デジタル (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"デジタル"を検索した結果 1461件中141〜160 件目を表示
(検索時間:4.882 sec)
[23069196] ちょっとコツンとあてただけなのに
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120CL)
2019/11/25 17:47:58(最終返信:2019/11/25 21:04:19)
[23069196]...れちゃダメてすよね。 パナソニックこういうところはきちんとしていますね。 うらやましいです。 >デジタルエコさん たんなるクレーマーじゃない。 >過程など言わずに、使用中変な音がすると言って >エディオンサービスを読んだらよいかと...詳細
[23049928] 日立 bw-dx120c の外側の蓋
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX120C)
2019/11/16 07:47:51(最終返信:2019/11/24 07:57:30)
[23049928]...私も丁寧に扱うようにしますね。それにしても 内蓋外蓋共に修理とは、、、 うちも気をつけますm(._.)m >デジタルエコさん そうですよね!確かに 丁寧に扱う事に越した事はないですね(o^^o) 一枚蓋の特徴がよくわかり...詳細
[23039214] 設置サイズの参考に
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX900AL)
2019/11/10 20:02:59(最終返信:2019/11/14 13:28:42)
[23039214]...めしない(横ゆれが酷くなるそうです)とのこと、悩みます。教えて下さりありがとうございます。 >デジタルエコさん すいません、まだ機能を把握しきれておりません。相方さんと相談しながら徐々に使用していこうと思います...詳細
[23034558] AW-8D8との違いについて
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-10SD8)
2019/11/08 14:51:02(最終返信:2019/11/12 17:51:09)
[23034558]...東芝のDDインバーターは素晴らしい技術だと思っています 20年前の機種とは言え今だに洗濯から脱水まで、とても静かです >デジタルエコさん 息絶えつつある今の愛機は8kgです モーターが大型になる分動作音に差が生じているのかもしれないですね...詳細
[23020125] クレーム対応が良かったです。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2019/10/31 20:33:59(最終返信:2019/11/11 04:26:50)
[23020125]...良い対応イメージがないのですが! どこのヤマダ電機ですか? そこまでしたら二度とその店いけねぇわ… >デジタルエコさん 公な場なのでどの店舗とまでは言えませんが、メール下さればお答えします。 あと、店舗というより担当者次第なのかもしれないです...出したくないの口ですか? 自慢話?! 公??? SNSについて 今一度 具具ってみては (W) >デジタルエコさん 別に貴方しか店舗名まで知りたいと思ってないんだから、回答者がそうした方がいいと返信したならいちいち煽らなくてもメールすればいい...詳細
[23033992] 新品のはずの洗濯機から他人のヘアピン
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8900L)
2019/11/08 08:02:07(最終返信:2019/11/09 18:43:54)
[23033992]...最終的にメーカーのリビルト品としても、販売店へ言うのが原則です。 責任者からの返答を依頼してください。 >チルパワーさん >デジタルエコさん >S_DDSさん >JTB48さん みなさま、色々とアドバイスありがとうございます!本当に申し訳ないのですが...詳細
[23013254] 全自動洗濯機
 (洗濯機)
2019/10/28 03:49:18(最終返信:2019/11/08 11:27:47)
[23013254]... 洗い方は?白物と色物は分けて?それとも一緒?! 現状を詳しくお願いします  (^^)/ デジタルエコ様 コメントありがとうございます。 パナソニックNA-F60B12を使用してます。 白、黒...日立とパナのカタログを今一度よく見選択してください 東芝ライフスタイル(美的集団 傘下)は、サービス面と脱水エラーに不安が残ります デジタルエコ様 ご丁寧にありがとうございます! 過酸化ナトリウム、重曹、セスキソーダ、クエン酸、オキシクリーンも使います...詳細
[23032537] 異音がします・・
 (洗濯機 > 東芝 > AW-7G6)
2019/11/07 14:52:05(最終返信:2019/11/07 17:24:29)
[23032537]...サービス依頼しチェックしてもらう事をオススメします >チルパワーさん ありがとうございます、連絡してみます! >デジタルエコさん モーター音が鳴るのは知っていたんですが、 今まで聞いてきた洗濯機のモーター音とは違う感じなんですよね...詳細
[23008346] 洗濯後、ドアパッキンに溜まっている水と泡
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110CL)
2019/10/25 17:12:45(最終返信:2019/11/05 16:58:49)
[23008346]...パナソニックがいくらくらいになるかお店で相談してみようと思います。 本当に毎日のことなので、ストレスなく使えるものが欲しいです。 >デジタルエコさん やはりパッキンの構造に問題がありますよね。 できれば、あまり使わないような機能を色々つけるよりも...詳細
[23023127] 広告の品なのに在庫なし
 (洗濯機 > 日立 > シャワー浸透洗浄 白い約束 NW-R704)
2019/11/02 13:58:49(最終返信:2019/11/03 20:48:51)
[23023127]...r_labeling/representation_regulation/case_002/ >デジタルエコさん 返信ありがございます。 悪質かどうか、問い合わせの回答で判断したいと思います。 >あさとちんさん...詳細
[23001158] センサーシステムについて
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NV120CL)
2019/10/22 04:15:44(最終返信:2019/10/30 17:31:41)
[23001158]...るのか?も含めて同じ洗剤を利用されている方がいらっしゃればと思い質問させていただきました。 >デジタルエコさん 回答ありがとうございます。 14種類も使い分けていらっしゃるなんて凄いですね!我が家は大人はアタックの粉末洗剤...https://jp.pg.com/products/seibun/sarasa/index.jsp >デジタルエコさん 返信が遅くなり申し訳ありません(^^; 本日、実験を行ってみました! 洗った後の洗濯物を入れ...詳細
[16573546] 洗濯物に付着する黒いゴミに困っています
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D9MV)
2013/09/11 23:38:45(最終返信:2019/10/28 16:34:15)
[16573546]...各メーカーの出している強力クリーナーを試しているところです。 この状況を販売店かメーカーに相談しようかと迷っていましたが、他のスレッドを見てもそうですし、デジタルエコさんもご指摘されているように、まずは取説をよく読みついている機能をフル活用してからと思い、試しています...詳細
[22992942] パワフル滝すすぎ
2019/10/17 18:02:14(最終返信:2019/10/21 12:21:11)
[22992942]...下にたまる水の量は多いのでジャバジャバと回ってはいるのですが,周囲からの水はやはりパワフルでも滝でもなく雨?くらいです. >デジタルエコさん ありがとうございます. ライトを洗濯機内に当ててよ〜く観察してみましたが,我が家の洗濯機ではここまでの水勢はなく...詳細
[22991961] 現在17歳。驚くほど長寿なハーフ美人です!
 (洗濯機 > 東芝 > EWD-D70A)
2019/10/17 00:47:59(最終返信:2019/10/18 19:44:30)
[22991961]...LGのDUALWashですか?! 東芝ライフスタイルは、チャイナに容姿に入って白物家電は、どこも大変です (>_<) デジタルエコさん こんにちは。そうなのです、今度の美人さんはDualWashの上の方なのです。どんな方なのか様子をみながら仲良く長く付き合って行きたいと思います...詳細
[22990925] 蓋の外し方(洗剤の掃除)
 (洗濯機 > 東芝 > AW-7D5)
2019/10/16 13:58:23(最終返信:2019/10/17 15:46:34)
[22990925]...ドライアーの温風と冷風の繰りかえしで! 下に落としては、どうですか? くれぐれも、熱による変形は!注意してください  >デジタルエコさん >チルパワーさん >MiEVさん ありがとうございました 掃除機+ハボキ的なアダプターで吸い取る事が出来ましたので...詳細
[22988625] 大事なものは選択できない
 (洗濯機 > 東芝 > AW-45M7)
2019/10/15 07:05:30(最終返信:2019/10/17 13:15:35)
[22988625]...取説通りに使っていても問題あるなら、本当に買換えも考慮しましょう。 白物家電なら日立かパナソニックが良いですよ。 >デジタルエコさん なんと、、存じ上げませんでした、、、 学生の時に使ってたハイアールの小さな洗濯機は何も問題なかったのでそっちの方がいいかもしれませんね...詳細
[22985731] 本体幅650?
2019/10/13 17:21:53(最終返信:2019/10/16 21:30:25)
[22985731]...排水溝接続の点だけクリアーできれば 不安が残るなら、購入予定店で!無料下見をしてもらってはどうですか!! >デジタルエコさん 店舗で話をしたところ「直下排水キットを使用すれば設置可能」との回答をいただき購入に踏み切りました...詳細
[22986491] 柔軟剤の匂いが付きません。
2019/10/14 02:01:43(最終返信:2019/10/15 23:37:17)
[22986491]...色移りなど考えられないなら 経過観察をし同じ事が起こる様ならサービス依頼してはどうですか?! >デジタルエコさん こんばんは。 細かく教えてくださり、ありがとうございます。 オススメの柔軟剤も早速今のを使い切ったら買いに行きたいと思います...詳細
[22980510] 乾燥時の温風の温度は何度でしょうか?
 (洗濯機 > シャープ > ES-TG60L)
2019/10/10 23:27:16(最終返信:2019/10/11 22:29:52)
[22980510]...小麦粉や片栗粉は冷蔵庫に入れたほうが良いのでしょうか? 他、ご提案はいろいろと参考にさせていただきます。 >デジタルエコさん 一応、調べた情報では60度以上であれば良いようなのですが、それも難しいという見解でしょうか...詳細
[22438110] 肌トラブル
 (洗濯機 > シャープ > ES-GE60N)
2019/02/02 20:04:45(最終返信:2019/10/06 12:18:12)
[22438110]...固形石鹸に変えてからは治っています。 また、乾燥肌なのと日焼けも赤くなってまた戻る感じです。 >デジタルエコさん 洗濯槽の構造までは全く理解していませんでした。 Agイオンコートは常時ONで洗濯していました...す。 洗濯機を変えてからの症状なので、 普通のパナや日立の機種に買換えも良いかもしれません。 >デジタルエコさん >チルパワーさん 返信ありがとうございました。 すすぎのボタン実はよくわかってなかったです...詳細
