デバイス (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"デバイス"を検索した結果 2369件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22764856] HDMI 認識しない
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/C3 FMVF90C3B)
2019/06/28 17:44:21(最終返信:2019/06/29 16:59:12)
[22764856]...HDMI2両方とも)、しかし先程まで使用していたFMV ESPRIMO FH90/B3のPCは映像がでます。デバイスマネジャーのドライバーも削除して、再インストールしても駄目でした、どなたか、解決方法を教えてください...詳細
[22722733] ドラゴンクエスト10のベンチマークスコアが低い?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW)
2019/06/09 03:02:03(最終返信:2019/06/25 12:26:24)
[22722733]...すw カバーを外して+ネジを緩めて無線モジュールを交換するだけです。交換後、PCを再起動するとデバイスドライバーは自動認識します。尚、ブルースースは使わない人なのでこちらに関しては不明です。 因み...詳細
[22729662] 無線LANモジュールについて
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO DHシリーズ WD2/C2 KC_WD2C2_A037 Core i7・メモリ16GB・HDD 1TB・Office搭載モデル)
2019/06/12 08:08:55(最終返信:2019/06/23 12:10:39)
[22729662]...>ojinyoさん 所有しておりませんので… デバイスマネージャーの非表示のデバイスを表示させても出てこないですか? もし薄い色になって表示されたらプロパディにデバイスの状態でエラーコードの記載を確認。 (エラーコード確認...jp/dp/B07QYQJN89/ ↑↑こういうアンテナが必要だね 一か八か9260NGWを購入して付けてみましたが、デバイスマネジャーに認識すらしません。 アンテナコードは買ってつけました。 インテルから9260NGWドライバーをダウンロードしインストールして再起動しましたけど...詳細
[22690645] microsoft IMEが固定できない
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL150/WG PC-VL150WG)
2019/05/25 18:08:13(最終返信:2019/06/20 11:23:16)
[22690645]...windows10 1903にしてから起動時にmicrosoft IME言語バーが固定できません。 毎回手動でデバイス項目から言語バーを表示させる手間がかかるのですが、1809の時のように自動で表示できるようにはなりませんか...詳細
[22727412] VMware Player 6.0.7 仮想マシンが勝手に再起動する
 (デスクトップパソコン)
2019/06/11 08:02:31(最終返信:2019/06/19 20:28:40)
[22727412]...シャットダウン ( 2019/06/11 19:25:24) は予期されていませんでした。 〇デバイス HID\VID_0E0F&PID_000A&Col01\8&2cf2a3a9&0&0000 のドライバー...のドライバー \Driver\WudfRd を読み込めませんでした。 毎回再起動の後に、デバイス HID\VID_0E0F&PID_000A&Col01\8&2cf2a3a9&0&0000 のドライバー...詳細
[22675667] イヤホンを繋いでもスピーカーから音が出ます。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ideacentre 510S Core i5・8GBメモリー・1TB HDD+256GB SSD搭載 90K8000RJP)
2019/05/18 21:51:55(最終返信:2019/05/19 18:03:42)
[22675667]...今までのPCはイヤホンジャックに差し込めば自動でイヤホンの音が切り替わりましたが、 この機種(もしかしたらUSB接続スピーカー)は手動で出力デバイスを選択しなければなりません。 差し込めば自動で切り替わる方法がわかる方いましたら返信お待ちしております...詳細
[22670899] PC構成評価をお願いします!
 (デスクトップパソコン)
2019/05/16 21:11:21(最終返信:2019/05/17 19:27:56)
[22670899]...(返信先を記載し忘れていましたので再投稿させて頂きました) ふぁんのAURA対応品って単にARGB対応で良いってことですよね? スマートデバイスってARGB対応だけど、USB制御じゃなかったかと。。。 AURA対応のクーラーはARGB対応品なら何でもOKかと...もうPCじゃないだろーって話になりますがモニター、マウスキーボード、もしVCで友達と遊ばれてるならマイク、ヘッドセット、音声デバイス辺りへの拘り、ですかね。 個人的に好みのツボはケースですね。 Bethesda のフォールアウト塗装のケース欲しかったんですが買えませんでしたもので...詳細
[22657019] この機種は、Windows10に移行できるでしょうか。
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE/D50 FMVCED50)
2019/05/10 14:32:31(最終返信:2019/05/12 02:33:29)
[22657019]...構造的に対応できなくて移行できないのではと聞かれました。 部品の構造は関係ないです。デバイスのドライバの問題でしょう。 Windows 10のアップグレード自体は、下記サイトから...e-download/windows10 ドライバ自体はほとんど自動で入りますが、一部デバイスで入らないものが出てきますが、大抵はPCは動作します。 >自分にとっては使いやすく慣れ...の機種は最大容量が4GBですが、SSDに換装を検討しています。 キハ65さん    デバイスのドライバあたりですか今後の参考にさせていただきます。 また、スペックを...詳細
[22653625] マザーボードについて
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AM3985 AM3985-H54D)
2019/05/08 19:06:52(最終返信:2019/05/11 21:44:40)
[22653625]...ないです。 そうしたらマザーを変えたとかでOSが立ち上がらなくなる心配もないです。 しかし新しいデバイスが使えなくなるというジレンマもあります。 フォームファクタはマイクロATXだとして、 マザーとその上のものを総とっかえなら...詳細
[22633604] bluetoothの音飛び(特定のPCのみ)
 (デスクトップパソコン > HP > Slimline 270-p013jp エントリー(1TB HDD)モデル)
2019/04/29 22:30:55(最終返信:2019/05/10 10:04:40)
[22633604]...ペアリングしなおす ・ヘッドフォンの充電をし直す ・他の機器のwifiを切って作動する ・色々なデバイスを全て更新して再起動 ・Windows Updateのチェック 外付けのこのようなものに変えたほうがよろしいのでは...詳細
[22640893] グラボが認識されない
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire X AXC600-F54D)
2019/05/02 19:26:31(最終返信:2019/05/03 11:04:13)
[22640893]...この場合グラボ側から映像が出ません。 これの対策としては、モニターをマザー側に繋いでPCを起動させてからデバイスマネージャーでIntelHDグラフィックを削除しPCをシャットダウン。 PCを起動しbiosに入りiGPUを無効化...詳細
[22635723] HDMIポートから出力がモニターへできません。
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3470 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 8400・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2019/04/30 18:05:29(最終返信:2019/05/02 17:48:09)
[22635723]...たところ、こちらもやはり映るのです。 それでどこに問題があるのかわからないのですが、デバイスマネージャーのモニターには BenQ G2420HD (Analog)とひとつだけあり...きるのですが、あいにくありません。 ともあれ参考になる情報ありがとうございました。 デバイスマネージャー>ディスプレイ アダプター>Intel UHD Graphics 630で...試されると良いでしょう。 >koutontonさん ご返答ありがとうございます。 >デバイスマネージャー>ディスプレイ アダプター>Intel UHD Graphics 630 ...詳細
[22631822] boseの外付けスピーカーとPCのスピーカーを同時に音を出したい
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook D61 D61/54M 2014年夏モデル)
2019/04/29 07:21:16(最終返信:2019/05/01 13:19:22)
[22631822]...>右上のフォルダーも右下のスパナアイコンもありません。 ホントにありませんね。 緑(オリーブ色)のジャックにスピーカーのプラグを挿すと、 デバイス選択画面は表示されますか? その画面で、「リアスピーカー出力」を選択し、併せて、 スピーカー設定を「4チャンネル」に設定すると...詳細
[22587281] 新しいデスクトップの起動ができません
 (デスクトップパソコン > ASRock)
2019/04/08 00:44:18(最終返信:2019/04/28 15:01:13)
[22587281]...どういうストレージから起動しているのか? BIOSではそのストレージは認識できているのか? Bootデバイスのリストに出ているのか? まずこの辺から説明を。 分かる人に見て貰うのも手ではあります。 返信いただきありがとうございます...詳細
[22613316] 不明なデバイスについて。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B520 77452NJ)
2019/04/19 22:57:10(最終返信:2019/04/20 21:05:23)
[22613316]...できているのですが、デバイスマネージャーにて 「ほかのデバイス・不明のデバイス」が表示されいます。 自分なりに調べ対策をしようとしたのですが、上手くいきませんでした。 その問題の不明のデバイスのハードウェアIDは...すが この不明なデバイスの一点だけドライバが当ててられなかったので気になりました(>ω<) なるほど!そうですよね、古いPCですし総てl機能が上手く作動するのが無理ですよね; デバイスマネージャーを確認し...ドライバ入れ直してみては? >毛玉ぬこさん 恐らく、このPCにビルトインされている独自デバイスがWindows10には正しく認識されていない為にこうなっているのだと思います。 多分...詳細
[22584317] HDDとSSDを自分で換装することは可能でしょうか?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH-X/C3 FMVFXC3B)
2019/04/06 20:09:58(最終返信:2019/04/14 19:40:49)
[22584317]...あと、SSDの規格をご存じありませんでしょうか? 何卒宜しくお願いいたします。 SSDの規格: デバイスマネージャでディスクドライブの項目を確認 & Crystal Disk Infoにて確認できます...詳細
[22594215] 自作PCのOSインストールについて
 (デスクトップパソコン)
2019/04/11 13:04:24(最終返信:2019/04/12 16:10:18)
[22594215]...IX H370-F GAMING です。SSDとHDDは反応はしてると思うんですが起動デバイスに出て来ません。 自作初心者なので至らない点ばかりで大変申し訳ないのですが解決してくだ...するなら、HDDはケーブルを抜いて認識させないようにしておいた方が良いです。 「起動デバイス選択」でOSのインストールメディアのUSBメモリを選択して、設定保存後終了すればUSB...ったらその状態では現れないです。 CSMを「有効」にすればUEFIから始まらないUSBデバイスが表示されます。 UEFIでインストールしたいなら、自分でOSをDLして作り直しまし...詳細
[22579460] SSDが認識されません
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ スタンダード Core i3 8100・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2019/04/04 16:37:51(最終返信:2019/04/04 17:39:01)
[22579460]...CT500MX500SSD4/JP を買いました M2スロットに装着して起動しましたが windowsから認識されてないようです デバイスマネージャーにもディスクの管理にも出てきていません 勿論付属のダウンロード版Acronis True...詳細
[22543558] SSD化
2019/03/19 18:20:28(最終返信:2019/03/29 23:52:18)
[22543558]...なく打鍵出来ました。 デバイスマネージャーも前のhid のままですが、ちゃんと@が打てます。 その後、新しいキーボードに戻してデバイスマネージャーを見ると、私...desktop/drivers の後部に、 >オペレーティング・システム・リカバリ >デバイスに付属のバージョンのWindowsまたはLinuxを再インストールするためのUSBリカ...。 キーボードで@がシフトプラス2でないと表示出来ず、また、変換キーが作動しないので、デバイスマネージャーを見たら、キーボードの設定がhidなんとかになっていました。 そこで、色々...詳細
[22550848] 偽「DVDスーパーマルチドライブ(PLDS DA8AESH)」の対応
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V530 Mini-Tower 10TVCTO1WW Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/03/22 21:01:03(最終返信:2019/03/26 19:20:59)
[22550848]...。 ■ DVDドライブの型番の調べ方 Windowsのデバイスマネージャで調べられます。 「デバイスマネージャ」を開き「DVD/CD-ROMドライブ」をダブル...ドライブの型番が表示されます。 私のPCの画面キャプチャー2枚をアップします。 ↓ デバイスマネージャの開き方の参考 URLです https://121ware.com/qase...感じ投稿させて頂いた次第です。 ご参考になれば幸いです。 すみません。 最初の投稿のデバイスマネージャの画像が間違えていました。 こちらに正しい画像をアップします。 元々 DV...詳細
