デバイス (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"デバイス"を検索した結果 2354件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22037978] win10へのアップグレード
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio D710 D710/T7B 2011年春モデル)
2018/08/17 13:50:13(最終返信:2018/09/11 19:28:02)
[22037978]... そのあとは何もなくwin10へアップグレードが完了しました。 その後、デバイスマネージャーを開いて認識出来てないデバイスがあるか確認したら「USB ISDB-T TV Tuner」だけに ?マークがついていましたが...詳細
[22060606] 画像の取り込み
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/KA 2018年春モデル)
2018/08/26 20:40:22(最終返信:2018/08/30 21:33:44)
[22060606]... さん 有り難うございます。 >デバイスマネージャでカードリーダーを確認、ディスクの管理でSDカードの状態を確認。 デバイスマネージャでカードリーダーを確認確認...か? ・デバイスマネージャーの確認(カードリーダーの故障確認) 「スタート」→「コンピューター」を右クリック→「プロパティ」→左のほうにある「デバイスマネージャ...。 何方か解決策を教えて下さい。 HDD(SDD)の空き容量はどれくらいありますか? デバイスマネージャでカードリーダーを確認、ディスクの管理でSDカードの状態を確認。 フォトアー...詳細
[22027194] モンハンやったら「上手に焼けました〜」(私のPCが)
 (デスクトップパソコン)
2018/08/12 22:53:45(最終返信:2018/08/14 20:05:22)
[22027194]...りるとか抜かした奴は!!前でてこいやぁー!」精密ドライバー要るじゃん(怒) 焦りました。 残りデバイスへの電源ケーブルの配線とクーラー設置、ビデオカード設置で動作点検に入れますね。 眠いのでここまでです...詳細
[22027635] 自作PC作る上での質問です!
 (デスクトップパソコン)
2018/08/13 06:22:53(最終返信:2018/08/14 16:59:06)
[22027635]...>リヒト2001さん X470 GAMING PLUSにはSATAケーブルが2本しか付属しないので、3つ以上SATAデバイスを接続すると足りなくなります。SATAケーブルは普通に売ってますが、わざわざ買うのが面倒ならSSDを1つSATA接続のM...詳細
[22016321] 無線LANカードの増設について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M700 Tiny 10HYCTO1WW ハイパフォーマンスパッケージ)
2018/08/08 11:26:29(最終返信:2018/08/12 17:44:53)
[22016321]...ヤフオクで下記を入手して拡張スロットに装着、Windows10でデバイスマネージャーでも認識していますが、無線の電波を全く拾いません。ThinkCentre M700 Tiny対応となっていますが、何か設定などあるのでしょうか...詳細
[22015719] モニターに信号が送られない
 (デスクトップパソコン)
2018/08/08 02:50:35(最終返信:2018/08/09 17:57:52)
[22015719]...もちろん、お金がないのもありますが。("⌒∇⌒") 古いグラボ探してみます。 ついてるグラボが何かはデバイスマネージャーで確認を。 https://support.hp.com/jp-ja/document/c01966694...詳細
[21952824] BTOPCの連続不調
 (デスクトップパソコン)
2018/07/09 23:21:06(最終返信:2018/07/21 01:14:44)
[21952824]... 起動出来ないわけでわなかったので(カクツキやノイズは目立ったが)、とりあえず起動し、デバイスマネージャーから確認したところ、二枚のグラフィックボードにビックリマークが付いていたの...ーをオンライン検索し最新のものにインストールし、再起動を行いました。 再起動後は下段(デバイスマネージャー上の)のグラフィックボードのみにビックリマークが付いており、ドライバーの更...ドの型番はASUS Z370 SERIESというものです。よろしくお願い致します^^ デバイスマネージャーで!が付くのは不明ですが、格下のGTX1080のSLIでもシステム全体で6...詳細
[21947256] 自作PC構成相談(マザボ)
 (デスクトップパソコン)
2018/07/07 14:24:38(最終返信:2018/07/11 17:58:35)
[21947256]...>Sorasomiさん 私は予算と用途を書いてくれれば勝手に構成を考えてくる変態ですよ← 絶対に必要な機能や、外付けデバイスがあればそれを書いてくれると尚良い。 お金が無い場合は、計画的に作るしかないでしょうね^^; ...詳細
[11611938] OSが起動できません。。
 (デスクトップパソコン)
2010/07/11 12:29:07(最終返信:2018/07/03 18:53:58)
[11611938]...依然、PC(OS)起動できず困っていますが、何度か電源つけたり消したりしていると、 たまにBIOSがデバイスを見つけてくるようですが、OSは見つからず。。 Boot画面に行く前にhpのロゴ画面から、(これもなぜかたまに)診断ツールを使う画面にいけるのですが...詳細
[21935337] パソコンとHDMI接続したモニターから音が出ない
 (デスクトップパソコン)
2018/07/01 23:14:27(最終返信:2018/07/02 01:07:35)
[21935337]...utput」が既定のデバイスになっていて音量メモリ?は上下している デバイスマネージャーにモニター名の表示があるのなら、再生デバイスにも同様なデバイスが追加されているはず...じHDMIケーブルでモニターから音が出るのは確認済み ・デバイスマネージャーに「!」「?」はナシ ・デバイスマネージャー→モニターの項目に当該モニターの表示有り(ド...目はスピーカーとRealtek Digital Outputだけです。 ちなみに無効なデバイスも表示しています。 機器構成もOSも秘密ですか? 取り敢えず、チップセットドライバとグ...詳細
[21889660] これ以外に何か買わなければいけませんか?
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS タワー スペシャルエディション プレミアム・VR Core i7 8700・16GBメモリ・256GB SSD+2TB HDD・GeForce GTX 1060搭載モデル)
2018/06/12 00:11:45(最終返信:2018/07/01 05:48:07)
[21889660]...HDMIケーブルやLANケーブルなど周辺機器が一式別途必要です。もちろんスピーカーもヘッドホンもついてません。 あくまで本体と最低限の入力デバイスがオマケでついてるだけです。 でも、これは別にこの製品に限らずデスクトップといえば概ねこの状態ですよ...詳細
[21893520] CPU使用率100%
 (デスクトップパソコン > ECS > LIVA Z LIVAZ-4/32-W10(N3350))
2018/06/13 20:28:57(最終返信:2018/06/16 11:54:23)
[21893520]...コントロールパネルからアンインストール するとデバイスマネージャでIntel Trusted Execution Engine Interfaceの ドライバーが外れ不明なデバイスになるので、 右クリック⇒ドライバーの更新⇒ドライバーを自動検索させて...詳細
[21818401] 今日動作と画面表示のトラブルが発生しました
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 420)
2018/05/12 12:46:11(最終返信:2018/05/28 06:02:29)
[21818401]...勝手ながら添付させて頂きます・・・済みません) アドバイスを頂いたURLのdxdiagで調べました。 デバイスの名前がNAになっていました。 デバイスマネージャーで調べると、「NVIDIA GeForce 8100 GS」とありました...2.GeForce 8400 GS のドライバーをダウンロード(画像参照)してインストール。   (デバイスマネージャーではGeForce 8400 GS になってますね) https://www.geforce...詳細
[21811411] メディアカードリーダーとは
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V520 Mini-Tower 10NKCTO1WW Celeron G3930・4GBメモリー・500GB HDD搭載 価格.com限定 エントリーパッケージ)
2018/05/09 13:52:31(最終返信:2018/05/09 19:28:42)
[21811411]...Card Reader」はコンパクトフラッシュとかmicroSDとか7種類のメディアが読み書きできるデバイスが別にあるはずです。 >>Card Reader 7 in 1 Card Readeの意味はなんですか...詳細
[21723767] HDD交換を行ったのですが…
 (デスクトップパソコン > Dell)
2018/04/02 21:48:31(最終返信:2018/05/08 19:16:23)
[21723767]...OS名とbit数。 交換したHDDのメーカー、型番、容量。 を書き出してください。 それと、USBストレージデバイスを取り外した状態の ディスクの管理のスクリーンショットをアップしてください。 差し支えなければ「AOMEI...詳細
[21785604] Windows10へアップグレード後 チェック 覚書
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D713 D713/T7J 2013年夏モデル)
2018/04/29 05:55:28(最終返信:2018/05/07 06:35:16)
[21785604]...、別のアプリケーション対応の新ドライバ―と 交換して作業をしなければならなくなります。デバイスマネージャーでのドライバーの選択をしないといけなくなる。 別の話ですが、  Wind...ws Updateで自動更新 されたり、個別にダウンロードすることができます。 また、デバイスメーカーサイトに行って汎用ドライバを入手することもできます。 もちろん、無料です。 ...から10まで、対応していました。困っていたら、どうしようかと、思っていましたら、  デバイスマネージャーからプリンターの上を左右どちらかクイックしトラブルシューティングを次々とク...詳細
[21329633] Vistaネットワーク表示食違い
 (デスクトップパソコン)
2017/11/03 19:44:19(最終返信:2018/05/06 22:40:01)
[21329633]...インストールされますが、インストール されないデバイス(不明なデバイス)が残る場合は、そのデバイスのメーカーサイト なりで最新ドライバを入手して...しない) 「イノーバ」ってのが何か分かりませんが、デバイスマネージャーで 「!」や「?」が付いているデバイスは、自分でドライバを見つけてきて インストールする必...Vistaでスタートからネットワークだと他PCのデバイス認識しません。 エクスプローラからネットワークだと認識してゲートウェイより処理できます...詳細
[21797726] 自作PCの電源について
 (デスクトップパソコン)
2018/05/03 21:34:06(最終返信:2018/05/04 01:31:42)
[21797726]...SATA出力を含んで各電圧出力の合計が、この電源の規格内であればいいんじゃない。 電源の規格は判りますよね。 SATAに接続するデバイスって極端に何十Wも喰うものは無いだろうし。 私は、電源ON時の突入電流含めて、HDD1台20Wくらいで計算していますが...詳細
[21776445] このPCにウインドウズ10HOME アップデートで入りました
2018/04/25 01:22:25(最終返信:2018/04/27 13:27:24)
[21776445]...あとGOOGLEChromeが32ビットのがインストールされていて、それをクリックするたび、フリーズしていました。デバイスマネージャーでチェックしながらだと、CHROMEを起動させてなくても、4つのガシェットがメモリーを食っていました...詳細
[21778718] まだまだ
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH56/SD FMVF56SDP)
2018/04/26 06:05:41(最終返信:2018/04/27 08:54:14)
[21778718]...MicrosoftからWindows 10の最新リリース版を落としてクリアインストールした際、 デバイスがPnPで認識されないとか、メーカーからドライバが入手出来なくなった時 Windows PCとしては終わりですね...詳細
