デジタル (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デジタル (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"デジタル"を検索した結果 1063件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[8012400] 音声光デジタル出力
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-610AV)
2008/06/30 22:51:23(最終返信:2008/09/20 15:57:34)
[8012400] ...複製出来なくする為にデジタルアウトをセーブしてるんですけど・・・ SACDで光や同軸デジタルアウト出来る機種って結構前のSHARPとかしかないんでは? それもSHARPのデジタルアンプと繋がない限りデジタルアウト無効で・・...通常のCDは光デジタル出力されるのですが SACDは光デジタル出力されませんでした 説明書を読んでみたところ、SACDのデジタル出力は HDM...護をしてる意味がわかりません あとパイオニアさん、光デジタル出力ができないなら HP上にSACDのデジタル出力はHDMIのみ対応と しっかり書いておいてください... 詳細
[8039064] ユニバーサルが無くなると聞いて。
 (DVDプレーヤー > マランツ > DV6001)
2008/07/06 18:43:43(最終返信:2008/09/11 08:08:46)
[8039064] ...ンモード・ノイズ対策品は種類が少ないそうです。 この類いにしては高価ですが映像機器系やデジタル機器系のコモンモード・ノイズ対策として有効と思います。 http://www.cote...基準機器や製品があれば問題になりませんものね。 私はオーディオ・ケーブルはYARBO、デジタル・ケーブルはAPOGEEのワンブランド・メイクにしていますが、 電源ケーブルとスピーカ...アイテムですから十二分に高級だと思うのは私だけでしょうか・・・ 私自身、オーディオ&デジタル・ケーブルはソルダーレス・プラグで自作する口ですし、 某オークション・サイトで自作もの... 詳細
[8287847] HDMI 音声出力対応アンプ?
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-800AV)
2008/09/01 23:47:23(最終返信:2008/09/04 00:14:36)
[8287847] ...00ESは受けられます。 「初期設定>デジタル音声出力>HDMI出力 の画面 の文字色がグレー」が問題と存じます。 デジタル音声出力までグレーなのはDSD入力可否... HDMI で SONY TA-SA3200ES へ送ろうとしたのですが、 初期設定>デジタル音声出力>HDMI出力 の画面 の文字色がグレーになって おり、うまく接続が確立してい...体についても詳しくはちょっと判りませんが・・・ SACDについてはどこのメーカーでもデジタルケーブルによる送受信は再生機側とアンプ側両方がDSD対応機種(「DSD」というマークあ... 詳細
[7986137] なぜブルーレイのプレーヤーを発売しないのでしょうか。
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS700H)
2008/06/25 00:16:04(最終返信:2008/09/03 21:44:26)
[7986137] ...D環境が整うことを切望しています。 ここに書き込んでいるからと言っても、AVマニアでもデジタル家電オタクでもありません。 知識もない、ごく普通の消費者です。 1年前まではDVDプレ... Recユーザーがどうなるかは解りませんが… アナログ波はずっとPCで録画してますが、デジタル放送は上記理由でPCでの録画は考えてません。PCはHDMI付きのグラボが付いてるんで見...供は超任天堂ファン(ってかソニー系までも買う余裕がない!)だからです。 価格.comのデジタル家電関連の書き込みで、度々PS3云々を見かけます。 知らないっていうのは偏見の元になる... 詳細
[8192406] アナログテレビでも綺麗ですか???
 (DVDプレーヤー > DENON > DVD-3930)
2008/08/10 22:37:57(最終返信:2008/09/02 02:07:31)
[8192406] ...こんな環境でも綺麗に映りますか??? アナログ21型テレビ(古いが画質にほとんど衰えなし) S映像端子 デジタル音声端子(ONKYO製AV機器に接続) 視聴は映画、アニメ、スポーツ です。 この環境では変化は感じられませんか... 詳細
[8278657] D4 vs HDMI
2008/08/31 03:15:24(最終返信:2008/08/31 07:20:13)
[8278657] ...ご教授よろしくお願いします。 HDMI接続しないとアップスケールは機能しないのでHDMIでしょうか、デジタル接続になりますし。 ですがD端子接続の方が好みという方もいるので見比べてみた方が確実ですね。... 詳細
[8247162] 969や858との比較
2008/08/24 17:01:34(最終返信:2008/08/28 16:20:55)
[8247162] ...なお646・757・969(全てデジタル接続)と使いつづけてきましたが、969のiLinkには敵いませんが、646・757(同軸)には勝っている印象です。  レガートPROが付いていないのが気になる場合はデジタル接続されて...方が良いということだろうか・・・。 価格は需給により決まる。こんなのは何百年も前から同じこと。 デジタル製品は新しいものがより優秀(例外もある)。 こういうのがわからなければ、世の中生きていくのは難しい... 詳細
[8183748] HDMI出力(アップスケーリング)
2008/08/08 17:23:54(最終返信:2008/08/13 12:54:14)
[8183748] ...画質をアナログ接続で見ている訳ですから、480P→1080Pに610AVでデジタルのままアップスケーリングした映像をデジタルのままHDMIでレグザに繋ぐと、かなり良くなるのは間違い無いでしょうね〜♪ タコダさん... 詳細
[7870438] 現行DVD高画質に
 (DVDプレーヤー)
2008/05/29 17:35:39(最終返信:2008/07/26 20:58:07)
[7870438] ...BDレコーダーは高価格ですし、録画してまで見たい番組がある訳でもありません。 そうすると、PS3でゲームをする・地上波デジタルなどを録画する などの場合にはBD搭載の機器を必然的に購入することになると思いますが、 この東芝... 詳細
[7877773] デジタル音声出力
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-400V)
2008/05/31 11:42:19(最終返信:2008/07/20 14:07:24)
[7877773] ...他で同じような質問をしているのですが、この機種はHDMI接続のみからの5.1CH出力できますか? アンプにつないだ場合、どうしても2.1chしかならないのですが…。 マニュアルには5.1ch出力できるのはAV-600のみとなってますね。 ……ただ、自分の所持してるのは海外製ですけど。 モデルナンバー間違えた…DV-600でしたね。... 詳細
[7447982] 今さらDVD-2930を購入しました〜(笑)。
 (DVDプレーヤー > DENON > DVD-2930)
2008/02/26 00:11:21(最終返信:2008/07/17 10:16:51)
[7447982] ...Vnも大変クリアーに響きます。2910はアナログの方が音質がよかったですが、2930はアナログ、デジタルの差は感じませんでした。因みにBW800は同軸が圧倒的によかったです。 画質ですが、黒澤明のクライテリオン盤や米国盤の「南太平洋」(16:9です... 詳細
[8072505] この選択で間違いない?
2008/07/13 17:39:50(最終返信:2008/07/13 23:31:56)
[8072505] ...1chとなっていますが2ch出力として機能しますよ、設定で5.1chと2chを切り替えできます。 DSP-AX8ですが光・同軸デジタル入力はありますよ。 え、そうなんですか。やっぱり聞いてよかったです。ありがとうございました。AX8のdigital... 詳細
[7899679] 対応していない?
 (DVDプレーヤー > 東芝 > HD-XF2)
2008/06/05 12:21:21(最終返信:2008/07/05 22:45:48)
[7899679] ...みたいですけど。  構成的にはシンプルで扱いやすい物が出来そうなモンですが、なんで「デジタル放送」がカラんだだけで…  「遅い」  「重い」  「使いづらい」  「難解」  ... それに対する解答としては一案あります。それも東芝にとっては、起死回生の。 デジタル基盤によって、それによって録画する機器の管理をしているのは、D-VHSもポットもレコー...テレビも。おそらく。 とするなら、また新しく東芝のテレビを買い替える人には無料でデジタル基盤を移し替えるサービスを提供すればいいんですよ。 そうすりゃ、一度東芝テレビを... 詳細
[8007767] DV800とDV610AVで
2008/06/29 22:08:35(最終返信:2008/07/03 08:33:08)
[8007767] ...DVDをアップスケールするということでしょうか? 確かに、アップスケールすると画質は、よくなりますが、 出力は、HDMI端子からのデジタル出力となります。 TVが、TH32-FP50ということで、たしか最高入力はD端子だったと思います...映像DACの性能で画質が変わると思います。(それだけでは、ありませんが) そこでここであがっている機種では、PS3は、デジタル出力は、すばらしいですが アナログ出力は、もうひとつです。 DV610は、108MHZ/12bitのDACで... 詳細
[7871846] 買いました
2008/05/29 22:59:55(最終返信:2008/06/24 23:51:35)
[7871846] ...など最近の映画のものなど良いものはきれいに見え、もとが余りよくないものはよくありません。 8mmビデオカメラで撮ったものを、パソコンでデジタル化し、それを、DVDビデオにしたものも見てみましたが、悪いものはやはり悪いです。 元の画質を超えることはないのです... 詳細
[7980013] USBでAVIファイルの再生
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-410V)
2008/06/23 19:09:25(最終返信:2008/06/24 14:25:00)
[7980013] ...2mで2000円の普及品でも問題ないでしょうか? 説明書をダウンロードしてみたところ、USB端子につなげられるのはUSBフラッシュメモリまたはデジタルオーディオ再生機器(FAT16/FAT32)だけのようですので、デジカメとはつなげられないようですね... 詳細
[7957343] 接続に関して
 (DVDプレーヤー)
2008/06/18 18:36:03(最終返信:2008/06/18 18:36:03)
[7957343] ...二世代前から三世代前のDVI端子付きの中古のハイエンド機を考えていました。ところが知り合いに「DVD機とプロジェクターのデジタル接続は変換アダプターで出来るが、AVアンプを通すと映らないはず」と言われました。これは本当の事でしょうか... 詳細
[7876029] ご教授お願いします!
2008/05/30 23:39:12(最終返信:2008/06/11 02:09:41)
[7876029] ...ーはPLUSのPIANOでHDMIは付いていません。ですので画像はアナログ、音声は同軸デジタルでの接続となるので、その点で考えるとやはり後者の2つが有利なのでしょうか? 後者の2...PS3はテレビにHDMI接続していまして画質では大満足なのですが確かに音質が少し…デジタルが光出力しかないのがイタイです。PS3でHDMI以外接続した事がないのですが、S端子...ーブルのパワーライン400に変えたのですが、あまり変わりませんでした(涙)ただ光デジタルケーブルが安物なので、変えればもしかしたら満足のいく音になるのかもしれませんが、ど... 詳細
[7883204] 機器の接続について
2008/06/01 16:01:49(最終返信:2008/06/02 09:06:29)
[7883204] ...DVDプレーヤー パイオニア DV-410Aを購入しょうと思いますがSONY MDR-DS7000側の光デジタル接続ケーブルでそのままつなげて 7.1chが聞けますか。 それとプリメインアンプ DENON... 詳細
[7853140] SACD再生の光デジタル出力について
 (DVDプレーヤー > サイテック > DVP-750DX)
2008/05/25 13:00:21(最終返信:2008/05/28 08:32:58)
[7853140] ...CD再生において、光デジタル出力していないようです。 CD、DVDの再生においては、光デジタル出力はされています。 SACDにおいては、CD優先設定にすれば、光デジタル出力はされます。(上...は、PS3で初めて使ってみたので、SACDは光デジタルは当然対応しているものかと思っていました。(PS3は、光デジタル対応だったので(途中からですが)) 今後とも...だから、当然か・・) 電源オン、SACDを入れる、ディスクロード・・ここまでは、裏の光デジタルは赤く光っています。ところが再生を押すと、赤い光が消えてしまいます・・ 設定が悪いので... 詳細
