デジタル (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デジタル (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"デジタル"を検索した結果 4890件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23521799] チャンネル切り替え時に音声が出るのが少し遅れる
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X8500)
2020/07/09 12:34:23(最終返信:2020/07/09 21:29:35)
[23521799] ...音の遅れ(初回のみ)に関してはそんなもんだろうね(機種によって多少の差はある) アナログの頃と違ってデジタルは受信したものをすぐに映像、音に出来るわけじゃなく解析とかしてから映像、音を出す仕組みなので… ... 詳細
[23469974] AVアンプとフロントスピーカーのみと比べて
2020/06/15 01:20:47(最終返信:2020/07/06 21:06:28)
[23469974] ...況に応じて鳴らしています。 KJ-55X9500Gには、光デジタル音声出力がありますので、光デジタル入力付きの2chアンプを購入されての ZENSOR1駆動もよ...カーは内蔵していないとおもいますので。 例でヤマハのA-S301 オプテイカル(光)デジタル入力&DAC付きです。 https://kakaku.com/item/K000079...音量調整は出来ません。 同じメーカーでも出来ないと思います。 テレビ側からは、音声のデジタル信号を光に変えてアンプ側に送る事になりますので音量調整はなく アンプ側でDA変換後音量... 詳細
[23509927] ワイヤレスヘッドホンとのペアリング
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S316)
2020/07/03 21:58:18(最終返信:2020/07/05 18:26:27)
[23509927] ...。 > ちなみに光デジタル端子で繋いだ場合はどうですか? 光デジタル入力を備えたBluetooth送信機なら、光デジタルで接続した方が音質的...ょうか。』 下記記載が取り扱い説明書に書かれている内容になります 「スマートフォンやデジタル音楽プレーヤーなどの Bluetooth 機器と本機をペアリングして接続すると、  B...LTA PLUSさん イヤホンジャック挿しちゃうとそうなるんですね… ちなみに光デジタル端子で繋いだ場合はどうですか? >Uchamさん > イヤホンジャック挿しちゃうとそ... 詳細
[23464779] Bose Surround Speakersとの接続
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 700 [ボーズブラック])
2020/06/12 23:29:36(最終返信:2020/07/03 11:34:48)
[23464779] ...DolbyDigitalPlus(ARC)、ビットストリーム(デジタル音声出力)、ビットストリーム(ARC)のいずれかになっていると思うのですが、ここをビットストリーム(デジタル音声出力)以外の設定にいろいろと変えて試してみて下さい...ありがとうございます。 デジタル出力設定でも全て試しましましたがダメでした…。 PCM、DolbyDigital、DolbyDigitalPlus(ARC)、ビットストリーム(デジタル音声出力)、ビットストリーム(ARC)どれを設定してもsurround... 詳細
[23505866] 設定について
2020/07/01 20:20:54(最終返信:2020/07/02 22:22:56)
[23505866] ...ベストな設定がいまいちわかりません。(特にデジタル音声出力とドルビーデジタルプラス出力)。 デジタル音声出力は、オート1にしてチャンネル数を問...のですが、ブラビア側のベストな設定がいまいちわかりません。(特にデジタル音声出力とドルビーデジタルプラス出力)。現在は画像のように設定しています。 主な用途は地デ... ドルビーデジタルプラス出力は、HT-X8500がDolby Digital plusに対応しているので、今のままでよろしいかと。 皆様親切に教えて頂きありがとうございます。 デジタル出力設定をオート2に... 詳細
[23492970] ARC非対応・光デジタル5.1ch非対応テレビとFire Stick TV
2020/06/25 22:42:53(最終返信:2020/06/26 01:32:50)
[23492970] ...TV→(光デジタル出力)→本機 の組み合わせ AFire stick TV→(HDMIと光デジタルオーディオ分離機)→本機(光デジタルオーディオ...テレビからサウンドバーへの音声の伝送は、光デジタルケーブルでの接続でOKです。 テレビ、サウンドバー間において、光デジタルでの接続と、HDMIでの接続が併存しても構...ARC及び光デジタル出力(2chのみで5.1ch)ともに非対応のテレビ【Victor LT-42LH805... 詳細
[23473231] 付属のHDMIケーブルについて
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-G700)
2020/06/16 18:38:02(最終返信:2020/06/25 11:50:51)
[23473231] ...付属ケーブルを別売りのプレミアムケーブルに変えることで画質は向上するのでしょうか? については、デジタルでは数値データを正確に送信できれば画質や音質は変わらないので、ケーブルを変えても画質や音質は基本的には向上しないのではないでしょうか...結局サウンドバー経由ならば画質はほぼ変わらないと思って良いです。 >tomoyaaaさん プレミアムハイスピードケーブルです。 別売品に交換する事で、例えデジタルデータは変わらなくとも、画質が向上する可能性はあります。 >tomoyaaaさん 補足です。 ... 詳細
[23487010] 全く音が出なくなってしまいました
2020/06/23 11:37:32(最終返信:2020/06/23 19:08:35)
[23487010] ...いのでやってみます。 >のん**さん 一応次の策です。 テレビの外部出力設定でドルビーデジタルプラスがあればドルビーデジタルにしてみる。 パススルー設定を自動にしてみる。 この辺り...え可能であれば試してみて下さい。 >kockysさん ありがとうございます。 ドルビーデジタルプラスにはもうなっていました。 パススルーモードを「切」→「オート」に変えてみましたが...、申し訳ありませんでした。 原因としては… ブラビアの方の設定、音声出力の画面の「デジタル音声出力の音量」が、「0」になっていました…。 とりあえず「最大」にしました。 おそら... 詳細
[23482575] eARCでTVと接続した場合の音の遅延について
2020/06/21 11:00:03(最終返信:2020/06/21 23:22:23)
[23482575] ...ソニーのテレビの場合、音声設定どうなってますか? 音質モード 通常 音声出力 ドルビーデジタルプラス出力 ドルビーデジタルに変更 パススルーモード オート 私はA9Gですが上記にし...同じような構成ではないですか? テレビ放送はAACなのにテレビが内部でドルビーデジタルプラスに変えてしまうので切りました。 音質的には勝手に元ソースを変換するなという意図で...。         サウンドバーのモードはオートです 音声出力:      ドルビーデジタルプラス出力 →ドルビーデジタルに変更してみました。 パススルーモード: 切→オートに変... 詳細
[23476994] 接続方法で困っています
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-108)
2020/06/18 17:59:52(最終返信:2020/06/20 09:12:31)
[23476994] ...されます。 ・HDMI入力(ビデオ5、ビデオ6入力)からの入力信号(デジタル音声)は、デジタル音声出力(光)端子からは出力されません。 とのことです。 すなわ...子に挿したFireTVの音声は、PDP-507HXのデジタル音声出力(光)端子からYAS-108に向けてデジタル出力できない仕様だと思われます。 >キタヨ2001さ...ただきYAS-108を購入して BD→YAS→TVをHDMI接続   TV→YASを光デジタル接続 fire tvをTVのHDMIに直挿し  したのですが、テレビ番組の音声はYAS... 詳細
[23472961] 再生機器との接続例について
2020/06/16 15:54:17(最終返信:2020/06/17 19:47:25)
[23472961] ...」を想定しているのか十分に把握できないのですが、 光デジタルで音声を伝送する場合、TV側で音声出力を光デジタルに設定すると思うのですが、その場合、HDMIリンクの...機を、TVのHDMI2.0対応端子に接続しつつ、(この端子がARC非対応らしいので)光デジタルケーブルでも本機と繋ぐことで、 TV側の音を本機でも流せるようにしつつ、本機のHDMI...ている訳ではないのでしょうか?  ※HDMI2.0対応端子BがARC対応でもあれば、光デジタルケーブルが不要になるな、と思っており…。 もし、よりベターな接続方法があれば、ご教示... 詳細
[23471719] プロジェクターの接続方法
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V60)
2020/06/15 22:10:19(最終返信:2020/06/16 05:25:12)
[23471719] ...両方対応の物は高額過ぎて手が出せそうにありません。 TV番組の音声もシアターから出す為にREX-HDSP2AのHDMIと光デジタルケーブルを繋げば問題ありませんでしょうか? レコーダー経由ではなく、TVからの直接の音声です。 ご教授お願いいたします... 詳細
[23467655] fire tvの接続について
2020/06/14 09:02:36(最終返信:2020/06/14 10:33:00)
[23467655] ...分配器の質に左右される可能性が否定できないように思います。 分配器経由の接続と比較して、テレビ経由の接続でもデジタル伝送なので、聴感上音質差はあまり考えなくて良いような気がします。 個人的には、現状の機器であれば... 詳細
[23463845] サウンドスピーカーについて
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-109)
2020/06/12 14:29:38(最終返信:2020/06/12 16:31:33)
[23463845] ...対応音声形式 MP3、WMA、APE、WAV、FLAC 入力端子・接続方法 光デジタル音声端子、3.5mmステレオ音声端子、同軸デジタル端子、USBメモリ、Bluetooth これって、ひょっとしてHDMI端子は付いていないのですかね... 詳細
[23455181] 連動しません。教えて下さい。。
2020/06/08 09:30:20(最終返信:2020/06/12 07:24:50)
[23455181] ...TVの入力切替でHDMIに切り替えてApple TVは問題なく動作します。 TVの設定のスピーカー出力はオーディオシステムにしています。デジタル音声出力を切り替えてもダメでした。 ブラビアリンクを有効にしても表示されません。 電源の抜き差しは試してみましたがダメでした... 詳細
[23331606] テレビとの接続で…
2020/04/10 20:31:03(最終返信:2020/06/11 16:56:42)
[23331606] ...ケーブルは本機はOUT側、TV側はARC対応と表記があるHDMI1に繋がってます TV側の設定は音声設定を デジタル音声出力→自動 スピーカー出力→外部音声機器 接続機器設定を HDMI機器連動→入 HDMI機器の自動電源オフ→入... 詳細
[23459207] UNEXTのAtmos再生
2020/06/10 08:46:38(最終返信:2020/06/11 09:05:21)
[23459207] ...設定(太陽みたいなマーク)→縦に「・・・」が並んだマーク→スピーカー設定→HDMI ARCと辿って、 デジタル音声出力が「自動」になっているか確認してみてください。 「PCM」になっているなら「自動」に変更しましょう... 詳細
[23459219] テレビの音との共存方法について
2020/06/10 08:52:49(最終返信:2020/06/10 16:59:50)
[23459219] ...おそらく聴いてられないのではと思います。 有線接続(HDMI)においても、サウンドバー側で処理(デジタル信号→アナログ信号変換)をするはずなので テレビの音声とサウンドバーの音声に微妙なズレが発生する...音声の出力先は「テレビ」と「シアター」の二択になるようなので、無理だと思います。 HDMI接続じゃなくて、光デジタルケーブルでの接続なら可能かもです。 「共存」が適切な音響空間の創出という意味であれば、音声を同時出力するとテレビとサウンドバーの音が混じってしまうので... 詳細
[23452337] テレビとサウンドバー両方から音を出す方法
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-209)
2020/06/07 01:19:50(最終返信:2020/06/07 05:31:16)
[23452337] ...テレビとサウンドバーの両方から音を出すことは仕様上できないようになっているように思えます。 光デジタルで接続している場合は、 「デジタル音声出力(光)端子からは、スピーカーと同じ音声を出力します」 と記載されていることから... 詳細
[23424750] 音が出ないシーンがあります
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S216)
2020/05/24 20:25:27(最終返信:2020/06/07 02:01:37)
[23424750] ...テレビも4KにしようとパナのTH-49GX855にしたところ、 レコーダーの電源を入れなくても音が鳴りました。 レコーダーのデジタル入力をビットストリームにしても鳴りました。 前のテレビで音が鳴らないケースがあったのは、テレビが古すぎたためなのかわかりませんが... 詳細
