デジタル (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デジタル (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"デジタル"を検索した結果 4890件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[3341502] ★皆んなでDENONのDHT-1000の良い所を褒め称えましょう!!!★
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-1000DV-S)
2004/10/02 20:22:55(最終返信:2020/09/01 21:39:48)
[3341502] ...使わないと言うので返却してもらって良かったです。 ご無沙汰してます。 単身赴任先で使っていましたが、更新したレコーダーにはデジタル音声出力がなく、 社宅の音漏れが酷いため大きな音が出せずに去年12月に片付け自宅に戻しました。 ... 詳細
[23628659] HT-Z9Fとの比較
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-G700)
2020/08/29 10:10:41(最終返信:2020/08/29 21:34:29)
[23628659] ...そして本題の テレビ経由と直接続による音質面の差ですが、推測になりますので申し訳ありませんが 扱う信号が基本デジタル信号なので、おそらくはっきり認識される様な「差」は無いと思います。 接続方法が気になられるようならHT-Z9Fを選択されると... 詳細
[23628276] Amazon Fire TV Stick 4Kの音声を本機から出力したい
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-108)
2020/08/29 03:42:10(最終返信:2020/08/29 12:03:43)
[23628276] ...HDMI IN〉 〈TV HDMI2〉→〈YAS-108 HDMI OUT〉 〈TV デジタル音声出力〉→〈YAS-108 TV〉 〈AmazonFireTVStick4K〉→〈T...れはARC対応端子ですか? LCD-19MX35Bは外部入力につなげた機器の音声を光デジタルから出力できません。 なので音声再生できないのでしょう。 YAS-108のHDMI入力...わち、テレビのHDMI入力端子に繋いだFireTVStick4Kの音声は、テレビから光デジタルでサウンドバーに伝送することが出来ません。 FireTVStick4Kの音をテレビ経由... 詳細
[23622542] スマホがなければ買わない方がいいのでしょうか?
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 500)
2020/08/26 00:29:14(最終返信:2020/08/26 18:31:35)
[23622542] ... あと、最後にもう1つ質問ですが、 HDMIケーブルで通常は接続との事ですが、 光デジタル端子ケーブルでも接続可能との事ですが、 ↑上記のケーブルであれば、どちらが音がいいの... >294sanさん 追伸です。 『HDMIケーブルで通常は接続との事ですが、 光デジタル端子ケーブルでも接続可能との事ですが、 ↑上記のケーブルであれば、どちらが音がいいので...は慣れれば便利な機能ですね。 > HDMIケーブルで通常は接続との事ですが、 > 光デジタル端子ケーブルでも接続可能との事ですが、 > ↑上記のケーブルであれば、どちらが音がいい... 詳細
[23612220] Companion 2 series II とは比べものにならないでしょうか?
 (ホームシアター スピーカー > Bose > TV Speaker)
2020/08/21 02:03:27(最終返信:2020/08/21 20:43:58)
[23612220] ...テレビのイヤホンは聴こえれば良いレベルでお世辞にも良いと言えるものは少ないです。 一方Bose TV Speaker の方はテレビのデジタル音声信号を受け自機でアナログ化して 音を再生します。 あと推測になりますが、価格的にも3倍程の差があり... 詳細
[23584986] どれを選べば?
 (ホームシアター スピーカー)
2020/08/07 22:05:16(最終返信:2020/08/12 13:46:31)
[23584986] ...まずはじめに前提条件を記載させていただきます 1.PCと光デジタル(S/PDIF)で接続予定 2.音楽・映像を再生するのもPC 3.音楽のサブスクリプションは予定なし 4.PC2台に接続したい 5.過去にTSS-15の使用経験あり... 詳細
[23589469] この商品はPCモニタで使えますか?
2020/08/09 21:58:21(最終返信:2020/08/10 15:52:27)
[23589469] ...私はPCモニターに繋げて使用しています。 使用環境としては本機と音声分離機能付きHDMIセレクター を光デジタルケーブルで接続してモニターとHDMIセレクタを接続しています。HDMIセレクターとPS4やクロームキャストなどHDMIで接続し... 詳細
[23587081] X8000Gで音だけが出ない
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-209)
2020/08/08 21:19:05(最終返信:2020/08/10 00:42:02)
[23587081] ...テレビ側の音声設定は何をどうしているのか?テレビの音声設定は何をどこまで試してみたのか? ドルビーデジタルプラスをドルビーデジタルに変更や、パススルー設定なども試してみたのか。。 条件思いつくだけでも多々ありすぎるんです... 詳細
[23225690] 音の途切れについて
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X8500)
2020/02/12 11:52:35(最終返信:2020/08/09 12:29:54)
[23225690] ...。 ソニーの方でもどうやら不具合なのでファーム修正の準備中のようです。 それまでの間として、光デジタルケーブルを600円ほどで買いまして、HDMI接続はそのままに、eARC(テレビ側のみ)をオフにしたら...43X8500G7月のアップデートを行いましたが、e/ARC設定でのチャンネル変更時の音の遅延は改善しませんでした。但し、光デジタル端子併用で、やっと遅延がなくなりました。と言うわけで、当家でもようやく解決しました。ご教示有り難うございました... 詳細
[23586561] 音が出ない、、、
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-ST5000)
2020/08/08 17:44:58(最終返信:2020/08/08 18:57:04)
[23586561] ...ソフトウェアアップデートを行ってください。 >笑舞さん テレビ 画面と音声=>音声出力   =>ドルビーデジタルプラス出力 ドルビーデジタルに変更   =>パススルーモード オートに変更 eARCの入り切りはお好みで... 詳細
[23579294] Bluetoothでのウェイクアップ
 (ホームシアター スピーカー > JBL > BAR 2.0 All-in-one)
2020/08/04 20:31:00(最終返信:2020/08/05 18:12:45)
[23579294] ...ARCでTVと接続されている場合は、TVの電源が入った時。 ・サウンドバーが光デジタル端子ケーブルでTVと接続されている場合は、光デジタル端子ケーブルからのオーディオ信号を検知した時。 >おさむ3さん >DELTA...ちょっと別の話題になってしまうんですけど… 取説見ると確かに光デジタル接続でもオートウェイクアップできると記載がありますね。 テレビ買い換える前、ARC非対応だったので光デジタルで接続してたんですけど、自動でウェイクアップしてくれたことなかったんですよね... 詳細
[23547636] HT-G700と2Kテレビでドルビーアトモスを利用したい
2020/07/21 06:54:21(最終返信:2020/08/02 07:58:11)
[23547636] ...>kockysさん 追記いただきありがとうございます そうなんですよね。 光デジタルで接続するんですよね。 光デジタルがドルビーアトモスが非対応なんですよね。 やはり無理かなー。 >DELTA PLUSさん... 詳細
[23561743] 買い換え検討してます。
2020/07/27 13:07:37(最終返信:2020/07/28 23:56:48)
[23561743] ...テレビはBRAVIAのARC対応の物です。 1500の音は気にいっていますが、買い換えは妥当かおしえてください。 ちなみに、できれば光デジタルでの配線は考えていません。 >さわーーさん 『アパートなので109も選択肢にはいっています。』... 詳細
[23549975] 4KHDR対応の有無について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-ST5)
2020/07/22 10:19:26(最終返信:2020/07/23 08:45:49)
[23549975] ...パソコンなどの映像再生機器からディスプレイなどの表示機器にデジタル信号を送受信する経路を暗号化し、コンテンツが不正にコピーされるのを防止する著作権保護技術です。DVIやHDMIなどのデジタルインターフェースの暗号化に用いられます... 詳細
[23547278] 接続のやり方が分からなくて困っています(ToT)
2020/07/20 23:10:36(最終返信:2020/07/21 22:00:07)
[23547278] ...TV(HDMI3以外のHDMI入力) [TV設定] 設定>画面と音声>音声出力> パススルーモード:オート eARCモード:オート デジタル音声出力:オート ドルビープラス出力:Dolby Digital Plus 【サウウドバーのランプ】... 詳細
[23539257] テレビとの電源連動が常に有効となる
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S216)
2020/07/17 07:28:43(最終返信:2020/07/19 12:49:31)
[23539257] ...FFにしています) こんばんは アンプ側にその設定が無いのならしょうがないですね。 あとは光デジタル接続のみにするしか…。 リンク切るとARCが効かなくなるので、サウンドバーでリンク切るのと結果的に一緒です... 詳細
[23499717] PS4PROで音が出なくなる
2020/06/28 20:52:16(最終返信:2020/07/17 21:55:13)
[23499717] ...サウンドバーへの信号無しの状態(PCMの場合は無音状態)が、約3秒以上続くと 次に信号が来たとき(最初の音データを検出した際)に、デジタルデータ初期化のため、 音が出ない状態になります。 セットの仕様であり、 異常ではございませんので... 詳細
[23535561] Amazon Fire Stick 4K接続できません
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-109)
2020/07/15 13:05:23(最終返信:2020/07/15 21:22:16)
[23535561] ...ARC非対応テレビとの接続が書いていましたが、音声出力(光デジタル)を必ず接続する必要があるとは書いていませんので、繋がなくてもできると思っていたのですが,光デジタルケーブルをサウンドバーに接続するのは必須なのでしょうか...>ぺんぎんかふぇおーけすとらさん > 光デジタルケーブルをサウンドバーに接続するのは必須なのでしょうか? 必須ではありません。 そもそも砂嵐現象は映像、光デジタルケーブルは音声なので無関係です。 >... 詳細
[23526658] 音が出なくなった
2020/07/11 15:42:18(最終返信:2020/07/14 05:23:02)
[23526658] ...電源コンセントの抜き差しを試してもダメでしたか? あとは、 ホームボタンを押して、[設定]→[音質・音声設定]で「デジタル音声出力」を色々と変更してもダメでしょうか? >DELTA PLUSさん >kockysさん ありがとうございます... 詳細
[23531005] eARC非対応テレビでのHDMIケーブルの交換について
2020/07/13 11:40:01(最終返信:2020/07/13 22:24:44)
[23531005] ...思いました。 「ケーブル変更で音自体の変化はあるか」という問題については、大雑把に言えば、 ・デジタル伝送だから音が変わるはずがない ・ケーブルの素材、構造等が変われば音が変わる という2方向の論者に大きく分かれると思います... 詳細
