デジタル (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"デジタル"を検索した結果 613件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.347 sec)
[22645620] グラマジェ400の購入を考えています。
 (バイク(本体) > ヤマハ > グランドマジェスティ400)
2019/05/04 20:54:51(最終返信:2019/05/06 01:29:56)
[22645620]...この前後ろを走っていた車が気になり気付いたら90キロ超えてました(笑) 抜かれそうだったので…なんかムキになってましたが突き放しました。 マグザムはデジタルだから最高何キロまで表示されるのでしょうか? 質問はグラマジェでしたがやっぱり250とは全然違いますか...詳細
[22462900] トルクレンチの数値
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2019/02/13 06:44:57(最終返信:2019/04/15 20:17:57)
[22462900]...デジタルのほうが優れている点もありますね。  後は使用後0まで戻さなくて良いという点もデジタルの良い点かと思います。 >鬼気合さん デジタル...使うのでデジタルのほうを使用します。  またプラグもたまに見るのでそのときにデジタルを使います。  両方とも低トルクですのでデジタルですが頻...ーテーシー) デジタルトルクレンチ デジラチェ GEK060-R3の購入を考えていますが、他におすすめがあれば教えてください。 SK11 デジタルトルクレンチセ...詳細
[21500044] 初乗りレビュー
 (バイク(本体) > スズキ > GSX-S125)
2018/01/10 21:25:41(最終返信:2019/02/07 10:38:25)
[21500044]...状況は切り分けておいた方がいいと思いますよ 有耶無耶にされてしまいますし。 >アイドリングの回転数は、メーター表示で1200前後 デジタルタコの「1」の目盛り以上が1本だけですか? 動画とかみると2本(1500rpm)が正常っぽいですよ...詳細
[22353025] 2019モデル(B8S)シグナスX燃料ゲージ
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2018/12/27 12:57:41(最終返信:2019/01/09 12:05:21)
[22353025]...12月初旬納車で現在走行200km程度ですがデジタル燃料計(7セグメント)給油口一杯まで満タンにして最高時速60km程度で 走行してるのですが10km程度でメモリが1個づつ減る感じで最後のセグメントで距離が延びる感じとなっております...詳細
[22376719] シグナスx のメーター交換について
2019/01/06 22:17:13(最終返信:2019/01/07 11:41:20)
[22376719]...2007年式のシグナスxのタコメーターをデジタルメーターに交換したいのですが、配線の関係で交換するのは難しいですか? メーターは社外品ですか?それとも最新モデルのメーターを流用したいってことでしょうか...これらの問題を解決する頃には新車が1台買えそうです 昔、アナログスピードメーターの国内08FIをアナログタコメーター、デジタルスピードメーターのメーターに入れ替えるのにですらエライ苦労した思い出があります 過去のクチコミにありますので見てみると良いでしょう...詳細
[14611418] メーター戻し
 (バイク(本体) > ヤマハ > ジョグ)
2012/05/27 15:49:49(最終返信:2018/12/05 12:19:28)
[14611418]...車検があった場合でも過去2回までの記載となっているのでそれ以降だとわからないかもですね。 あと、アナログメーターよりデジタルメーターの方が、ある意味戻す「細工」のは簡単見たいですね。 車体番号が確認出来てメーター改ざんが間違いなければ...詳細
[22290569] SP忠雄のマフラー(BIG BOXステンレスSL)への交換
 (バイク(本体) > ヤマハ > NMAX155)
2018/11/30 20:01:50(最終返信:2018/12/02 18:58:45)
[22290569]...確かに右側に倒れるとマフラーに傷がつきますね。 買い物時などは注意を配りたいと思いなす。 今日から趣味のDIYでデジタル温度計(特に冬場、夏場の外気温測定)と速度取り締まりレーダーを取り付けている途中です。 実は大型バイク時代に一度スピード違反で捕まった事があり...詳細
[20980092] CB1300SFSC40メーター故障
 (バイク(本体) > ホンダ > CB1300 スーパーフォア)
2017/06/19 18:48:49(最終返信:2018/10/31 12:06:32)
[20980092]...ライトが割れていたので純正ライトを購入して交換致しました。その後タコメーターは正常ですが、スピードメーターはバラバラで、燃料ゲージや温度計などのデジタル関係が一切点灯しません。ライトを外してもう一度確認しましたが、配線関係は問題ないようです。ショップを探すのも困難でかなり困ってます...(とりあえずメーターが必要なら、) 純正以外のスピードメーターを買って、外付けする。 5000〜15000円くらいで、デジタル、アナログ、いろいろ選べます。 >chikara-kさん はじめまして。昨年のお話なのですでに解決していると思いますが...詳細
[22067204] エンジンオイルについて
 (バイク(本体))
2018/08/29 12:18:41(最終返信:2018/08/31 19:04:14)
[22067204]...「冴えて」「最強」ってことかな? >ヤマハ乗りさん お値段的には是非とも 純正のオイルクーラーキット再販して欲しいです。 デジタル式はドレインボルトの加工や配線など面倒なので、 オイルフィラーキャップに付ける油温計を 探してるんですがなかなか見つけられません...詳細
[22062821] カスタム
 (バイク(本体))
2018/08/27 15:37:14(最終返信:2018/08/27 15:37:14)
[22062821]...ー関係で躓いてしまいました。ニンジャ250のメーターを買っていざ付けようとしましたがスピード計はデジタルパルス取り付け、まで完了したのですがその後が難しいようで、どなたか詳しい方教えて頂けますか。...詳細
[22006184] 空気圧減りますよね?
 (バイク(本体))
2018/08/03 18:31:33(最終返信:2018/08/05 11:00:52)
[22006184]...>infomaxさん う〜ん、ありそ〜かな〜(笑) 気温の低い明け方に測ってみれば? 測定器具はデジタルですか? >ごく一般的なお父さんでしょうかさん いえ、アナログタイプです。 エーモンの2500円ぐらいのヤツで...詳細
[21840674] D-TRACKER125にKLX125の足回りに交換
 (バイク(本体) > カワサキ > KLX125)
2018/05/21 11:41:28(最終返信:2018/06/10 09:59:28)
[21840674]...合問題ないのでしょうか? 違いはフォークくらいでリアサスも共通らしいです、メーターの誤差ですがデジタル同士でもあるのでしょうか? 誤差がある場合速度は遅く表示されるのでしょうか? D-TRACKER125の倒立フォークのままということですよね...詳細
[21683165] MotoGP開幕特番!
 (バイク(本体))
2018/03/17 21:46:59(最終返信:2018/04/09 03:59:52)
[21683165]...同じ事の繰り返しで内容のある書き込みは皆無ですから。 デジタルメーターの不調でスプリングを交換とか書いてたのは誰でしたっけ? 見たことが無いのですがギアってデジタルメーターなんですね! DUKE乗りさん ちょっと返信するか迷ったけど...詳細
[14836502] 燃費をよくする改造は?
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125S)
2012/07/21 13:51:38(最終返信:2018/04/08 13:55:34)
[14836502]...に封入します。 0.01gの精度が必要なので精密はかりが必要です。 私は電器街の怪しい店で買ったデジタルはかりを使っています。 しかし、これだけシビアなウエイト調整をしても重くすると加速は低下します...詳細
[21678858] KLX125 速度表示異常
 (バイク(本体))
2018/03/16 04:19:40(最終返信:2018/03/23 18:25:35)
[21678858]... 車種が違うので参考にならないかも知れませんね。 >アハト・アハトさん ありがとうございます デジタルメーターで不正確でも表示されているならやはりセンサーが怪しいのではないでしょうか? メーター本体...を感知しなかったと言うことはないでしょうか? 自分のスレと混同して間違って書いたのですがここでデジタルメーターの異常表示をスプリングの交換で直るって書いてたのは誰でしたっけ? >DUKE乗りさん もちろん前輪回してメーターと診断機を見比べるんですよ...詳細
[8506380] ウインカーインジケーターについて
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2008/10/15 23:31:42(最終返信:2018/02/09 21:19:14)
[8506380]...やっぱりリレーがカチカチいい放しなので多少気になりました。 >ついでに?あの配線で汎用リレーを使わなかったらどうなるかって解りますか? このデジタルメーターはメーターから出ているウインカ制御線がGNDに落ちると 点灯するという普通とは逆の動作をするのでリレーを使わないと点灯させることは...詳細
[21527808] FI仕様なのにプラグかぶり
 (バイク(本体) > ヤマハ > ギア)
2018/01/21 01:09:09(最終返信:2018/01/22 18:03:26)
[21527808]...アナログな内容ですが、デジタルのログは確認してないの❓ 普通に、ダイアグにログは残ってないんですか? >VTR健人さん チェックランプが点灯と書いてないのでデジタル関係は除外しました。...詳細
[21298195] Vstrom250の不具合
 (バイク(本体) > スズキ > Vストローム250)
2017/10/22 11:59:31(最終返信:2018/01/10 04:53:24)
[21298195]...どれもFiランプが点いたら記憶される筈ですが変ですね。 アナログ的な故障では点灯しませんし点灯するならデジタル的故障となりますが... スズキの返答を待ちましょう。 返信ありがとうございます。 セルで始動...詳細
[21436995] スカイウェイブcj41 の不具合
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2017/12/16 18:44:51(最終返信:2017/12/19 23:35:59)
[21436995]...AbRFEWJ1S 私も個人的にはアナログ派なのですが バイク用としてどちらか一つだけ持つなら、デジタルを推奨します。 電圧の有無や導通のチェックであれば 針の「動き」で確認できるアナログが直感的で一目瞭然なのですが...リーク電流のチェックなどバイクの電装系の診断は 「有無」ではなく「数値」で判断するのが大事な場合も多いので できれば数字でわかるデジタルテスターの方がよいと思いますよ 私も使い分けてます 皆さま ご指導ありがとうございます。 頑張ってみます...詳細
[21409499] 毒物劇物取締法14条???
 (バイク(本体))
2017/12/05 23:22:16(最終返信:2017/12/17 12:50:51)
[21409499]...なのでスレ主さん(個人購入者)には無関係な内容です。 ■第14条第3項〜第4項に関しては、 販売者に対するデジタルデータの保管義務について書かれた条文です。 なのでスレ主さん(個人購入者)には無関係な内容です。...詳細
