デジタル (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デジタル (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"デジタル"を検索した結果 4890件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[23705261] パソコンとのHDMI接続はできないのか?
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > SR-C20A)
2020/10/04 16:17:03(最終返信:2020/10/05 20:48:52)
[23705261] ...SR-C20AとiMacを有線接続するには、 >kockysさん の仰るようにUSB-DAC等から光デジタルで、という方法しかないのですね >ポリンキースさん まず、出来そうと出来るは違います。 全く仕組みが違います...http://www.hdmi-navi.com/arc/ ARCはHECを使用する。 SR-C20A→光デジタルオーディオケーブル→USB-DAC→iMacとつなげたところ、 無事に有線で音声出力できるようになりました... 詳細
[23703073] テレビと繋いでも音声が出ない。
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-209)
2020/10/03 17:09:45(最終返信:2020/10/04 17:43:16)
[23703073] ...電源オン時の優先スピーカーは「サウンドシステム」にしてください。 >sassahさん 65U8Fの取説 100ページ 音声出力詳細設定(光デジタル音声出力端子 ま た は HDMI 入 力1(ARC) 端子から出力する音声信号の設定です) 下記の順番に変更して...:信号が自動で出力されます。」 「Dolby Audio 変換 :Dolby 信号に変換して出力します。」 「デジタルスルー :AAC や Dolby 信号がそのまま出力されます。」 私も音声が無音になる体験を何度もしています... 詳細
[23699345] AQUOS 4T-C60BN1との接続がうまくいかず困ってます。
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-G700)
2020/10/01 21:09:42(最終返信:2020/10/02 08:17:59)
[23699345] ...テレビの設定ですが、とりあえず、 ファミリンク制御(連動)が「入」 外部スピーカー優先設定が「優先する」 デジタル音声設定が「ビットストリーム(ARC)」または「DolbyDigitalPlus(ARC)」 になっているか確認して下さい...一度サウンドバーの電源プラグを抜き、暫くしてから挿し直してみて下さい。 それで改善しないなら、テレビのデジタル音声設定を「PCM」にしてみて下さい。 PCMに変更したところYouTubeでもプライムでも音声がでるようになりました... 詳細
[23497116] テレビとの接続方法と設定について
2020/06/27 20:23:33(最終返信:2020/09/29 23:28:26)
[23497116] ...これで若干は改善したように感じられました。  (が、もうほんの少しだけなので、やはりあまり違いはない。) A光デジタル出力に変えること  光デジタル出力にすれば多少は改善する(かも)との事でした。  こちらは光ケーブルを持ち合わせていない事や...このスレッドも参考にしてメニュー→AUDIO→EFFECT→NOT EFFECTにしたり、fax8600さんお勧めのHDMIケーブルに交換したり、光デジタル接続を試したりしましたがいずれも十分な効果が得られませんでした。 TV番組なら未だ良いですが、映... 詳細
[23682369] 村岡
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック])
2020/09/23 14:55:41(最終返信:2020/09/25 19:24:10)
[23682369] ...お分かりの方がおられたらご教授下さい どのような接続をしているのでしょう、アナログ接続ではないでしょうか。 デジタル接続だとして中古の程度が元々悪かったのかもしれませんし、セッティングでカバーできる範囲なのかも不明です...>mmmuraokaさん > それでもテレビよりはと接続しましたが、テレビ以下の音しか出ません 光デジタルやHDMI(ARC)接続なら、テレビ以下にはならないと思いますが。 > サブウーハーが無いとダメなのか... 詳細
[23679140] PS5との接続
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-RT5)
2020/09/22 03:13:16(最終返信:2020/09/22 10:56:08)
[23679140] ...PS5には光デジタル端子がついてないそうですが、5.1chと4k出力を同時にするには分離機を買えば解決するのでしょうか? HDMIでRT5に接続すればいいように思いますが。 光ケーブルで接続したいならテレビの光端子(光出力があるなら)を利用する手もあります...すいません質問内容を間違えてました。 5.1chと4kHDRと両立です。 今はPS4proと本機を光デジタル、PS4proとテレビをHDMIで接続して一応両立してます。 PS5も分離機があれば同様のことは可能なのでしょうか... 詳細
[23676736] 教えて下さい!音が出ません。
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X8500)
2020/09/21 02:40:39(最終返信:2020/09/21 11:38:28)
[23676736] ...>buhi1224さん テレビ側の設定としては、 ・ファミリンク制御(連動)が「入」になっているか確認 ・デジタル音声設定が「ビットストリーム(ARC)」になっているか確認(ビットストリームに設定し、音が出力されない場合は... 詳細
[23674311] テレビリモコン、ゲームコントローラーの遅延について
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 500)
2020/09/20 01:25:24(最終返信:2020/09/20 05:15:54)
[23674311] ...ります。でもせっかく購入したのでBose Soundbar500でゲーム音楽も楽しみたいです。光デジタルケーブルで接続すれば遅延はありませんが、テレビリモコンとの連動が出来ないためHDMIで接続したいです...jp/electronics/support/articles/S1110278024605 >もあっぱさん 光デジタルとHDMIケーブルを双方繋ぐ。音声は光を使う。HDMIはCEC制御にのみ利用する。 結局これでも音量制御時間は同じになりませんか... 詳細
[23666773] 2万円台の機種の中で
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-S200F (B) [チャコールブラック])
2020/09/16 18:30:54(最終返信:2020/09/20 02:07:32)
[23666773] ...先の私の現状の接続方法で言えば「〜レコーダー〜HDMI〜テレビ」のHDMIの部分にサウンドバー が中継のような役割で繋ぐものとばかり思っておりました。 デジタルアンプを物色しているうちに、中華サウンドバーの存在を知りました。 コストパフォーマンスは抜群だとのことです... 詳細
[23673165] 頭の2〜3秒の音が出ない
2020/09/19 17:23:13(最終返信:2020/09/19 21:37:40)
[23673165] ...ちょっと古い世代のソニーアンドロイド4KテレビのX8300D使ってます。 テレビのデジタル音声出力をPCMにすると音が出るのが早くなります。 レコーダーの音声出力もPCMにするとレコーダーの音も。 ああ、それから、光デジタルでも遅いのは変わりませんので。...ユーチューブで動画を変えた時など全て頭の2〜3秒音が出ず非常にストレスです。 改善策があれば教示願います。 >Audi Q8さん この手の切れはデジタル信号の変化を感知して新しい方に合わせる。 もしくはノイズ対策等ではいることがあります。 一律アナログで入力する... 詳細
[23668985] ソニーブラビアで音が出ません
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-SB550)
2020/09/17 19:14:07(最終返信:2020/09/18 20:41:22)
[23668985] ...ンにしてます。 ブラビア側でスピーカーの設定でオーディオを選択しても音が出ません。 光デジタルケーブルを使えば音は出るのですが、ブラビアリンクを使いたいです。 テレビの電源に連動し...HDMI3(ARC)というところに挿しています。 HDMI1に挿しても状況は同じで、光デジタルケーブルを繋げれば音は出ます。 音が出ないときはオンオフに連動していません。 音は出...い)して繋ぎ直してどうでしょうか? コンセント抜いたらしてたら音が出るようになり、光デジタルケーブルを抜いても音が出るようになりました! ありがとうございました! 今度はBD(... 詳細
[23668414] MDMIケーブル接続の方がいいものでしょうか?
 (ホームシアター スピーカー > JBL > BAR STUDIO)
2020/09/17 13:15:02(最終返信:2020/09/18 17:41:31)
[23668414] ...レス対応の有無の光デジタルとHDMIの差は生じません。 まあ、今は光デジタルよりHDMIで接続するのが主流ですし、光デジタル接続からHDMI接...オーディオケーブル接続で音が悪い。 光ケーブルだとテレビ(テレビとの接続ですよね)からデジタル信号→BAR STUDIOがアナログ化→アンプ→スピーカー オーディオケーブルだと テ...質みたいですから新しいテレビを購入したらHDMIを買って繋いでみたいと思います。 光デジタルとHDMIの聴感上の音質比較については、音質が違うという見解もあれば、変わらないという... 詳細
[23502230] 欠陥品レベル、、
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 700 [ボーズブラック])
2020/06/30 00:15:37(最終返信:2020/09/16 10:38:44)
[23502230] ...700を使用しています。 テレビのデジタル音声出力の設定によっては、仰るようにテレビ放送の場面の切り替わり時や、CMの切り替わり時に0.5秒位音声が途切れます。 blaviaでは、デジタル音声出力設定が「オート... 詳細
[23626931] 初日以降音が出ません
 (ホームシアター スピーカー > JBL > BAR 2.0 All-in-one)
2020/08/28 11:53:10(最終返信:2020/09/11 21:20:42)
[23626931] ...に届いてます。何を間違えてるのかわかる方がいらっしゃったら是非教えて頂けますか?因みにデジタル音声出力はPCMになってます。 >ここしもさん HDMIケーブル一旦抜く、テレビ、サウ...が何も変わらず、でした。 もちろんミュートでもBluetoothにもなってません。 光デジタルかUSBで試してみます。 本当にありがとうございました! どうもありがとうございます...申し訳ございません。 そして、お答え頂きありがとうございました! >ここしもさん >光デジタルかUSBで試してみます。 USBはたしかメンテナンス用途で付いてるだけなので、音声入... 詳細
[23653067] 音が出力されなくなりました
2020/09/10 08:21:42(最終返信:2020/09/11 08:03:00)
[23653067] ...同様の症状を解消された方はいらっしゃいますか? テレビ以外の機器を接続して音が出るか確認できますか(光デジタルやBluetooth)? 再起動と併せてリセットやコンセントを抜く放電も試したいです。 >mociniさん... 詳細
[23613877] この製品に繋げられるおすすめを教えてください。
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V20HD)
2020/08/21 23:07:53(最終返信:2020/09/06 12:25:10)
[23613877] ...ログ)入力の他に同軸デジタル入力、光デジタル入力を備えています。 BASE-V20HDとBluetooth受信機は、光デジタルで接続する人が多いの...Dまでの伝送経路は、 iPod−(ドックで直結=有線接続)−NDーS1−(有線接続/光デジタル?)−BASE-V20HD でしたよね? それが、Bluetoothを使ってiPho...e−(Bluetooth無線)−Bluetooth受信機(レシーバー)−(有線接続/光デジタル等)−BASE-V20HD となります。 AirPlayを使ってiPhoneからBA... 詳細
[23637773] 集音器SMR-10の音が出ない現象について
2020/09/02 19:01:58(最終返信:2020/09/05 15:51:41)
[23637773] ...8500]→[KJ-75X9500G]  光デジタル:[KJ-75X9500G]→[SMR-10] ・テレビのデジタル音声出力設定:PCM ●なぜ音が出なかった...続 ※3.SMR-10はテレビと光デジタルケーブルを利用して接続 ■テレビの設定 ・eARCモードを【切】に設定。 ・デジタル音声出力設定を【PCM】に設定。 ...じめとするシリーズのブラビアには、 「テレビのeARCモード時に、HDMI入力音声が光デジタルに出力されない」 という仕様がございます。 そのため、サウンドバーの電源が入っている状... 詳細
[23634464] モニターへ接続するにはどうすればいいのか
2020/08/31 23:33:33(最終返信:2020/09/04 00:21:08)
[23634464] ...、画面や音の切り替わり時に頻繁にバチッといったような音割れが発生するため、HDMI経由もしくは光デジタルケーブルの接続に切り替えたい。 【使用期間】 3週間ほど 【利用環境や状況】 モニター: LG...我慢することが困難になってきたため、ケーブル経由での接続を検討しています。 MacBookproを音をHDMIor光デジタル経由で接続するにはどうすればいいのでしょうか? ARC非対応のモニターを使用しており現環境だとケーブル経由で接続できない認識です... 詳細
[23603920] 音がいきなり出なくなった
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F)
2020/08/16 17:16:05(最終返信:2020/09/01 21:45:50)
[23603920] ...機器のオプション設定で初期化しました。その後電源を入れなおしたら音が出るようになりました。 > 何が起こったのでしょうか? 昨今のデジタル機器は内部に簡易なPCが搭載されているようなもので、本機内部のマイコンがフリーズした可能性があります... 詳細
[3341502] ★皆んなでDENONのDHT-1000の良い所を褒め称えましょう!!!★
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-1000DV-S)
2004/10/02 20:22:55(最終返信:2020/09/01 21:39:48)
[3341502] ...使わないと言うので返却してもらって良かったです。 ご無沙汰してます。 単身赴任先で使っていましたが、更新したレコーダーにはデジタル音声出力がなく、 社宅の音漏れが酷いため大きな音が出せずに去年12月に片付け自宅に戻しました。 ... 詳細
