デジタル (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デジタル (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
"デジタル"を検索した結果 87件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[15033603] デジタルHDビデオカメラレコーダーから
 (その他カメラ関連製品 > SONY > VBD-MA1)
2012/09/07 14:23:31(最終返信:2012/09/07 14:23:31)
[15033603] ...以前、様々な方からのご助言で購入致しましたHANDYCAMのCX590V。 このカメラから直接接続してDVDを作りたい時には、これを買えば良いのでしょうか。 相変わらず全く何も分かっておらず、ご面倒をお掛けしますがご教示願います。 映像は、子どもの運動会や夏休みの家族旅行です。 また、昔のVHSテープのバックアップにDVDを作りたい時にも使えますでしょうか。... 詳細
[14910168] VHSビデオをDVDダビングする場合の入力(接続)について
2012/08/08 13:47:09(最終返信:2012/08/21 18:10:25)
[14910168] ...ーブルでGV−D200(SONYデジタルエイトビデオウオークマン)のコンポジット端子に入力し、GV−D200でアナログからデジタルに変換された信号をDVケーブル(...かと思います GV−D200を持っていないのでテストはできませんが、GV−D200でデジタル変換したものをそのまま入力されるだけですので。 もしコンポジットではなく、S端子入力...D200と同様なA-D変換機能があるので、こちらでも試してみましたが、やはり変換されたデジタル信号が認識されず、ダビング出来ませんでした。 ちなみに、GV−D200もIVIS H... 詳細
[13518182] 液晶拡大レンズホルダー
 (その他カメラ関連製品)
2011/09/19 01:18:00(最終返信:2012/08/09 10:17:32)
[13518182] ...なによりも「もの作りの楽しさ」を満たしてくれています。 コンデジの望遠端が伸びてきて、光学ズームで504mm相当のもの、デジタルズームでさらにながく伸ばせるものも多機種あり、地形撮りをする者の購買意欲をそそります。 買うには買ったが... 詳細
[13771214] 三脚ネジ穴アダプター
 (その他カメラ関連製品)
2011/11/15 23:18:19(最終返信:2012/08/09 09:38:30)
[13771214] ...どうやらTZ機専用に終わりそうです。というのは、その後購入のコンデジで、とくに高い光学ズーム比、デジタルズーム比(いわゆる「超解像)のコンデジでは、どれもありがたいことに、三脚ネジ穴が底面中央にあるからです... 詳細
[14042361] ズーミングアシスト
 (その他カメラ関連製品)
2012/01/19 20:43:10(最終返信:2012/08/08 01:15:58)
[14042361] ...シャッターボタンがプレートに沈み込んでしまったのでクッションアブソーバー(ポリウレタンゴム)を貼りつけます。(「デジタルカメラなんでも掲示板 クチコミ掲示板」[13997149]をご参照ください。) プレートがでかいと持ち運びでの引っかかりが案じられますが... 詳細
[14269961] 90mm(35mm換算)のレンズ
 (その他カメラ関連製品 > リコー > GXR MOUNT A12 [ブラック])
2012/03/10 22:32:54(最終返信:2012/07/18 12:59:16)
[14269961] ...とにかく暗いところで撮影したいという欲求に答えることが第一の目的だったのでしょう。 フィルムの性能が上がってから、更にはデジタルの時代になって暗所での撮影はISO感度をいくらでも上げられるようになって、ハイスピードレンズの目的がボケを利用した表現の方に重点が移ってきていますね...大口径での浅い被写界深度の利用は、現像しなければ結果がわからないフィルム撮影ではリスクが大きく、デジタルになってすぐに結果がわかる、納得いくまで撮れることができるということが大きな要因だと思います。 minervaaaさん... 詳細
[14690887] ライカ一眼レフ用の高性能レンズがいかせます
2012/06/17 09:11:38(最終返信:2012/06/22 00:18:19)
[14690887] ...でしょうね。 これは流石の本家もレンジファインダーでは対応出来ませんから。 M9はフルサイズ・デジタルでライカを起死回生したことで十分役割を果たしたと思います。 次のM10は何がサプライズかが鍵でしょうね... 詳細
[14648493] MOUNT A12とモアレ
2012/06/06 19:38:38(最終返信:2012/06/15 19:37:03)
[14648493] ...A12が気に入ってます。    ハリー・ナイキストのサンプリング定理で明らかにされているように、デジタル写真で言えば、画素ピッチの2倍かそれよりもきめ細かい周期的な画像(周波数に置き換えて表現するとナ... 詳細
[14512585] コレ、最高にクールですね
2012/05/02 20:41:23(最終返信:2012/05/15 20:00:50)
[14512585] ...普段は銀塩はLeica M3、デジタルはEPSON R-D1sを愛用してますが、最近はRFより見たままを撮影出来る一眼レフに...OUNT とM42-LMアダプターを複数購入してシステムを拡張する予定です。 数あるデジタルの中で何故 GXR かを選ぶかと言えば、リコーのカメラを開発しているご担当者様のなかに...ラが好きで、写真を撮るのが好きな方が必ず居ると思っているからです。 今唯一使用しているデジタルは GX100 一台ですが、使い始めた時にカメラの使い勝手を通してそのことに気付かされ... 詳細
[14076076] アストロトレーサーでコンポジット写真
 (その他カメラ関連製品 > ペンタックス > O-GPS1)
2012/01/27 23:03:49(最終返信:2012/05/10 23:47:52)
[14076076] ...ということは折角高感度で撮っている方に写っている淡い部分も薄くなるということです。 デジタル現像であるとか、はめ込み合成などといった段階露出を有効にするための手法を使わないうちは...とだけで喜んでいました。(^_^)ゞ 次回の撮影時に再挑戦したいと考えています。 >デジタル現像であるとか、はめ込み合成などといった段階露出を有効にするための手法を使わないうちは...時間を伸ばすと感度が落ちてきてそれなりに淡いものを写すには相当な長時間かかったものが、デジタルでは露出するだけ輝度は蓄積されて暗い対象も写りますが、その代わりノイズが増えてしまうた... 詳細
[14493929] ブラケットの直角度
 (その他カメラ関連製品 > LPL > LEDマクロリングライト VLR-490)
2012/04/28 09:48:06(最終返信:2012/04/30 15:20:52)
[14493929] ...付属のデジタルカメラ用ブラケットの直角度がでていないので、 撮影時にすこし傾けて持たなければならない。 コンパクトカメラをご使用ですか? 一眼レフでしたら付属のアダプターリング(付属の52/67mm... 詳細
[14481768] ライカのミラーレスはこのGXRがベースになるのでは?
2012/04/25 00:10:08(最終返信:2012/04/25 06:30:52)
[14481768] ...ライカのミラーレスはX1ラインの価格帯で出すと言う事でしょうか? 既に立派なミラーレス、もといレンジファインダーフルサイズデジタルカメラのM9があります。 さらに言えば、今までの協業関係を考えると、リコーやフジと組むことはとても考えられません...M9・X1あたりは独自開発という話ですが・・・新たにミラーレス を独自規格で立ち上げるだけの技術力(レンズではなく、AFやデジタル的なもの)がありますかね・・・? その先へさん、こんにちは。ライカはフォーサーズはやらないと言っているので... 詳細
[14475767] 接触不良でしょうか
 (その他カメラ関連製品 > CANON > ACK-E6)
2012/04/23 18:21:27(最終返信:2012/04/24 20:00:55)
[14475767] ...代金は振込でお返しします、とのこと。後々、カメラの補償に支障が出ては大変なので、通電せず返品しました。  デジタルデバイスの互換製品はそのままでは使えないものも多く、作動を確かめないで買ってしまうと無駄足になってしまいますね... 詳細
[14418575] 新しいipadでα7デジタルにUSB接続したのに?
 (その他カメラ関連製品)
2012/04/10 18:38:40(最終返信:2012/04/11 11:43:42)
[14418575] ...新しいipadでα7デジタルにUSB接続したのに なんだか「デバイスが???」とか「このアクセサリーは使用できません???」みたいな事 出て来ちゃって、アクセサリー返品した時 店員さんに聞いても 首をひねってるんだもの...首をひねってるんだもの? どなたか 私と同じ仕様でご使用の方がいらっしゃいましたら 教えてください。 α7デジタルで撮った写真を ipadに転送する方法 宜しくお願いします。😊 こんばんは。 カードリーダーを使ってみるのはいかがでしょうか... 詳細
[14134931] 在庫ありました
2012/02/10 19:46:11(最終返信:2012/03/09 04:32:15)
[14134931] ...特にコンセプトのない写真ですが晴天の日中、屋内そして夕刻と3枚撮ったものです。 「リバーサルフィルム」と「デジタル画像」とでは一概に比較は出来ませんが仕上がりとしてはminolta CLEにロッコール40mmを装着して撮ったような感じになっています... 詳細
[13801069] 先にきたのは・・・
2011/11/23 06:51:27(最終返信:2012/01/24 16:16:03)
[13801069] ...私も毎日ドッグランに行きドッグカフェに行っては愛犬や知り合いの犬そして料理などを撮ってますが、ドッグカフェなので大した料理はあまりないのですが、デジタル一眼レフやコンデジなどで撮ったら簡単なのですが、やはりこだわってというか、立ち上がって料理を撮ったりしています... 詳細
[13939898] なかなかの
2011/12/25 16:30:53(最終返信:2012/01/19 21:28:34)
[13939898] ...このユニットを買って、念願のスーパーアンギュロン21mmをデジタルで楽しめるようになりました。 フルサイズじゃないので、広角が厳しいところがありますが、それでも十分です。 DRズミクロンもメガネ無しでも最短から無限遠まで楽しめます... 詳細
[13670666] 沼のほとり
2011/10/24 04:37:35(最終返信:2011/12/21 18:19:25)
[13670666] ...う副作用を伴います(泣);;; 北北西の風さん、そして皆さま はじめまして 普段は、デジタルカメラの板でのみ、うろうろしていまして、主にCANON 5DUにコシナのレンズで撮影を...でしたが。(笑) 一生の道楽ですので、沼の入り口をさまよってます。(笑) 確かに、デジタルカメラの進化で、フィルムカメラの値段が下がってますね。レンズも、訳ありが安くなってます...mmです。フィルムカメラも持っていますが、昨年の夏から1枚も撮っていません。フィルム、デジタルどちらが好きということはないのですが、カラーフィルムの現像は他人任せにならざるを得ない... 詳細
[13500128] わくわくするスィッチャーですが、、、
 (その他カメラ関連製品 > パナソニック > AG-HMX100)
2011/09/14 21:13:47(最終返信:2011/11/25 22:30:19)
[13500128] ...フジヤエービックにて購入しました。製品は2つに絞りました。 30万強のAW=HS50と40万弱のAG-HMX100。最終的にAVデジタルミキサーのAG-HMX100を購入。この製品は家庭用のビデオカメラでの入力が可能ということが最大の購入理由...小生は演奏会にてHDMI入力のカメラを2台、SDI入力カメラ(SONY)を1台使用しました。さて、AVデジタルミキサーのAG-HMX100メリットはたくさんありますが、一つだけ、不満な点。それは、機器の操作音が以外に大きく... 詳細
[13786645] 露光時間について
2011/11/19 18:43:29(最終返信:2011/11/23 09:04:19)
[13786645] ...無いのかもしれませんが。 星のような光源に対するフィルムとデジタルの違いも良く分かりました。デジタルではカバー出来ないフィルムの良さもあるのですね。 day09... また、星を点像ではなく日周運動による星の軌跡を撮る場合、フィルムでは長時間一発撮り、デジタルでは最近流行の比較明コンポジットで撮り比べると、星の色乗りなど明らかにフィルムの方が美... 相反則不軌は長時間露出するにつれて感度が落ちていくというもので、たとえば星であってもデジタルだと露出をかけただけ光は蓄積されるので点光源である星の中心部分はすぐに飽和して色は残り... 詳細
