デジタル (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デジタル (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
"デジタル"を検索した結果 87件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[13725025] 購入しました
 (その他カメラ関連製品 > リコー > GXR MOUNT A12 [ブラック])
2011/11/05 15:30:01(最終返信:2011/11/10 06:27:14)
[13725025] ...焼くくせ者。 なんとかしたいと思っているところにこのユニット発売。 画像はアンギュロンのすごさをデジタルでも再確認! このユニットはまさにアンギュロン専用機になりそうです。 画像サンプルをアップすると... 詳細
[13578062] DVD-RWのフォーマットに失敗しましたとでます。
 (その他カメラ関連製品 > SONY > VRD-MC6)
2011/10/03 13:23:27(最終返信:2011/10/27 10:33:22)
[13578062] ...と出てそれ以上すすむことができません。 DVDは、Victor-JVCの DVD-RWで、1−2倍速対応、デジタル放送録画対応のものです。何枚かある同じ新品のDVDで試してみましたが、同じです。ちなみに最初に同じDVDでやったときには... 詳細
[13529249] 面白いユニットですね
2011/09/21 16:29:27(最終返信:2011/10/23 21:33:27)
[13529249] ...アダプターですがコーワ純正のTSN-DA10とTSN-AR43を使用しています。 具体的には スコープ TSN-884 接眼レンズ TE-20H デジタルカメラアダプター TSN-DA10 アダプターリング TSN-AR43 カメラ側レンズ Nokton... 詳細
[13513544] 作例報告
2011/09/18 00:44:40(最終返信:2011/10/18 21:53:25)
[13513544] ...ユニット発売日のアナウンスがあった翌日に予約していました。 他では色の濁りや被りが出てデジタルとの相性が悪かった超広角系のレンズ、やっと使えるようになるだろうと最初から期待してまし...端に出るのでがっかり、m4/3サイズの素子でも影響があるのだからこの手の超広角レンズはデジタルとの相性が悪く特別のチューニングが必要なんだと思ってました。だからこのMマウントユニッ...経験も交換レンズの所有もなく、いきなりはじめたMOUNT A12体験ですが、アナログとデジタルの合体が実に快適です。何ていうのかな、身体がちゃんと一連の作業のなかで役割分担している... 詳細
[13545461] ピント合わせ
2011/09/25 11:45:51(最終返信:2011/10/01 11:44:42)
[13545461] ...ライカファンに又魅力的なデジタルボディーの誕生ですね。 約35mm版の約1.5倍で魅力を感じて買いたい心境です。 通常のピント合わせのはバックの液晶画面でしょうね。 広角レンズで近くを撮るにはさほど苦労はないと思いますが...sacra-fragola さん 今日は! 情報有難うございます。 確かにM3などで使ったライカ35mmレンズをデジタルボディーで覗き乍ら確認出来るなんてワクワクします。 特にこのGXR A12はMマウントで焦点距離1... 詳細
[13557507] 美ヶ原高原で星野撮影
 (その他カメラ関連製品 > ペンタックス > O-GPS1)
2011/09/28 11:04:46(最終返信:2011/09/29 23:02:38)
[13557507] ...PowerShot S3 IS なども使ったりしました。 他のメーカーも含め、何機種か乗り換えた後、 最終的にデジタル一眼になったわけですが、決め方も、 PENTAX K-m という機種が手になじんだという理由で決めました... 詳細
[13476644] 入手しました!!!
2011/09/09 01:16:31(最終返信:2011/09/28 06:20:26)
[13476644] ...近所の電気屋さんから購入しました。 Super Angulonはこれからデジタルで復活したよ。 早いですね〜! おめでとうございます!! レビューや作例も、是非!! そうですね。明日の発売ですから、今日ちょっと様子を見に行きました... 詳細
[13518348] 皆さん,無限遠は出ていますか?
2011/09/19 02:49:54(最終返信:2011/09/25 00:39:04)
[13518348] ...り重要でした.一方,デジタルになると記録される画像がライブで確認出来るわけですから,ここいら辺の機械的精度は不要になっているわけです.  改めてMOUNTユニットの内部を眺めてみて得た結論は,これがデジタルカメラの...トは自分に広角レンズの楽しさを教えてくれたフイルム時代のコシナベッサL+GR21ミリのデジタル版だと思っております。まぁあるいはバルナックライカの楽しさと言ってあげてもよいかな。 ...うかはわからないのですが、IR/UVカットのフィルタ等が 可視光より結構広めの光を通すデジタルカメラもあるようです。 このため、EVFでの合焦チェックの場合、紫外域・赤外域寄りの... 詳細
[13526755] ハードディスク内蔵TVはだめ?
2011/09/20 23:02:44(最終返信:2011/09/22 00:18:03)
[13526755] ...・モニター出力端子 −−−> 別のモニターに映す ・ヘッドホン出力端子 −−−> 名前通り音声出力 ・光デジタル音声出力端子 −−−> 名前通り高品位音声出力 ・サブウーハー出力端子 −−−> 低音再生強化用音声出力... 詳細
[13340733] GXR MOUNTを選ぶ理由
2011/08/06 03:37:57(最終返信:2011/09/15 22:51:12)
[13340733] ...ライカM9の板にも書き込んだのですが、あちらじゃ酷評されて、お叱りをたくさん 受けそうですけどね・・・ 所有資産のMレンズがデジタルで気軽に使える選択枝が増えるわけで大賛成です。 M(L)マウントのレンズを10本ほど持っている私としては... 詳細
[13439844] NEXとの比較
2011/08/31 06:57:41(最終返信:2011/09/12 04:15:48)
[13439844] ...04なので、この計算方法で合っている のであればちょっと低いですね。初期のペンタミラー仕様のAPS-Cデジタル一眼レフ以下です... アイポイントは15.45mmなので、オリンパスのVF-2が18mm、VF-3が17... 詳細
[13341008] 発売日と内容が発表されました
2011/08/06 07:41:00(最終返信:2011/09/07 21:32:02)
[13341008] ...使ってみないとどこまで使えるか評価できないなぁ。 動画記録機能:1,280×720ピクセル  動画は使っていないので評価外。 デジタルズーム(静止画4倍、動画3.6倍)やオートリサイズズーム(約5.9倍)  これも従来とおなじですね....と 思ってしまいます。 > リコーさんも次の手を速く打たないと・・・ 私もそう思います。デジタル時代の開発スピードには驚きです。きっと次の何かが開発スタートしているとは 思いますが... 次は... 詳細
[13425443] 日中の手持でも良さそうです。
 (その他カメラ関連製品 > ベルボン > Action Level Sound)
2011/08/27 17:30:14(最終返信:2011/08/27 17:41:09)
[13425443] ...になっていました。 三脚などには水準器が付いていますが手持で水平が分かる物が無いか探していてこのデジタル水準器を知り購入しました。 ホットシューに取り付け光と音で水平・垂直が分かるので手持でファインダーを覗いていても水平位置が分かり便利です... 詳細
[13194654] 空の明るさ?星の明るさ?
2011/06/29 21:44:12(最終返信:2011/06/30 23:56:06)
[13194654] ...(怪しい人に思われない程度に:笑) ありがとうございました。 すでに解決済みですが(^_^;) 現在のデジタルでは露出するだけ光は蓄積されますので、たとえば空の暗いところならISO1600の5分露出で星がたくさん写っても... 詳細
[13084114] これ良いですね♪
2011/06/02 22:18:52(最終返信:2011/06/24 02:52:47)
[13084114] ...高価なデジタル一眼レフを買い換えなくても機能を追加出来るシステムを出すなんて良いですね。 テクマルさん、こんばんは。 もう板が出来てるんですね! この製品、少し古いSR付きカメラにも対応してくれたら更に嬉しいのに(^^;... 詳細
[12857021] 以前使っていたバッテリー、チャージャーは使えますか?
 (その他カメラ関連製品 > SONY > CLM-V55)
2011/04/04 03:01:26(最終返信:2011/05/19 21:24:14)
[12857021] ...nikonの一眼デジタルのライブビューモニター用に CLM-V55を購入したいと思っております。 サイバーショット DSC-R1も所有しており バッテリーパックNP-FM50、ACアダプター/チャージャーAC-SQ950... 詳細
[12795046] GH2につなげると
2011/03/19 09:26:03(最終返信:2011/03/19 09:26:03)
[12795046] ...今日届きました。 早速GH2につなげたところ、EXテレコン、デジタルズームが選択できなくなりました。HDMIを外すと、EXテレコン、デジタルズームの表示が明るくなり選択できるようになります。みなさんもそうですか... 詳細
[12785643] 被写界深度
 (その他カメラ関連製品)
2011/03/16 04:54:28(最終返信:2011/03/17 17:40:18)
[12785643] ...られませんでしたか? 被写界深度を深くしたいのならF11で良いのではないでしょうか デジタルでは絞りすぎは回折による小絞りボケが出てくるので一般的には絞ってもF11くらいがいいで...依存し、レンズの焦点距離にはあまり依存しません。 たとえば同じAPS−Cフォーマットのデジタル一眼カメラを使って、同じネコの顔を画面上で同じ大きさ(画面いっぱいなど)に撮るのであれ...同じF値でも、フォーマットが半分になれば被写界深度はおおむね倍に広がります。 もしいまデジタル一眼カメラを使用しているのなら、それよりもフォーマットの小さいコンパクトデジカメにすれ... 詳細
[11189478] 不良品ですか?
 (その他カメラ関連製品 > JVC > CU-VD3)
2010/04/05 00:36:15(最終返信:2010/04/05 00:36:15)
[11189478] ...説明書に書いてあった【使用可】のもので三菱化学の 記録層:1層(片面) 書き込み速度:1倍速〜16倍速 デジタル放送:録画不可 記憶容量:4.7GB です。 誰かわかるかた教えてください。... 詳細
[11136131] AF補助光として
 (その他カメラ関連製品 > CANON > ST-E2)
2010/03/24 23:03:39(最終返信:2010/03/26 21:43:46)
[11136131] ...本日ビックカメラにて購入しました。使い方はストロボを使用しないでAF補助光を使うには「ST-E2」を使うとの記事がデジタルカメラ誌に掲載されていました。ニコンの様に補助光のみ発光できればいいのですが、キャノンではこれしかないようです...キャノンはスタンドも付いていますし、ストロボのバランスの設定も簡単にできますのでいろいろトライできますね。おまけにデジタルはモニターで見れるのでフイルムの時のように失敗はなくなりましたから、トライしてみてくださいね。 ... 詳細
