デジタル (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デジタル (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"デジタル"を検索した結果 903件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[22156785] 音声がドルビーデジタルやDTSになってしまう・・・
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB90)
2018/10/03 19:52:00(最終返信:2018/10/04 12:43:23)
[22156785] ...最近BD視聴時、ロスレス音声ではなくDデジタルやDTSになってしまうことがあるんですが 同じ現象の方いらっしゃいますか? よくあるパターンとしては1枚目視聴時はロスレスで再生するんですが、続けて2枚目を再生させると... 詳細
[22097227] 再生しても、4K60Pになりません
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB30)
2018/09/09 21:40:11(最終返信:2018/09/13 07:23:33)
[22097227] ...ソースが最初から24pだったんですね。 それはお恥ずかしい限りです…。ビリーリン永遠の一日、購入を検討してみます! >デジタルおたくさん ありがとうございます。「宮古島」も要チェックですね。 49inchでは実感できないという話も聞きますが... 詳細
[22093793] テレビかプレーヤーか...どちらのエンジンの影響が出る?
 (ブルーレイプレーヤー)
2018/09/08 18:32:08(最終返信:2018/09/08 22:35:51)
[22093793] ...BDドライブのマウントが重量級や低共振構造で共振を極力抑えていたり、電源をモーター毎、回路毎に1次トランスから個別の回路構成にして各々の干渉を抑えたり、デジタル回路のPLL発振精度が数桁以上高いものでジッターを極力抑えたりするものがあり、高価な分の価値はあると思います... 詳細
[22037758] 結局テレビを介すると5.1chは2chになるのか?
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800)
2018/08/17 11:51:25(最終返信:2018/08/19 01:39:13)
[22037758] ...レスに対応していませんので、上手くいかないなら光デジタルケーブルを利用すれば良いのではないでしょうかね。 光デジタルはサポートしているようですし。 https://...デジタルプラス (E-AC-3) ドルビーデジタル (AC-3) DTS (Digital Theater Systems) MPEG2 AAC (デジタル...ブラビアを介するときに5.1chから2chへダウンミックスされているのかなと思います(デジタル音声出力設定はちゃんとオート1に設定しています。その他の設定もかなり色々とイジりました... 詳細
[21251118] マルチch入力に対応するAVアンプについて
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205)
2017/10/04 15:38:51(最終返信:2018/07/22 17:54:35)
[21251118] ...スやDTSXが使えるデジタル接続の方が楽しいと思いますが、 5.1chが殆どで各チャンネルの音質を重視するなら、7.1chアナログ接続の方が満足度が高いと思います〜 「205はデジタル接続がアナログと差を...ンプはAVアンプじゃない場合のみです。  デジタル処理だらけのAVアンプに接続しても、中ではADし(アナログ信号をデジタルの変換)再度DACのちパワーアンプへ送り込...見えていますが、他に選択肢が無い今、この高性能なDACがマニアの中では話題です。 デジタル接続が良いのか、アナログ接続が良いのか、、、 2chやSACDのマルチ、DVD-Aud... 詳細
[21918571] パワーアンプ使えます?
2018/06/24 12:48:32(最終返信:2018/06/24 13:09:48)
[21918571] ...現在、X-PW1Mk2という機種をボリューム最大にして、 デジタルボリュームで聴いているのですが。 今のところ最大ボリュームになるような事故はありません...バグがあるらしく 不意に音量が固定になってしまう可能性があるとの事でした。 この機種はデジタルボリュームにしていると寝起きが悪いようです。 どなたか教えてください。 何度かプリア...ワーアンプ直結で利用していましたが、問題なく使用出来ました。 三機種利用していますが、デジタルボリュームで固定出力されるような事故は起こっていません。 >9832312eさん 素... 詳細
[21862757] ハイレゾ音声出力方法について教えて下さい
2018/05/30 21:48:09(最終返信:2018/06/05 21:20:00)
[21862757] ...&fs=Search&pn=1 Q ・デジタル音声出力でAVアンプに接続し、SACDの5.1ch再生はできますか。 ・デジタル音声出力(同軸)での接続時、SACDの...UBP-X800のデジタル音声出力(同軸)を示しているように読めます。 再度、このQ&Aの真意をソニーのサポートに確認した方が良いと思います。 仮に、DSD64/2.8MHzがデジタル音声出力(同軸)で出...、A-S801は、最大192kHz/24bit対応の光/同軸デジタル音声入力を装備とありますが、デジタル音声はPCMのみの入力仕様で、DACがUSB入力限定であれば... 詳細
[21860396] 3Dソフトの不具合について
2018/05/29 20:25:08(最終返信:2018/05/30 20:24:08)
[21860396] ...HDMIケーブルを抜いてみて下さい。 ポンちゃんさん返信ありがとうございます。試しにやってみます。 デジタルおたくさん テレビとプレーヤーは直接つないでいます... 詳細
[21592686] CD再生の音飛びについて。
2018/02/12 14:45:59(最終返信:2018/05/03 18:02:39)
[21592686] ...電源周りで影響を受けやすい機器な気がしますので、その辺を気にしてみては? HDMIのリンクを切るとか、アンプとの接続を光デジタルを使うとか試してみては?ロスレスを利用出来ませんが、それ以外は利用出来ますし。 9832312eさん... 詳細
[21793991] ハイグレードプレーヤと比べて本当に画質は違うものか?
2018/05/02 12:57:43(最終返信:2018/05/03 08:11:33)
[21793991] ...benq.co.jp/product/projector/HT2550/ こちらがオススメです。 デジタル映画館と同じDLP方式ならではの、コントラスト感や動画解像度が高い滑らかな画質が楽しめます。 プロジェクターには詳しくありませんけど... 詳細
[21719411] MP4ファイルの音声再生について
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD90)
2018/04/01 02:00:13(最終返信:2018/04/01 02:00:13)
[21719411] ...MP4ファイルの音声再生が上手くいかなかったので対処メモです 設定>初期設定>音声設定>デジタル出力 AAC=bitstream を AAC=PCMに変更 以上... 詳細
[20480556] YouTubeのみHDMIで音が出ない
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-105DJP)
2016/12/13 20:12:03(最終返信:2018/03/24 07:23:33)
[20480556] ...他方でバランス端子からは出力されているようで2chオーディオでは聴けるのですが,HDMIで繋いだテレビから聞くことができません。ほかのデジタルコンサートホールなどではHDMIでテレビから音声も出力されているようなのですが,YouTubeのみどうしてなのかよく分かりません... 詳細
[21658636] 展示品が安いです
2018/03/08 10:37:20(最終返信:2018/03/10 22:43:02)
[21658636] ...録画中の制約の不便を除けばUBZ1020は結構使えます。 アマゾンプライムビデオなどは無線接続なのにストレスなく視聴出来るし、音声出力もドルビーデジタルプラスで音質に不満はありません。 テレビはSONYのX9300Dを使用していますが、アマゾンプラ... 詳細
[21649004] SACDの再生設定DSDとPCMについて
2018/03/04 17:41:30(最終返信:2018/03/04 19:15:37)
[21649004] ...CD出力設定の「DSD」です。 オートにしておくと、UDP-205のHDMI出力からデジタルでアンプなどに伝送する場合に、アンプ側がPCMのみを受け取れる機器の場合は、DSDをU...DSDで伝送されます。 一般のCDは、PCM記録です。 PCMより音源の加工が少ないデジタルフォーマットとして、DSDがSACDに採用されました。 orifice1984さん、こ...までもHDMI出力に関する項目なので、UDP-205からアナログ接続で使う際や、汎用のデジタル出力(同軸&光)では影響はなかったかと思います。 そうでしたか。疑問が解決しました... 詳細
[21601573] マランツud9004からの買い換え。
2018/02/15 14:56:22(最終返信:2018/03/04 00:58:53)
[21601573] ...かと感じます。 身も蓋も無い言動になりますが、手持ちのUDP-203をデジタルアウト(同軸or光)して、高級CDPにデジタルインしてDACを肩代りさせると、音色も当然変わりますしぐっと高品質になったりしますw... 詳細
[21645453] 映像が映らないのです
2018/03/03 11:25:43(最終返信:2018/03/03 19:40:39)
[21645453] ...教えて下さい。 EZ950からの音声はARC対応のHDMIに接続しないとST5000から音声を出すのは光デジタルケーブルの接続が必要になります。 UDP-205からの音声はARC対応かは関係ないので空いているHDMIに接続で問題はありません... 詳細
[21643645] HDMI2系統接続
2018/03/02 18:21:05(最終返信:2018/03/02 21:28:51)
[21643645] ...余った1つの端子にx800の映像出力を刺し、x800の音声出力をシアターバーの入力端子に刺し、 テレビからシアターバーへの音声出力は同軸デジタルで繋いでいます。 本当はそこもHDMIで繋いだ方が何かと便利なのかなと思って新しい機種を探しているのですが...YHT-S401のHDMI出力>G20XのHDMI 1(ARC)入力 この配線で、G20Xのテレビ音声はARCでYHT-S401に戻りますので光デジタルケーブルは不要です。 ARCの設定はYHT-S401とG20Xで必要です。 再生機器が4台ある場合は... 詳細
[21353765] HDMIでの映像と音声を別での出力について
2017/11/12 23:13:41(最終返信:2018/02/28 10:37:50)
[21353765] ...サラウンドヘッドホンのMDR-HW700DSは4Kはパススルーできるのですが、HDRがパススルーできない点です。 そこで考えていたのが、光デジタルで音声を出力して映画を見ようと思っていました。 しかし、Dolby TrueHDやDTS-HD MA... 詳細
[21585050] HDMIダイナミックレンジでフル出力の方法
2018/02/09 21:44:06(最終返信:2018/02/27 01:01:19)
[21585050] ...アドバイス箇所の設定は全て確認済みになります。 デジタル放送/DVD/BD/UHD DVD 全てYCbCr(YUV)4:2:0です。 途中で送信しちゃいました。 デジタル放送/DVD/BD/UHD DVDはYCbCr(YUV)4:2:0なので... 詳細
[21520964] Ultra HD ブルーレイの洋画1番押し
2018/01/18 17:41:49(最終返信:2018/02/15 12:19:28)
[21520964] ...『七人の侍』・『用心棒』・『椿三十郎』・『乱』・『赤ひげ』・『夢』等々 『影武者』<4Kデジタルリマスター版>※2Kダウンコンバート とタイトルはなってます(BS日本映画) 『羅生門』デジタル完全版 というタイトルです(NHKBSプレミアム)...http://ascii.jp/elem/000/000/841/841913/index-3.html また、「デジタルシネマの広色域情報をそのまま記録」しています。 なので、 マスターが4kってだけですよ、だけで規格でもなんでもないですよ... 詳細
