デジタル (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デジタル (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"デジタル"を検索した結果 1661件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[10616139] Bluethoothについて
 (カーナビ > イクリプス > AVN669HD)
2009/12/12 00:00:33(最終返信:2015/03/19 09:26:18)
[10616139] ...安上がりなWILLCOMの通信カードを使っています。 CDを録音しちゃうので、i−podや携帯デジタルプレイヤーは基本的に使っていません。 パイオニアは後ろのコネクターの接触不良を起こしやすいです... 詳細
[10627226] 地デジ
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-HRZ009G)
2009/12/13 23:10:23(最終返信:2015/03/15 08:36:13)
[10627226] ...ナビゲーション本体裏のRCA入出力ケーブルから出ている「デジタルTV専用  映像入力(黄)」と地上デジタルチューナーを接続している映像ケーブル  の抜き差しを行っ...てました。 私はAVIC-HRZ009Gを5年使用していましたが1年ぐらいしてからデジタルテレビが赤黒くなり画面を見れない状態でした。 外部モニタ、ラジオ、音楽などは問題なし。...も症状が改善され ない場合は、誠に申し訳ございませんが、ナビゲーション本体または地上 デジタルチューナー或いはRCAケーブルやRCA入出力コネクタに、何らかの 不具合が生じている可... 詳細
[18554595] オーディオ設定について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z702W)
2015/03/08 00:42:11(最終返信:2015/03/08 11:05:09)
[18554595] ...係員にも聞いてみましたがどっちかというとフロントポジションは簡易調整かなあ?とのこと。 ポジション設定(デジタルタイムアライメント)の基本は左右の距離差なので、 フロントポジション調整では、その距離差を手軽に調整できるようです... 詳細
[18503722] 配線とリアモニターについて
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ90)
2015/02/21 23:38:42(最終返信:2015/03/05 23:31:59)
[18503722] ...iPhoneとの接続を考えてますが、HDMI変換ケーブルのほかに両端オスのHDMIケーブルとAppleのデジタルAVアダプタが必要みたいで費用が嵩みます^^; またパイオニアのリアモニターの取り付けも検討中ですが...iPhone自体から音は出るのでしょうか? iPhoneを持っていないので判りません AppleのデジタルAVアダプタを購入して家庭のTVに入れて確認されるか、iPhoneのクチコミで聞かれた方が良いと思います... 詳細
[18494790] DSPとは?
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-L502)
2015/02/19 15:49:41(最終返信:2015/03/01 11:28:58)
[18494790] ...と説明はありますが、、、。 詳細取説91ページ 音場空間を広げる機能とグライコはあります。 デジタルシグナルプロセッサーによるエコーで空間を多重反射する音を模擬する(まるで広いホールで聞いているような感覚)機能については書かれていませんが... 詳細
[18480719] HDMIモニター 接続エラー?
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム EX1000-VO)
2015/02/15 20:19:42(最終返信:2015/02/15 20:36:03)
[18480719] ...モニターとしたらリアビジョンを接続していますが、専用のケーブルで接続しています。 他にはiPhoneをHDMIにて接続する為に、 デジタルAVアダプタを市販品のHDMIケーブルにて接続しています(アダプタとケーブルは繋いでいますがiPhoneとは接続していない状態で発生しています)...KCU-610RV USB接続ケーブル KCU-260UB HDMIケーブル 市販品 Apple デジタルAVアダプタ iPhone5s(繋いでいない) 過去に同様の現象のスレが立っています。 参考にして下さい... 詳細
[18334768] 速度表示に違いがあるのは何故?
 (カーナビ)
2015/01/04 10:14:09(最終返信:2015/01/24 14:45:07)
[18334768] ...OBDデータとメーター読み(アナログ)に誤差がある場合、それは単にメーターのハード的な誤差です。 デジタル表示であればOBDデータと同じものを表示します。 対してナビですが、実はナビにとって『車速』と言うデータは必要ありません... 詳細
[18371895] 3wayシステムの構築
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-X701)
2015/01/15 09:07:49(最終返信:2015/01/16 10:12:22)
[18371895] ...メーカーに確認するとこのヘッドユニットはパッシブ非対応ですと言われましたので、 自己責任での実施となります。 フルデジタルでの対応は不可のようですね お二方ともありがとうございました ... 詳細
[18342274] 音楽再生出来ません
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R300WD)
2015/01/06 14:39:49(最終返信:2015/01/10 13:32:50)
[18342274] ...※初期状態では、オーディオ再生画面左端に表示されているオーディオ切替タッチキーは、上から「OFF(ON)」「デジタルTV」「DISC」「iPod/USB」「MEMORY MUSIC for SD」「その他」と並んでいると思いますので... 詳細
[18350075] VICSタイムスタンプ
 (カーナビ > イクリプス > AVN-Z03i)
2015/01/08 22:31:02(最終返信:2015/01/09 22:38:21)
[18350075] ...車のロッドアンテナは充分に伸ばしたほうがいいですよ。 FM放送が聞こえたとしてもFM-VICSはデジタル情報なので、電波受信状態が少しでも悪いと受信出来なくなりやすいです。 私のも同様でした。 先日... 詳細
[14636440] MP311D-AでUSB接続したipodの音が出ない…
 (カーナビ)
2012/06/03 12:23:58(最終返信:2014/12/28 23:08:36)
[14636440] ...よろしくお願いいたします。 3.5ステレオミニジャック のケーブルを繋ぐと音が出ます。 iPodのUSBデジタル再生に対応した機器でないとUSBのみ接続しただけでは音声の再生はできません。 認識し、操作ができるのは音声以外の情報のやり取りをUSBで行っているためで... 詳細
[18257640] 購入予定 音質等
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ90PREMI)
2014/12/10 23:27:01(最終返信:2014/12/26 21:37:48)
[18257640] ...AT-DL3iでiPodを光同軸で接続させてます。 今まではアナログオーディオで頑張っていたのですが この度デジタルデビューしようと思い、この機種にしようと思っています。   この機種とZ1の実力はどうなんでしょうか... 詳細
[18272383] MHL?HDMI?どちらを着けた方がいいですか?
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700)
2014/12/15 12:32:34(最終返信:2014/12/26 18:02:41)
[18272383] ...HDMIで引き出しておけば変換アダプターでMHLでもmicro/miniHDMIでも対応可能。 iPhoneはデジタルAVアダプターによるHDMI出力のみ。 iPhoneまで視野に入れるのなら自ずと答が見えますよね... 詳細
[18273639] HDDナビが無い!
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RS01D)
2014/12/15 20:33:58(最終返信:2014/12/17 00:52:18)
[18273639] ...して接続するほうが車の中でも外でもクルマやナビを買い替えても聴けて便利だと思います。 皆様有り難うございます。 数年もすれば、デジタル機器の例に漏れず、 ナビも相当進化しているのですね。 この機種に決めようかと思っています。 家... 詳細
[18155441] ディーラーオプションでの購入注意!!!
2014/11/11 10:54:05(最終返信:2014/12/14 15:12:53)
[18155441] ...これが想像以上に良く鳴るので ちょっと驚いています。 納車時は車(エクシーガ)専用のデジタル調整が施されていましたが、私は 聴くためのシートポジションを選ぶデジタル調整された音が苦手なので、 あえて調整なしの素のままの状態(SPのネットワークのみ使用した状態)で... 詳細
[18243501] なかなか良いみたいです
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ09)
2014/12/06 17:20:39(最終返信:2014/12/06 17:20:39)
[18243501] ...DSPユニットなどはそのままアンプとして生かした方が安く上がるという事だったのですが、 AVIC-RZ09はデジタルでの音声出力に対応しておらす、スピーカー出力をDSPユニットに入れるという 二重アンプ状態でした... 詳細
[17875580] 900ESと009ESの違い
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム EX900-ES)
2014/08/27 21:55:31(最終返信:2014/12/02 07:44:56)
[17875580] ...解消していると思います そしてHDMI接続に関してですが出力が付いたことによりリアモニター等にデジタル画質で接続出来ますね 最近では後付モニターにもHDMI接続できる物が増えてきたのでこの変をお考えの場合は良いと思いますよ... 詳細
[6982040] カーナビの故障で8万の見積もりは適正か????
 (カーナビ)
2007/11/14 11:46:52(最終返信:2014/11/23 11:26:11)
[6982040] ...おかしな話ですね。 これが住宅や家具の話ならそうかもしれませんけど。 製品の陳腐化が加速度的に早い、デジタル製品では4〜5年使って壊れたから、修理しようにも 修理代+α程度で、修理品よりも高機能の新品が買えたりしますから... 詳細
[18130236] iPhone6のリアモニター出力
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-727DT)
2014/11/04 18:05:36(最終返信:2014/11/04 21:53:50)
[18130236] ...出力されるのはアナログ音声のみです。 iPhone5以降のLightningコネクタ仕様のモデルは全て、"Lightning-デジタルAVアダプタ"によるHDMI出力でのみとなります。 汎用の HDMI-ビデオコンバーター なりを使うことで... 詳細
[17976161] iPhone5sから動画再生
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ099)
2014/09/24 15:08:52(最終返信:2014/09/25 08:15:10)
[17976161] ...Lightningコネクタ仕様のiOSデバイス全てに言えることですが、楽ナビにUSB接続のみでは動画のみならず楽曲再生もできません。 これは楽ナビがUSBデジタル再生に対応していないという仕様によるものです。 アップルのオプション品「Lightning -...音声信号はアナログ接続となります。 動画再生はiOSデバイスの仕様上「Lightning - デジタルAVアダプタ」によるHDMI出力のみとなり、楽ナビとの直結はできません。 HDMIをアナログビデオ/オーディオ信号に変換すれば... 詳細
