デジタル (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デジタル (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"デジタル"を検索した結果 4893件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[23280226] 5ヶ月で故障。
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 700 [ボーズブラック])
2020/03/12 16:08:06(最終返信:2020/03/12 16:08:06)
[23280226] ...PC用スピーカーとして光デジタルケーブルで使用中です。 サラウンドスピーカーとウーファーセットで使ってます。 音は凄く良いのですが、5ヶ月で壊れました。 アプリと本体のWi-Fi接続がしょっちゅう切れるのは最初からだったけど... 詳細
[23277402] ARC非対応、光デジタル端子なしのテレビに接続可?
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-109)
2020/03/10 22:50:30(最終返信:2020/03/11 18:34:27)
[23277402] ...。 テレビの音は、HDMI端子がARC非対応で、光デジタル出力端子もないとのことなので、現状では音声をデジタル出力することができません。 また、テレビのイヤホンジ...いですね^^ YAS-109の光デジタル入力端子(TV端子)を利用する際の注意点を書き忘れていました。 YAS-109の光デジタル入力端子は、ARC非対応のテレビ...前提とした本機の光デジタル端子は使用できなくなります。 このような仕様のため、 ・HDMIコントロール機能を無効にしたまま使うか、 ・光デジタル接続した機器(本件... 詳細
[23140324] fire tv stick との併用はできないのでしょうか
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Solo 5 TV sound system)
2019/12/31 14:45:56(最終返信:2020/03/10 00:19:30)
[23140324] ...でnetflixを見るにはどうすればいいでしょうか… テレビとの接続は光デジタルでしょうけど。テレビがHDMI入力に接続した機器の音声を光デジタルから出力できない仕様ということはないでしょうか。 三菱テレビではそういう仕様のこともあります... 詳細
[23273632] アマゾン Cube接続
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT380)
2020/03/08 21:36:16(最終返信:2020/03/09 11:18:45)
[23273632] ...テレビ放送の音をサウンドバーで聴きたいなら、テレビのデジタル音声出力端子(付いているか分かりませんが)とHT-CT380のデジタル入力端子を光デジタルケーブルで接続すれば基本的にはOKです(テレビの型番が分からないので何とも言えませんが)...BDからテレビに入力した音声をARCでサウンドバーに送れないということでしょうか? それとも、テレビのHDMI端子と光デジタル端子の機能が排他的関係ということでしょうか? テレビ、BDの型番を書いた方が的確なアドバイスを得られると思います... 詳細
[23269579] Amazon fire TV stickの音声が規則的に途切れる
2020/03/06 20:27:50(最終返信:2020/03/07 11:09:29)
[23269579] ...何が原因がお分かりの方がいらっしゃいましたらその原因と対策についてご教示頂けないでしょうか? 当方デジタル機器に疎く困っております(汗) どうぞよろしくお願いします。 追記です。 遂にはTVからの音声出力まで途切れるようになりました... 詳細
[23263960] 接続方法 ご教授お願いします
2020/03/03 13:10:50(最終返信:2020/03/03 16:50:47)
[23263960] ...上記の接続で音声出力に何か問題があるでしょうか? セレクタは2入力2出力 音声分離 (光デジタル)を予定しています。 音声分離で本機を光デジタルで繋ごうと思ってます。 モニターはその時の気分で使い分けをしたいと思いこのような...早速調べさせてもらいました。サンワダイレクトの400-SW027を買おうと思っておりました。 光デジタル出力側/Dolby Digital 2.0ch/5.1ch、DTS5.1ch、LPCM2ch(最大24bit... 詳細
[23257489] 困っています。プロジェクターとの接続について
2020/02/28 23:11:15(最終返信:2020/03/02 14:21:27)
[23257489] ...EH-TW650にはBluetooth機能がないのでHDMI接続をと軽く考えていましたが、BOSE700にはARC対応HDMIが1つと光デジタルINが一つ、エプソンには普通のHDMIが2つしかありません。 勉強不足でお恥ずかしいですが、スト... 詳細
[23240693] HDMI入力
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X8500)
2020/02/19 19:20:58(最終返信:2020/02/29 08:33:52)
[23240693] ...Bluetoothはノイズ音は出ません。 自分の場合はTVではなくPCと接続しているのですが、HDMIで無音のときに鳴ってたので光デジタル接続しています。 一度初期不良じゃないかということで交換対応してもらいましたが、状況は変わらず、本機の持病だと諦めました... 詳細
[23245446] 天付けスピーカを増設したい
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-108)
2020/02/22 14:43:32(最終返信:2020/02/22 15:47:49)
[23245446] ...PS4等→HDMI分配機→YAS108→プロジェクタ です。シンプル。 HDMI入出力しか使ってないので、 光デジタル端子とかいうのを有効利用できないでしょうか。 追加スピーカについては同社でも他社でもこだわりないです... 詳細
[23233476] 購入検討中
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-107)
2020/02/15 23:19:04(最終返信:2020/02/17 19:10:26)
[23233476] ...HDMIで入力1に接続しながら(オーディオリターンチャンネル(ARC)対応)同時に光デジタル端子を使い、他のシアターシステムを使いたいのですが可能でしょうか? ※書き忘れ、テレビについている光デジタル端子を使い、他のシアターシステムを使いたいのですが可能でしょうか...お教えください。 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応と光デジタル端子と同時に使えますか? >プクプクぱぱさん 想定されてる使い方と、接続予定の機器型番を書いた方が回答を得られやすいかと。 ... 詳細
[23226723] 音が出ない
2020/02/12 21:16:08(最終返信:2020/02/15 19:20:55)
[23226723] ...のですが、ビエラリンクボタンを押すと機器が接続されていません。と出て選択する事ができません。 光デジタルケーブルを繋げば音は出るのですが、テレビかサウンドバーの故障でしょうか? テレビのHDMI端子はARCに対応したHDMI... 詳細
[23225873] YAS109、YAS108について
2020/02/12 13:58:38(最終返信:2020/02/12 22:19:37)
[23225873] ...はどちらが音質は上なのでしょうか。 >よろしくお願いします。 デジタルとアナログだから断然デジタルなんだけど、音質がいい悪いより使い勝手を考えたら断然HDMI(A...要にならないんじゃない? 光デジタルに接続するのが音質的には有利なようですが、その場合はARC非対応の部分にHDMIケーブル、光デジタルの部分に光ケーブルを挿せばい...たいと思います(^^) >光デジタルに接続するのが音質的には有利なようですが、その場合はARC非対応の部分にHDMIケーブル、光デジタルの部分に光ケーブルを挿せばい... 詳細
[23215326] 音声信号について
2020/02/07 15:23:38(最終返信:2020/02/09 12:40:58)
[23215326] ...109はドルビーサラウンドを認識してるようです BluRayレコーダーと、109を光デジタルケーブルで つなげても、音声信号を認識するんでしょうか? >ヒデワールドさん 光デジタル接続ならドルビーデジタルとDTSの5.1chサラウンドを伝送できますよ...1chサラウンドを伝送できますよ。 HDMI接続なら上記プラス、PCMのマルチサラウンド(5.1ch)が伝送可能です。 光デジタルの場合、PCMについては2chのステレオまでとなります。 最近の機種では稀ですが、かつてはドル... 詳細
[23214306] テレビからも同時出力したい
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F)
2020/02/07 00:07:36(最終返信:2020/02/08 17:32:47)
[23214306] ...ガイドで光デジタルケーブルでテレビに接続したときは、テレビスピーカーと同時に音声を出すことができるとのことです HDMI(eARC)接続の他に光デジタルケーブルも...したのでHT-Z9Fを使用の際もテレビからも同時に音をだしたいのですがと質問したら、光デジタルケーブルを使用するしかないと言われました。HDMIケーブルを使用する方法ではテレビかH...とうございました。a9gの音もよく双方の活躍ができたら、更なる臨場感?!と思いまして光デジタルケーブル接続にて双方から出力しましたが、思った以上に音ズレ?ハウリングに近い感じとなり... 詳細
[23211787] LGテレビとの接続について
2020/02/05 20:21:41(最終返信:2020/02/05 22:35:50)
[23211787] ...テレビ、サウンドバー双方のコンセント抜き差しを試してみて下さい。 レクチャー頂いた通り、テレビのデジタル音声出力を 自動→PCM へ切り替えたところ音が出ました。 テレビと本機との電源が連動しないのは少し不便ですが... 詳細
[23185539] 複数の接続について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > MusicCast BAR 400 YAS-408)
2020/01/23 07:53:03(最終返信:2020/01/30 07:45:11)
[23185539] ...われます。 残りはパソコンです。 まず、(USB→光デジタル変換器を使って)YAS-408の光デジタル入力(TVと書かれた端子)に接続するのは基本的にNGです...の光デジタル入力は端子部に「TV」と記載されているとおり、ARC機能がないテレビと接続することが前提となっているからです。 つまり、YAS-408の光デジタル入力... 設定は必要。 パソコンはUSBしかないのであれば無理ですね。   USB→音声、光デジタルまたはアナログにする変換器経由なら良いんじゃない?  >Grebleipsさん こんに... 詳細
[23181130] PS4と接続してみましたが音声が出ません....
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-22HD)
2020/01/20 21:14:04(最終返信:2020/01/29 23:40:31)
[23181130] ...>れいちcさん こんにちは。 考えられるのは、下記でしょうか。 ・PS4やPS3の音声出力先が光デジタルになっている→HDMIに変更 ・PS4やPS3の優先音声フォーマットの設定が間違っている→修正する... 詳細
[22721543] ホームカラオケ接続
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-RT5)
2019/06/08 16:43:41(最終返信:2020/01/29 10:52:41)
[22721543] ...220V FM SD USBリモートコントロール5チャンネルBluetooth 4.1 ステレオデジタルAVサラウンドアンプカラオケ ホームシアター (ブラック) 第2希望 もりあげくん TKY-18... 詳細
[23194437] 接続方法について(新PS4スリム+Bose solo 5+テレビ)
2020/01/27 17:17:07(最終返信:2020/01/28 14:26:46)
[23194437] ...した。このスピーカーの説明書を読むと、光デジタル端子での接続を推奨しています。 しかし、私が持っているテレビに光デジタル端子の穴はありません。 また、新PS4...-arc/ ) 光デジタルで行う場合、 【用意するもの】は、以下でOKでしょうか。 @分配器(VA90:2in1out/ARC&光デジタル対応) AHDMIケー...分配器→(光デジタル)→Bose solo5  ↑HDMI[2]  テレビ(ARC) APS4  ↓HDMI[1](ARC以外)  テレビ  ↓HDMI[2]  分配器  ↓光デジタル  Bose sol... 詳細
[23187088] SONYのKJ-55X9500Gと接続出来ますか?
2020/01/23 22:38:50(最終返信:2020/01/24 08:11:36)
[23187088] ...接続可能です。 KJ-55X9500Gの光デジタル音声出力端子と、 Bose Solo 5 TV sound systemの光デジタル音声入力端子を、 光デジタル音声ケーブル(Bose Solo 5 TV...mに同梱されています)で接続します。 接続は光デジタルケーブルで繋げるだけですけど、HDMI CEC機能で連動したりはできませんよ。(音声信号を検知してのオンオフは可能) それとAACに非対応のようですからデジタル放送の5.1ch音は2chPCMで受けることに... 詳細
