デジタル (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デジタル (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"デジタル"を検索した結果 300件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[18960750] 外付けHDDを接続すると録画した番組が観られない
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック])
2015/07/12 22:16:00(最終返信:2015/07/23 20:56:54)
[18960750] ...修復ソフトを使い破損部のみを切り捨てる等の作業をすれば全損は間逃れます。 すいません上記は一般的なファイルの例です。 デジタル放送を録画したファイルならば、HDDの臨終=ファイルの消失 と諦めるか、書き込みの失敗を前提で光学メディアへの移動を試みるかですが... 詳細
[18977574] nasne/torne併用でダブルチューナーにする方法
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2015/07/18 17:34:06(最終返信:2015/07/18 22:55:33)
[18977574] ...す。 PS3専用地上デジタルチューナー(torne)とnasneをごっちゃにしていませんか? PS3専用地上デジタルチューナー(torne)はPS3のHDDへ録画もしくは地上デジタルチューナーに接続した...視してPS3専用地上デジタルチューナー単体の操作はできないようです。 > PS3専用地上デジタルチューナー(torne)とnasneをごっちゃにしていませんか? > PS3専用地上デジタルチューナー(to...> PS3専用地上デジタルチューナー(torne)とnasneをごっちゃにしていませんか? > PS3専用地上デジタルチューナー(torne)はPS3のHDDへ録画もしくは地上デジタルチューナーに接続した... 詳細
[18734246] ナスネのいうネットワークとは
2015/04/30 20:50:19(最終返信:2015/04/30 22:53:36)
[18734246] ...便利です。 室内でのナスネの視聴や録画にはインターネットは使いません。 壁のアンテナ端子が「地上デジタル」と「BS/CS」で分かれている場合は「混合器」が必要になります。... 詳細
[18625768] ps4 nasne WiMAX クレードルを経由しての接続
2015/03/28 23:00:54(最終返信:2015/04/20 01:54:02)
[18625768] ...要はps4とnasneの中継をつくるということですね! こるでりあさん、おつかれさまです。実験まで! 番組表は、デジタル放送の場合放送自体に含まれているのでそこで取れるのかもしれません。 横から質問です。torne起動時にはネット回線に繋がってないとダメですよね... 詳細
[18553471] ナスネにPS3の録画データを移す方法はありますか?
2015/03/07 20:44:53(最終返信:2015/03/29 11:39:32)
[18553471] ...スレ主さんが誤解するとまずいので一応書いておきますが、上記でBDに焼けるのは「nasneに録画したものだけ」です。 「PS3専用地上デジタルチューナー」(かつてtorneと呼ばれた黒い箱)でPS3自体のHDDに録画したものは対象外。 というか当該PS3の外部に出す事は事実上不可能ですね... 詳細
[18557795] PC with nasne について質問です
2015/03/08 21:13:11(最終返信:2015/03/09 13:16:35)
[18557795] ...jp/lib/product/d/4303.htm  通常のNASというなら、コピー制御の入っているデジタル放送は扱えないはずですが。  PC TV With nasneでできるダビングでは、番組はダビングした当該機に紐付きされます(移動不可)... 詳細
[18247221] DRで録画した映像をPS3で再生する場合の遅延時間について
2014/12/07 19:14:00(最終返信:2015/02/01 18:02:16)
[18247221] ...高価なSOHO向け高スループットのVPNルーターを使用すれば問題ないですが、家庭向けのものでは厳しいということです    ・ビットレートにかかわらずデジタル放送の録画番組 ⇒ 問題あり(RTT<7msecというDTCP-IPの制限により出力禁止)   という具合で... 詳細
[18411701] ムーブした番組の視聴について
2015/01/27 11:18:54(最終返信:2015/01/29 18:17:09)
[18411701] ...コレを他へ公開する為には(RECBOXではlan-1からlan-sへ移動)nasneの通常録画領域へ移動となるのですが、元々nasneはデジタルコンテンツの受けが出来ないので不可! この場合、Z1からの操作でRECBOX(やdtcp-ip受けが出来るサーバ)への移動が出来ますので... 詳細
[18327660] 外付けHDDを認識できなくなったが、
2015/01/01 23:05:59(最終返信:2015/01/08 18:26:48)
[18327660] ...nasneがどうなのかわかりませんが、保存されているファイルそのものは暗号化されているんじゃないんですか? デジタル番組を保存する機器は必ずローカル暗号化されていますね。 > その鍵を作る種(SEED)がHDDの固有値情報だったような・・・...にその方式を採用しているものはないのじゃないかと思うのですが、nasne はそうなのでしょうか? USB HDD にデジタル番組を録画保存する場合、「その機器でしか使えない」ようにするために、暗号化キーはレコーダー本体の何らかの情報を使うのが普通だと思っていました... 詳細
[18342409] ケーブルテレビのSTVからnasneへのコピー
2015/01/06 15:31:39(最終返信:2015/01/06 15:45:34)
[18342409] ...ILINKケーブルを利用したILINKダビング(DRに限り)でDIGAやBDW900/BDT910/BDT920へダビングが可能です。 nasneもデジタル番組のダビング先となる機能がありません。 ずるずるむけポンさん、有難うございました。... 詳細
[18292681] 接続方法?
 (ゲーム周辺機器 > SIE > サラウンドサウンドシステム CECH-ZVS1J)
2014/12/21 18:46:23(最終返信:2014/12/22 22:07:22)
[18292681] ...S3からの音が鳴りません?? 何か接続間違ってますか?(泣 PS3とこの機種を光デジタルケーブルで接続し、HDMIでテレビとこの機種を接続するのが正しい接続ですかね。 今の接...をこの機種から鳴らしたいんです(>_<) 失礼書き間違えてます。 PS3→この機種(光デジタル) PS3→TV(HDMI) TV音声を出力するには、ヘッドホン出力よりステレオミニ...ビクターのテレビだとHDMIで接続した機器の音声を出力できない仕様なのでしょうね、もしデジタルで接続したいなら光セレクターを使う手もありますよ。 こんにちわ! 光セレクターとわど... 詳細
[18240322] [DiXiM Digital TV Plus]で放送中番組一覧を出す方法
2014/12/05 18:21:35(最終返信:2014/12/05 20:43:23)
[18240322] ...組と放送中番組を【合わせたと思われる】番組一覧がズラーっと出てきます。  →「すべてのデジタルテレビ番組一覧」という名前になっています。  →[ライブチューナ]というフォルダが出て...した。 tanettyさん 以下の Web ページを参考にして、表示方法を「すべてのデジタルテレビ番組」から「サーバ」(モード) に切り換えてください。 [切換方法] http...edoor.biz/archives/35937439.html ちなみに「すべてのデジタルテレビ番組」のモードのままだと、LAN 内の全ての DLNA 機器の全てのコンテンツを... 詳細
[17982022] バージョンを2.50にファームアップしたらPCで再生できない
2014/09/26 01:10:22(最終返信:2014/12/03 18:14:20)
[17982022] ... で、DLNA 1.5 において著作権保護には DTCP-IP が必須となったため、日本においてデジタル番組を扱う DLNA は DTCP-IP が必須となります。 あと、ARIB TR-B14/B15... 詳細
[18198722] 2階のTVの画像通信状況が悪くなってしまいました。
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2014/11/23 19:54:19(最終返信:2014/11/25 12:47:49)
[18198722] ...そのようにすることでアンテナ信号強度を下げることができ、減衰器 (アッテネータ) を入れるのと同様の効果があるそうです。 で、今時のデジタル放送は、信号が強すぎてもノイズが出るとか正常受信できないことがあるので、その場合は減衰器を入れて調整するのが一般的ですが... 詳細
[17132559] タブレット用DLNAクライアントアプリの機能・性能比較表 <その2>
2014/01/30 20:22:43(最終返信:2014/11/09 09:17:13)
[17132559] ...必要があります。 この規格の中で、音声のデジタル出力に関する仕様もあり、 「Bluetooth インタフェースでデジタル音声出力する場合は、接続認証、暗号化通信...られております。 参照:(地上波の場合) "デジタルテレビジョン放送運用規定 TR-B14" 第八編 地上デジタルテレビジョン放送コンテンツ保護規定  5 受信...ゃん! そう思いました。 昔、D-snapというPanasonicのデジタルカメラ/デジタルオーディオプレーヤーがありました。 浜崎あゆみさんがCMしてたので、ご... 詳細
[17986810] 外部視聴の状況について
2014/09/27 11:13:11(最終返信:2014/09/30 23:27:07)
[17986810] ...7:レコプラ+Twonky Beam TVsideview、nasneACCESS 5.iphon5s:dmix デジタルTV A-1:過去スレのとおり、視聴できず。PCTV nasneはどうなんでしょうか?  B-1:家のメインパソコンなので外部視聴は検討せず... 詳細
[17943141] iPhone/iPad からのサブチャンネルの視聴
2014/09/16 13:02:18(最終返信:2014/09/18 10:37:41)
[17943141] ...ネットワーク」から、 [nasneの名前]→[ビデオ]→[ライブチューナー]→[地上デジタル]で視聴できます。 表示されるのが番組タイトル名だけで、どのチャンネルかわかりづらい...ネットワーク」から、 >[nasneの名前]→[ビデオ]→[ライブチューナー]→[地上デジタル]で視聴できます。 ios版はできるのですか? 以前のスレでは、自端末では表示できな...かったらごめんなさい。 [nasneの名前]→[ビデオ]→[ライブチューナー]→[地上デジタル] と選択すると、[機器選択]というメニューになり、[TOSHIBA REGZA] と... 詳細
[17719542] PC TV with nasne + Splashtop2動作について
2014/07/11 00:26:41(最終返信:2014/09/08 19:11:29)
[17719542] ...lead2004さん 私の理解では、今時のテレビ番組を LAN 配信する場合、 ・デジタルのまま配信する時には著作権保護のためコピーされないように暗号化するなどの処理が必要。 ...力を経るなどする場合はその限りではない。 つまり、上記が妥当と考えられていない為に デジタル/アナログ変換機器については、新しく製作・販売できません (2014年以前、既に製作さ...お二人に深く感謝致します。 (*^◯^*)さん のおっしゃるように nasneの 「デジタル放送受信機におけるリモート視聴要件 Ver1.0」 への早期対応を願うばかりです。 ... 詳細
[17892688] 25日のアップデートについて
2014/09/02 07:37:51(最終返信:2014/09/03 02:56:12)
[17892688] ...すね。 ペアリングに有効期限があるのは、ソニーによる制約ではなく、元となる NeXTV-F の「デジタル放送受信機におけるリモート視聴要件 Ver1.0」で規定されているので、どのメーカーであろうと必須となります... 詳細
[17877026] ナスネの使い方について
2014/08/28 11:06:15(最終返信:2014/08/30 17:44:51)
[17877026] ...この値段出すとブルーレイレコーダが買えてしまうんですけどね(^^; 誤解されるといけないので補足説明させて頂きますが、日本のデジタルテレビ番組を扱うためには、「DLNA」対応だけではだめで、「DTCP-IP」という暗号化技術にも対応していないといけません... 詳細
