デジタル (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"デジタル"を検索した結果 613件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[14736611] ウエイトローラーについて
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2012/06/28 18:15:15(最終返信:2012/07/04 01:20:47)
[14736611]...プリセット型とビーム型がありますが精度はイマイチですがビーム型のほうが安くて対応レンジが広いのでお勧めです お金に余裕があるなら高価なデジタル式なんてのもあります たまに締め付けトルクが不十分でナットが外れ、プーリーやクランクを破損したり締め過ぎでねじ山を壊したなんてこともありますので注意です...詳細
[14689837] SP武川LCDメーターでICリレー
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2012/06/16 23:38:59(最終返信:2012/07/01 13:44:17)
[14689837]...2極の物でデジタルICリレーは有るのでしょうか?自分がネットで調べたところでは純正のリレー形状の物はアナログ方式の物で余り省電力化出来ない様に思うのですが・・・出来れば極力省電力化したいのでデジタル回路の物を使いたいと考えています...詳細
[9959216] スピードメータの針のブレ(揺れ)
2009/08/06 06:34:11(最終返信:2012/06/20 18:29:49)
[9959216]...同じシグナス乗りの方で同様の症状が出てらっしゃる方はいらっしゃいませんか? スピード違反ですね!  気になりますね。  私は台湾仕様なのでメーターはデジタルなので わかりませんが。  国内仕様もスピードメーターがオープニングセレモニー機能が あるんですよね...詳細
[14649010] ブログマイナーチェンジですか?
 (バイク(本体) > マラグーティ > ブログ 125ie)
2012/06/06 21:53:48(最終返信:2012/06/06 22:12:32)
[14649010]... 実際にグーバイクで福岡県の「スピードモーターガレージ」というお店がが載せているブログ160は、デジタルメーター(燃料系等)で、バッチ等も現在他店で販売されている物とは違っております。「シルバーツートンの画像を添付」とかも皆様の書き込みがあるようですし...詳細
[14600765] 快適なバイクです
 (バイク(本体) > ホンダ > NC700X)
2012/05/24 21:14:19(最終返信:2012/05/30 21:11:13)
[14600765]...エンジンは何回転くらいで走ってますか? バグチャンさま ご質問ありがとうございます。 実はご存知のとおりNC700Xのメータはデジタル表示の速度計と回転計(棒グラフ)ですが、普段は速度計はもちろん数字ずばりなので注意を払いますが、回転計の表示にはあまり気にしなくなりました...詳細
[14540627] マジェスティの型式・年式について
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2012/05/09 10:54:32(最終返信:2012/05/11 00:09:17)
[14540627]...個人売買の為、購入先に聞いても不明でした。 自車の仕様です。 ・FI ・イモビライザー ・デジタルメーター ・シートはパンチレザーではない ・アンダーカウルにYAMAHAの文字なし(はがしたのか交換したのかは不明)...詳細
[12813989] ガソリンが揺れて操舵に影響します。
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2011/03/23 19:16:38(最終返信:2012/05/08 13:06:42)
[12813989]...予想外に早く戻れたので移動前に書き込み出来ます。 ご指摘どおりタイヤの空気を1人乗車の規定圧、前200後225kPaにデジタルエアゲージで抜いて、拙宅から1km程低速走行暖機。 広い道路に移って50mほど軽く股下で遊ばせる程度の細かいスラロームをしましたら...詳細
[11488407] ダウンタウン125iの燃費と燃料計について
 (バイク(本体) > キムコ > ダウンタウン125i)
2010/06/13 01:01:43(最終返信:2012/05/01 23:56:56)
[11488407]...こちらに書きます。 まず液晶の燃料計ですが、ほぼアテになりません。 五つのブロックで残量を表示する、デジタル方式ですが 4リッター以上(つまりタンク容量の約3分の1)消費するまで表示は5ブロック、つまり満タンと表示します...詳細
[14342376] メーター偽装の詐欺
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2012/03/25 05:51:03(最終返信:2012/04/30 14:36:01)
[14342376]...乗換えたんですが、ネイキッドがメーター改ざんされていて、デジタルメーターのフォルツァを選びました デジタルメーターでも改ざんできるんですね・・・勉強になります。 ...前の購入者のままなら売ったときの走行距離を教えてもらう事も出来そうだけど… そもそもデジタルメーターって偽装できるの?低走行のメーターassyごとっていってもそうあるもんかね? ...であれば証拠を見せてもらって、それを警察に持っていけば詐欺で訴えられるよ。 >そもそもデジタルメーターって偽装できるの? 機材は必要ですけどアナログよりも簡単に出来ます。書き換え業...詳細
[7793954] 悩んでます
 (バイク(本体) > ヤマハ > FZ1 フェーザー)
2008/05/11 17:26:16(最終返信:2012/04/29 22:11:34)
[7793954]...中間加速は抜群6速で追い越しは楽勝・高速道路では、安定しており、リミッター動作までは、直ちに到達 ・デジタル速度計は大変見やすい。・長時間のライデングでも、シートがよいため、お尻が痛くならない。悪い点 ・足つきが悪い...詳細
[13749923] 燃料計の動作不安定
 (バイク(本体) > ホンダ > リード)
2011/11/11 00:54:36(最終返信:2012/04/26 01:10:11)
[13749923]...寒冷地ではこれは悪くすると命に関わるのでディーラーに何度も修理に出して5回目位の修理でやっと直った事を思い出します。  最近の乗用車はデジタルだったり、残り走行可能距離が表示されたりと進化していますね。  ガス欠以来、仕事で乗るクルマは敢えて一度ガス欠に挑戦する癖がつきました...詳細
[14420549] 2011年式のVFR1200DCTパールホワイトについてで御座います。
 (バイク(本体) > ホンダ > VFR1200F)
2012/04/11 01:14:11(最終返信:2012/04/22 20:47:08)
[14420549]...実は海外仕様でメーターがマイル表示なんてことは…!? 蒼色槍騎兵艦隊さまナイス! ですが北米仕様でもデジタルメーター調整でメートル法に直せるみたいですし…スピードメーター直してトリップがマイル表示のままってチョッと考え難い…...詳細
[13668753] エンジンオフ後、間もなくの再始動が掛かりづらい
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125S)
2011/10/23 20:12:39(最終返信:2012/04/19 19:05:19)
[13668753]...みたいな。  バッテリや充電の事を指摘して下さった方も何人かいらっしゃいましたね。 V125Sはデジタル表示あるのでバッテリ残量や電圧も表示する機能あればいいのですが^^ 電圧は表示しないけど、電圧低下警告灯はあるので...詳細
[14333493] 台湾製か日本製かで迷っています。
2012/03/23 14:23:33(最終返信:2012/04/07 19:23:37)
[14333493]...問題は、日本で購入した台湾仕様の部品は、保証対象外という事実です。 私の台湾5期では、日本仕様と違うデジタルのスピードメーターが、時々狂う現象が出ていますけど。 台湾仕様が安いのは、為替の問題だと思います...詳細
[14357019] 純正ECU+純正マフラー比較(EU vs MA)
 (バイク(本体) > カワサキ > ZX-12R)
2012/03/28 00:32:17(最終返信:2012/03/28 00:32:17)
[14357019]...低回転のフィールがややそれに近づいており、自然な感じになりました。 ZZR1100Cがアナログなら12RのEUは完全にデジタルでMAはややアナログの味が混入している感じです。 燃費ですがMAの方は低回転での燃料噴射も少なくなっているためなのか...詳細
[14320507] 本日新車が納車しましたが・・・・・このバイクダメ
 (バイク(本体) > ホンダ > CBR250R)
2012/03/20 21:43:00(最終返信:2012/03/25 22:25:42)
[14320507]...本日待望の新車が納車となりました。 レッドバロンの担当の方より、「今はデジタルの燃料計は点滅しておりますが、ガソリンを満タンにすると消えます。」との説明を受けました...程度で乗らないと言うならそのほうがいいと思うよ。 >レッドバロンの担当の方より、「今はデジタルの燃料計は点滅しておりますが、 初期不良はどんな製品にもあるけど 納車点検が雑すぎます...) もうしばらく乗ってみて様子を見られては? >レッドバロンの担当の方より、「今はデジタルの燃料計は点滅しておりますが、 無能な店員がいるような店で買わない方が今後のためだね...詳細
[14295434] おすすめの充電器教えてください。
2012/03/16 01:14:18(最終返信:2012/03/22 18:23:09)
[14295434]...緑ランプに変わる時にカチッと音がするので、てっきり充電がカットされていると思っていました。 気長に充電試してみます。 一般的なデジタルテスターを持っていますので、負荷有りの状態で電圧計ってみたいと思います。 ちなみにアイドリングで何V以上あれば良いというような目安はありますでしょうか...詳細
[14190076] どのモデルがオススメ?
 (バイク(本体) > ホンダ > CBR1000RR)
2012/02/22 20:19:28(最終返信:2012/03/20 20:01:51)
[14190076]...いています。 デジタルタコメーターに関してですが、試乗させてもらった限りでは 慣れが必要かな?という印象を受けました。 あとは、バー状のデジタルタコメーターはレ...ります。 こんにちは デジタルバーグラフのタコメーターですが、直ぐに慣れます 他の車種で、タコメーターとスピードメーターがイキなりデジタルになりましたが、何回か乗...TR1000SP-2と今あるDトラッカ−Xです どちらも、タコがデジタルバーグラフで速度がデジタル表示です タコに関しては、マジマジと見る事は無いですし、チラっと...詳細
[14077116] 新車で10万以下も出たGN125
 (バイク(本体))
2012/01/28 08:24:35(最終返信:2012/03/14 12:04:16)
[14077116]...乗りだしが17万弱くらいだったと思います。 うわ、この2F型いいですねー、前の欠点を完全に潰してる 燃料計、デジタルのギヤポジ、プッシュキャンセル タイヤがチューブレスっぽい、リヤキャリアにグラブバーが付いた エンジンガードも付いた...詳細
[14130960] 輸出仕様?日本仕様?
2012/02/09 21:39:04(最終返信:2012/03/09 01:05:02)
[14130960]...当たりが分散されるおかげか痛くならず良好です。 少々値が張りますが、尻痛になりましたら参考までに。 ヒロポン555さんこんばんは。 デジタルメーターって数字でも回転表示が有るんですね。ところでバーグラフのタコメータって違和感ってありませんでしたか...やはりタコメーターはアナログ表示の方が「温かみ」がある感じがしますね。^^)V 確かにそうですね!車も殆どアナログ表示ですし。ただやはり今後SSのはデジタルの液晶表示になるんでしょうね「(´へ`; >表皮がディンプル加工されており、なかなかイイです。...詳細
