デジタル (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デジタル (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"デジタル"を検索した結果 1063件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[10403305] 音が出ない・・・
 (DVDプレーヤー > 東芝 > SD-590J)
2009/11/01 13:16:13(最終返信:2010/02/19 12:19:55)
[10403305] ...以前、私がZ2000とSD580JにてHDMIにて接続していた際上記のケースでした。 SD580Jのデジタル音声出力をPCMに設定すると解決しました。 (Z2000はドルビーデジタル、DTSのデコード機能は無し... 詳細
[10872139] 映像について質問させて下さい。
 (DVDプレーヤー > マランツ > DV-12S2)
2010/02/01 17:56:48(最終返信:2010/02/05 22:37:48)
[10872139] ...グ)の接続は、デジタルとかと比べて良い点って、どんなとこなんでしょうか? 以前DVD-3910(SONY TAV55)でCDは光デジタル、SACDはRC...後者が音声信号を伝送出来ない点を除けば、実質的に同等と 考えて良いです。 原理的にはデジタル信号のまま伝送出来るHDMI→DVI-D端子変換がベストですが、 本機は映像DACの性...後で光ではなくRCAで聞いてた事を知り、ビックリした事があります。 アナログが良いかデジタルが良いかは、要はD/A変換を 再生機器側で行うかアンプやモニター側で行うかの問題になり... 詳細
[10730613] デジタル放送をDVD-RにVR方式でダビングして再生できる?
 (DVDプレーヤー > AVOX > ADS-300V)
2010/01/04 11:46:55(最終返信:2010/01/15 07:44:18)
[10730613] ...生に対応してますか? 先日パナのブルーレイレコーダーを買いましたので、早速正月番組をデジタル録画しました。その録画をDVD-Rに落として、本機ADS-300Vで再生しようとしたと...スク」と表示され、再生出来ません。 パナの客先相談窓口にTELして相談したところ、 「デジタル放送はVR方式で書き込まれます。ファイナライズ処理がされていて、再生できないとすれば、...ブルーレイ/DVDレコーダーの方でビデオモードでDVD-Rに録画できれば良いのですが、デジタル放送を録画したものはVRモードでしか録画できないですね。コピー10の兼ね合いでそうなっ... 詳細
[8699086] 待機時に鳴いちゃう・・・
 (DVDプレーヤー > 東芝 > SD-XDE1)
2008/11/27 18:36:20(最終返信:2010/01/13 12:41:03)
[8699086] ...前の機体にはこんな事は無かったので個体差は大きいと思います。 ちなみにHDMI端子の音声が出なくなる件は依然として発生しています。 (光デジタル端子からは問題なく音声が出ます。) これ、いわゆるモスキートノイズってヤツだと思います。 聞こえる人は「耳が」若いというアレかと^^;... 詳細
[9674131] DV-420Vについて
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-410V)
2009/06/09 16:01:45(最終返信:2010/01/11 18:49:11)
[9674131] ...■DV-420Vで省略された機能  o 光デジタル音声出力がない  o D1/D2映像出力がない HDMI接続のみならDV-420Vのほうが機能が豊富です。逆に光デジタル音声出力やD1/D2が必要ならDV-410Vを選択しないと困ってしまいますね... 詳細
[10041117] 地上デジタルで録画した片面2層式では再生が出来ない
 (DVDプレーヤー > グリーンハウス > GAUDI GHV-DV200)
2009/08/23 23:27:22(最終返信:2010/01/08 02:59:21)
[10041117] ...GHV-DV200は、地上デジタルで録画した片面2層式のCPRMでは再生が出来ないんですね。 アナログで録画した片面2層。または、地上デジタルで録画した1層式では再生は出来るけど。 地上デジタルで録画した片面2層式(標準:215分で...地上デジタルで録画した片面2層式(標準:215分で録画した物)では、ファイナライズしていても読込みがしてくれないようです。 読込みの判断に「地上デジタルで録画した2層式」が付いてないみたいです。 改善要求したいですねこれは。ファームウェアとか出せばいいと思います... 詳細
[10741655] CPRM VRモードが認識しません。
2010/01/06 15:06:17(最終返信:2010/01/06 17:10:29)
[10741655] ...本日到着しまして、パナBW−750のHDDに保存「BSデジタルDRモードで保存」した番組をTDKのDVD−Rに標準画質「VRモードになりますが」でダビングしたものが不明ディスクとなってしまいます。何枚か試したのですがだめでした... 詳細
[10739334] DV-310の後継型番のDV-320が販売されています。
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-310)
2010/01/05 23:57:15(最終返信:2010/01/05 23:57:15)
[10739334] ...・Euro-SCART端子(21ピンRGB出力端子) 【DV-310からの機能省略部分】 ・光デジタル端子 ・S端子 ・D1/D2端子 ■DV-320仕様等詳細 http://region-0.com/pioneer/dv320... 詳細
[10329028] HDMI接続
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-800AV)
2009/10/18 15:26:57(最終返信:2009/12/23 15:12:10)
[10329028] ...CD/SACDを再生すると曲頭が欠けて再生されます。それも停止状態で「停止」を再度押すと全く欠けなくなります。  初期設定は、デジタル音声出力→HDMI出力→自動  オプション→HDMI→オフ 他に変えられるところは無さそうです... 詳細
[10346746] dvdレコーダーで録画したBSデジタル番組は見れない?
 (DVDプレーヤー > CIMA LABORATORY > Wizz CSDP-500)
2009/10/21 22:00:05(最終返信:2009/12/08 08:44:56)
[10346746] ...ーで録画したBSデジタルの番組を、DVD-Rにコピーしても、 見れないということになりますか? こんばんは(^-^*)/ 残念ながら、デジタル放送をダビングし... デジタル放送のコピーが無い、フリー物だけのようですね >ここじゃないのか、どこで見たのか解らなくなってしまったのですが、 >”CPRM方式(BS/地上デジタル放...   「CPRM方式(BS/地上デジタル放送)で記録されたメディアは再生できません」   と明記してあります。   BSデジタルの番組を、DVD-Rにコピーして... 詳細
[9542518] 音楽CD再生について
2009/05/14 18:16:39(最終返信:2009/11/28 23:01:49)
[9542518] ...アナログ接続ですか?デジタル接続ですか? デジタルの場合、タイムラグがある場合がありますよ。 リライアントさん、素早いレスに感謝いたします。 当方のシステムは、デジタルには対応しておりませ...ンプをHDMI、同軸デジタル、アナログの3系統で繋いでいる者です。トレイにCDを乗せて再生ボタンを押すと20秒弱で再生が始まります。HDMIでのみ、その時だけCDの曲頭が欠けます(SACDも)。同軸デジタル、アナログでは最初か...改悪になってしまいます。アナログ接続でも、念のため初期設定で、デジタル音声出力(HDMI出力/デジタル出力)のON/OFFなどの違いも試して下さい。保証期間中なので... 詳細
[10272436] DVD呼び込み時間
 (DVDプレーヤー > BLUEDOT > BDP-105W)
2009/10/07 10:59:12(最終返信:2009/10/15 17:30:43)
[10272436] ...BSデジタルの番組を録画したDVD(VRフォーマット CPRM)を再生するとき、ディスクを読み取るのに2〜3分かかります。なんとか短くできないものでしょうか?なおこの現象は東芝製のレコーダーで録画したときに発生し... 詳細
[10229351] DVD-RWの読み取り
2009/09/29 00:20:24(最終返信:2009/09/29 20:52:15)
[10229351] ...この機種とソニーのDVP-NS53Pでどちらを購入するか迷っています。主な用途はDVD-RWにムーブしたデジタル放送を見ることで、読み取り精度を優先して選びたいと思っています。レビューを見ると若干DVP-NS... 詳細
[10180176] スピーカーはどうしてますか?
2009/09/19 22:49:22(最終返信:2009/09/20 06:28:13)
[10180176] ...410VをテレビとHDMIで繋げたとして410Vとアンプ(+スピーカー)を赤白アナログ端子や光/同軸デジタルで繋げれば、テレビを使用しなくても音楽再生は可能でしょう。 ただテレビに操作画面を表示させずに容易に操作ができるかまではユーザーではないので不明です... 詳細
[10075672] 修理かこの商品の購入か?
2009/08/31 00:11:47(最終返信:2009/09/09 12:53:23)
[10075672] ...もともと古い商品なだけに修理するか この商品に買い換えるのが良いのか大変に困っています。 デジタル商品なので、デジタル部分は恐らく800Avのほうが良いのだと思いますが 電源を含め周辺部分は、恐らく8300のほうが良いと思います...でも停止ボタンを二度押しすると直ります。他のAVアンプとの相性は分かりません。アナログ接続、同軸/光デジタル接続では大丈夫なようです。 CDやSACDをHDMIでビットストリーム出力する場合、DV-800AV... 詳細
[10045800] デジタル放送の再生は対応していないのでしょうか
 (DVDプレーヤー > 日立 > DVL-PF8)
2009/08/24 23:36:02(最終返信:2009/08/25 02:07:58)
[10045800] ...WOWOW放送をハードディスクレコーダーで録画したものをダビングしたものを 再生できますか。 CPRMには未対応のようですから、たぶんだめでしょう。... 詳細
[10023508] CPRM対応DVDの認識が悪いです。
2009/08/20 09:29:35(最終返信:2009/08/23 17:14:03)
[10023508] ...あなたの作成されたデジタル放送を録画したDVDの枚数のうち、約半分のモノしか再生できないということですか? 販売店で修理・交換・返品をオススメしますよ。 ちなみにSONYの同価格帯のモノなら、デジタル放送のDVD-R・DVD-RW全てOKでしたよ...ディーガでDVDに録画したデジタル放送を再生するために購入しました。 CPRM対応のDVDプレイヤーでも、値段の安い国外メーカは再生精度が悪いようなので、パイオニアを選びました。 残念ながら、DVD認識の精度は非常に悪く... 詳細
[9980300] 高画質・高音質のDVDプレーヤー
2009/08/10 21:46:50(最終返信:2009/08/18 15:02:12)
[9980300] ...DV−800AVにしようと思います! 800AVが優れているのはアナログ音声でCDやSACDを聞くときだけと思いましたが デジタル出力で音楽を聴くときや画像のスケーラー機能は610AVと変わらないのでは? ... 詳細
[9998236] DVDプレーヤを紹介してください
 (DVDプレーヤー)
2009/08/14 20:41:45(最終返信:2009/08/16 11:35:55)
[9998236] ...、720pまで出力可能です。 HDMIはデジタル接続で映像出力は1080pが可能(市販DVDでも可能)で音声もデジタル接続で光で出来なかった規格も出力可能です。...ものを選びたいと思います。 DVDプレーヤーをTVとHDMI接続してAVアンプとは光デジタル接続しますと、DVDをアップスケールしてご覧になれますので映像面に関しては向上すると思...すよ。(当然ですが、CD,DVDも再生できます) またDVDプレーヤーとAVアンプをデジタル接続(光(TOSリンク)又は同軸)すると、 CD、DVDは再生可能です。(SACDは不... 詳細
[9995903] ビエラ46V1との接続について
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS53P)
2009/08/14 08:51:32(最終返信:2009/08/14 13:07:37)
[9995903] ...480iでも変化はお解りになると思います。 音質は赤白のピンコードで接続になりますので従来どうりです。 (TVの光デジタル端子は出力のみですので入力接続は不可です) 早いご返事ありがとうございました。 さっそく電気屋さんに行ってD端子コードを買ってきます... 詳細
