デジタル (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デジタル (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"デジタル"を検索した結果 300件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[16191288] pc等から保存した画像などを vitaで閲覧する事は可能でしょうか
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2013/05/29 16:01:39(最終返信:2013/05/29 17:32:05)
[16191288] ...nasneで、VitaやXperia等を繋いでいます。 録画した番組データなどではなく、Xperiaやデジタルカメラ等で撮影した写真などを、 nasneに接続した外付けHDDに入れています。 Xperiaからは... 詳細
[16187314] nasne(外付けHDD)をtorneで再生できますか?
2013/05/28 14:38:56(最終返信:2013/05/29 13:56:51)
[16187314] ...1で録画したデータはtorneで再生可能でしょうか? KFxxさん > 1で録画したデータはtorneで再生可能でしょうか? デジタル番組である限り再生できません。 これは nasne や torne (PS3 専用地デジチューナー)... 詳細
[16147078] これは不具合でしょうか??
2013/05/18 16:49:30(最終返信:2013/05/28 21:34:05)
[16147078] ...があるということですね。 で、デジタル処理の場合、基本的にはある一定以上の信号強度があれば情報としては同じになるため、デジタルテレビ放送でも多少の減衰があっても...の信号強度になっていれば映像は映るようになっています。 逆に信号強度が強すぎる場合、デジタル処理が正常にできなくなるなどの影響があるため、減衰器を入れて信号強度を下げるということ...ですね。 私はてっきり逆に接続するとダメだと思っていました。 shigeorgさん デジタルだとOKなんですね。 リアルタイムで私にとってgoodな情報です。 電波感度が強すぎて... 詳細
[16173466] 無線BBルーターのオススメを教えて下さい
2013/05/25 01:48:34(最終返信:2013/05/25 13:16:26)
[16173466] ... 内の通信の場合ですが、今回のようにデジタル番組の視聴等の場合は、ギガビットにしても有効には使えません。 というのは、デジタル番組は放送されているものそのままであ...、デジタル番組以外の動画や、音楽などを nasne 等に保存しておいて、それを LAN 経由で再生する場合も、リアルタイムストリーミング再生になるので、デジタル番...い (BS の最高ビットレートの放送の場合) なので、ギガビットは不要です。 また、デジタル番組は著作権保護のために暗号化されているため、その暗号化処理に時間がかかるので、番組の... 詳細
[16149928] Ver4.2 フリーズ
 (ゲーム周辺機器 > SIE > torne(トルネ) CECH-ZD1J)
2013/05/19 10:28:49(最終返信:2013/05/24 20:08:55)
[16149928] ...ディスクからあらためて「トルネ」のインストールを  おこなってください。 改善されない場合はPS3とPS3専用地上デジタルチューナーをお預かりし 拝見した上で対応させていただきたいと思います。」 2chなどでもver4... 詳細
[16105424] ビデオカメラで撮った動画をiPhone見たいのですが。。。
2013/05/07 12:50:41(最終返信:2013/05/09 22:24:37)
[16105424] ...機能を使って配信した場合はどうなるでしょうか? なお、DiXiM Digital TV for iOS はどうもデジタル番組をモバイル機器用の小さいサイズのデータにトランスコード (変換) しながら配信するような機能を持っているものだけ再生できるような感じです... 詳細
[16099297] どのタブレットなら見れますか?
2013/05/05 22:29:55(最終返信:2013/05/06 08:03:05)
[16099297] ...自分は、中華パッドで苦い経験がありますので 逆境無頼カイジさん まず、nasne に限りませんが、デジタル番組を LAN 経由で見るためには、視聴機器もしくはソフトが DLNA/DTCP-IP という規格に対応している必要があります... 詳細
[16077498] torneのビデオを見たい!
2013/04/30 18:06:34(最終返信:2013/05/03 07:35:10)
[16077498] ...何か方法があれば知りたいです。 初歩的な質問かもしれませんが、よろしくお願いします。 torne(というかPS3専用地上デジタルチューナ)で録画したものは、残念ながらスマートフォンには書き出せません。 PS3のUSB端子を通じて書き出せる先は下記の通りです... 詳細
[14913803] vaio持ってて(録画機能あっても) ナスネ買おうかな
2012/08/09 11:46:28(最終返信:2013/05/02 15:46:40)
[14913803] ...ことは nasneのデジタル番組→Xperia GXへ転送、視聴 ○ vaio内のギガポケットのデジタル番組→PS3での視聴 ○ 出来ていないことは vaio内のギガポケットのデジタル番組→Xperia...LAN の配信機能については、DLNA という規格に準拠していれば OK なのですが、デジタル番組についてだけは DLNA に加えて著作権保護のための DTCP-IP という機能に...することは可能ではありそうですね。 あとはデータ形式が合うかどうかの話になりますが、デジタル番組以外のものについては、Giga Pocket Digital を使うのではなくて、... 詳細
[16073701] nasneのBS放送が満足に視聴できません。
2013/04/29 18:38:59(最終返信:2013/04/30 21:30:58)
[16073701] ...アンテナの向きの微調整や、(BS アンテナから先の) アンテナケーブルが古そうなら BS/CS デジタル対応の新しいものに交換してみると改善するかもしれません。 壁アンテナコンセントから先ず分波、そこからテレビとnasneへつないでみてください... 詳細
[16048166] ダウンロード済みのデータが消えてしまった
2013/04/22 23:28:20(最終返信:2013/04/25 00:29:29)
[16048166] ...ロードしたデジタル番組が見える 「本体」にはダウンロード済みも含めて全てのデータが見えるようになっているようです。 なお、「本体」で見えるデジタル番組などの...で見た場合の OS レベルのフォルダの話です) Twonky Beam において、デジタル番組の場合は Twonky Beam 側からダウンロードするのが一般的ですが、東芝レコ...の?(もう、元は削除したとか・・・) prego1969manさんの案に1票。 日本のデジタル放送は著作権保護でガチガチに守られていますので、「Twonky Beam」をアンインス... 詳細
[16034077] お勧めタブレット
2013/04/19 13:27:34(最終返信:2013/04/21 11:44:47)
[16034077] ...nesneに関して 中華タブレット等の視聴レビュー等がほとんどないんですよ! nasne に限らず、デジタル番組を見るには DLNA/DTCP-IP 対応アプリが必要で、国内メーカー製スマフォやタブレットでバンドルアプリがある場合以外は... 詳細
[16027134] 無線ランルーター
2013/04/17 18:07:45(最終返信:2013/04/17 21:31:02)
[16027134] ...ipod-podcast.jp/ipad2/pc/step03/13.php あと、アプリそのものは無料ですが、デジタル番組を見る機能が有料 (アプリ内課金で 700 円) となります。 shigeorgさん ご親切なコメントありがとうございます... 詳細
[16017414] TwonkyBeam転送について
2013/04/14 23:26:29(最終返信:2013/04/17 19:42:01)
[16017414] ...しょうか? 教えて頂けますでしょうか u-ki20さん デジタル番組の転送をする場合、送信元と送信先 (受け取り側) のそれぞれが「デジタル番組を送信する機能」と「受信する機能」を持っている必要があります... 詳細
[16022060] iPhone5での視聴について
2013/04/16 09:02:13(最終返信:2013/04/17 01:16:49)
[16022060] ...現在、VAIOで録画した地上デジタルの録画番組をPSP Goに書き出して 通勤途中に見ています。PSP Goの軽さなどとて...neの利用を 考えています。 そこで、気になっている部分が2つあるのですが 1.地上デジタルの1時間番組での書き出しファイルサイズはどのくらいになるのでしょうか? もともとの録画...ち出し・視聴するには Twonky Beam が必要です。アプリそのものは無料ですが、デジタル番組を扱う機能を有効にするのに 700 円のアプリ内課金が必要です。 1 のサイズ... 詳細
[15991155] ネットワーク帯域
2013/04/07 23:30:37(最終返信:2013/04/14 23:35:53)
[15991155] ...安価なコンバーター、ルーターは軒並み有線側が100BASE-TXです。 実は、デジタル番組を扱う場合、100Mbps で十分なんですよ。 デジタル放送の最大ビットレートが、地デジで 17Mbps、BS で 24Mbps...での計測じゃないけど) 一番速度が必要な機器間であっても 60Mbps くらいが上限でした。 もちろん、デジタル番組の視聴等じゃなくて、通常の NAS としてファイル転送を行う場合は、ギガビットイーサネット対応にする恩恵はあるでしょうが... 詳細
[15970824] 新型を待つかどうか…
2013/04/02 23:20:32(最終返信:2013/04/04 17:57:27)
[15970824] ...ギガビットイーサネット対応にしておくのは有効だと思いますが、それはパソコン等でファイル転送等をする時にだけ恩恵があるだけで、デジタル番組の配信やダビングの場合は 100Mbps イーサネットで十分です。(著作権保護のための暗号化処理があるので... 詳細
[15970050] 部分録画について
2013/04/02 21:13:08(最終返信:2013/04/04 00:08:20)
[15970050] ...教育テレビの時報で時刻合わせしていたような時代のレコーダーなら斯様なことも出来たかも知れませんが、デジタル放送時代のレコーダーはEPGの番組コードを追って録画しているようですから、厳しいかも知れませんね...> VHSやアナログ放送時代での録画だったら問題なくいけたんですけどね。 基本的にはいまどきのデジタルレコーダー (BD レコーダー等) でもできますよ。 ただ、nasne にはその機能がないというだけです... 詳細
[15915299] ナスネ単体
2013/03/20 14:45:48(最終返信:2013/03/21 14:08:24)
[15915299] ...録画番組をダウンロードして持ち出すこともできます。 Twonky Beam はアプリ自体は無料ですが、デジタル番組を扱うために必須の DTCP-IP 機能を使うために 700 円のアプリ内課金が必要です。(ただし...パナのお部屋ジャンプリンク、東芝のレグザリンクシェアが有名どころです。 DLNA/DTCP-IP 対応 (デジタル番組を LAN で観る) の機器は以下のページの一覧の「C」に「○」がついているものです。 ただし... 詳細
[15824838] トルネ外付けHDD、NASについて
2013/02/27 14:03:43(最終返信:2013/03/09 00:30:01)
[15824838] ...メーカー出荷時FAT32のものなら多分どれでも大丈夫です。 定番はアイオーデータ、バッファロー、ウエスタンデジタルあたりでしょうか。 「torne対応」と書かれていれば万全です。多分2TBで1万円しないと思いますよ... 詳細
