デジタル (その他オーディオ機器)のクチコミ掲示板検索結果
"デジタル"を検索した結果 443件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[20207744] 音質の良い100万程度のプリアンプは、ありますか?
 (その他オーディオ機器)
2016/09/17 01:02:10(最終返信:2016/10/03 23:37:13)
[20207744]...光ケーブル」も「USBケーブル」も、何方もデジタル信号です。 なるほど、ですよね。ありがとうございます。 私はデジタル関係は本当に分からなくて、すみません。 当...SBケーブルの場合は、hugoが行う。 「光ケーブル」も「USBケーブル」も、何方もデジタル信号です。 DA変換は何方も「hugo」がすると思うんですが?。 同じ機器同士でも、「...と思っておりました。 しかし、(そのつもりで)実際に使ってみた経験上なのですが、同じデジタル信号なのですが、光の場合は一方通行でPCは送り先が何なのか認識しないのです。一方、US...詳細
[20240602] 値段
 (その他オーディオ機器 > ヤマハ > AVENTAGE CX-A5100(B) [ブラック])
2016/09/26 21:06:03(最終返信:2016/10/03 10:26:50)
[20240602]...>でもパイオニアのAVアンプって好きな人はどこが良くて、好きなんでしょうか? パイオニアは、LX85を買いました。パイオニアのアンプはデジタルアンプでパワーが強いのが 特徴です。瞬時にパーンと音が強く出る男性的な音が長所で、代わりに優しさに欠け無機的な...詳細
[20218759] PCオーディオの事で。
 (その他オーディオ機器)
2016/09/20 07:10:44(最終返信:2016/09/23 09:30:05)
[20218759]...これからボチボチとランクアップさせていきたいのですがまず、どこから手をつければいいでしょう? 僕は今あるDACからデジタル出力(DDCみたいな使い方)をしてもう少しこましなDACを購入するか電源タップを購入しようかなと思ってますが...詳細
[19491636] 昇圧トランスかフォノイコか
 (その他オーディオ機器)
2016/01/14 21:10:46(最終返信:2016/08/29 18:16:37)
[19491636]...って言ってもあの音聴いちゃうとアームもターンテーブルもトランスも良いのが欲しくなりますが(笑) 昔のガラードやトーレンスの音ってCDやデジタルとは違う世界だと思ってます。 DDや新しいカートリッジ、特にCDがでてきてからのものはやっぱりCDの音を目指す...詳細
[19457599] 家族(奥様)をどう御してますか?
 (その他オーディオ機器)
2016/01/03 22:22:33(最終返信:2016/08/27 00:01:58)
[19457599]...com/bbs/K0000724589/SortID=18631651/#tab 例えばこれなんかどうですか? 低価格のデジタルアンプで、どこまでのスピーカーが鳴らせるものでしょうかと質問したものです。これに対して、事実とし...詳細
[19957290] CL-38uの購入相談です
 (その他オーディオ機器 > LUXMAN > CL-38u)
2016/06/14 22:02:06(最終返信:2016/06/19 23:45:56)
[19957290]...複数のシステムを所有する場所も予算もないので、しばらくはこの組み合わせで楽しもうと考えています。 デジタル貧者さん ストライクのアドバイスありがとうございます。 ちょうど今、メーカーも在庫切れで7月頃まで入荷しないと聞き...詳細
[19957229] LPレコードのCD化
 (その他オーディオ機器)
2016/06/14 21:45:21(最終返信:2016/06/15 21:50:04)
[19957229]...そのデータをHAP-Z1ESに転送しているのですが、TEACのAD-RW900を持っていたので、所有しているLPレコードをデジタル化しようと思い、CD化をやってみました。 サラヴォーンのLPは、CD-R化した後にiTunesで読み込み...録音レベルもMCアンプ経由でLINE入力でAD-RW900に入力していて、録音レベルの調整もしていたので、変換されたデジタルデータが販売されているCDと一致している訳もないのです。 アルバムを判定するソフトウェアが、極めて優秀ということでしょうか...詳細
[19734703] テクニクスが新型プレーヤー発売
 (その他オーディオ機器)
2016/03/27 21:34:54(最終返信:2016/05/30 16:28:17)
[19734703]...活してほしい気がします ! 新譜レコード自体が今のレコード屋(名ばかりで売っているのはデジタルコンテンツでレの字も売っていない)においていないっていうのがちょっと残念です。 >...換装できるみたいですが、慣れてしない人には難度が高そ うです。私は詳しくないのですが、デジタル関連の機能はソニーに一日の長がありそうです。 AKAIの新プレーヤーはカッコいいで...でやや割高な印象なのにちょっと意外。カートリッジなんて最初から 知らないし、それよりもデジタル機能が充実している方が魅力ということなのかな。  テクニクスは高級すぎるのがアダにな...詳細
[19592214] BDレコを編集機に使ったレコードのCD化
 (その他オーディオ機器)
2016/02/15 11:35:17(最終返信:2016/05/04 20:34:34)
[19592214]...ナログ録音、CD-RWをファイ ナライズしてBDレコにセットして光デジタル端子でCDレコへデジタルダビングしたのだと 思います。  XPモードで録音(録画)された...ファイ ナライズ→マスタ作成 マスタディスクをBDレコにセット→光デジタルでCD-Rにデジタルダビング という手順を踏むこと になります。あーあBDレコで編集でき...割も可能です。ただし音楽ソースは CD-Rに直接焼けるかわからないので、焼けなければ光デジタル出力端子でCDレコにつないでCD-Rに焼い てみようかと。 ※BDレコにCDを挿入す...詳細
[19656515] アンプを通すと映像表現は落ちるのか?
2016/03/04 17:46:09(最終返信:2016/04/17 05:15:47)
[19656515]...といけないですね。 >家電大好きの大阪さん >画質は多少悪くなってしまうということ デジタルで「多少悪くなる」ことはありえません。映るか映らないかです。悪い場合は設定がおかしいか...題点を指摘されているわけです。映るか映らないかという話ではありません。あなたがどれだけデジタルだから絶対に劣化しないと呪文を唱えたところで、スレ主さんの問題は解決されませんよ。 ...ですが、部分的に分けて考えれば明らかに専用機には及ばない性能です。 いずれにしても、デジタルだから何も問題はないんだと考えるなら、あなたが個人的にそう考え、実行すればいいだけの話...詳細
[17950502] 新しいアンプ(主な役割はプリ)は、何を選べばよいでしょうか?
 (その他オーディオ機器)
2014/09/18 05:36:42(最終返信:2016/04/12 07:18:27)
[17950502]...マッキントッシュMC275にLUXMANのプリを繋いで、JBL 4312 を鳴らしていました。 ジャンルはクラシック、ジャズでした。音源はデジタル化にかなり抵抗して、LPレコード(中には 聖子ちゃんの青いサンゴ礁もありました)数百枚を磨き上げ...プリアンプ(プリメイナンプ)を必要とする機種は、どこで線引き されているのでしょうか? もう一度整理しますが、音源は多い順に、CD(デジタル出力プレーヤー有)、これ以降を取り込めるようにしたい→ PCのHDD内音源(NASを追加して移動も考えてます)...詳細
[19419583] DTS:X 2月4日からファームウェアアップデート公開
 (その他オーディオ機器 > マランツ > AV8802A)
2015/12/20 06:35:34(最終返信:2016/03/30 12:38:02)
[19419583]...スマホアプリが一番いいはずですが、純正は、バグが多いらしいですね。 >ポテトカウチさん アナログで入れるというのは、デジタルケーブルではなく、バランスケーブル(又はアンバランス)で送ると言うことです。 >LEXUSTさん...詳細
[19723608] 文字入力はできますか?
 (その他オーディオ機器 > IODATA > AD-USB)
2016/03/24 10:32:55(最終返信:2016/03/25 21:48:48)
[19723608]...レコードのデジタル化目的のためこれの購入を考えています。 CD化するにあたり、アルバム名、曲名を更にジャケット写真を入力できればうれしいのですが、これに添付のソフトでできるでしょうか? できない場合、できるソフト...http://www.iodata.jp/product/av/capture/ad-usb/ デジタル化した音源の タグ編集(アルバムアート挿入)ソフトならこちらがおすすめです。 Mp3tag(フリー)...詳細
[19673131] Sling Box M1 音が出ない、すべてのリモコンが現れない。
 (その他オーディオ機器)
2016/03/09 00:21:58(最終返信:2016/03/12 19:13:25)
[19673131]...com/cable/smart-tv-box/ ↑これですか?? STBに地上波等のチューナーが搭載されていませんか? STBのリモコンにデジタル/BS/CSなどのボタンがあると思うのですが・・・。 もっとも、私の自宅はCATVなので配線等の取り回しが違うのかもしれませんが...詳細
[18874296] 試聴機 借りました。
 (その他オーディオ機器 > Accuphase > DG-58)
2015/06/15 17:49:39(最終返信:2016/03/09 13:02:01)
[18874296]...、ケチ臭いこと言うね(苦笑 昔のグライコは、ノイズだらけだったから DG58なら、デジタル化されて、システムにグライコ入れても ノイズ等の劣化が、ほぼゼロになるメリットがある...♪ ではでは。 どんなスピーカーでも設置される部屋で音が大きく変わるから、DA変換前のデジタルで音の劣化を気にせずチューニング出来るから、これは必要ですね。 アナログのグライコは...G-58を導入しました。接続はDP-720からDG-58をHS-LINKケーブルを使いデジタル接続です。 以前はイコライザー搭載のアンプも使いましたが結局音つくりや調節は自分の勘が...詳細
[19574154] 使用位置について他
 (その他オーディオ機器)
2016/02/10 00:06:02(最終返信:2016/02/13 20:32:43)
[19574154]...ーディオ(もちろんDACとしての入力機能付き)機器を買うべきか悩んでいます。もしくは、デジタル入力付きのCDプレーヤーか・・・。 どれになっても、音質優先でオーディオ機器と同じラッ...BDACに接続するなら分かるけど。 考えられるのはネットワークオーディオプレーヤーの光デジタル出力からUSBDACの光入力に接続するようなイメージです。 私のイメージだとネットワ...ことになるので音質がどう変化するのか未知ですが・・・。アナログなら確実に劣化しますが、デジタルでは一般的にはどうなるのでしょうかね・・。 迷いの幅が広がってしまいました(笑) 操...詳細
[19563943] 今夜も生でさだまさし レコードについて物申す!
 (その他オーディオ機器)
2016/02/07 00:39:59(最終返信:2016/02/07 12:34:02)
[19563943]...「いまレコードが流行ってますけど 今の音源をレコードにしたって昔のような音は出ないんですよ!」 「音がデジタル音源ですから、人間の聴こえない帯域をカットしているんです」 「昔のは人間の聴こえないものも全てレコードに入っていましたからね」...詳細
[19450023] 踏み切りの音が聴こえない
 (その他オーディオ機器)
2015/12/31 21:20:50(最終返信:2016/01/25 23:59:01)
[19450023]...小さいので、こういうパッシブプリを使う事は難しかったんですが、デジタル機器がメインになると、デジタル機器は出力バッファが付いているので、かなり出力が高くなり、パワ...いますね! 音源がデジタル時代に入り、「一時プリアンプ不要論」みたいなことが出ましたが、 現在もプリアンプが市場にあることを見ると、 必要なのかな?と思ったりもします。 私はデジタル音源がメインですが...2 は現在のDACとは異なる味付けのDACかと。 真空管の持つ・倍音の良さをCDやデジタル音源に加えてくれて、艶、わずかですが温かみを与えてくれるかと (解像度はやや下がり、...詳細
[19401791] MCカートリッジ(ただし安価品)を試してみました。
 (その他オーディオ機器)
2015/12/13 21:55:46(最終返信:2016/01/14 22:34:20)
[19401791]...-200が当たりで、C-200もなかなかの力作。85年発売なのに光デジタル出力端子と同 軸デジタル端子が付いています。ローディングベルトを交換して問題なく正常動作し...Swang Swingin' の6枚を考えています。 レコードのみのものは未定ですがデジタル録音されている三宅純(tp flh)の アルバムを考えています。まぁぼちぼちやろうかと...(tp flh)の1stと2nd(それぞれ83年と84年に発売)。この2枚のレコードはデジタル録 音だったと思いますが、音が大き目で明瞭。楽器もそんなに多くなくごちゃごちゃしていな...詳細
[19442350] 恒例の大掃除
 (その他オーディオ機器)
2015/12/28 23:52:56(最終返信:2016/01/04 02:21:48)
[19442350]...Cで受けて音質を上げる方法が一般的だと思うのですが、BDプレーヤーの同軸デジタル(光デジタルも同様)の出力は、著作権保護の関係から96kh/24bitのハイレゾ音源...長くなっているのではと思います。 AKURATE DSMは、ネットワークプレーヤー兼デジタル入力付きプリアンプです。 このオーディオ機器をどういったシチュエーションで使うのかの前...DACには、LINN独自の技術による時間軸管理、最高品質のDAC部とカスタマイズされたデジタルフィルター、ソースに関係なく384/352.8kHzにまで高められるオリジナルアップサ...詳細
