デジタル (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デジタル (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"デジタル"を検索した結果 4917件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[22854251] 故障でしょうか?CMの変わり目などで突然音が出なくなります。
 (ホームシアター スピーカー > SONY > RHT-G550)
2019/08/13 05:19:34(最終返信:2019/09/01 22:58:26)
[22854251] ...器を同一の光デジタルケーブルで繋いで、不具合が出るのか などなど、あくまで一例ですがこういう形を繰り返す事で、「テレビ側の不具合」なのか「光デジタルケーブルの不... ソフト側にリセット機能はありませんでした。 こんにちは ステレオ・モノラルであればデジタル音声出力設定でPCMにしてみてはいかがですかね? >ソフト側にリセット機能はありません...を完全に切り離し、テレビ単体でも消音の不具合が出るのか ・テレビとRHT-G550を光デジタルケーブルだけ繋ぎ、手動で切り替えてRHT-G550から音を出して不具合が出るか ・上に... 詳細
[22887891] yamaha yas 207 と denon dht s316 、orオーディオスピーカー
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-207)
2019/08/29 23:52:32(最終返信:2019/08/31 00:07:26)
[22887891] ...個人的にはどちらかというとサウンドバーでよろしいように思います。 もちろん安価な中華アンプ+スピーカーとかミニコンポとかでTVと光デジタル等によって接続しても良いとは思いますが、映像コンテンツ視聴時の連動が効かないので意外と面倒かもしれません... 詳細
[22886840] 本器でLPレコードを聴く
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-109)
2019/08/29 14:30:25(最終返信:2019/08/30 13:42:28)
[22886840] ...使用できるのであれば、おすすめのレコードプレイヤーをお教えください。 アナログの音声入力端子がないので無理です、デジタルに変換する等方法はありますが別にアンプとスピーカーを用意した方がいいでしょう。 >masatokさん... 詳細
[22841547] 光デジタル入力について
2019/08/06 05:55:54(最終返信:2019/08/29 17:43:25)
[22841547] ...全般に言えますが、光デジタル入力にテレビ以外の機器を接続して 音声を出す事は「可能ですが少し面倒」ですよ。 取説やYAS-109の端子部の「TV」表記を見てもらったら分かると思いますが、基本的に「光デジタル端子 =ARC非対応...にARC機能がオンの場合は、光デジタル部分の機能がカットされる形になってます (自分も以前、YAMAHAのYHT-S401の光デジタルを有効活用しようとして、色々探...HDMIと光デジタルの両方一括にしていて、 不要な方を管理する無駄を省くために全面カットする、という形で設計した物と思われます。 なのでGinkgo1102さんが試した様に、「テレビで光デジタルは使えるのに... 詳細
[22862727] Hisense 50E6800でつかいたいのですが。
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Solo 5 TV sound system)
2019/08/17 07:39:07(最終返信:2019/08/29 17:04:22)
[22862727] ...出す」為に、HDMIケーブルとは別に光デジタル ケーブルを繋いで2本配線の形になってました(HDMIは機器連動の為・光デジタルは音声出力の為の接続です)。 そこにA...ARC(というかそもそもHDMI端子が無い)に対応してない商品です。 こちらの商品は光デジタルケーブル、もしくはステレオケーブル(赤白の2ピン)での接続となります。なので、 E68...接続してテレビの音を出す場合、「E6800の光出力端子とSolo 5の光入力端子を、光デジタルケーブルで 接続する」という流れになります。 なので、お持ち帰り〜さんの質問に対す... 詳細
[22875483] HDMI出力端子
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > シアターバー SC-HTB200)
2019/08/23 23:09:53(最終返信:2019/08/28 12:02:33)
[22875483] ...価格やサイズからこちらの機種が気になってます。 こちらの製品は、HDMI出力端子と光デジタル端子に対応してるそうですが このHDMI出力端子とテレビのHDMI端子(ARC対応)...繋ぐだけで連動して音を聴けるようになるのでしょうか? 他のHDMI入力端子と光デジタル端子がついてる機種と違いがよくわかりません。 どなたか教えて頂けませんでしょうか、宜...ないモデルは ARCに対応してるTV専用と言って良いです。 このモデルは それでも光デジタル入力があるので ARC未対応のTVの場合でも 救えるかもしれませんね(笑)  ま− ... 詳細
[22866281] HDMIケーブルと音質の関連について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X8500)
2019/08/18 23:29:47(最終返信:2019/08/19 15:41:38)
[22866281] ...それはデジタル⇒アナログ変換の際に発生するものです。 今回の環境で言うとHT-X8500の内部で行われるものですので、HDMIケーブルの影響は有りません。 HDMIはあくまでも入出力共にデジタルのまま通信を行うはず...ルを変えることによって音質が変わることはあるのでしょうか? 私の認識ですとHDMIはデジタル通信ですので、正常に通信ができる品質のケーブルであれば、 それ以上高価なケーブルにした...くなることはないと考えています。 WikipediaのHDMIの説明にも、 「完全なデジタル伝送であるため、データ誤りが発生しない限り伝送過程で映像音声の情報が変化しない。」 と... 詳細
[22862188] YSP2200からの買い替え
2019/08/16 22:07:52(最終返信:2019/08/17 21:24:46)
[22862188] ...別体SWはなし、ユニット数削減で音に関する部分はダウングレードされてます。 YSPシリーズはデジタルサウンドプロジェクター機能で5.1ch(7.1ch)再生しています、ただのフロントサラウンドのYSPシリーズとはサラウンドの方式が異なりますよ... 詳細
[22852959] テレビ接続の方法について
2019/08/12 14:57:23(最終返信:2019/08/14 16:07:03)
[22852959] ...com/support/home_p/info/arc.html こちらを見る限りでは、ARC非対応のようなので、光デジタルケーブルでの接続となるのでしょうか。 @こちらのサウンドバーでBlu-rayを鑑賞できるのか(テレビ接続可能か)... 詳細
[22797293] 無音時→音再生時にフェードインする現象について
2019/07/14 17:24:30(最終返信:2019/08/14 12:19:15)
[22797293] ...PS4→プレミアムHDMI→サウンドバー→HDMI→テレビ(ARC非対応) switch→HDMI→テレビ(ARC非対応)→光デジタル→サウンドバー スイッチでも同様の症状起きます。 >occyan7さん この症状に私自身遭遇したことが無いため...プレミアムHDMIというより本機付属HDMIケーブルですが、 @スイッチ→付属HDMI→本機→HDMI→テレビ Aスイッチ→付属HDMI→テレビ→光デジタル→本機 を試しましたがダメでした…。 @に関してはスイッチ本機間しか音声情報移動してないと思いますので... 詳細
[22754563] 音量レベルが放送と、アプリ、レコーダーと極端に異なります
2019/06/23 16:24:56(最終返信:2019/08/12 15:30:02)
[22754563] ...レコーダーから通すテレビ番組の音量は かなり小さいです。 テレビがARCに対応していないので、テレビの音声出力を光デジタルケーブルで接続していましたが、こちらはBDなどのソフト同様の音量でした。 どうやら仕様ではないかと...自分はSONYのテレビ KJ-49X9500G と YAS-109 で同様の状態です。 SONYのサポートから「デジタル音声出力をPCMで・・・」との提案があり設定したところ 音量レベル差は少なくなりましたが、サラウンドが効かないので解決とはなってませんが... 詳細
[22847822] 実質9114円
 (ホームシアター スピーカー > JBL > BAR STUDIO)
2019/08/10 00:50:22(最終返信:2019/08/10 00:50:22)
[22847822] ...【価格】10584円からポイントバック実質9114円 【確認日時】8/10 【その他・コメント】先週から千円値下げ、ただし、光デジタルケーブルは同梱しないビックカメラバージョン ... 詳細
[22845195] swichの音声出力について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-108)
2019/08/08 12:40:40(最終返信:2019/08/09 08:55:21)
[22845195] ...swichはHDMIケーブルでTVに接続しており、音声もTVから出ています >mikuro619さん テレビの設定でデジタル音声出力をPCMにすればYAS-108から音が出るはずですが。 そうなのですね…! 出先にて戻り次第設定してみたいと思います... 詳細
[22625956] 音が出ない
2019/04/26 01:13:00(最終返信:2019/08/07 12:45:40)
[22625956] ...おそらく無関係だと思いますがWi-fiのモデム?を離したのと、 TVからの音声を出力するために接続していた光デジタルケーブルを 外しました。 接続の流れは、ソニーのレコーダーBDZ-FW1000→X8500→TVの順です...メールで何度か問合せしてますが、進捗具合は「関係部署に確認中」のままです。 こうなったらロスレスは無効になりますが、光デジタル接続にしてみようとも考え中です。 アトモスやDTS Xがウリなのに、こんな不具合不思議ですね。 ... 詳細
[22825207] PS4との接続
2019/07/28 12:01:04(最終返信:2019/07/29 09:31:54)
[22825207] ...いちおうテレビ側の仕様は確認してみたほうが良いかもしれません。 ちなみに、もし音声フォーマットが原因で音が出ない場合には、テレビ側の設定にある「デジタル音声出力」の項目で「オート」から「PCM」や「ビットストリーム」へ変更すれば解決できる場合が多いです... 詳細
[22798418] HDMI 光デジタル変換器の使用で音量を上下出来ませんか?
2019/07/15 03:22:40(最終返信:2019/07/26 02:26:39)
[22798418] ...1 テレビに光デジタル端子があるのなら結果は同じ可能性があります。 FUNAIのテレビでは、HDMI(ARC)と光デジタルによる音声設定は同じになると注意書きあります。 光デジタル端子の音量可変メニュ...ンを使うのがベストです。 そこで、ARC対応HDMIからHDMI光デジタル変換器を通して光デジタル信号を出力して、Solo5に接続したら音量が変わらないのでしょうか...頂けると助かります。 HDMI光デジタル変換器: https://www.amazon.co.jp/s?k=hdmi+光デジタル+変換&__mk_ja_JP=カタ... 詳細
[22818148] プロジェクターと直接接続した際に音声が出力されません
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S323)
2019/07/24 14:39:50(最終返信:2019/07/24 22:47:46)
[22818148] ...スピーカーとプロジェクターを直接接続して使用したいと考えています。 プロジェクターには光デジタル端子、同軸デジタル端子がなく、ヘッドホン3.5mm端子があります。 プロジェクター側にステレオミニプラグ...5mm端子とスピーカーを連携すると、設定不要でスピーカーから音声が出力されるとなっています。 またテレビ、プレーヤー等と光デジタルケーブルで接続した場合には、問題なく音は出力されていますので、機器の故障はないと思われます。 ... 詳細
[22785034] 音声リターン
2019/07/08 17:11:45(最終返信:2019/07/20 23:00:06)
[22785034] ...サウンドバーへの信号が止まっている可能性があります。 なので… ・まずは7-7ページにある、「デジタル音声設定:ビットストリーム(ARC)」になっているか確認してみてください。 (これでテレビの他のHDMI端子に繋いだ機器の音がでないなら... 詳細
[22808941] PCモニターとPS4Proに接続
2019/07/19 22:57:38(最終返信:2019/07/20 08:19:56)
[22808941] ...どうぞよろしくお願いします。 音声出力設定で光デジタルを選ぶことで可能です。 (設定)>[サウンドとスクリーン]>[音声出力設定]>[主に使用する出力端子]>[光デジタル出力]を選び、設定します。 >あさとちんさん...5mm対応のスピーカーをUSB変換アダプターで入力、出力する形でした。 私が今想定しているのは PS4Pro→HT-X8500を光デジタルで出力。 PS4Pro→PCモニターにHDMIで出力でいけると思っているのですが、問題なく使えますか... 詳細
[22802875] pcやps5接続
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-CS1)
2019/07/16 23:55:15(最終返信:2019/07/16 23:55:15)
[22802875] ...ps4proをHDMIや光デジタル接続にて使用しています。最近は光デジタル端子が少なくHDMI端子が多くある製品が多いようなのですが、60fpsを超えるPCや120fpsサポート予定のps5などは光デジタルで接続するしかないのでしょうか... 詳細
