デジタル (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デジタル (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"デジタル"を検索した結果 301件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.114 sec)
[15824838] トルネ外付けHDD、NASについて
 (ゲーム周辺機器 > SIE > torne(トルネ) CECH-ZD1J)
2013/02/27 14:03:43(最終返信:2013/03/09 00:30:01)
[15824838] ...メーカー出荷時FAT32のものなら多分どれでも大丈夫です。 定番はアイオーデータ、バッファロー、ウエスタンデジタルあたりでしょうか。 「torne対応」と書かれていれば万全です。多分2TBで1万円しないと思いますよ... 詳細
[15823681] 分波器などについて
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2013/02/27 07:45:27(最終返信:2013/03/07 01:20:28)
[15823681] ... Twonky Beam を使う以外にデジタル番組を見たりすることはできないのですが、Twonky Beam 以外のデジタル番組用のバンドルアプリを用意しているの...eam でデジタル番組が扱えるのは、端末が Android 4.0 以上の場合だけです。 ISW11K は Android 2.3 のようなのでデジタル番組の再生...y Baem のバージョンが 3.4.0 以降になっていると、ダウンロードは無料だけどデジタル番組を見る場合はアプリ内課金で 700 円の支払い (1 回だけ) が必要になります。... 詳細
[15552262] 初代iPadで。
2012/12/31 16:37:44(最終返信:2013/03/05 16:46:41)
[15552262] ...iPhone4ではDTCP-IP再生のサポートは対象外となります。 と書かれています。(DTCP-IP 再生というのがデジタル番組を見ることにあたります) iPhone4 で見ることができたという方もいらっしゃるようなので... 詳細
[15839069] iphone版 Twonky Beam
2013/03/02 17:15:33(最終返信:2013/03/03 11:56:54)
[15839069] ...録画が) Android 版 Twonky Beam は、3.4.0 以降、DTCP-IP 機能 (デジタル番組の再生) についてはアプリ内課金 700 円が必要になったのですが、iOS 版も今回のアップデートで... 詳細
[15818391] 無線で使うならどれくらいの転送速度がいるの?
2013/02/26 00:35:36(最終返信:2013/02/26 10:18:10)
[15818391] ...ます crazypx4さん デジタル放送はおおよそ以下のビットレートで放送されています。 地デジ: 最大 17Mbps: 実際 10〜14 Mbps前後 BSデジタル: 最大 24Mbps: 実際...実際 17〜20 Mbps前後 CSデジタル: 最大 24Mbps: 実際 12〜15 Mbps前後 これを DR で録画するとそのビットレート以上の速度が必要になります (LAN の通信オーバーヘッドのため)... 詳細
[15756562] ナスネで録画した番組をiPhoneで見れるんですか?
2013/02/12 22:45:15(最終返信:2013/02/25 11:10:29)
[15756562] ...iPhone が家の中の LAN に接続されていることが必要です (3G 等のインターネット接続状態ではデジタル番組は表示できませんので、無線 LAN ルータ等に Wi-Fi 接続が必要です)。 具体的な使用方法は以下のページが参考になるでしょうか... 詳細
[15811539] ブルーレイからnasneへの転送(コピー)
2013/02/24 16:52:12(最終返信:2013/02/24 19:17:14)
[15811539] ...nasne経由でxperiaZに転送したいと思うのですが、 どなたかわかる方はいらっしゃるでしょうか。 nasne はデジタル番組の受け取りは出来ません。 やはりそうですよねえ。 ありがとうございました。 ... 詳細
[15793965] 初歩的質問ですみません
2013/02/20 23:07:36(最終返信:2013/02/22 11:10:20)
[15793965] ...P-02E で使った時はそのままデジタル番組の再生ができました。 > 端末には無料で入れることができました。 ダウンロードとインストールそのものは無料です。その後、デジタル番組の再生をしようとすると上に書いたように...新たに Twonky Beam を使い始めたユーザで、ドコモスマフォ・タブレットではない場合は、デジタル番組を再生しようとすると「金払え」というメッセージが出ます :-) (もちろん、実際はそんな乱暴な言い回しではないですよ... 詳細
[15762034] REGZA←→nasne←→Nexus7での録画・視聴について。
2013/02/14 01:23:22(最終返信:2013/02/14 22:29:13)
[15762034] ...。 DR で録画すれば録画されたデータ形式は同じ (MPEG2-TS) なのですが、デジタル番組の場合は著作権保護のための暗号化がされていて、その暗号化の仕組みの関係で再生できる...DLNA/DTCP-IP サーバ側にダビングして、その後配信することができます。 デジタル番組の著作権保護 (暗号化) のおおざっぱな仕組みと、DLNA/DTCP-IP の配信...>DR で録画すれば録画されたデータ形式は同じ (MPEG2-TS) なのですが、 >デジタル番組の場合は著作権保護のための暗号化がされていて、 >その暗号化の仕組みの関係で再生で... 詳細
[15742232] DiXiM Digital TV plus
2013/02/10 08:21:23(最終返信:2013/02/11 21:27:55)
[15742232] ...LUCARIOさんが書かれていることも有効なのかなと思いますが、もしノート PC とデスクトップ用のディスプレイをデジタル接続できるのなら、そちら側で動かした時にどうなるか確認してみるのも一つの方法かと思います。 なお...います。(nasne の場合は、録画番組とライブチューナー番組がまじってしまいます) これは「デジタルテレビ」モードだからなのですが、画面の左端の左向きの三角マークをクリックするとそのモードを変更できて... 詳細
[15707744] J-COMのCS放送も録画出来ますか?
2013/02/02 21:17:08(最終返信:2013/02/03 17:55:39)
[15707744] ...スレ主さんも自設を検討されてはいかがでしょう? おそらくJ:COMではBS/CSはパススルーしていないでしょうから録画不可でしょう。 地上デジタルならパススルーしているはずなので録画可能となります。 JCOM環境だとnasneやBDレコーダーは地上波専用機になっちゃうんですよねえ... 詳細
[15670375] 設定方法で困っています
2013/01/25 22:34:47(最終返信:2013/01/31 22:18:14)
[15670375] ...あまり低いと映像が安定しません。その後につないでいるTVは全部映りますか? 青カードは地上デジタル放送専用カード、赤カードはBS、地上デジタル放送用カードです。 ブースターを入れればいいのかもしれません。 かなり初心者です... 詳細
[15687032] iPadで、インターネット経由でnasneの映像を視聴…
2013/01/29 12:59:17(最終返信:2013/01/29 18:44:53)
[15687032] ...タイムトラベラーか、デジタル放送の歴史を御存知ないかのどちらかでしょう。 日本でのBSデジタル放送開始 2000年12月 日本での地上デジタルテレビ放送開始...か? 条件が曖昧だけによくわかりませんね。 あと、今さらですけど最近思うのは、 なぜデジタル放送の映像規格にMPEG2だけでなくMPEG4−AVC(H.264)を入れておかなかっ...にもいかないし、なんとももどかしいです。 >あと、今さらですけど最近思うのは、 なぜデジタル放送の映像規格にMPEG2だけでなくMPEG4−AVC(H.264)を入れておかなかっ... 詳細
[15658393] ナスネは海外で使えますか、よろしくお願いします
2013/01/23 07:54:26(最終返信:2013/01/29 06:51:33)
[15658393] ...そのnasneで海外の番組を録画できる可能性はないと思ってください。 なにしろ日本で採用されているデジタル放送規格は独自性が高く、そのため、日本の放送波を受信するために造られたnasneは諸外国の放送波を受信することすら出来ません... 詳細
[15678305] 東芝のdynabookとの相性について
2013/01/27 16:07:50(最終返信:2013/01/27 20:04:17)
[15678305] ...TV か東芝レコーダーから持っていく必要があります。 REGZA TV はもちろん外部で録画されたデジタル番組を扱う手段はないので、残るは東芝レコーダからだけとなりますが、東芝レコーダーの自前のチューナーで録画したものではない番組を... 詳細
[15407027] iPhoneでの視聴(Twonky beam)
2012/11/29 09:55:50(最終返信:2013/01/25 10:54:18)
[15407027] ...packetvideo.co.jp/TwonkyBeam/index.html どちらにしてもiOSデバイスでデジタル放送や録画が見られるのは有難い限りです。 #しかーし、私のiPhone 4では不可でした。どうやら脱獄してると弾かれるらしいです(^^;;;;;;;;... 詳細
[15663253] 地デジチューナーとのHDD共有について
2013/01/24 10:08:22(最終返信:2013/01/24 18:50:32)
[15663253] ...それって著作権が絡んでるから自由にできない(制限されてる)って事ですか? そうですね。コピーワンスとか、ダビング 10 などをはじめ、デジタル番組に関していろいろ制約があるのは著作権保護ためというのがほとんどでしょうね。 ただし、その制約の中で... 詳細
[15631206] 接続方法を教えてください。
2013/01/17 13:01:47(最終返信:2013/01/20 00:23:13)
[15631206] ...、PS3 も有線 LAN 接続にする方がよいです。(PS3 の内蔵無線 LAN では、デジタル番組を LAN 経由で扱う場合に速度が足りないことがよくあります) テレビを今までと...製品と 100Mbps までの製品があって、こちらの違いの方が値段差は大きいです。 デジタル番組や音楽を扱うだけなら 100Mbps までで十分ですが、もし将来的にパソコンもつな...ら 24Mbps くらいのビットレートで放送されているにすぎません。 なので、BS デジタル番組を録画して、それを家の中で LAN 経由で視聴する時も 100Mbps の対応製品... 詳細
[15615739] ディスプレイにおけるBS/110度CS接続について
2013/01/14 06:53:45(最終返信:2013/01/15 02:34:00)
[15615739] ...一応ハブを使えば有線LAN接続できるのでnasneを個室に持ってこられます。 映らないのがBS/CSだけなのか、nasne受信での地上デジタルも映らないかで対処が変わるので状況を書かれるといいです。 >つまり居間だけnasneとルーターで独立してしまっています... 詳細
[15557799] 録画番組は他社TVでも見られますか?
2013/01/01 23:54:03(最終返信:2013/01/14 17:37:10)
[15557799] ...視聴出切ることが最大の特徴です。  (PC本体だけ持って旅行などに出かけても、どこでもデジタル放送番組を見られます。)  nasneに関しては、他の機器との連携(ダビング)はいま...ブルーレイレコーダーかマクセルVDR−R2000(3000)くらいしかLANダビングでデジタル番組送り出し出来る機種はないはずです。  ブルーレイ機持っているならマクセルのHDDレ...shikawa/20121023_567766.html  VAIOではnasneのデジタル放送を編集できないので、Vaio TV With nasneでそのままブルーレイに書き... 詳細
