デジタル (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"デジタル"を検索した結果 1461件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23000302] ドラム式洗濯機の乾燥機能について
 (洗濯機)
2019/10/21 18:07:36(最終返信:2020/05/06 15:39:37)
[23000302]...それをパナ社長が必死で説得している状況です。 パナ関係者が噛みついてきても、無視します。 >ceruさん >デジタルエコさん >チルパワーさん みなさんありがとうございました(※^_^※)! 私が何を求めたいか、...詳細
[23339315] 風呂水使用について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX300AL)
2020/04/14 20:15:41(最終返信:2020/05/06 15:29:59)
[23339315]...なので、入浴後すぐ洗濯する形で利用しているのですが…やはりドラム式では関係なさそうですね。 >デジタルエコさん 回答ありがとうございます。10年はすごいですね、洗濯機の寿命は6〜8年と記載されていましたが...詳細
[23381408] ついに壊れました
 (洗濯機 > シャープ > 愛情Ag+ドラム ES-HG92G)
2020/05/05 00:30:34(最終返信:2020/05/05 22:37:56)
[23381408]...http://nick-nack.cocolog-nifty.com/blog/2015/04/c07.html >デジタルエコさん アドバイスありがとうございます! リンク先の通り、ホコリを掃除をしたら、かなり出ましたので直る期待したのですが...詳細
[23379657] 防水パン
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX900AL)
2020/05/04 11:45:35(最終返信:2020/05/05 17:06:26)
[23379657]...す。 ただこれは搬入経路の問題です。 AK358さんの場合、防水パンの問題と言われたのであればデジタルエコさんが言われている通りご自身で簡単にメジャーで計測できる と思います。 下記、パナソニックのHPで確認できます...詳細
[23376895] VX9300からの買い替え
2020/05/03 10:51:48(最終返信:2020/05/04 17:00:37)
[23376895]...当たりハズレや使い方などもあると思います 厳しい時代ですから、余裕がるなら早めの購入で貢献してください  (^^)/ >デジタルエコさん 詳細なコメント大変ありがとうございます. 大きな設計変更後の製品を買っていたんですね....詳細
[23330713] この価格で買いますか?
2020/04/10 10:37:47(最終返信:2020/05/04 12:47:51)
[23330713]...良かったらレシート等あれば参考にさせてください!うちの近所では大体200000円くらいです… >デジタルエコさん ありがとうございました(o^^o) 購入しましたので、こちらのコメントを見て、安心いたしました☆...詳細
[21770523] 脱水の失敗
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-10SD6)
2018/04/22 14:55:21(最終返信:2020/04/20 22:34:58)
[21770523]...スネ夫さんも、不安を解決できて安心できるように、頑張りましょう(о´∀`о)ノ >はるくんでーすさん >デジタルエコさん お返事ありがとうございます。なんだか心強いです。購入日は4月5日なので同時期製造の可能性はありますね...詳細
[23324003] 乾燥時の下水臭について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110EL)
2020/04/06 08:22:43(最終返信:2020/04/11 11:13:44)
[23324003]...空冷の時だけ蓄積された臭いがすると仮定すると空冷と水冷で何かしら性能が違うのかも知れませんね。 >デジタルエコさん アドバイスありがとうございます。 >排水溝逆噴射  変な音がしないか確認したいと思います...詳細
[23310967] 乾燥機能について
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG1400L)
2020/03/29 11:00:18(最終返信:2020/04/09 15:28:43)
[23310967]...NA-VG1400Lデザイン最優先で選択される方が殆ど 風呂場の扉や洗面所の扉を開けっぱなしにしなければ 実用範囲ないかと デジタル時計(温度・湿度計つき)を過去にもオススメしていますが 普段から、洗面所の湿度は、浴室から影響うけでいます...湿度排出は抑えれられてますが 換気をしないと、乾燥時間などが伸びる原因になる場合がアル様です デジタルエコさん、返信をありがとうございます。 新築の家なんですか壁と壁の間が狭く、横型の10kgはこれしか入らないようなので...詳細
[23319052] 故障が少ないドラム式は?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SG100EL)
2020/04/03 10:59:17(最終返信:2020/04/04 12:49:49)
[23319052]...使用後の毎日お手入れ(感謝込めて)もドラム君に伝わっていると勝手に思っています (^^)/ >デジタルエコさん ありがとうございます。 そうですね。おかげ様でどうしたいか、まとまりそうです。 長期保証は5年まで...詳細
[23245891] 乾燥時の換気について
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG2400L)
2020/02/22 19:10:55(最終返信:2020/04/03 15:57:17)
[23245891]...浴室だと思うのですが! 浴室には、換気扇が有りますよネ! 浴室の換気扇を回して排気すれば良いかと >デジタルエコさん 回答ありがとうございます。それで問題ないですか。 浴室の換気扇が、どれくらい洗面所まで効くのかがわかりませんでした...風呂の蓋をし空気の流れを作る意味で少し開けたりするのも手です ヨドバシcomなどで、温度・湿度計付デジタル時計を設置する事もオススメします 浴室の天井に付く水滴を拭いたりするのも、カビの発生を軽減させます...詳細
[23308231] パナNA-FA70H7 東芝AW-7D8 どちらが買い?
 (洗濯機)
2020/03/27 21:49:19(最終返信:2020/03/29 20:58:31)
[23308231]...ネルが好みなら、東芝ですが 最優先は、何かで選択するしかないですネ  >デジタルエコさん 早速のアドバイス有難うございます。 パナのH7は7kgより8kgですか。 店...い工程は避けたいのですが東芝の口コミをみたらこの点に関する問題が多いみたいですね。 デジタルエコさんの洞察力鋭しです。 私はナショナル時代の愛妻号(ご存じですか?笑)が24年活躍...したが気に入ってます。 操作パネルを我慢して機能重視でNA-FA80H7でしょうか? デジタルエコさん的にはNA-FA70H7の7sよ8sですよね? 7kgのパネルの方がまだ見やす...詳細
[23310111] 乾燥機
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV100B)
2020/03/28 21:38:54(最終返信:2020/03/29 10:32:06)
[23310111]...洗濯槽に給水するシステムなので無理ですネ! 衣類乾燥機の排水ホースを延長して排水するしかないです >デジタルエコさん ありがとうございました。 延長ホースを利用することにします!...詳細
[23303778] 乾燥機能無しのドラム式
 (洗濯機 > アイリスオーヤマ > FL71)
2020/03/24 23:38:44(最終返信:2020/03/25 18:09:28)
[23303778]...この運転音って実測値ですか? アイリスのカタログデータなんて信用できるわけがないと思うけど。 >デジタルエコさん ...詳細
[23120279] 洗剤残り
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV100E)
2019/12/21 13:48:05(最終返信:2020/03/23 22:01:52)
[23120279]...他のものが思い当たらないんですよね… 以前使っていたドラム式洗濯機ではこんなことなかったので。 >デジタルエコさん AI onで使っています。offで試してみてたいと思います。 >ドッドコムCDさん 日立の洗濯機は評判が良いので今回初めて購入したのですが...詳細
[23289495] 焦げ臭いにおいがします(;_;)
 (洗濯機 > 東芝 > TW-Z96X2ML)
2020/03/17 12:35:02(最終返信:2020/03/20 10:29:10)
[23289495]...常時水に浸かっていないので不向きだとおもいます。 当分の間、マグちゃんを使わないで使用してみてはどうですか?! >デジタルエコさん ありがとうございます! ヒーターないんですか、、 焦げ臭いのは洗濯中で乾燥していない時です...詳細
[23283546] 3年で故障
 (洗濯機 > 東芝 > AW-6G5)
2020/03/14 10:40:22(最終返信:2020/03/20 07:46:54)
[23283546]...どの家電でもいえますがいつ何が壊れるのかわからない物 修理金額の目安はホームページに書いてある事が多いので参考に デジタル家電などは修理が高額に成ったりします なので延長保証があります 延長保証に入られていない場合ヤマダ電機のざ安心や電力会社系の家電の保険がありますので...詳細
[23281879] 初期不良?洗濯が止まります。
2020/03/13 14:03:19(最終返信:2020/03/18 13:48:54)
[23281879]...運転途中にドアの遊びがないか押してみてください。 ラッチ受けにゴミや異物が無いかもチェックしてみてください。 >デジタルエコさん アドバイスありがとうございます。 今確認したところ受けに異物やゴミは無かったです。 遊びやガタツキについてはカチッと閉まった後に押せば...詳細
[23268279] みなさんのご意見お聞かせくださいますか?
 (洗濯機)
2020/03/05 23:49:47(最終返信:2020/03/18 02:36:31)
[23268279]...予兆を見る意味でも動作音などチェックは怠足らない様にしています 目指すは 10年 越えですが  (^^)/ ご意見ありがとうございました。 デジタルエコさんのパナの、良さそうですね! 私も、型落ちこだわり派です。 今回、いろいろ調べた結果、近くのヤマダ電機で店頭に出してない製品があるとのことで...詳細
[23239662] 初めてのHITACHIドラム式
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110BR)
2020/02/19 01:21:14(最終返信:2020/03/17 14:26:23)
[23239662]...粗目の洗濯ネットを使う手もありますが風合いが落ちる 先ずは、設定変更から試してください  (^^)/ デジタルエコさん こんばんは。 回転数のモード設定変更が出来るとは、全然知りませんでした!! 取説ページのご案内まで...詳細
