デジタル (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デジタル (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"デジタル"を検索した結果 4921件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[23144259] 本機とGZ2000との接続に際しての質問
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-108)
2020/01/02 16:37:38(最終返信:2020/01/02 19:35:40)
[23144259] ...out(ARC)とテレビ本体をHDMI2入力に、本機のTV端子とテレビ本体のOPTICAL音声出力(光デジタル)に接続するのか 以上 本機の取説とGZ2000の取説を見て考えました。どなたかおわかりの方のご助言よろしくお願いいたします... 詳細
[19631586] 32インチAQUOSと、ディーガとの組合せ、チューナー設置位置
 (ホームシアター スピーカー > SONY > BDV-EF1)
2016/02/26 12:06:55(最終返信:2020/01/02 14:56:53)
[19631586] ...があって開けておくべきなようですが・・・。 あと、接続については、ブルーレイとは音声デジタル端子か、iLink端子か、どちらがよろしいでしょうか?また、テレビ本体とは接続する必要...機はHDMI入力はないのでレコーダーはそのままテレビへ繋げてテレビ経由で再生するか、光デジタルも追加するかです。 >口耳の学さん ご回答、ありがとうございます! 以下、ド素人なの...つなぎ方で、OKでしょうか? ブルーレイ ⇒ チューナーアンプ ⇒ テレビ 3.音声デジタルをつなぐことは、補助接続としてとはどういう意味でしょうか? 4.iLink接続ができ... 詳細
[23142506] パソコンとブルーレイレコーダーを繋げたい
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 500)
2020/01/01 16:56:20(最終返信:2020/01/01 19:52:49)
[23142506] ...ステムを探しています。 こちらのサウンドバーはメーカー仕様を見るとUSB・HDMI・光デジタル接続できるように思えるのですが、 念のため確認をしたいです。 パソコンとUSB接続し...のでしょうか? ブルーレイレコーダーと本器を繋ぐ場合、本器とブルーレイレコーダーを光デジタル接続して、ブルーレイレコーダーとモニタをHDMI接続することになるのでしょうか? あ...等に利用するようです。 通常テレビのHDMI端子に接続してARC機能で再生するか、光デジタル接続で再生するかになるのですが、モニターとの接続ではおそらくこの方法は使えないので、別... 詳細
[23136974] 本機のDTSバーチャルXについて教えて下さい
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-109)
2019/12/29 22:28:28(最終返信:2019/12/31 11:36:14)
[23136974] ...72です。 接続する機器ですが、ブルーレイなどをご覧になる場合、ロスレス音声をドルビーデジタルやDTSデジタルサラウンド(ロッシー)に変換して伝送できる機種に繋ぐことをオススメします。 その方が音数が多い分... 詳細
[23124933] 光デジタル入力
2019/12/23 20:02:59(最終返信:2019/12/27 01:19:59)
[23124933] ...とめて繋ぎ、 外部機器の音声はラトックシステムの光デジタル出力から、Bose Soundbar 500の光デジタル入力に 繋いでる」という認識でよろしいでしょうか?...品の光デジタルポートを経由してオーディオ機器から聴くことが可能です。」となっています。 この場合ラトックシステムのARC機能が「オン」になってると、光デジタル出力端...て繋ぎ、 > 外部機器の音声はラトックシステムの光デジタル出力から、Bose Soundbar 500の光デジタル入力に > 繋いでる」という認識でよろしいでしょう... 詳細
[23050329] HT-CT550Wをパソコンと接続
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT550W)
2019/11/16 11:53:44(最終返信:2019/12/25 20:15:39)
[23050329] ...そこまでしか情報は分かりませんでした。 >アドバイス頂ければと思います。 HDMIって映像と音声を一本の線で繋げられるんだけどデジタル家電(テレビとかレコーダー)を便利に使えるように連動出来る機能(○○リンクとかいうやつ)が付くようになってそれがHDMI-CEC... 詳細
[23120823] Soundbar700との比較
2019/12/21 18:52:03(最終返信:2019/12/23 17:39:15)
[23120823] ...Digitalの他にDTSもサポート等の違いがありますね。 なお、500も700もHDMI「入力」端子を装備していないので念のため(光デジタル入力は有り。HDMI出力はeARCに対応)。 両機の印象を大雑把に言うと、 ・700の方が低音がよく出る... 詳細
[23121626] コンセント差してから先に進みません
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S216)
2019/12/22 02:22:37(最終返信:2019/12/22 12:46:03)
[23121626] ...一応ボリュームは十分上げているかミュートになっていないかの確認を。 テレビ以外の機器を接続して音が出るか試せませんか?HDMIで接続しているなら光デジタルやアナログ入力も試したいです。 だめなら購入店に相談ですね。 入力ソース切り替えも全く効かないのでしょうか... 詳細
[23119908] ビエラ--ディーガとの接続に関して
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > シアターバー SC-HTB01)
2019/12/21 10:30:48(最終返信:2019/12/21 11:15:15)
[23119908] ...(*)の接続の所ですが映像はVIERAに直接アンテナケーブルからつなぐため、VIERAから本製品の接続は音声のみの接続で良いのではと思います、その際は「光デジタルケーブル」を用意すればよろしいのでしょうか。 良く観る番組は ・主にサッカーのスポーツ ・自然もののドキュメンタリー... 詳細
[23105419] セリフが聞こえない
2019/12/13 23:23:51(最終返信:2019/12/18 14:26:35)
[23105419] ...またデノン本機の表示がドルビーなら緑に光るそうですが白いままです。dtsならオレンジに光るそうです 音声設定のデジタル出力にありますよね? マニュアルみましたがキッチリ書いてありますよ? 初期設定の中にありました... 詳細
[23077647] 音量差(BRAVIAとBlueray)調整方法
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X8500)
2019/11/29 23:04:39(最終返信:2019/12/15 15:04:43)
[23077647] ...音声出力: ドルビーデジタルプラス出力 音量レベル調整は「0」から「最大」にしてもあまり変わりません。 デジタル音声出力を「オート1」から「オート2」に変えると、デジタル音声出力の音量が機能...ーの電源を入れて音声出力状態で、「デジタル音声出力」を「オート2」に設定してみてください。 設定>画面と音声>音声出力>デジタル音声出力 → 「オート2」  ...ディオ 音声出力>ドルビーデジタルプラス出力 【補足】 TV側からの音声が大きく、Blueray側からの音声が小さい場合なら、「デジタル音声出力の音量」を下げるこ... 詳細
[23105675] apple tv 4k NetflixからのAtmos再生について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F)
2019/12/14 04:49:21(最終返信:2019/12/14 14:02:21)
[23105675] ...HT-Z9Fの表示ではLPCM5.1ch・・・ と言うことは appleTVからは変換されて出力されていますね。 デジタル接続をする機器で、L(リニア)PCMに対応していない物はありません。 よって初期設定ではLPCMなのでしょうね... 詳細
[23103883] PS4とのHDMI接続で映像だけをパススルーさせたい場合
2019/12/13 01:42:52(最終返信:2019/12/13 11:15:57)
[23103883] ...この製品とモニターをPS4を通して接続し使っているのですが、深夜は音量が大きいので、PS4と光デジタル接続したUSBDAC+ヘッドホンで音を聴いています。ここで、音声が入力されないとサウンドバーの電源が落ちてしまうのですが... 詳細
[23016293] パソコンとの接続について[認識しない]
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT380)
2019/10/29 18:50:23(最終返信:2019/12/06 10:18:32)
[23016293] ...いずれHDR対応のサウンドバーでも購入したいと思います。 補足ですがPS4の音声出力を光デジタルで出力しようとしてましたが自分のモニターは光デジタル端子が無く、サウンドバーの光デジタルはテレビに繋ぐものだったので意味が無かったです。 P...グラボはGTX 1080となっております。 追記としてPS4をモニターとHDMI1で接続し、光デジタルケーブルでサウンドバーに音声出力している為光も使えません。 どこかしらに分配器を入れるしかないでしょうか... 詳細
[23085091] リアスピーカー設置位置についてご相談
 (ホームシアター スピーカー)
2019/12/03 15:41:50(最終返信:2019/12/04 12:39:11)
[23085091] ...今回のホームシアターシステムとは別です^^; お風呂も、リクシルのオプションで付いてるクラリオンのフルデジタルのワイヤレススピーカーです。 やはり出来るだけ離した方が良いんですね。 有難うございます!... 詳細
[23082327] 接続方法
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 700 [ボーズブラック])
2019/12/02 09:06:36(最終返信:2019/12/03 18:36:05)
[23082327] ...・DVDプレイヤーのHDMI出力とテレビのHDMI入力をHDMIケーブルで接続 ・テレビの光デジタル出力(OPTICAL OUT)端子とサウンドバーのOPTICAL IN端子を光デジタルケーブルで接続 です。 DELTA PLUS さん ご返信有難うございます... 詳細
[23079479] 光デジタルケーブル
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Solo 5 TV sound system)
2019/11/30 21:32:17(最終返信:2019/12/01 09:36:28)
[23079479] ...このスピーカーを光デジタルケーブルでテレビに接続したのですがBlu-rayレコーダーで再生しても音が出ません。普通にテレビを見たり、FIRE TVなどを見るときには音が出るのですが、このような場合どうしたら良いでしょうか...テレビの音声出力をPCMにしても駄目ですか? 返信ありがとうございます。 AUXケーブルだとテレビの電源を切るときのボツ音が気になるので光デジタルケーブルで接続しました。 また、ブルーレイレコーダーでブルーレイを再生していない時でも音が出ません... 詳細
[23066232] テレビ、PS4の音量
2019/11/24 09:29:14(最終返信:2019/11/29 00:21:30)
[23066232] ...んばんは。 うちはブラビア55A9Gで、 テレビ側の設定を「ドルビーデジタルプラス」かつデジタル音声出力を「オート1」にすると、NHKニュースのようなモノラル時に小...かは知らないですけどね。 こんばんは テレビ側の設定変更してみて下さい。 ドルビーデジタルプラスでオート1の出力設定だと小さかったような。 他のスレにも有るので過去スレどうぞ...と、地デジの音声が超小さくなりました!(笑) オート1がマシって感じですね・・・。 「デジタル音声出力」というメニューですよね? >と、入力ソースごとに音量差も設定できたような。... 詳細
[23040623] 光デジタル端子
2019/11/11 15:34:20(最終返信:2019/11/11 15:58:45)
[23040623] ...光デジタルケーブルは付属していますか? また、HDMI接続と光デジタル端子での接続で使える機能に違いはありますか? >t.k99さん 光ケーブルは1.5mのものが付属しています。 HDMI接続だとリニアPCM5... 詳細
[23036344] KJ-55X9000F + ディーガ + HT-X8500 接続方法
2019/11/09 13:17:54(最終返信:2019/11/11 15:49:08)
[23036344] ...TVのARC対応入力端子とサウンドバーのARC対応出力端子に、 レコーダーは通常のHDMIに刺さってると思います。 光デジタルケーブルは取り付けていません。 疎くて申し訳ございませんでした。 帰ったら接続変えてみます。 ... 詳細
