デジタル (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デジタル (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"デジタル"を検索した結果 4890件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[23056338] 教えてください!TVとの相性について、
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 700 [ボーズブラック])
2019/11/19 08:38:41(最終返信:2020/01/16 22:20:43)
[23056338] ...たものがあるかですね。 上記を考えて一旦アナログ変換して更に本機の光入力を利用する為にデジタル変換する。これが一番事象解決の可能性が高いです。 >kockysさん ご回答ありがと... 私の環境も購入当初はCM切り替わり時の先頭音切れが発生していましたが、 テレビ側の「デジタル音声出力設定」をPCMからビットストリームに変更すること で症状改善しました。 この...放そうかと算段してる最中 この口コミを見て僅かな期待を込めて、リモコンを持ちテレビの光デジタル音声出力設定を PCMからビットストリームへ変えると症状がほぼ解消しています。 まだト... 詳細
[23058087] 映像よりも、音が遅れる
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-109)
2019/11/20 00:04:45(最終返信:2020/01/14 00:15:47)
[23058087] ...それを自動にしていると音声よりも映像が遅延するようで、PCMに切り替えると、Blu-ray再生では問題ないような感じですが、そうすると今度は地上デジタル放送が遅延してます。 Blu-ray再生では光音声/ARC出力をPCMに設定し、地デジ放送では... 詳細
[22136668] 音が出なくなった
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S363)
2018/09/25 19:22:02(最終返信:2020/01/12 23:22:27)
[22136668] ...温まると稼働するので、 分解して電源周辺とデジタルメインボードのコンデンサーをいくつか交換、 アンプ基板含め半だ割れ修正。 で少しだけ改善も、完治せず。 デジタルメイン基板をドライヤーで温めると音が出るので... 詳細
[23157441] YAS-207のケーブル接続などについて
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-207)
2020/01/09 15:38:51(最終返信:2020/01/10 19:41:40)
[23157441] ...YAS-207の光デジタル入力端子は、端子部に「TV」と記載されているとおり、ARCに対応していないテレビの光デジタル出力端子と接続することを前提としています。すなわち、テレビから出力されてきた光デジタル音声信号を入力するこ...->TV->YAS-207という経路で音を出しても、光ケーブルで音を出しても、どちらもデジタル伝送ですから、基本的の音質は変わらないと思いますよ。 >とにかく暇な人さん ありがとう...テレビから出力されてきた光デジタル音声信号を入力することを前提としているので、光デジタル入力端子に信号が入力されれば「TV」のランプが点灯します。 取説に「ARCを有効にす... 詳細
[23139685] 内臓アレクサの言語について
2019/12/31 09:09:24(最終返信:2020/01/10 16:01:29)
[23139685] ...ご指示通り行い直りました なお 別件ですが 一時間に二回も電源が落ちる現象が起こります 一応 光りデジタルケーブルもつないで見ましたが 皆さんはこのような状態は無いのでしょうか >今でもソニー信者さん おはようございます... 詳細
[23157346] PC+サウンドカードで良好です★o((=ΦωΦ=))o
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 500)
2020/01/09 14:31:59(最終返信:2020/01/09 14:35:49)
[23157346] ...が、 だいたいこんな感じです。 ■要点■ ・PC(光デジタル)と繋ぐ場合はとくにサウンドプロパティでSPDIF出力を既定のデバイスにしてデジタル出力を有効にする ・付属の音場補正ヘッドセットとアプリ:BOSEMUSICを使って音場補正を行う...Blaster Z 8300円(アマゾン) 光ケーブル:AUDIOTRAK グラスファイバー製OPTICALデジタルケーブル GlassBlack2plus 1.5m 5700円(アマゾン) PC:Windows10... 詳細
[22934184] シンクロドライブ 利用時のテレビ側スピーカーとの音ズレ
 (ホームシアター スピーカー > 東芝 > REGZAサウンドシステム RSS-AZ55)
2019/09/20 02:57:32(最終返信:2020/01/07 20:00:27)
[22934184] ...コンセントを抜いての再起動。 ・新品含めHDMIケーブルを複数試す。 ・ARCではなく、光デジタル固定にて音声入力。 ・テレビ側デジタル音声出力タイミングの変更。 (シンクロドライブ 設定時は機能欄が暗転し操作不能のため... 詳細
[23151262] アプリごとに音量が極端に変化する
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X8500)
2020/01/05 22:24:26(最終返信:2020/01/05 22:24:26)
[23151262] ...TV側の音質メニューの詳細設定よりデジタル音声出力の音量をデフォルトの60から100に変更した所、上記は解消したのですが、YouTubeに切り替えるとかなり音量が大きくなりました(デジタル音声出力の音量がデフォルトの際は...トの際は、Netflixの映画や地上デジタル放送などとの差異はありませんでした) 同じsonyの製品にも関わらず、都度音量などの調整が必要とも思えないのですが、同じお悩みの方はいらっしゃいませんでしょうか... 詳細
[23144259] 本機とGZ2000との接続に際しての質問
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-108)
2020/01/02 16:37:38(最終返信:2020/01/02 19:35:40)
[23144259] ...out(ARC)とテレビ本体をHDMI2入力に、本機のTV端子とテレビ本体のOPTICAL音声出力(光デジタル)に接続するのか 以上 本機の取説とGZ2000の取説を見て考えました。どなたかおわかりの方のご助言よろしくお願いいたします... 詳細
[19631586] 32インチAQUOSと、ディーガとの組合せ、チューナー設置位置
 (ホームシアター スピーカー > SONY > BDV-EF1)
2016/02/26 12:06:55(最終返信:2020/01/02 14:56:53)
[19631586] ...があって開けておくべきなようですが・・・。 あと、接続については、ブルーレイとは音声デジタル端子か、iLink端子か、どちらがよろしいでしょうか?また、テレビ本体とは接続する必要...機はHDMI入力はないのでレコーダーはそのままテレビへ繋げてテレビ経由で再生するか、光デジタルも追加するかです。 >口耳の学さん ご回答、ありがとうございます! 以下、ド素人なの...つなぎ方で、OKでしょうか? ブルーレイ ⇒ チューナーアンプ ⇒ テレビ 3.音声デジタルをつなぐことは、補助接続としてとはどういう意味でしょうか? 4.iLink接続ができ... 詳細
[23142506] パソコンとブルーレイレコーダーを繋げたい
2020/01/01 16:56:20(最終返信:2020/01/01 19:52:49)
[23142506] ...ステムを探しています。 こちらのサウンドバーはメーカー仕様を見るとUSB・HDMI・光デジタル接続できるように思えるのですが、 念のため確認をしたいです。 パソコンとUSB接続し...のでしょうか? ブルーレイレコーダーと本器を繋ぐ場合、本器とブルーレイレコーダーを光デジタル接続して、ブルーレイレコーダーとモニタをHDMI接続することになるのでしょうか? あ...等に利用するようです。 通常テレビのHDMI端子に接続してARC機能で再生するか、光デジタル接続で再生するかになるのですが、モニターとの接続ではおそらくこの方法は使えないので、別... 詳細
[23136974] 本機のDTSバーチャルXについて教えて下さい
2019/12/29 22:28:28(最終返信:2019/12/31 11:36:14)
[23136974] ...72です。 接続する機器ですが、ブルーレイなどをご覧になる場合、ロスレス音声をドルビーデジタルやDTSデジタルサラウンド(ロッシー)に変換して伝送できる機種に繋ぐことをオススメします。 その方が音数が多い分... 詳細
[23124933] 光デジタル入力
2019/12/23 20:02:59(最終返信:2019/12/27 01:19:59)
[23124933] ...とめて繋ぎ、 外部機器の音声はラトックシステムの光デジタル出力から、Bose Soundbar 500の光デジタル入力に 繋いでる」という認識でよろしいでしょうか?...品の光デジタルポートを経由してオーディオ機器から聴くことが可能です。」となっています。 この場合ラトックシステムのARC機能が「オン」になってると、光デジタル出力端...て繋ぎ、 > 外部機器の音声はラトックシステムの光デジタル出力から、Bose Soundbar 500の光デジタル入力に > 繋いでる」という認識でよろしいでしょう... 詳細
[23050329] HT-CT550Wをパソコンと接続
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT550W)
2019/11/16 11:53:44(最終返信:2019/12/25 20:15:39)
[23050329] ...そこまでしか情報は分かりませんでした。 >アドバイス頂ければと思います。 HDMIって映像と音声を一本の線で繋げられるんだけどデジタル家電(テレビとかレコーダー)を便利に使えるように連動出来る機能(○○リンクとかいうやつ)が付くようになってそれがHDMI-CEC... 詳細
[23120823] Soundbar700との比較
2019/12/21 18:52:03(最終返信:2019/12/23 17:39:15)
[23120823] ...Digitalの他にDTSもサポート等の違いがありますね。 なお、500も700もHDMI「入力」端子を装備していないので念のため(光デジタル入力は有り。HDMI出力はeARCに対応)。 両機の印象を大雑把に言うと、 ・700の方が低音がよく出る... 詳細
[23121626] コンセント差してから先に進みません
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S216)
2019/12/22 02:22:37(最終返信:2019/12/22 12:46:03)
[23121626] ...一応ボリュームは十分上げているかミュートになっていないかの確認を。 テレビ以外の機器を接続して音が出るか試せませんか?HDMIで接続しているなら光デジタルやアナログ入力も試したいです。 だめなら購入店に相談ですね。 入力ソース切り替えも全く効かないのでしょうか... 詳細
[23119908] ビエラ--ディーガとの接続に関して
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > シアターバー SC-HTB01)
2019/12/21 10:30:48(最終返信:2019/12/21 11:15:15)
[23119908] ...(*)の接続の所ですが映像はVIERAに直接アンテナケーブルからつなぐため、VIERAから本製品の接続は音声のみの接続で良いのではと思います、その際は「光デジタルケーブル」を用意すればよろしいのでしょうか。 良く観る番組は ・主にサッカーのスポーツ ・自然もののドキュメンタリー... 詳細
[23105419] セリフが聞こえない
2019/12/13 23:23:51(最終返信:2019/12/18 14:26:35)
[23105419] ...またデノン本機の表示がドルビーなら緑に光るそうですが白いままです。dtsならオレンジに光るそうです 音声設定のデジタル出力にありますよね? マニュアルみましたがキッチリ書いてありますよ? 初期設定の中にありました... 詳細
[23077647] 音量差(BRAVIAとBlueray)調整方法
2019/11/29 23:04:39(最終返信:2019/12/15 15:04:43)
[23077647] ...音声出力: ドルビーデジタルプラス出力 音量レベル調整は「0」から「最大」にしてもあまり変わりません。 デジタル音声出力を「オート1」から「オート2」に変えると、デジタル音声出力の音量が機能...ーの電源を入れて音声出力状態で、「デジタル音声出力」を「オート2」に設定してみてください。 設定>画面と音声>音声出力>デジタル音声出力 → 「オート2」  ...ディオ 音声出力>ドルビーデジタルプラス出力 【補足】 TV側からの音声が大きく、Blueray側からの音声が小さい場合なら、「デジタル音声出力の音量」を下げるこ... 詳細
[23105675] apple tv 4k NetflixからのAtmos再生について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F)
2019/12/14 04:49:21(最終返信:2019/12/14 14:02:21)
[23105675] ...HT-Z9Fの表示ではLPCM5.1ch・・・ と言うことは appleTVからは変換されて出力されていますね。 デジタル接続をする機器で、L(リニア)PCMに対応していない物はありません。 よって初期設定ではLPCMなのでしょうね... 詳細
