デジタル (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デジタル (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"デジタル"を検索した結果 300件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[16925227] VPNネットワーク経由のnasneアクセス(AnytimeAcess機能代替)
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2013/12/07 06:24:39(最終返信:2013/12/08 22:07:02)
[16925227] ...Version 2.00で、エニイタイムアクセス機能(nasne ACCESSアプリ使用)が追加され、 デジタル放送の録画コンテンツを除くプライベートコンテンツに限り、インターネット経由でも視聴可能になりました...高価なSOHO向け高スループットのVPNルーターを使用すれば問題ないですが、家庭向けのものでは厳しいということです    ・ビットレートにかかわらずデジタル放送の録画番組 ⇒ 問題あり(RTT<7msecというDTCP-IPの制限により出力禁止)   という具合で... 詳細
[16903001] アンドロイドのDLNAについて
2013/12/01 15:36:01(最終返信:2013/12/07 16:53:30)
[16903001] ...で録画した場合も正常に再生できるのでしょうか? あと、ドコモユーザは Twonky Beam というデジタル番組視聴アプリを無料で使えるのですが、Twonky Beam をインストールしてみて、そちらで視聴してみたらどうなるでしょうか... 詳細
[16865932] 外付けHDDについて3つ教えてください。
2013/11/22 11:17:02(最終返信:2013/11/23 23:40:03)
[16865932] ...質問の答えとしては全て大丈夫です(^-^)v  基本的にnasneの紐付け関係は、著作権保護されたデジタルコンテンツをtorne(ソフト)を利用して録画した物に対して為されるものなので、メディアストレー... 詳細
[16563563] PS Vita TV
2013/09/09 18:39:03(最終返信:2013/11/21 22:21:50)
[16563563] ...080iまで対応している様ですが(これも何でD4止まりなの?という疑問が)、 果たしてデジタル放送の映像をどれぐらいのクオリティでテレビに映せるのだろう?…と興味津々、疑念沸々です...、どこでも番組を大画面で見られる 需要はあると思います。ビジネスホテルの部屋とか今やデジタルテレビが当たり前だし (たまにブラウン管+チューナのショボい、いや情緒豊かな宿屋もあり.../K0000573470/#tab (バリューパック) NASNEに限りませんが、デジタル放送の録画番組の扱いをもう少し柔軟にできませんかねえ。 SLINGBOX350ホドに... 詳細
[16853438] nasneで録画したデータをパソコンに移せますか?
2013/11/18 23:37:19(最終返信:2013/11/21 09:49:11)
[16853438] ...に番組を録画し、そのHDDをパソコンと繋いで録画データをパソコンに移す  日本の厳しいデジタル放送のコピー管理制度ではnasneに限らず、これは出来ません。例外的にnasneからV...これはPCとDTCP-IP対応LANダビングソフト使ってBDドライブに書き込めます。(デジタル放送などの編集などは出来ません) (Dixim BD Bunnner) http://...ダー時代に違法コピー等がかなり行われた (今も行われている) などのことから、BD やデジタル番組については、メーカーを問わず、放送業界や家電業界等で全体的に著作権保護対策が行われ... 詳細
[16831040] nasneで出来ることかどうかをご教授願います
2013/11/13 15:35:00(最終返信:2013/11/13 19:02:45)
[16831040] ...録画した番組を〈レグザ〉で再生することができます。 DTCP-IP規格にも対応しているので著作権保護されたデジタル放送の番組も楽しめます。』... 詳細
[16776582] nasne1号機 死亡
2013/10/31 08:38:24(最終返信:2013/11/01 13:27:50)
[16776582] ...良かったのに」と言っては見ましたが、前にも言った様にデジタルコンテンツの著作権保護の規制で、コピーしたデジタルコンテンツ(要するにオリジナルとの劣化が無いもの)...かBD等のメディアですが現実的では無いですし、何れにしてもB-CASカードに代表されるデジタルコンテンツの過剰とも言える複製規制によって、視聴に拘わる機器の固有識別番号(シリアルナ...付けられているので これについて補足させて頂くと、著作権保護 (コピー制限) のあるデジタル番組は全ての機器において、その機器が持つ暗号化キーを元に暗号化されているため、その暗号... 詳細
[16649665] nasne 対応のワイヤレスサーバ発売
2013/09/30 13:43:42(最終返信:2013/10/21 05:04:00)
[16649665] ...com/#about DTLA は DHCP を管理する団体だし、Dpa は ARIB と並んで日本のデジタル放送の業界団体で、これらに認定されたということは、今後広く普及していく可能性があるということですね...私も SD カードの制限については元情報を見つけられていませんが、ネットで得た情報や経験等から、デジタル番組については以下のような扱いなのじゃないかと思います。 ・スマフォ等への番組持ち出しの際に、スマフォの暗号化キーによる暗号化をする場合は... 詳細
[16641386] WII u登録済みの外付けHDDをトルネに接続する際の注意点
 (ゲーム周辺機器 > SIE > torne(トルネ) CECH-ZD1J)
2013/09/28 10:18:25(最終返信:2013/09/28 14:23:51)
[16641386] ...それとも一度Wiiuに登録したら、 パソコンでFAT32形式でフォーマットする必要があるかご教授ください。 増設HDD対応デジタル録画機と同じで登録=初期化、なので もし登録操作して受け付けない場合はPCでフォーマット する必要がある(ほぼやる事無いだろうけど)... 詳細
[16563327] 1TBモデル発表に 10/10リリース
2013/09/09 17:36:40(最終返信:2013/09/24 00:14:07)
[16563327] ...アアップデートでいろいろな機能が追加になるようですが、プレスリリースを読む限りでは全てデジタル録画番組は対象外のようですね。(対象コンテンツとして「プライベートビデオ」という表現に... 外付けHDDの縛りを2TB×1台から複数台にしてくれるだけで十分なんですけどね。 >デジタル録画番組は対象外のようですね。 そぅいうコトですか!残念; 次の機能拡充を待ちましょ...画」や「ビデオカメラで撮影した動画」を意味し、録画番組が扱える場合は「録画番組」とか「デジタル番組」「レコーダー」といったキーワードを使うというパターンが多かったです。 もちろん... 詳細
[16588480] アンテナケーブルの接続について
2013/09/15 10:44:00(最終返信:2013/09/15 19:43:09)
[16588480] ...みなさん色々とお世話になりました アナログ時代のBSアンテナも使えました。 アナログ時代のBSアンテナはデジタルに使えない、、、を真に受けて新たに買いました。 BS/CSを受像後、試しに繋ぎ替えるとそのままでちゃんと受像出来ました... 詳細
[16521128] アンドロイドからMHL→HDMI→TVでライブを見れますか?
2013/08/29 17:28:56(最終返信:2013/08/31 16:05:18)
[16521128] ...DTCP-IP (デジタル番組) 対応しているのは Ultra 版だけです。 でも PowerDVD は元々ディスク再生ソフトなので、デジタル番組を見るためのソ... を使うと確かに PC と HDMI 接続したテレビ (我が家は 42Z7000) でデジタル番組を表示しようとすると、著作権保護に対応していないとエラーメッセージが出ますが、本来...SoftDMA というように使い分けています。(PowerDVD は買ったはいいけど、デジタル番組を見るためとしては使っていません) SoftDMAはCyberLink嫌いだから買... 詳細
[16475827] Media Link Player for DTV
2013/08/16 15:48:49(最終返信:2013/08/27 15:58:39)
[16475827] ...類とかでしょうか? 私はデジタルテレビ番組の再生しかしないので、確認したのはデジタルテレビ番組だけでした (DTCP-IP が必要なものだけ)。 私の方でももうちょっと確認してみます。 デジタル番組以外で RECBOX...からの再生を試してみたら、確かに MP4 でコーデック等が合っていれば再生できますね。 ただ、RECBOX からのデジタル番組の再生は、DR/TS も AVC も再生できるものはまだ見つかっていません。(スカパー!HD... 詳細
[16481455] 録画のコマ落ち
2013/08/18 07:33:53(最終返信:2013/08/19 08:09:14)
[16481455] ...私もスレ主さんご使用のHDD(ケース+HDD)が犯人だと思います^^ torne 地デジチューナーが販売された時もありましたが「WD(ウェスタン・デジタル)製のHDDと相性が悪い」という事例が多数ありました。 当方も当時、外付けHDDを接続した際に同じ現象に遭遇し原因究明に苦労しましたが... 詳細
[16450235] PS3では4台以上の管理は不可?
2013/08/08 20:58:35(最終返信:2013/08/09 09:50:24)
[16450235] ...PS3&#174;では最大4台の"ナスネ"を「torne(トルネ)&#8482;」からコントロールできます。PS3&#174;専用地上デジタルチューナーをお使いの場合は、"ナスネ"と組み合わせて5番組同時録画*2もできます。 最大8台の"ナスネ"を「VAIO... 詳細
[16404980] サラウンド番組を録画して、サラウンド再生できますか?
2013/07/26 13:05:43(最終返信:2013/08/02 22:06:51)
[16404980] ...私もGalaxyS3にTwonkyBeamをインストールしていまして DTCP-IPムーブしたデジタル録画コンテンツをHDMI出力できることは確認しています。 ただ、ムーブコンテンツはエンコードされていますのでサラウンド再生はできないと思いますし...うちの環境は以下の通りです。 1.[nasne] -LAN- [KDL-46F5(ソニー製テレビ)] -光デジタルケーブル- [AVアンプ] - [スピーカー5本+ウーファー] 2.[nasne] -LAN- [PS3]... 詳細
[16392077] 音ズレ
2013/07/22 13:48:18(最終返信:2013/07/26 15:18:14)
[16392077] ...こるでりあさん 私が DLNA やデジタル番組ついてこれまでに調べて把握していることは以下の通りです。 ・DLNA はコンテンツデータの転送プロトコルとして HTTP を使う。 ・デジタル番組はコンテンツのコンテナとして... 詳細
[16042509] レグザZ2と接続
2013/04/21 15:59:59(最終返信:2013/06/24 06:01:55)
[16042509] ...情報を探していてこのスレッドに行き当たりました。もし分かりましたら教えて下さい。 レグザZ8000に接続したUSB-HDDに過去取り貯めたデジタル録画を最近追加購入したレグザRB2で視聴したいと、機器の追加を検討しています。 自分で調べた限りでは...「○○が所有している」ということはなくて、その HDD にアクセスできればどの機器でもそのデータを再生したりできます。 でも、デジタル番組については著作権保護のための暗号化が行われているため、「暗号化を行った機器」でないと再生や配信などができないようになっています... 詳細
[16098872] nasneでモニターでの視聴は可能でしょうか?
2013/05/05 20:55:24(最終返信:2013/06/17 08:41:58)
[16098872] ... > 無線でも可能なのでしょうか? 可能ですが、PS3 の内蔵無線 LAN だと速度が遅くて、デジタル番組の視聴には向いていません。 また、nasne は無線 LAN 機能を持っていないので、別途イーサネットコンバータ等の有線... 詳細
[16192119] 無線に繋がりません
2013/05/29 20:30:30(最終返信:2013/06/13 23:42:55)
[16192119] ....11g で親機との距離が 1m くらいでも 20Mbps を超えればよい方でした。(デジタル番組の再生はブツブツ途切れました) 802.11n の 65Mbps リンクにしたら....11g で親機との距離が 1m くらいでも 20Mbps を超えればよい方でした。(デジタル番組の再生はブツブツ途切れました) たいへん参考になります。ここ(↓)の絵をみるかぎ...が (しかも 8 分配器の先)、そのケーブルは半年くらい前に買ったやつで、BS/CS デジタルにも対応と書いてあるやつだったので、地デジも BS/CS も問題なく映っています (n... 詳細
