デジタル (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デジタル (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"デジタル"を検索した結果 583件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[15389070] BD書き込み時の設定について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2012/11/25 11:23:40(最終返信:2012/11/25 12:52:18)
[15389070] ...前者の1920x1080はBSのNHKやWOWOWなどの映像です。 後者の1440x1080は地上デジタル放送の映像です。地上デジタル放送はビットレートが低いので1440x1080にしないと画質が破綻して汚くなるので低解像度で放送しています... 詳細
[15310859] 体験版でのBDへの書き込み
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2012/11/08 09:14:31(最終返信:2012/11/22 12:58:05)
[15310859] ...本番利用としては使えないかと思います。 お試し版で出来ないのは作成したプロジジェクトの保存です。 デジタルの夜明けさん。ありがとうございます。 僕自身も後で分かりました。操作の仕方が悪かったようです。... 詳細
[15234543] DVDにすると画質悪化
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2012/10/21 20:05:52(最終返信:2012/11/12 21:51:47)
[15234543] ...このDVDのファイルを使ってPCで編集すれば、再エンコードも基本的に 無いので、更に画質が悪くなることはありません。 デジタルおたく さん ご連絡ありがとうございます、リキドラです。 SDカードをブルーレイレコーダに挿すことができます...同様にハイビジョンのままダビングできます。  こんばんは。  このスレッドで同感できるのは、  デジタルおたくさんの書かれた2012/10/22 16:45 [15237831]です。 『ビデオカメラからのAVCHDからのDVD化について... 詳細
[15236505] 音声の取り込み
2012/10/22 08:15:59(最終返信:2012/11/08 10:27:43)
[15236505] ...オリンパス V-61 記憶形式 WMA Pcに取り込み USBフラツシュドライブ に移し X5のデジタルメディアで取り込みますと 「有効なコンテンツが存在しません」と表示されます 宜しくお願いいたします...「オリンパス V-61 記憶形式 WMA」は持っていませんので、 普通のCDから取り込んだWMAを『デジタルメディアで取り込み』ではなく、 『オーディオを挿入』で取り込んでみました。  ちゃんと取り込めました... 詳細
[13929465] 5.1chのBD書き込みがうまくいかないのですが
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 アカデミック版)
2011/12/23 07:40:02(最終返信:2012/10/25 14:09:55)
[13929465] ...変更するには「MPEG設定の変更(S)」の中の「カスタム」を選び、  右の画像のように「圧縮」画面で「ドルビーデジタルオーディオ」「2/3」にかえます。  「今のところ唯一5.1chを書き込むことができる方法」は... 詳細
[15168731] CPPMが視聴可能かどうか?
 (動画編集ソフト > COREL > WinDVD Pro 11)
2012/10/06 16:32:38(最終返信:2012/10/08 20:55:22)
[15168731] ...および AVCHD、AVCHD Lite サポート ビデオカメラで撮影したAVCHD映像、 地上デジタル放送を録画したCPRMディスクの再生にも対応! ※CPRMパックをダウンロードおよびインストールする必要がありますので...InfoTool http://neroinfotool.nnn2.com/ 確認できます。 メディアはデジタル放送録画用とか書いています。 http://kaden.johowave.com/dvd-rec/b-mtigai... 詳細
[15146048] 再生ソフトについて
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2012/10/01 11:14:27(最終返信:2012/10/07 12:57:42)
[15146048] ...1年前にキャノンのデジタルビデオカメラで家族の行事を撮影して、ブルーレイディスク(一層)を製作しました。 製作途中、何も問題なく出来上がりをパソコンで再生したら、メニュー画面の動きが少し鈍く、全ての音声が出ませんでした... 詳細
[14758972] 再生できません
2012/07/03 20:54:48(最終返信:2012/10/07 05:49:42)
[14758972] ...グラボのドライバをキレイさっぱり消して一度オンボードで起動する これぐらい思いつきません>< >>デジタルおたくさん すべてのBD・DVDにおいて同じ現象が起きています。 powerDVDのほうなんですが... 詳細
[14926394] 動画編集ソフトについて
 (動画編集ソフト)
2012/08/12 18:00:07(最終返信:2012/09/28 13:54:47)
[14926394] ...以前15,000円を出して購入をしたソフトが旨く動きません。 現在パナソニックのデジタルテープ式のNV-DJ100とキャノンのHDDとSDカード式のiVIS HF11 を持っているのですが、何れのカ... 詳細
[15087651] デュアルディスプレイモードだと終了する
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 12 Ultra)
2012/09/19 05:23:44(最終返信:2012/09/22 18:14:24)
[15087651] ...1024×768など解像度の低いSD画質のモノなのか?。 DVI-D接続のHDCPをサポートしているか否か?。 デジタル以外のアナログ接続なのか?、USB2.0やUSB3.0接続での接続なのか?。 さて、私は、PowerDVD... 詳細
[15088615] ブルーレイからの取り込み
2012/09/19 12:00:06(最終返信:2012/09/21 23:15:00)
[15088615] ...れていませんでした。 考えられる原因を教えて下さい。 ブルーレイをパソコンにセットしてデジタルメディアの取り込み、 フォルダの参照ダイアロボックスでチェックする場所が違っていたのか...プチャ』されましたか。  『ハイビジョンビデオカメラ』をUSBでパソコンとつないで、『デジタルメディアの取り込み』をされたのでしょうか。 ○ ブルーレイレコーダーで作成したブルー...した。 『キャプチャ』は『ハイビジョンビデオカメラ』を USBでパソコンとつないで『デジタルメディアの取り込み』をしました。 パソコンはWindows 7 Home Premiu... 詳細
[14956673] メディアファイルが取り込めません
2012/08/19 20:55:02(最終返信:2012/08/26 18:47:45)
[14956673] ...ビデオファイルまたは写真との前提で書きます。 1.ストーリーボード(タイムラインでなく)画面にし、  エクスプローラで取り込みたいデジタルメディアファイルを表示し、  それをストーリーボードにドラグ&ドロップするとどうなるでしょうか。... 詳細
[14841871] 録画日時が表示されてしまう
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2012/07/22 17:34:38(最終返信:2012/08/11 21:01:22)
[14841871] ...そのビデオは、DVDに焼いてくれたものをいただきました。 そのDVDからVideoStudio13の、「デジタルメディアから取り込み」で、取り込みました。 取り込んだ動画をwindows media playerで見ると録画日時は表示されないのに...この段階まで戻って「チェックを外して」取り込まれたらどうでしょうか。  X3の場合、51ページ「デジタルメディアの取り込み」のところで  52ページの「AVCHD のタイムコード検索を有効にするには」... 詳細
[14897379] インポート設定について
2012/08/05 02:47:57(最終返信:2012/08/05 17:50:29)
[14897379] ...X5 を購入し、使用してますが、インポート設定のことで、お教えください。 「取り込み」ステップから「デジタルメディアの取り込み」を行った際、ファイルを選択するあたりで、初めて使用時に「インポート設定」のダイアログボックスが開きました... 詳細
[14827920] BD作成時の設定について
2012/07/19 14:57:43(最終返信:2012/07/23 18:17:28)
[14827920] ... (最大 35000 kbps) オーディオデータレート: 448 Kbps ドルビデジタルオーディオ, 48 KHz, 3/2(L,C,R,SL,SR) -----------... (最大 16000 kbps) オーディオデータレート: 448 Kbps ドルビデジタルオーディオ, 48 KHz, 3/2(L,C,R,SL,SR) -----------... オーディオについて補足です。 >オーディオデータレート: 448 Kbps ドルビデジタルオーディオ, 48 KHz, 3/2(L,C,R,SL,SR) -----------... 詳細
[14830185] DVD書き込みについて
2012/07/20 00:43:08(最終返信:2012/07/20 15:20:29)
[14830185] ...レコーダーへのAVCHDへの移行はUSBメモリーが利用できるかもしれません。  補足です。  デジタルおたくさんが書かれたように、もしパナやソニーのブルーレイレコーダーをお持ちでしたら、USBメモリーにAVCHDフォルダを書き出すのが一番便利です... 詳細
[14735667] 一つののプロジェクトから、DVD・ブルーレイに書き出せますか?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 通常版)
2012/06/28 12:44:42(最終返信:2012/07/10 23:28:39)
[14735667] ...ブルーレイ1枚目も2枚目も画質的には変わらずです。 画質が悪いと感じるのは舞台ライトのブルーがきついシーンで、 デジタルノイズ(というのかわかりませんが?・・・)のような 変な感じの画像になっています。明るいところはキレイです... 詳細
[14699405] VideoStudio12で、スライドショーが小刻みにブレてしまいます。
 (動画編集ソフト)
2012/06/19 14:20:11(最終返信:2012/06/30 12:53:04)
[14699405] ...ビデオデータレート: 可変 (最大 9800 kbps) オーディオデータレート: 256 Kbps ドルビデジタルオーディオ, 48 KHz, 2/0(L,R) どなたか、解決策をご存じの方はいませんでしょうか... 詳細
[14706587] インターバル動画について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/06/21 08:53:35(最終返信:2012/06/27 17:56:05)
[14706587] ... ちなみに何分何秒のところだったでしょうか? あとで教えてください。 やってみよう!デジタル一眼レフカメラでインターバル撮影 http://youtu.be/m7rIZ4y7O...eset/notify20110428.html あずきあいすさん @やってみよう!デジタル一眼レフカメラでインターバル撮影  11分00秒辺りです。  今回絞り優先で インタ... 仮に、直接の焼き付けで画質が良くなるのであれば考えを改めますが。 「やってみよう!デジタル一眼レフカメラでインターバル撮影」は素晴らしい教科書です。 カボスで焼酎さんの 速度変... 詳細
[14707578] EDIUS6 との違いについて
2012/06/21 15:01:25(最終返信:2012/06/21 23:45:53)
[14707578] ...各社ソフトの使用経験も殆どありません。 そこで今回この場で何かご教授いただければと思い、質問させて頂きました。 友人はデジタル一眼&Windows7を使用し、用途は短いクリップビデオを制作したいとの事です。 両ソフトで値段以上の差が感じるなど... 詳細
