デジタル (その他オーディオ機器)のクチコミ掲示板検索結果
"デジタル"を検索した結果 443件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[20992339] 入力情報がPCMとしか表示されない
 (その他オーディオ機器 > ヤマハ > AVENTAGE CX-A5100(B) [ブラック])
2017/06/24 16:59:14(最終返信:2017/06/24 18:41:32)
[20992339]...>Minerva2000さん 早速の回答ありがとうございます。 入力元はソニーのUBRプレーヤー UBP-X800です。 デジタル音声出力の項目は自動とPCMの二択ですが自動になっています。 前のソニーのプレイヤーでも同じ症状だったのですが...詳細
[20982315] aiwa復活!
 (その他オーディオ機器)
2017/06/20 16:43:34(最終返信:2017/06/22 19:54:36)
[20982315]...a=20170620-00000033-it_nlab-sci 十和田オーディオが引き継ぐなら最新技術でICF-EX5をデジタルチューナー化したラジオを国内生産で出して欲しい。 製品ロゴがどうなるのか楽しみです。私はこのスタイリッシュなロゴ(画像)が好きでした...詳細
[20953162] ブルーレイがつながらない
 (その他オーディオ機器 > ONKYO > P-3000R(S))
2017/06/09 09:42:02(最終返信:2017/06/14 14:04:34)
[20953162]...いうノイズは出ずに普通に再生されます。光デジタルと同じですね。可能性としては機器の設定などあるかも知れませんが、同軸デジタルはケーブルの規格が決まっているので、専用...よろしくお願いします。正確にはブルーレイのデジタル出力を同軸でP3000のディジタル入力に入れた場合なのですが、以下のような現象で困って...それを試すことはできません。 よろしくお願いいたします。 ブルーレイはHDMI以外だとデジタル出力に制限があるのでその関係かドルビーなどのサラウンドを出力しているかですね。 ドルビ...詳細
[20414169] AV8801との音質傾向の違いについて
 (その他オーディオ機器 > マランツ > AV8802A)
2016/11/21 13:32:53(最終返信:2017/05/19 13:40:00)
[20414169]...(プレーヤーもアキュフェーズです) 2CHはプリアンプのほうがAVよりも音が良いでしょうか?(人に聞くと皆そういいます) 最近はデジタルボリュームも進化していると聞きますが、同程度ではありませんか? もしお分かりになれば。 現状、...詳細
[20840169] 小音量時
 (その他オーディオ機器 > LUXMAN > C-700u)
2017/04/23 18:51:03(最終返信:2017/05/02 19:30:32)
[20840169]...高いものほどニュートラルに近づきますしね。 まあ、高いアンプは使ってみないと実感できないと思います。 ウチではプリメインは100万のフルデジタルを使っていますけど、普通な音ですよ。 以下のような人もいるので、読んでみてください。参考になるかも...詳細
[20779841] PM-11S3×2かM-5000R×2か 悩ましい
 (その他オーディオ機器 > ONKYO > M-5000R(S))
2017/03/30 20:13:56(最終返信:2017/04/11 15:57:24)
[20779841]...機能がついたデジタルチャンネルデバイダーを使うと、とりあえずな事は機械がやってくれるので簡単です。 ベリンガー、dbxから、同じような機能のデジタルチャンネルデ...アナログチャンネルデバイダーとデジタルどっちが良いのかといわれると、オーディオですから「好み」としか言いようがないのですが、デジタルチャンデバで設定を作って、その...事だと思います。 デジタルチャンネルデバイダーについては、いわゆるピュアオーディオ用というのはアキュの製品だけで、他は主にPA用途の製品です。 使うユニットを考えたら、アキュのデジタルチャンネルデバイダー...詳細
[20778688] アナログ入力
 (その他オーディオ機器 > Accuphase > DG-58)
2017/03/30 10:15:18(最終返信:2017/04/06 00:12:14)
[20778688]... もしくはデジタル出力するなら、 デジタル信号入力→DSP→デジタル出力 アナログ信号入力→ADC→DSP→デジタル出力 とい...DSP処理はデジタルデータに対して行いますので、アナログ入力の場合AD変換してからDSP処理します。 デジタル入力ではすでにデジタルデータですの...アナログ・デジタル・コンバーター)」によって、 アナログ信号をDSPで扱えるデジタル信号に変換します。 ということなので、 デジタル信号入力→...詳細
[20751960] レコードプレーヤー再生
 (その他オーディオ機器)
2017/03/19 23:20:38(最終返信:2017/03/22 23:05:19)
[20751960]...できず・・・。 そうこう調べていると、光デジタル出力端子がある機種を見つけ(まあ、これは10万ぐらいしますが)、 デジタル出力はみな同じだと思ってしまい、やっぱり... 肝心の本題ですが、仕組み的に『DAC』を介する利点は何ですか? DACは、CD等のデジタル媒体を利用する事が主流となっているため、非アナログの再生元をアナログ回路に適応させるた...ないでしょうか? 私はブランド等には全く知識がありませんが、有名所の高級プレイヤーにデジタル出力標準装備と言う物は見受けられません。 ごく一部に、例外機材はあるようですが、あく...詳細
[20062931] P-7000 からの変更
 (その他オーディオ機器 > Accuphase > P-7300)
2016/07/24 12:07:10(最終返信:2017/03/20 11:22:21)
[20062931]...如何でしたか? <因みに、拙宅のリスニングルームの音響特性に酷い「低域ディップ」があり、止む無く、デジタルイコライザーで低域をかなりブースト(10db増)して聴いていますが、切れや、沈み込みが足りず、不満なままです>...詳細
[17486262] レビュの続き。
 (その他オーディオ機器 > 城下工業 > Sound Warrior SWD-CT10)
2014/05/06 14:40:03(最終返信:2017/02/28 21:43:05)
[17486262]...○SWD-CT10+Evo Clock→光デジタル→録音機→パイオニアのセパレートタイプUSBケーブル→パソコン ○SWD-CT10+Evo Clock→光デジタル→録音機→極々普通なUSBケーブル(エレコム500円程度)→パソコン...レコム500円程度)→パソコン ○SWD-CT10→光デジタル→録音機→パイオニアのセパレートタイプUSBケーブル→パソコン http://fast-uploader.com/file/6954901792159/...詳細
[20603408] はじめてのレコードプレイヤー
 (その他オーディオ機器)
2017/01/26 08:27:22(最終返信:2017/02/28 17:55:09)
[20603408]...るみたいですね テープで録音するのもデジタルで録音するのも歪む寸前ギリギリ狙って基本的に同じってことでしょうか… >デジタル貧者さん PCオーディオやハイレゾが...ます。 むしろ期待の通りにいい音が再生出来るかも知れません、あとは録音次第です。 >デジタル貧者さん ご返信ありがとうございます。 63万ですか! やはり、ちゃんと聴くならそれ...帯とモデル名を上げるにしても私の様に「一再生系」としてアナログプレイヤーを 持つか、「デジタル貧者さん」の様にレコードを聴く事=オーディオの方とでは薦める機種や価格帯も 自ずと違っ...詳細
[20554984] ネットラジオのザッピング用
 (その他オーディオ機器)
2017/01/09 19:57:36(最終返信:2017/01/12 04:29:33)
[20554984]...スピーカーをつなぐためのアンプを欲しくなりました。 PCとつなぐためのコネクタ(USB、光デジタル、同軸デジタルのうち少なくとも1つ)が必要なのですが、 これはたいていのアンプが条件を満たしています。 ...詳細
[20417123] ハイトスピーカーについて
 (その他オーディオ機器 > ヤマハ > AVENTAGE CX-A5100(H) [チタン])
2016/11/22 15:21:38(最終返信:2016/12/03 11:03:48)
[20417123]...ッと止める制動力について、現在はピタッと止まりません。 以前のアンプがデジタルなので、デジタルとアナログの違いなのかなと思っていたのですが、、、。 >それと私も、...思いました。 >デジタルとアナログの違いなのかなと思っていたのですが、、、。 ここは意見が分かれるところだと思いますが、私はパイオニアのLX85とパナソニックのXR55の 2台のデジタルアンプを持っています...ナログアンプが主流と なっています。 パイオニアのAVアンプはデジタルアンプですが、このデジタルアンプの欠点を解消すべく改良され 最高峰のLX89やLX901は...詳細
[20438605] アキュフェーズ使いの皆様へ。
 (その他オーディオ機器 > Accuphase)
2016/11/29 18:23:17(最終返信:2016/12/01 12:33:58)
[20438605]...初めてE-470を購入しました。 我が部屋にはオーディオ専用回路 (と言っても、1回路のブレーカーで、且つ、デジタル機器もアナログ機器も同じ回路に繋がってますが) とアースは来ています。 E-470の付属の電源コードはアース端子付きの物で...詳細
[20128894] CDプレーやVSネットワークプレーヤー
 (その他オーディオ機器 > Accuphase > PRECISION SA-CD TRANSPORT DP-900)
2016/08/20 10:47:17(最終返信:2016/11/29 10:17:01)
[20128894]...idata HFAS1-S10を聴いてみてください。フィダータのサウンドクオリティーはデジタルディスクプレーヤーとして一つの完成型と思われたアキュフェーズDP900と同等か一部の性...。 DP−950ご納品おめでとうございます。 いや〜確かにめちゃくちゃ早いですね。 デジタル表示が大きく・明るくなって綺麗ですね。900世代は小さくて・暗いので見にくいんですよね...スポートとして、CDプレーヤーと互角とまではいってない感じでした。 ウチはアンプがフルデジタルのTA-DR1ですし、TA-DR1は古いからUSB入力がないこともあり、 USBでDA...詳細
[20341864] アンプの修理と購入について
 (その他オーディオ機器)
2016/10/29 17:59:10(最終返信:2016/11/08 10:01:20)
[20341864]...位機種RX−V781を強く薦められました。 理由は@に関係します。 781は、余分なデジタル信号をカットできる機能(ピュアオーディオ)があり、 2chで聞く場合、581より相当音... 87年モデル)で聴くようになって、RX-V773によらずBDレコの 光接続端子などのデジタルの音がいい音であるとは思わなくなりました。  それでもRX-V773を買ったことを後...声出力端子などのアナログ出力がなくなっています。 なのでテレビやBDレコの買い替えるとデジタル端子(HDMI/同軸/光)しかなく、古いオーディオアンプに接続する 際に音声の接続に制...詳細
[20316770] 皆さんはいかがですか?
2016/10/21 08:43:39(最終返信:2016/11/04 10:58:02)
[20316770]...MX-A5000に関しては、メーカーにはもっと高価で良いので、コストをかけた機種を作ってほしいと私も思います。デジタル部を別にして、一体型で88万円だったSC-LX90から、セパレートで60万円そこそこのヤマハペアがグレードアップになったかというとたしかに疑問です...詳細
[20270291] マクセル、UD復刻版デザインのカセットテープ発売
 (その他オーディオ機器)
2016/10/06 13:47:52(最終返信:2016/10/29 16:47:06)
[20270291]...爆撃機のような単一を搭載しているのあったっけな。 天皇陛下が逝去された80年代後半、ついにガチャスイッチ廃止、デジタル選曲、オートリバース、ドルビーNRなどダビングに便利になりましたね。 そういやテレコ思い出しました...DC変換をせざる得ないあたり。 正弦波ですら怪しいもんです。 自分は音には拘らない、せいぜい画質くらいなもんですが。デジタル化が進み安物でも高画質出せるようになっちゃったからなぁ。 知り合いが30年前から専用電柱立ててますわ...詳細
[20289254] YPAO 3D測定対応マイク
2016/10/12 14:26:52(最終返信:2016/10/17 11:59:43)
[20289254]...レコーダーからHDMI経路で2ch音楽を鳴らすと、とんでもなく音質が劣化しますよ。 光デジタルケーブルなら良いですが。 >SUPER GREATさん お返事遅くなりました。 ...が優秀なので、当面は専用プレーヤーは不要だと思います。 UBZ1とCX-A5100は、デジタルはHDMI、アナログはバランスケーブルで繋いでください。 私がやっていることですが、...0をバランス ケーブルで流した方が高音質でした。 今のレコーダーでは2chは同軸か光デジタルで繋いだ方が良いと思いますが、UBZ1では使わなくなる 可能性があるので、UBZ1を1...詳細
[19953153] 視聴会 第2回
2016/06/13 12:52:05(最終返信:2016/10/05 23:40:13)
[19953153]...jp/nanocompo/nanoa1.html http://kakaku.com/item/K0000586633/ デジタルアンプですがかなり優秀なパワーアンプで、サイズも小さく6台(12ch)揃えても 一般型アンプの1台半分しか場所を取らず...詳細
