デバイス (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"デバイス"を検索した結果 2370件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21504862] タスクを実行するためにスリープを実行するは何とかなりませんか
 (デスクトップパソコン)
2018/01/12 21:00:31(最終返信:2018/01/15 18:43:19)
[21504862]...起動しない場合は、Wake On LAN関係が怪しいです。 BIOSでWake On LANを無効にするのと、デバイスマネージャーの ネットワークアダプタのWake On LANを無効に設定してください。 BIOSが旧い場合は...起動しない場合は、Wake On LAN関係が怪しいです。 BIOSでWake On LANを無効にするのと、デバイスマネージャーの ネットワークアダプタのWake On LANを無効に設定してください。 BIOSが旧い場合は...詳細
[21512667] ただの愚痴かもしれませんが…
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ スタンダード Core i3 7100搭載(K)モデル)
2018/01/15 15:15:20(最終返信:2018/01/15 16:13:10)
[21512667]... 「Youtubeがみられない時」についても無線親機との接続に問題があったりとか、ネットワークのデバイスに問題があったりとかもあるので、タスクマネージャーやリソースモニタや無線の接続状況も確認された方が良いかと思います...詳細
[21472848] 動画が再生できなくなりました
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3250 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 6400・Windows 10搭載モデル(モニタなし))
2017/12/31 06:53:48(最終返信:2017/12/31 18:33:59)
[21472848]...それでダメなら次のステップ-メーカ修理等を検討します。 大変お騒がせいたしました。先程。なおりました   結論から言うと音量ミキサーにある(再生デバイス)を規定値にしただけで全て 正常に戻りました  ここを触った覚えもなく、これは機械的な故障だと思いこんでいたのでパニックってしまいました...詳細
[21406738] 自作PC構成相談
 (デスクトップパソコン)
2017/12/04 20:52:21(最終返信:2017/12/13 00:47:57)
[21406738]...http://s.kakaku.com/item/J0000020972/ ヘッドセット サウンドデバイスはクリエイティブ社さんの サウンドブラスターが定番ですが昨今はカードとして内蔵にしなくても構わない風潮らしく...詳細
[16199061] スリープ?休止状態?から復帰できません・・・
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8500 価格.com限定 エントリーグラフィック搭載)
2013/05/31 15:07:29(最終返信:2017/12/06 23:22:40)
[16199061]...ハードディスクが・・・認識されていない・・・みたいなコメントが 出てきます。 DELLノサポセンに聞いたらデバイスマネージャー内で いくつかのドライバーの電源管理のところをオフにしてくれと いわれ、そのようにしたのですが...症状は変わりません。 DELLがいうにはビデオカードの性ではないかということで 直らないようならデバイスドライバーを入れ直す必要があるみたいです。 入れなおすと、以前ダブルモニターの設定等がまた解除され...詳細
[21226943] マザーボード、CPU、メモリ交換後ゲームがクラッシュします。
 (デスクトップパソコン)
2017/09/25 11:14:18(最終返信:2017/12/03 06:01:09)
[21226943]...去年購入したSSDがINACCESSIBLE_BOOT_DEVICEのSTOPエラーを出してWindowsの起動もままならなくなりました。 「起動デバイスにアクセスできない」というエラーですから、OSをインストールしている方のSSDを交換なりすれば改善するかと思います...詳細
[21393135] Bluetooth
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ideacentre 510S Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 90GB0046JP)
2017/11/29 06:46:44(最終返信:2017/11/29 15:37:36)
[21393135]...Bluetoothを使用するにはどうすれば良いのでしょうか? よろしくお願い申し上げます。 Bleutoothのデバイスが付いていませんので、 http://www2.elecom.co.jp/products/LBT-UAN05C2N...詳細
[21236527] スピーカーから聞こえるのはなぜですか?
 (デスクトップパソコン)
2017/09/28 21:18:55(最終返信:2017/11/04 16:19:34)
[21236527]...そこの再生デバイスがリストします。 規定のデバイスとして設定しているスピーカー出力ではなく、HDMI(モニタ)の出力になって いませんでしょうか? 上記環境で試しに規定に設定している再生デバイスと異なるデバイスを選...再生デバイスと異なるデバイスを選択して閉じると、 再生音声はそちらに流れました。 再生デバイスが規定ではなく、直接デバイスを指定しているところ...のスピーカーマークから、「再生デバイス」を開いて、出力したい先が「規定値」になっているか確認をしましたが、スピーカーが「規定のデバイス」になっています。 モニタは「...詳細
[21310953] サブのパソコンの不具合
 (デスクトップパソコン)
2017/10/27 11:53:52(最終返信:2017/10/27 16:10:47)
[21310953]...正常に電源が切れるなら、有線LANのWake On LANが原因です。 BIOS(UEFI)およびデバイスマネージャーで機能を無効に設定してください。 ルーターの電源を入れ直すだけで治ることもあります...詳細
[21237273] フロントパネルのIN OUTのピンジャック
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル K/06783-10a)
2017/09/29 03:23:38(最終返信:2017/09/29 17:19:37)
[21237273]...ピーカーコントローラー部のジャックに繋ぐと音が出ました。 試しに外付けスピーカーのデバイスを無効にして、イヤホンをフロントパネルのジャックに繋いでも音が出ませんでした。 再生デバイスのキャプチャーです。よろしくお願いします。 KAZU0002さんのレスにあるように...ヘッドフォンを繋げると、自動的にスピーカー出力から切り替わる物ですが。 タスクバーのスピーカーのマークから再生デバイスを開いてみて、オンボードサウンドが出力に指定されているかの確認を(わからなかったらキャプチャした物をUPしてください)...詳細
[21236003] グラフィックは適用されていますか…?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Legion Y520 Tower Core i7・16GBメモリー・1TB HDD+256GB SSD・NVIDIA GeForce GTX 1060搭載 90H7004XJM)
2017/09/28 17:41:24(最終返信:2017/09/29 11:21:56)
[21236003]...もし、接続方法が間違っているのであれば、教えていただきたいです…。 スタート→設定→デバイスマネージャーの「ディスプレイ アダプター」に表示があれば問題ないです。 モニタのケーブ...でいる端子だと内蔵GPUのIntel HDがつかわれます。 内蔵GPUが有効の場合、デバイスマネージャには、GeForceとIntel HDの両方が出ますから、そこを見てもどちら...s 630はCPUの内蔵グラフィックスです。 画像は、JTB48さんが指摘されているデバイスマネージャーの画面(@Windows10)です。 NVIDIA GeForce GTX...詳細
[21223421] 音があるときだけスピーカーから聞こえます。
 (デスクトップパソコン)
2017/09/24 01:08:01(最終返信:2017/09/24 12:50:09)
[21223421]...ーマークから、「再生デバイス」を開いて、出力したい先が「規定値」になっているか確認を。 タスクバーのスピーカーマークから、「音響ミキサー」を開いて、そのモニターのスピーカーから音が出ている時に「デバイス」が何になっているか...ーのスピーカーマークから、「再生デバイス」を開いて、出力したい先が「規定値」になっているか確認を。 スピーカーが「規定のデバイス」になっています。 モニタは「準...ーマークから、「音響ミキサー」を開いて、そのモニターのスピーカーから音が出ている時に「デバイス」が何になっているかの確認を。 まずはこのへんから。 こちらも開きましたがスピーカー...詳細
[21201910] PCを買い替えるべきかどうか・・・
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES LM-iH440XN-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/240GB SSD+2TB HDD 搭載モデル)
2017/09/16 15:35:50(最終返信:2017/09/16 23:26:25)
[21201910]...Mouse http://kakaku.com/item/K0000909121/ という 最大3台のデバイスと同時接続できるBluetooth/USBマウス って事でマウスのボタン切り替えで。 マウスは1台で2台のパソコンが使えるかも知れない...詳細
[11768631] マザーボードが逝かれました
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M5201 ASM5201-A2)
2010/08/16 03:04:16(最終返信:2017/09/12 06:09:33)
[11768631]...A790GMH/128M などが見つかりました。但し、チップセットも違いますし、LANやオンボードサウンドなどのデバイスも異なりますので、OSがインストールされたままのHDDを繋いですぐに起動できるわけではありません...詳細
[21179725] マザボ交換についての質問
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M5621 ASM5621-A7)
2017/09/08 17:22:24(最終返信:2017/09/09 00:35:15)
[21179725]...されていたOSのライセンスは失効しますので、新たに 購入するなりする必要があります。 ケースと一部ストレージデバイスを生かした自作PCとなりますので、 現在のマザーボードについて調べるのが面倒なら、ケースも交換しましょう...詳細
[21158807] 電源がつかなくなる不具合
 (デスクトップパソコン)
2017/08/31 14:15:54(最終返信:2017/09/01 10:30:07)
[21158807]...元の状態で異常なく起動したのでしょうか?SSDを増設する前に異常が無ければSSDの不良でしょう。BIOSで起動デバイスの順番がHDD優先でしたらその辺も変えておかないと駄目だと思いますが? >最小構成での起動も試したのですが...詳細
[21094506] プチプチ音(ノイズ)はしますか?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 27-a272jp 価格.com限定 Core i7・ブルーレイ・SSD搭載モデル(タッチ対応))
2017/08/05 10:47:57(最終返信:2017/08/25 18:40:44)
[21094506]...15になっていたのでF.17にアップロードを指示され実行しましたが 改善されず。 また音声が出ないことに関してはデバイスマネージャーを開いてRealtek High Definition Audioを右クリックでアンインストール...詳細
[18441368] 超中古 !
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type R master VGC-RM50)
2015/02/05 13:44:00(最終返信:2017/08/24 21:45:10)
[18441368]...のドライブと交換して装着。 理由はわからないけど、認識をしました。? マーク付きのデバイスもあるが必要としないデバイスなので問題はなし。 使えれば由ということで。USBのインターフェイスの数の多さには脱帽ものです...詳細
[21097736] 買ったよ〜
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V520 Mini-Tower 10NKCTO1WW Celeron G3920・4GBメモリー・500GB HDD搭載 価格.com限定 エントリーパッケージ)
2017/08/06 18:32:48(最終返信:2017/08/06 18:32:48)
[21097736]...今日の日中5時間ほどエアコンを切って扇風機で運用してみましたが問題なかったので、 熱も問題なさそうです。 仕様ではCPUはG3920のはずですが、デバイスマネージャではG3930と表示されてます。 どちらが正しいかはわかりません。 【構成】 ・メモリ:4G...詳細
[21045661] デスクトップPC オーディオ関連のトラブル
 (デスクトップパソコン)
2017/07/15 20:36:01(最終返信:2017/07/18 03:05:09)
[21045661]...生デバイスで規定のデバイスを変更することでしょうか。 もしそうなのだとしたら、トラブルが発生した際に確認しましたが、ヘッドホンが規定のデバイスに...生デバイスで規定のデバイスを変更することでしょうか。 もしそうなのだとしたら、トラブルが発生した際に確認しましたが、ヘッドホンが規定のデバイスに...け替えてからPCを起動してみたところ、音が出ません。しかし、音量ミキサーのゲージや再生デバイスのテストのゲージを見てみると、出力されていることが確認出来ました。試しに背面のジャック...詳細
