デバイス (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"デバイス"を検索した結果 2355件中101〜120 件目を表示
(検索時間:7.788 sec)
[21560367] DVDドライブの開閉
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 27-a272jp 価格.com限定 Core i7・ブルーレイ・SSD搭載モデル(タッチ対応))
2018/02/01 13:00:11(最終返信:2018/02/07 00:50:38)
[21560367]...ベゼルの形状やドライブの取り外しが簡単にできるのか分かりませんが、 保証を捨てて自力で交換する手もあります。 興味がおありでしたら、デバイスマネージャーで光学ドライブのメーカー、 型番を調べて書きだしてください。 交換可能な光学ドライブを紹介できるかも知れません...詳細
[21553253] マザーボードの初期不良?全体的に性能が低い。
 (デスクトップパソコン)
2018/01/29 22:36:15(最終返信:2018/01/30 20:03:25)
[21553253]...home にも推奨スペックを満たしていないと出るの出ます。放っておいても大丈夫なんでしょうか? デバイスマネージャやその他のツールではしっかりと異常もなく認識されてるでしょ? ただ肝心なゲームやベンチツールでそのような状況ということで...詳細
[21546558] Bluetooth機器に接続出来なくなりました
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH70/YD FMVF70YDW)
2018/01/27 19:27:25(最終返信:2018/01/29 19:36:02)
[21546558]...どうぞよろしくお願いします。 こんばんはです。 「その他のデバイス」にBluetoothの送信機デバイス名が無いですね。 そのために一番上にオン・オフ項目が出ない...まえにチップセットドライバー辺りの再インストールをお勧めします。 デバイスの画面ではなく デバイスマネージャの画面の表示はどうなっているんでしょうか。 ただ単にbl...hは、このデバイスで使用できません」と出ることではないかと思います。 ドライバというよりも、ハード面の故障かもしれ無いと思ってきました。 特に、デバイスマネージャ...詳細
[21545024] 質問(画面がチラつく)
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/LS6 2013年2月発表モデル)
2018/01/27 09:14:21(最終返信:2018/01/28 19:51:28)
[21545024]...win10アップグレード以降に時折チラツキ(少し待てば回復する)が生じました、煩雑になったのでウィルスかデバイスドライバーの異常を疑い、添付のウィルスソフトでスキャンを行うと改善されるが再発しだんだん煩雑に起きるようになる...詳細
[21501710] 対応HDDの上限容量を調べる方法
 (デスクトップパソコン)
2018/01/11 15:14:51(最終返信:2018/01/19 10:44:25)
[21501710]...ちゃんと4TB以上を認識するか、何TBまで認識するか、を判断したいのですが、どのような手順でどこを見ればよいのでしょうか? デバイスマネージャー?で換装されてるパーツが分かるようですが、これのどのパーツがHDDの上限容量と関係しているのでしょうか...詳細
[21504862] タスクを実行するためにスリープを実行するは何とかなりませんか
 (デスクトップパソコン)
2018/01/12 21:00:31(最終返信:2018/01/15 18:43:19)
[21504862]...起動しない場合は、Wake On LAN関係が怪しいです。 BIOSでWake On LANを無効にするのと、デバイスマネージャーの ネットワークアダプタのWake On LANを無効に設定してください。 BIOSが旧い場合は...起動しない場合は、Wake On LAN関係が怪しいです。 BIOSでWake On LANを無効にするのと、デバイスマネージャーの ネットワークアダプタのWake On LANを無効に設定してください。 BIOSが旧い場合は...詳細
[21512667] ただの愚痴かもしれませんが…
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ スタンダード Core i3 7100搭載(K)モデル)
2018/01/15 15:15:20(最終返信:2018/01/15 16:13:10)
[21512667]... 「Youtubeがみられない時」についても無線親機との接続に問題があったりとか、ネットワークのデバイスに問題があったりとかもあるので、タスクマネージャーやリソースモニタや無線の接続状況も確認された方が良いかと思います...詳細
[21472848] 動画が再生できなくなりました
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3250 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 6400・Windows 10搭載モデル(モニタなし))
2017/12/31 06:53:48(最終返信:2017/12/31 18:33:59)
[21472848]...それでダメなら次のステップ-メーカ修理等を検討します。 大変お騒がせいたしました。先程。なおりました   結論から言うと音量ミキサーにある(再生デバイス)を規定値にしただけで全て 正常に戻りました  ここを触った覚えもなく、これは機械的な故障だと思いこんでいたのでパニックってしまいました...詳細
[21406738] 自作PC構成相談
 (デスクトップパソコン)
2017/12/04 20:52:21(最終返信:2017/12/13 00:47:57)
[21406738]...http://s.kakaku.com/item/J0000020972/ ヘッドセット サウンドデバイスはクリエイティブ社さんの サウンドブラスターが定番ですが昨今はカードとして内蔵にしなくても構わない風潮らしく...詳細
[16199061] スリープ?休止状態?から復帰できません・・・
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8500 価格.com限定 エントリーグラフィック搭載)
2013/05/31 15:07:29(最終返信:2017/12/06 23:22:40)
[16199061]...ハードディスクが・・・認識されていない・・・みたいなコメントが 出てきます。 DELLノサポセンに聞いたらデバイスマネージャー内で いくつかのドライバーの電源管理のところをオフにしてくれと いわれ、そのようにしたのですが...症状は変わりません。 DELLがいうにはビデオカードの性ではないかということで 直らないようならデバイスドライバーを入れ直す必要があるみたいです。 入れなおすと、以前ダブルモニターの設定等がまた解除され...詳細
[21226943] マザーボード、CPU、メモリ交換後ゲームがクラッシュします。
 (デスクトップパソコン)
2017/09/25 11:14:18(最終返信:2017/12/03 06:01:09)
[21226943]...去年購入したSSDがINACCESSIBLE_BOOT_DEVICEのSTOPエラーを出してWindowsの起動もままならなくなりました。 「起動デバイスにアクセスできない」というエラーですから、OSをインストールしている方のSSDを交換なりすれば改善するかと思います...詳細
[21393135] Bluetooth
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ideacentre 510S Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 90GB0046JP)
2017/11/29 06:46:44(最終返信:2017/11/29 15:37:36)
[21393135]...Bluetoothを使用するにはどうすれば良いのでしょうか? よろしくお願い申し上げます。 Bleutoothのデバイスが付いていませんので、 http://www2.elecom.co.jp/products/LBT-UAN05C2N...詳細
[21236527] スピーカーから聞こえるのはなぜですか?
 (デスクトップパソコン)
2017/09/28 21:18:55(最終返信:2017/11/04 16:19:34)
[21236527]...そこの再生デバイスがリストします。 規定のデバイスとして設定しているスピーカー出力ではなく、HDMI(モニタ)の出力になって いませんでしょうか? 上記環境で試しに規定に設定している再生デバイスと異なるデバイスを選...再生デバイスと異なるデバイスを選択して閉じると、 再生音声はそちらに流れました。 再生デバイスが規定ではなく、直接デバイスを指定しているところ...のスピーカーマークから、「再生デバイス」を開いて、出力したい先が「規定値」になっているか確認をしましたが、スピーカーが「規定のデバイス」になっています。 モニタは「...詳細
[21310953] サブのパソコンの不具合
 (デスクトップパソコン)
2017/10/27 11:53:52(最終返信:2017/10/27 16:10:47)
[21310953]...正常に電源が切れるなら、有線LANのWake On LANが原因です。 BIOS(UEFI)およびデバイスマネージャーで機能を無効に設定してください。 ルーターの電源を入れ直すだけで治ることもあります...詳細
[21237273] フロントパネルのIN OUTのピンジャック
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル K/06783-10a)
2017/09/29 03:23:38(最終返信:2017/09/29 17:19:37)
[21237273]...ピーカーコントローラー部のジャックに繋ぐと音が出ました。 試しに外付けスピーカーのデバイスを無効にして、イヤホンをフロントパネルのジャックに繋いでも音が出ませんでした。 再生デバイスのキャプチャーです。よろしくお願いします。 KAZU0002さんのレスにあるように...ヘッドフォンを繋げると、自動的にスピーカー出力から切り替わる物ですが。 タスクバーのスピーカーのマークから再生デバイスを開いてみて、オンボードサウンドが出力に指定されているかの確認を(わからなかったらキャプチャした物をUPしてください)...詳細
[21236003] グラフィックは適用されていますか…?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Legion Y520 Tower Core i7・16GBメモリー・1TB HDD+256GB SSD・NVIDIA GeForce GTX 1060搭載 90H7004XJM)
2017/09/28 17:41:24(最終返信:2017/09/29 11:21:56)
[21236003]...もし、接続方法が間違っているのであれば、教えていただきたいです…。 スタート→設定→デバイスマネージャーの「ディスプレイ アダプター」に表示があれば問題ないです。 モニタのケーブ...でいる端子だと内蔵GPUのIntel HDがつかわれます。 内蔵GPUが有効の場合、デバイスマネージャには、GeForceとIntel HDの両方が出ますから、そこを見てもどちら...s 630はCPUの内蔵グラフィックスです。 画像は、JTB48さんが指摘されているデバイスマネージャーの画面(@Windows10)です。 NVIDIA GeForce GTX...詳細
[21223421] 音があるときだけスピーカーから聞こえます。
 (デスクトップパソコン)
2017/09/24 01:08:01(最終返信:2017/09/24 12:50:09)
[21223421]...ーマークから、「再生デバイス」を開いて、出力したい先が「規定値」になっているか確認を。 タスクバーのスピーカーマークから、「音響ミキサー」を開いて、そのモニターのスピーカーから音が出ている時に「デバイス」が何になっているか...ーのスピーカーマークから、「再生デバイス」を開いて、出力したい先が「規定値」になっているか確認を。 スピーカーが「規定のデバイス」になっています。 モニタは「準...ーマークから、「音響ミキサー」を開いて、そのモニターのスピーカーから音が出ている時に「デバイス」が何になっているかの確認を。 まずはこのへんから。 こちらも開きましたがスピーカー...詳細
[21201910] PCを買い替えるべきかどうか・・・
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES LM-iH440XN-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/240GB SSD+2TB HDD 搭載モデル)
2017/09/16 15:35:50(最終返信:2017/09/16 23:26:25)
[21201910]...Mouse http://kakaku.com/item/K0000909121/ という 最大3台のデバイスと同時接続できるBluetooth/USBマウス って事でマウスのボタン切り替えで。 マウスは1台で2台のパソコンが使えるかも知れない...詳細
[11768631] マザーボードが逝かれました
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M5201 ASM5201-A2)
2010/08/16 03:04:16(最終返信:2017/09/12 06:09:33)
[11768631]...A790GMH/128M などが見つかりました。但し、チップセットも違いますし、LANやオンボードサウンドなどのデバイスも異なりますので、OSがインストールされたままのHDDを繋いですぐに起動できるわけではありません...詳細
[21179725] マザボ交換についての質問
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M5621 ASM5621-A7)
2017/09/08 17:22:24(最終返信:2017/09/09 00:35:15)
[21179725]...されていたOSのライセンスは失効しますので、新たに 購入するなりする必要があります。 ケースと一部ストレージデバイスを生かした自作PCとなりますので、 現在のマザーボードについて調べるのが面倒なら、ケースも交換しましょう...詳細
