デジタル (腕時計)のクチコミ掲示板検索結果
"デジタル"を検索した結果 409件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22637757] 視認性?
 (腕時計 > シチズン > プロマスター LAND-エコ・ドライブ電波時計 クロノグラフ CB5036-10X)
2019/05/01 14:22:39(最終返信:2019/05/03 07:56:52)
[22637757]...多機能部分の実用性は低いと考えられた方が良いです。 基本的に多機能部分は飾りです。 ストップウォッチやアラームなどを多用したい場合はフルデジタルのモデルや、Apple Watchなどのスマートウォッチの方が数倍使いやすいです。 ...詳細
[22587323] 少し古いSEIKO
 (腕時計)
2019/04/08 01:27:23(最終返信:2019/04/09 23:23:38)
[22587323]...書き込みありがとうござます! 記念すべき時計が機械式、デイデイト、スタンダードなタイプだといつまでも使えて良いですね。 デジタル時計だとこうはならないですもんね…。 ...詳細
[22189610] いつになったら
 (腕時計 > カシオ > G-SHOCK GMW-B5000D-1JF)
2018/10/17 21:39:49(最終返信:2018/10/28 15:01:26)
[22189610]...金属ベルトが安っぽいという噂ですが、あくまでも私の印象では、普通にメタルの厚みが有って、快適な装着感です。 デジタル表示の時計は、文字が太いし、直ちに、時刻が目に飛び込んでくるので、視認性も問題無しと思いました。...詳細
[21639685] スティングモデルの日差
 (腕時計 > カシオ > G-SHOCK DW-5750E-1JF)
2018/02/28 23:58:07(最終返信:2018/10/08 12:47:55)
[21639685]...の手首はちなみに17.5cmで穴は外から7つ目です。 ご参考までに。 こんにちは。 デジタル時計って歩度調整できるんでしょうか… 購入してすぐなら買ったお店に連絡して、交換を相談...とみているわけではないですが、約マイナス15秒から20秒ぐらいです。 今のところは笑 デジタルも調整出来れば良いのですが(^_^;) 交換は現在問い合わせして連絡待ちです。 通販で...ではなく、保証でモジュール交換だと思います。担当者次第でNGかもしれませんが。 一応デジタルでも歩度調整用のトリマーという調整ねじがついています。 電池交換の要領で裏蓋を開ければ...詳細
[22047752] Gショック GMW. B5000Dについて
2018/08/21 22:39:00(最終返信:2018/09/18 12:20:23)
[22047752]...一日も早く手に入るようお祈りしています。 大阪住まいでしたら森之宮のキューズモールでありましたよ〜 >まじ卍マンさん Gのデジタルモデルが大好きでして。 今はシンプルな5000や5600系が好きですが昔は多機能系が好きでしたよ...詳細
[22102621] 限定?G-SHOCK
 (腕時計)
2018/09/12 00:41:29(最終返信:2018/09/17 05:09:06)
[22102621]...とても開店前からお店に並ぶ余裕はございませんので。 プレ値で買う余裕はございません。 取り敢えず、デジタル表示の2個を予約しています。限定なんで、早くてを打たないと、店頭に並ぶ間も無く、無くなると思います...詳細
[21751181] デジタル表示はできますか?
 (腕時計 > カシオ > G-SHOCK AWG-M100SB-2AJF)
2018/04/14 17:35:27(最終返信:2018/06/23 11:30:50)
[21751181]...アナログタイプでも時刻のデジタル表示はできますか? 日付、曜日、秒は出来るようですが時分も表示できるのでしょうか? よろしくお願い致します。 デジタルでの時刻表示は可能です。 3つある左上の表示部分が...針に隠れてしまうと見にくいです。 >しばちん55さん 早速ありがとうございます。 アナログタイプでデジタルの窓があるのは他機種でも時分表示は出来るのでしょうか。 これなら見易いですね。 >しばちん55さん...詳細
[21877153] 落ち着いた大人のデザインで良さげでありますね (^_^)
 (腕時計 > カシオ > G-SHOCK GA-110TS-1A4DR [海外モデル])
2018/06/06 15:39:58(最終返信:2018/06/07 22:06:32)
[21877153]...時計好きなら一つは待ちましょ(^^) 因みにそちらはおいくらですか? こんにちワン! そうなんですよデジタルではPROトレックくらいですね。 こちら40%引で10,000円ですか。 あとルミノックスは 65%引きの19...詳細
[20477336] 時間が約2分ずれています。
 (腕時計 > シチズン > アテッサ エコ・ドライブ電波時計 LIGHT in BLACK 2016 BLUE EDITION AT8044-72L)
2016/12/12 17:48:18(最終返信:2018/05/16 14:53:13)
[20477336]...メーカーから来たものをそのまま送るだけなので不明とのことでした。 カシオ4個とセイコー1個の電波腕時計とシチズンのデジタル電波置時計は全て5年以上経ちますが ピッタリあっています。 この機種に何かあるのか、ただ、運が悪いだけなのかわかりませんが...詳細
[21818319] なかなか良いと思います。
 (腕時計 > セイコー)
2018/05/12 12:04:57(最終返信:2018/05/13 10:44:46)
[21818319]...seiko-watch.co.jp/prospex/sea/diverscuba/sbdn065 デジタル表示でそれなりにいといろ表示しようとすると どうしても大きくなっちゃうんですかね〜。 ...詳細
[21625432] アラーム設定はひとつだけ? 1/100秒測定できないの?
 (腕時計 > カシオ > エディフィス タイムトラベラー EQB-501XDB-1AJF)
2018/02/24 01:15:45(最終返信:2018/02/25 12:10:40)
[21625432]...えなくても満足しているのですが、本当にできないのか疑問なのでどなたか教えてください。 デジタル式のG-Shockなどは4〜5本のアラームがセットできますよね。 でもアナログ式のモデ...オシアナスもやはり1本ですので、そういうものではないでしょうか。 ストップウォッチもデジタル式のようにはいきませんね。 メーカーサイトによると「1秒、24時間計」となっていますの...まあ、使い道はほとんどありません... 多機能時計でホントに多機能を使いたかったら、デジタルモデルのほうが間違いなく使いやすいし高機能です。 アナログ式はデザインで買うようなもの...詳細
[21485691] 視認性
 (腕時計 > カシオ > G-SHOCK マルチバンド 6 GW-M5610BC-1JF)
2018/01/05 16:36:35(最終返信:2018/01/11 21:58:51)
[21485691]...良いモデルなのでメーカーもバリエーション展開すれば良いのに、と思いますね。 このタイプの液晶、私もそう思っているところです。 デジタルを買うなら通常液晶ですね、やはり。 >ダンニャバードさん ベルトの付け替え、やるなら熱いうちに実行しないと...詳細
[21440899] 当機種の次には何を購入されましたか?
 (腕時計 > カシオ > G-SHOCK The G DIGITAL MTG-910DJ-2JF)
2017/12/18 04:55:41(最終返信:2017/12/28 12:38:11)
[21440899]...そこで皆さんに質問ですが、当機種から乗り換えた方、あるいは併用使用の方、 どんな時計を使用されていますか? デジタルで、軽く、ベルトがステンレスが必須で、 ビジネスやフォーマルでもギリギリ使用可ならなお嬉しいです...詳細
[21449639] CASIO WATCH+ の動作について
 (腕時計 > カシオ > エディフィス レースラップクロノグラフ EQB-800BL-1AJF)
2017/12/21 16:56:07(最終返信:2017/12/21 16:56:07)
[21449639]... あと、117 による時報との差を確認してみようと思ったのですが、スマホから 117 にかけるとデジタル処理による遅延のため 0.1 〜 0.4 秒くらい遅くなるようです (通常の電話回線の電話からの...詳細
[21275917] 登山用 腕時計について
 (腕時計)
2017/10/13 22:35:04(最終返信:2017/10/14 21:19:53)
[21275917]...修理しましたけど。(笑) 方位磁石は、磁差修正が出来ないので、方位磁石なしのタイプを使ってます。 カシオのデジタル時計は多機能型なので、高度記録、ストップウオッチ、タイマー、アラームも標準装備されてます。 各センサー感度は...詳細
[21087019] 電波ソーラー時計について
 (腕時計)
2017/08/01 22:31:31(最終返信:2017/08/31 21:21:22)
[21087019]...もう少し金額を出してでもスーツにも使えるデザイン(ジョギングが最優先ですが、、)のものがないかと考えています。 アナログかデジタルかも含め迷っていますがお勧めいただいたものがシンプルで良いのかとも思っています。 >syoutantanさん...詳細
[21032435] コンパスとスピーカーは?
 (腕時計 > フォッシル > FTW2119)
2017/07/10 12:40:07(最終返信:2017/07/11 16:55:32)
[21032435]...メーカーサイトを見ても情報が少なすぎて 分からないので教えて下さい。 この機種にデジタルコンパスとスピーカー(通話)はあるのでしょうか? どこかのサイトでどちらも無いのを確認しました。...詳細
[20990926] CASIO G STEEL GST-W100D-1A2JF新型 Gシヨック
 (腕時計 > カシオ > G-SHOCK G-STEEL GST-W100D-1A2JF)
2017/06/24 01:17:43(最終返信:2017/06/24 01:17:43)
[20990926]...私はブルーの色のこのタイプが好きです。腕にはめて歩いていると、見て、見てと言いたい程です。一目瞭然の盤面でアナログとデジタル部分が同居していて、分かりやすいです。大満足です。価格ドットコムでよく比較検討して、購入したのですが大変助かりました...詳細
[20983420] カジュアルではGショック
 (腕時計 > カシオ > オシアナス OCW-G1100-1AJF)
2017/06/20 23:57:11(最終返信:2017/06/22 16:02:53)
[20983420]...私は国産メーカーとスイスメーカーの物を幾つか使っていますがカシオも持っていますしG-SHOCKのデジタルが大好きですよ。 カシオが好きでも何の問題もなければダメだなんて思う理由も無いと思います。 こんにちは...詳細
[20125406] 時刻の誤差はどれくらいですか?
 (腕時計 > カシオ > G-SHOCK Basic DW-5600E-1)
2016/08/18 20:56:47(最終返信:2017/06/16 04:55:36)
[20125406]...でも経験上よほど廉価なものでなければ最近のクオーツ時計の 誤差は多くても月に10秒以内くらいだと思います。 デジタルなら歯車機構がないので余計に安定しているでしょうね。 ホムセンの1000円時計でもほとんど狂いません...詳細
