:34)
[11730503]...PS2ポートの検証用とは具体的にどういう場合に使用するのでしょうか?  また、光デジタル端子のスピーカーがあるので、光デジタル端子内蔵であることも選択理由です。 USB3.0ポート内蔵についてはこれから再検討してみます...詳細
[11676418] ここのBSS住人の非常識
 (PC何でも掲示板)
2010/07/25 17:52:53(最終返信:2010/07/29 20:56:55)
[11676418]...自作PCのH/W上の不具合を切り分ける最初の一歩は、電源側かマザーボード側の 問題かを調べることです。 こんな場合に、どんな高性能なデジタルストレージオシロスコープを持っているよりも、 予備電源を持っているほうが不具合最初の一歩の切り分けは確実に出来るということです...詳細
[11660365] 良い選択
 (PC何でも掲示板)
2010/07/21 22:25:59(最終返信:2010/07/25 18:10:01)
[11660365]...●デスクトップでもノートでもOK ●ブルーレイドライブ ●office ●出来たら地デジ&BSデジタル・CS ●購入はネットではなく、地方の家電量販店 ●画面サイズは15.6インチ(ワイド)以上 ●予算は出来れば15万円以内...Core i5のことかな? >●ブルーレイドライブ >●office >●出来たら地デジ&BSデジタル・CS >●購入はネットではなく、地方の家電量販店 のあたりがお高くつきそうな印象 といってもオフィスとブルーレイなら最近の企業PCには付いてきます...詳細
[11474245] PC自作って楽しいよね! Part.9
 (PC何でも掲示板)
2010/06/09 20:50:29(最終返信:2010/07/10 15:27:37)
[11474245]...マがあるのです。 >デジタルハブにしようとするとどうしてもカードか光出力になります。 理想は両方? 徹底的に拘るのなら、切り替えて使うとか・・・ いろいろ初心者・・・さん、、 >デジタルハブにしようとすると...ですけどねぇ・・・ >なるほど、これをデジタルスピーカーとして使っているわけですね。 残念ながら、このスピーカーにはデジタル入力はありません^^; ああ、そろそろ...アンプ交換する前提で)、これ以上のサウンドカードはしばらく出ないと思います。 逆に、光デジタル出力がしたいなら、ONKYOのカードのほうがいいと思います。 あと、Creativeは...詳細
[11546872] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.10
 (PC何でも掲示板)
2010/06/26 14:41:06(最終返信:2010/07/10 13:52:34)
[11546872]...i7使っている人さえいませんよ。 貴重な集団ですね。 >Tomba_555さん 復旧おめでとうございます。 僕のマシンはデジタルハブですので、潰れたら生活に支障が出るのでHD革命10を使い始めました。 別の機体にOSを移植できるらしいので...Orochiを使ったシステムと見事にかぶりましたが、良い参考になりました。 ですが、SSDだけだとデジタルハブとしては半端ですし、あれは用途が難しい機体だな、と。 図書館などには良いかもしれません。 Fujituの2...詳細
[11421395] PC自作って楽しいよね! Part8
 (PC何でも掲示板)
2010/05/28 23:25:23(最終返信:2010/06/09 20:55:38)
[11421395]...Tjmaxの値をBIOSやCoreTempなどのソフトが正しく取れなかった、という問題だったと思います。 コア温度は、各コアが何個かもっているDTS(デジタルサーモセンサー)を総合してマザーに伝えるのですが、DTSの値はTjmaxより今何度低い、というデータなので...参加することに意義がある、と思いまし。 タイトルは ”TNN300改 実質無音の超静音ピュアオーディオ&デジタルハブPC” です。 ”と思いまし。” じゃないですね。 ”と思いました。” です。 980Xがとうとう10万円を切りました...詳細
[11462484] グラボの寿命はどのくらい?
 (PC何でも掲示板)
2010/06/07 00:41:24(最終返信:2010/06/07 08:35:40)
[11462484]...特に不具合なさげですねぇ。 2007年8月5日に買ったGeForce8500GTでトラブル発生。先日、デジタルで接続中に限り、動画の再生画面に「水玉ノイズ」が出るようになりました。今はアナログで問題なく使用してますが...詳細
