デジタル (その他オーディオ機器)のクチコミ掲示板検索結果
"デジタル"を検索した結果 443件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.187 sec)
[18697859] 購入を検討しています
 (その他オーディオ機器 > MCINTOSH > Stereo Power Amplifier MC152)
2015/04/19 19:37:14(最終返信:2015/04/30 20:15:12)
[18697859]...デジタル貧者様 アドバイスありがとうございます >長く飽きずに付き合える、という点ではHL Compact 7ES-3も検討されては? 了解しました。デジタル...じマッキントッシュで揃えられては如何ですか。 既に製造完了になっていますがD100(デジタルプリアンプ 35万)が合うと思います。流通在庫なら探せばあるでしょう。 また、プリ...ればiPad iPhoneから 入力したいと考えております。iPad、iPhoneからデジタル入力可能なCDプレーヤーはありますでしょうか? こんばんは。 >CDですが枚...詳細
[18681624] 遅かりし…。
 (その他オーディオ機器)
2015/04/14 19:47:58(最終返信:2015/04/16 12:55:36)
[18681624]...メタルテープが録音できる機器は、皆さん大抵は後生大事に持っています(当然私も)。 今中古で出回っているものは、手持ちテープのデジタル化にさんざん使用して売り払うの転売を繰り返したものが多いようです。 中古では程度の良いものに当たればラッキーって感じです...詳細
[18582111] ハイエンド機器 って ・・・
 (その他オーディオ機器 > GOLDMUND)
2015/03/15 19:01:07(最終返信:2015/04/16 01:25:21)
[18582111]...これはGOLDMUNDのみに限ったことでしょうか? その他の高級オーディオ製品は金額なりの中身なんでしょうか? 基本的にデジタル処理をするものは、そういうの多いと思うなぁ。 特に光学系のピックアップ(制御回路含む)はそこいらの...となると性能も大差無いならスズキ・エブリィがおそらく150万くらいでしょうから、2000万くらいのものでしょうか? お高いですね。 デジタル貧者さんこんばんわ。 内部写真を公開してるハイエンド製品を選ばれては?と言われましても 選んだととしても先立つものがございません...詳細
[18653266] ノートパソコンの音声をステレオ装置に入力したいのですが
 (その他オーディオ機器 > IODATA > AD-USB)
2015/04/06 00:56:22(最終返信:2015/04/09 22:29:18)
[18653266]...>USBとステレオ装置の入力を繋げられるでしょうか? そのステレオ装置の入力端子は何があるのでしょうか? デジタル入力があれば、DACじゃなくてDDCで繋いだ方がクリアになるかも。 デジタル入力はありません。 ピン端子とステレオミニだけです。 なら...なら、菊池米さんが仰っているようにUSB-DACが良いと思います。 ケーブル上の物は、デジタル接続でノイズは減ると思いますが、音質が良くなるとは思えない。 書き込みありがとうございます。 音が悪いと書いたのは...詳細
[18461059] KOJO KA01 購入予定
 (その他オーディオ機器 > KOJO TECHNOLOGY > Hum Eraser KA01)
2015/02/10 18:15:39(最終返信:2015/04/01 00:05:25)
[18461059]...JBL 4313BWX 電源は、壁コンセントから給電 こんばんわ。 UDA-1については以前、デジタル系が故障しており、そこは修理して頂きました。 ノイズも乗っていましたが、修理から戻ると、ノイズはなく...経年変化で、ノイズが出るのだと思います 同時期に、私は、海外製の、プリアンプを購入、現在も使用中ですが、デジタルボリュームなので、劣化して、機械ノイズ出ることは、無いですね スピーカーですが、4312M2のノイズとは...詳細
[18567335] ピュアオーディオ
 (その他オーディオ機器)
2015/03/11 15:18:43(最終返信:2015/03/12 00:19:54)
[18567335]...アンプのボリュームノブいじったり 楽しいねえ そう、オーディオは、いじってナンボ(爆 音質は、デジタルだから、一定水準はクリアしてるし 別に、SACD用システムもありますよ(笑 でも、アナログレコード再生だけは...詳細
[17718350] 音楽があれば言葉なんかなくても気持ちが伝わるKURO沼Ver.95
 (その他オーディオ機器)
2014/07/10 19:29:44(最終返信:2015/02/25 22:58:17)
[17718350]...ヤー エソテリック K03X    \900,000  デジタルボリューム・パワーアンプダイレクト 38cmダブルウーファー用は、20畳くらいの広...オーディオスケーラーは全てOFFにて(32bit拡張OFF・アップサンプリングOFF・デジタルフィルター sharp) では、また。 皆さんこんばんは。 ラクラクださん 遅...著名な方なんですが、方法が一人の方はピアノとベースと女性ボーカルにマイクで近接にて最新デジタル録音でもうひと方は天井にステレオマイク一点でアナログ録音です。 その音源もアンドリュ...詳細
[16349998] ケーブルで音は変わるのか変わらないのか?part15
 (その他オーディオ機器)
2013/07/10 04:13:40(最終返信:2015/02/19 12:16:16)
[16349998]...イブ伝説 ◇発電所伝説 ◇日本のAC電源は汚れていて不安定なので安定化電源必須説 ◇デジタル機材(CDP、DAC等)が電源を汚す説 ◇HDD(SSD)で音(映像)が変わる説 ◇...イブ伝説 ◇発電所伝説 ◇日本のAC電源は汚れていて不安定なので安定化電源必須説 ◇デジタル機材(CDP、DAC等)が電源を汚す説 ◇HDD(SSD)で音(映像)が変わる説 ◇...を信用するのでしょうか? たとえばキッチンスケールのような秤があったとします。液晶のデジタル表示だとします。トマトを載せて100と表示され、ミカンを載せて100と表示されたとしま...詳細
[18426572] アナログ入力について
 (その他オーディオ機器 > ONKYO > P-3000R(S))
2015/01/31 21:51:55(最終返信:2015/01/31 22:25:20)
[18426572]...基本的にアナログプリアンプなので、アナログはアナログのままです。 アナログプリアンプにDAC(デジタルtoアナログコンバーター)を搭載したものですから、 デジタル入力→アナログ変換→プリ機能で調整→アナログ出力 アナログ入力→アナログのままプリ機能で調整→アナログ出力...詳細
[18402271] この機種の使い方?
 (その他オーディオ機器 > Accuphase > DG-58)
2015/01/24 19:24:31(最終返信:2015/01/29 22:14:56)
[18402271]...かなり面白いなと思った次第です。 ご紹介いただいたモデル拝見しました。 比較的手が出やすいのですが、完全なデジタルは 少し敬遠しております。すみません 本製品は基本的にスピーカーを設置したリスニングルームの音響を調整する(音場補正)イコライザーで...詳細
[12990753] 安いが音質は中々の物です。
 (その他オーディオ機器 > SONY > TC-WE475)
2011/05/09 20:01:02(最終返信:2015/01/03 09:54:37)
[12990753]...故・高城重躬氏のフルホーンシステムなど、私は非常な憧れを持って見ていました。現在では真空管の時代とは異なり、デジタルアンプ等アンプ出力はかなり簡単にとれる為か、低能率スピーカーが全盛となりました。しかも小っちゃいやつ...詳細
[18144182] 特定のレコードで音が歪む
 (その他オーディオ機器)
2014/11/08 15:25:24(最終返信:2014/12/26 22:11:17)
[18144182]...※82-3年頃のTDKのカセットテープのCMに使われた曲が入っているアルバムです。製造元はTDK、 確かデジタルカッティングされた高音質録音だったと思います(うろ覚えで頼りにならない記憶 ですが)。同ミュージシャンの2ndアルバムの「Especcialy...詳細
[18264859] ハイレゾ音源って、売れているんですか?
 (その他オーディオ機器)
2014/12/13 09:48:13(最終返信:2014/12/22 00:43:59)
[18264859]...ティスト参加などありますし。 JEITA(一般社団法人 電子情報技術産業協会)による、デジタルオーディオに用いられる PCM 方式のデータにおける「ハイレゾ」の定義 ・44.1k...想だよって言うのはさすがに・・・・・・・ 個人的には、販売形式の多様化と、古い録音をデジタルに置き換えて末永く保存してもらえることに意味を感じています。 アナログマスターは、テー...タとして残しておけば、後世に残る可能性が高まりますよね。 こんにちは >>古い録音をデジタルに置き換えて末永く保存してもらえることに意味を感じています。 確かに、その意義は、大...詳細
[18196591] 不思議とまったく同じ
 (その他オーディオ機器 > ヤマハ > T-S500)
2014/11/23 06:27:28(最終返信:2014/11/28 13:26:25)
[18196591]...意外とカーオーディオのチューナっていいみたいですょ。DSPなんかが使われていてデジタル処理受信らしいですから。 ひろ君のホームページに、アキュフェーズの30万のチューナーをしのぐ高音質超高性能デジタルチューナーが紹介されていますね。 どこかで商品化してくれないかと思いますが...詳細
[18096958] オーディオにあまり詳しくないマランツユーザーの集い
 (その他オーディオ機器)
2014/10/26 23:46:28(最終返信:2014/11/13 19:32:30)
[18096958]...業務用の為、定価はなくオープンプライスで通常55万のものを、売れ残りだっとので40万+カルダスのデジタルケーブルの中古をオマケにつられてしまいました。 このレコーダー今も現役で使っており、PCで焼くよりもクオリティーが違います...詳細
[18103984] PCのサウンド出力先が勝手に変わります
 (その他オーディオ機器)
2014/10/28 22:31:51(最終返信:2014/11/07 20:38:26)
[18103984]...w 愉快なレスありがとうございました^^ >>USBの出力先が切り替わるといった症状です。 デジタルの信号に電球の何か電波が乗っかるのでしょうね。 勝手にテレビが付いたり消えたりする時にどこからかの赤外線が原因というのもあった気もします・・・...詳細
[14376994] 紙製レコードインナージャケットの使い心地は?
 (その他オーディオ機器)
2012/04/01 10:13:55(最終返信:2014/11/07 14:33:01)
[14376994]...値段の作品を購入し続けて今日にいたります^^ また、CDメディアが普及する以前の60年〜80年代半ばまでの作品の多くはデジタルでは なくアナログレコーディングで、トラックダウンもアナログメディア(LP・カセット)を 前提とした作品がほとんどで...詳細
[16978810] 1ヶ月ぶりの書き込みとシステムの縮小
 (その他オーディオ機器)
2013/12/20 18:54:08(最終返信:2014/10/17 22:49:40)
[16978810]...アンプに決定。 駄耳にはステレオでもA-A9より凄く良く聴こえます。 Pioneerのデジタルアンプ凄いです。 最近何かとバタバタしており(娘の誕生日祝いにより前橋市に戻っても中...入ってます(^_^)v AVの方のアンプは当分SC-LX57で十二分です(^_^) デジタルアンプを改めさせてくれたPioneer SC-2023(今は兄のところでSX-LT55...ンプ接続されてます)とその上級機SC-LX57。 度々訂正すみません(滝汗) 正 デジタルアンプに対する考えを改めさせてくれた… 誤 ジタルアンプを改めさせてくれた… 久し...詳細
[17968725] 「X-PW1」と「X-PM2」の音の違いは?
 (その他オーディオ機器 > Nmode > X-PW1)
2014/09/22 20:26:27(最終返信:2014/10/17 00:32:05)
[17968725]...カーの、同じ1ビットデジタルアンプで、価格もほぼ同じなので、買い換える意味があるかどうか迷っています。 私は、ハイスピードで抜けが良く、さわやかで曇りのない音が好きなので、1ビットデジタルアンプの音が気に入っ...ば、参考にしたいと思います。 よろしくお願いします。 >同じメーカーの、同じ1ビットデジタルアンプで、価格もほぼ同じなので、買い換える意味があるかどうか迷っています。 意味がな...て本題 >私は、ハイスピードで抜けが良く、さわやかで曇りのない音が好きなので、1ビットデジタルアンプの音が気に入っています。 これから推測するにこのままx-pm2を使われるのがベ...詳細
[18045966] RCA入力で MP3 192kbpsへ変換後USB出力
 (その他オーディオ機器)
2014/10/13 09:38:42(最終返信:2014/10/14 11:40:14)
[18045966]...興味ある方が少ないのではないでしょうか。 リスクが大きい商売になりますね... こんにちは 以前アナログLPをデジタルレコーダーでCD化しましたが、音が痩せて失敗に終わりました。 音質へこだわりがなければいいのですが...詳細
