デジタル (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デジタル (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"デジタル"を検索した結果 1063件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.101 sec)
[9991654] 2ヶ国語放送について
 (DVDプレーヤー > 東芝 > SD-XDE1)
2009/08/13 09:11:09(最終返信:2009/08/13 09:11:09)
[9991654] ...教えてください。 ディーガでダビングした映画(デジタル放送の映画)をXDE-1で見ようとしたら、日本語・英語の双方が出力されてしまいます。 XDE1側の音声変換も、TV側(ブラビア)の音声変換も出来ず困っております... 詳細
[9665484] DV-800AVかDV-610AVかで迷っています
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-800AV)
2009/06/07 18:37:18(最終返信:2009/08/05 21:15:49)
[9665484] ...DMIによるデジタル出力…映像はS端子によるアナログ出力…の接続、または55インチクラスのHDフラットテレビを先に導入され、映像はHDMIによるデジタル出力…音声は...?…まずDVDプレイヤーは800AVにされた上で、そこからHDMIのみをAVアンプにはデジタル出力して、そこから5.1chプリアウト経由でお手持ちの3台のプリメインアンプへRCAア...映像はHDMIによるデジタル出力…音声はRCA端子によるアナログ出力…の接続ですと、デジタルの方が信号の伝達が少し遅延することによる音声と映像のズレが生じます。 この現象を避け... 詳細
[9924527] 光デジタル出力
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-410V)
2009/07/29 13:19:14(最終返信:2009/07/29 22:07:07)
[9924527] ...サラウンドヘッドフォンのMDR-DS7000を購入したのですが DV410とプロセッサを光ケーブルでつなぎ デジタル音声出力オンにしたのですが(HDMI出力オフ) DVDの音声出力の表示は2.1chで5.1chではありません...1ch(ドルビーサラウンドとは明記されていない)で2.1ch表示でした。 メニュー画面で選択しています。 音声出力の設定でデジタル出力オンでもオフでも2.1chなのですが オンのとき5.1chになるのが普通ですよね? DS7000のプロセッサーのDECODE... 詳細
[9896728] 5.1chサラウンド
2009/07/23 19:11:36(最終返信:2009/07/23 22:23:44)
[9896728] ...はないのですが HDMI出力ではなくデジタル出力をオンにすれば5.1chで聞けるのでしょうか? DV-410Vは光デジタル接続5.1chに対応しているのでしょ...Vを 接続して5.1chで聞けるでしょうか? こんばんは。apple685さん  光デジタル接続ケーブルで接続すれば可能です。 take a pictureさんお返事ありがとうご...テレビ・DVDとも5.1ch音声でDS7000へ出力できますよ、デジタル音声出力の設定がPCMになっていたらビットストリームに変更します(ビットストリームとい... 詳細
[7475117] 5.1ch
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-400V)
2008/03/02 18:19:19(最終返信:2009/07/22 13:14:38)
[7475117] ...同軸も同じく5.1チャンネルの出力になりますか?? 柴ヒロさんへ。 同軸デジタルも光デジタルと同じ信号を出力しています、アンプに同軸デジタル入力がありDolbyとDTSのデコードに対応するなら5.1ch再生できますよ... 詳細
[9861655] 音楽鑑賞目的で
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-610AV)
2009/07/16 08:18:04(最終返信:2009/07/20 18:28:11)
[9861655] ...ります. ですが,BDの次世代音源やマルチチャネルPCMを使用しないのであれば,HDMIでも 光デジタル(or同軸)でも音質的にあまり変わりません. neroさん、レスありがとうございます。 PSPを使うというのは盲点でした... 詳細
[9817556] DVDの画質向上について
2009/07/07 13:23:59(最終返信:2009/07/12 12:12:36)
[9817556] ...じってみましたが画質の改善は見られませんでした。 地デジは確かに綺麗と言えば綺麗ですが、普通にデジタル放送を見ていてもチラツキなどが目に留まるのに、 このモニターでDVDをまともに視聴しようと言うのが無理な話かも知れないですよね... 詳細
[9816877] 3.5万円以下でCD再を高音質してくれる機種はありますか。
 (DVDプレーヤー)
2009/07/07 10:04:06(最終返信:2009/07/07 10:04:06)
[9816877] ...こんにちは、  お尋ねしたいのですが、  3.5万円以下で、「フルエンシー理論、レガートリンク、デジタルフィルター、16bitを24bitに変換機能」いろんな呼びかたがありますが、CD再生のときに、高音質してくれる機能です... 詳細
[9572988] 生MPEG・2再生が〜8MでS-VHS程度で結構なんです。
2009/05/20 02:54:51(最終返信:2009/07/04 12:51:14)
[9572988] ...可能で、世界の半分のCTスキャンを製造する会社でもあり、人工衛星から世界一綺麗な映りのデジタルブラウン管TVも完成させてます。 世界中の一流企業の全てがHD-DVD陣営に付きまし...sくらいで録画した動画をノートPCに入れて、HDMI同士の接続でTV-OUTするには、デジタル・チューナー内蔵のノートPCなどに録画したのを持ち歩くしかないんでしょうか。ディスクに...ずに、保存に力を入れたいと思います。(当方はPCビデオカード&キャプチャBOX共にBSデジタルもキャプチャ可能なアダプテック製です。) 色々書き込んでくださり、ありがとうございま... 詳細
[9696697] こちらの機種について・・・
2009/06/14 10:27:21(最終返信:2009/06/20 15:08:38)
[9696697] ...(メーカーはSONYです。) こちらのプレーヤーから、 HDMI端子をテレビ(液晶VIERAです。)に繋げて、 光デジタル端子を、AVアンプに繋げて、DVDを視聴した場合、 音のずれ(遅れ?)などなく、 問題なく視聴できるでしょうか... 詳細
[9717712] 早急にお願いします
 (DVDプレーヤー)
2009/06/18 08:19:14(最終返信:2009/06/19 00:22:04)
[9717712] ...DVDプレーヤー(1番最安)のを教えて下さい、また何かアドバイス下さい 人に焼いてもらったメディアが再生出来ないという事? もしデジタル放送を録画した物なら、CPRM対応プレーヤーでないと 再生出来ません。 安ければ良いならマイナーメーカー品にも対応する製品がありますが... それでも−RWくらいは再生できると思いますが, コンポのメーカーに聞いたらどうでしょうか。 デジタル放送を録画したもんなら,エクゼモードとか ゾックスとかグリーンハウスのプレーヤーもお勧めです http://kakaku... 詳細
[9563804] 生MPEG再生がどうですか。
2009/05/18 15:17:28(最終返信:2009/05/31 20:05:12)
[9563804] ...watch.impress.co.jp/docs/news/20090520_168747.html デジタルビデオカメラの9Mとか6Mbpsとかの映像でも、解像度が1,920×1,080ドットや1,440×1080ドットであれば... 詳細
[9611572] CPRM対応再生機の相性?
2009/05/27 16:51:07(最終返信:2009/05/28 00:04:01)
[9611572] ...USB端子からのDivX等の再生可能な本機に惹かれております。 SONYのRDZ-D800(スゴ録)をメインで使っております。 SONY機でデジタル放送を焼いたDVD-Rの再生は問題なく出来るのでしょうか。 相性等あると聞いたもので無難にSONY製にとも思うのですが... 詳細
[9588984] 音声のアナログ出力とデジタル出力の同期について
2009/05/23 02:48:59(最終返信:2009/05/23 02:48:59)
[9588984] ...音声のアナログ出力とデジタル出力の同期は取れているのでしょうか? 音声のアナログ出力をコンポに接続し、デジタル出力をAVアンプに接続する 予定なのですが、音声がアナログとデジタルでズレて再生されるよ...ナログ出力音声とデジタル出力音声が0.5秒ぐらいズレてしまい、聞けたものではなかったことがあったので・・・  もちろん同期がとれてアナログ、デジタルがズレなく再生す...アンプ側の処理の遅延などはありません またDVD再生時においても上記の様にアナログとデジタルの音声にズレが起こるようなことはあるのでしょうか?(DVDだと映像にシンクロしていない... 詳細
[9584885] ど素人です。教えてください。
 (DVDプレーヤー)
2009/05/22 12:13:23(最終返信:2009/05/22 12:21:47)
[9584885] ...お店で買ったDVD以外は全く見られません。 安価なものでこれらが全部再生出来る機種、仕様など教えてください。 デジタル放送を録画したDVDの再生はCPRMに対応する必要があります。 イベントを撮影したDVDはファイナライズしていないのかもしれませんね... 詳細
[9114004] 最低なDVDプレイヤーです
 (DVDプレーヤー > AVOX > ACP-500R)
2009/02/18 10:19:16(最終返信:2009/05/17 02:29:27)
[9114004] ...読み込める回数が急激に減ったら修理に出してみれば。 ラジオ中波 AMにノイズが入り 本機を消すとなくなる。 PC デジタル家電はノイズの塊であるがこれも出す。 ビデオ家で激安で買ったDVDプレーヤーは一台目保障期間中に電源を入れても動かず交換... 詳細
[9511919] DVD−R DLの再生について
 (DVDプレーヤー > グリーンハウス > GAUDI GHV-DV200)
2009/05/08 15:10:09(最終返信:2009/05/08 15:10:09)
[9511919] ...ています。 詳しい経緯は次の通りです。 @SHARPのレコーダー(DV-ACV52)で地上波デジタル放送番組を録画。 ACPRM対応のDVD−R DL(VictorのVD-R215CS10)を同レコーダーで... 詳細
[9503468] USBからの音楽鑑賞に関して
2009/05/06 21:31:14(最終返信:2009/05/07 00:39:17)
[9503468] ...どうか変な質問かもしれませんが、分かる方いらっしゃれば教えてください。 >光デジタルか同軸デジタルではどちらも音質的に変わりませんか 一般に同軸デジタルの方が音質の評価は高いです、ですがその差は僅かでしょうね。 USBは全てのUSBメモ...AVX-S20につなごうと思っています。 音質には特にこだわりは無いのですが、普通に聞けますか? また接続は、光デジタルか同軸デジタルではどちらも音質的に変わりませんか? 最初は、上記のような使い方だけで、機種を探していたのですが... 詳細
[9496087] どちらをお薦めですか
2009/05/05 17:54:21(最終返信:2009/05/06 22:35:55)
[9496087] ... DVDはSD画質ですから、どんなレコーダやプレイヤで再生しても 違いはたかがしれています。 (デジタル放送やBDソフトとは次元が違うほどの低画質ですから。) PS3の購入を検討されては? レコーダーを買った後でも... 詳細
[9459114] USB入力した信号はデジタル出力されますか?
2009/04/28 04:54:33(最終返信:2009/05/06 21:22:14)
[9459114] ...入力したデジタル信号は、 本機の同軸デジタル出力または光デジタル出力から 出力されますでしょうか。 さらに、デジタル出力され...オ用単体DACに同軸デジタル端子か光デジタル端子で 入力できないものかと、気になっていました。 そろそろ次のモデルチェンジの時期でしょうから、リニアPCM信号にも対応し てデジタル出力できるとうれしい...に非圧縮のリニアPCM形式のデジタル 信号を保存した場合、本機にこのUSBメモリーを装着 すれば、本機でこのリニアPCM形式のデジタル信号を 再生することが可能で... 詳細
