デバイス (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"デバイス"を検索した結果 2369件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21024187] デスクトップPCのオススメを教えて下さい。
 (デスクトップパソコン)
2017/07/06 23:57:30(最終返信:2017/07/08 08:40:30)
[21024187]...「ネットワークアダプタが云々」の正確な文言、コントロール パネル\すべてのコントロール パネル項目\ネットワークと共有センターの状況、デバイスマネージャーのネットワークアダプターの状況を教えていただけないだろうか。 僕はゲームをしないから...他にネットに繋げられる環境がないかもです。 あとで何かないか探してみます! >DHMOさん 書き忘れてました。 デバイスマネージャーのネットワークアダプターは、その項目がない状態でした。 >プレイしていてPCに物足りなさを感じた事はないです...詳細
[19461159] 聞きたいのですが
 (デスクトップパソコン)
2016/01/05 03:56:33(最終返信:2017/07/07 22:06:17)
[19461159]...す それでいつのまにかDSNサーバーの表示はなくなりましたが違う問題に変わりました リモートデバイスまたはリソースが接続を受け付けませんと表示されるようになりました >Hippo-cratesさん...詳細
[19484664] DNSサーバーのことなんですが
 (デスクトップパソコン)
2016/01/12 13:55:29(最終返信:2017/07/07 22:02:11)
[19484664]...ているのにDSNサーバーと表示され先にいけず、やっと先に進んだと思えば次は リモートデバイスまたはリソースが接続を受付けませんと表示されてまた止まっています >が言ってくれてい...入れているのにDSNサーバーと表示され先にいけず、やっと先に進んだと思えば次はリモートデバイスまたはリソースが接続を受付けませんと表示されてまた止まっています これも情報が不足...アダプターでトラブルシューティングをすると(コンピューターは正しく構成されていますが、デバイスまたはリソース(DNSサーバー)が応答していませんと表示されます インターネット接続...詳細
[20528236] Windows7で
 (デスクトップパソコン)
2016/12/31 15:11:03(最終返信:2017/07/07 21:49:13)
[20528236]...先に今までのLANドライバーはアンインストールしてください。 Driver Onlyのを入れる際は、デバイスマネージャーからファイル指定でインストールします。 >あずたろうさん 一応、LANドライバー...詳細
[21006203] キャプチャーボードが認識しない
 (デスクトップパソコン)
2017/06/29 23:11:34(最終返信:2017/06/29 23:11:34)
[21006203]...キャプチャーボード   ドリキャプ DC-HD1 一応PCI16の方にGTX 660Tiが付いています。 デバイスマネージャに表示されないという状態です。 原因や対処法解る方居られましたら宜しくお願いします。 ...詳細
[20695696] タイトルバーのシングルクリック
 (デスクトップパソコン)
2017/02/27 17:38:13(最終返信:2017/06/25 18:33:03)
[20695696]...Logicoolマウスは長期間使用するとスイッチが劣化しやすいが、購入当初から…というのはあまり聞かない。 デバイスの[マウス]プロパティを開き[その他のマウスオプション]にある[ダブルクリックの速度]を1段遅くしてみては...詳細
[20345785] サウンドデバイスが見つからないは初期不良でしょうか?
 (デスクトップパソコン > テックウインド > キーボードPC WP004)
2016/10/30 20:49:15(最終返信:2017/06/24 13:08:25)
[20345785]...、 2台ともサウンドデバイスが装備されておらず、音声がでませんでした。本体のイヤホンジャックからも音が出ません。 調べてみるとデバイスマネジャーにも、”サウンドデバイス”(スピーカアイコン...ィオデバイスがインストールされていませんと表示されます。スピーカーアイコンを右クリックしてサウンド画面を見てみると、再生デバイス(録音デバイスも)...す。音がでないのは初期不良と判断してよいでしょうか? デバイスマネージャーにはもともと"サウンドデバイス"はありません。 コントロールパネルの"ハードウェアとサ...詳細
[20950914] 外部機器から音楽を取り込みたい
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA370/GA 2017年春モデル)
2017/06/08 12:54:40(最終返信:2017/06/14 12:01:02)
[20950914]...ならwindows10(1703)で普通に使えます。入力デバイス(アナログライン入力)の設定や録音デバイスの入力感度設定など見直せば録音できると思います。詳設定方...している音を録音するデバイスなので、ラジカセからの録音は、外部マイク入力を使います。ラジカセの出力(ピンコードまたはステレオミニジャック)をPCの外部マイク入力につないで、録音デバイスの外部マイクのプロパ...前のPCでも使用していました)。  具体的には、オーディオマネージャ-->オーディオデバイス−−−>録音タブ----->ステレオミキサーを有効 としていますがダメです。  ちなみ...詳細
[20940080] リカバリディスクは?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3268 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 7400・1TB HDD搭載モデル)
2017/06/04 01:36:46(最終返信:2017/06/09 07:51:46)
[20940080]...使う復旧というのはなくなっている筈です。 ・デルWindowsリカバリイメージ  お使いのデル製デバイス用のWindowsインストールメディアの作成 http://www.dell.com/suppo...詳細
[20885522] これにwhn10は入りますか?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER LX/A70D FMVLXA70D)
2017/05/12 01:31:20(最終返信:2017/06/08 09:26:21)
[20885522]...起動できるかは別問題です。 PCの電源投入時に特定のファンクションキー(F12とか)を押すと、ブート デバイスメニューが表示されるので、そこに選択肢として表示されれば ブート対象になります。 一番確実なのは...詳細
[20944795] 無線LANが死にました
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > m-Stick MS-NH1-W10)
2017/06/05 23:36:40(最終返信:2017/06/05 23:49:14)
[20944795]...示されています。 ネットワークのハードウェアが検出されませんでした (インターネットへの接続) デバイスマネージャーのネットワークアダプターをみてもWireless LANの項目が出てきません。何度再起動しても...詳細
[13874130] 液晶一体型のグラフィックボード増設
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio D710 D710/T7B 2011年春モデル)
2011/12/10 16:11:45(最終返信:2017/06/04 19:41:21)
[13874130]...ありがとうごさいました_(._.)_ ちょっと前のアスキーに外部に剥き出しでグラフィックボードを接続できるデバイス掲載されていました。 帯域の問題で性能に上限があるようですが、オンボードよりは良さそうでした。...液晶一体型で増設できるかという方には少しお勧めしがたいです。 >ちょっと前のアスキーに外部に剥き出しでグラフィックボードを接続できるデバイス掲載されていました。 それも無理ですy Express Cardを使って接続しますので、この機種では出来ません...詳細
[20917498] 使えるドライバーはありますでしょうか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 200 スリムタワー)
2017/05/25 15:15:43(最終返信:2017/05/27 23:03:15)
[20917498]...電力消費を抑えてトラブルが出なくなったというのであれば、電力系のやはり電源ユニット周りが一番怪しいのでしょう。 うちでは電力消費の多いUSBデバイスを使用していないので前述の問題以外特に起きていませんが、電源ユニットの劣化避けられないですね。 でも電源ユニットの劣化であれば...詳細
[20911343] 脱Windows NT 6.1
 (デスクトップパソコン)
2017/05/22 22:20:49(最終返信:2017/05/23 11:00:02)
[20911343]...購入時から内蔵されている地デジチューナーの場合は、Win10にするならあきらめましょうというのが現状。 他にも特殊なデバイスが購入時から内蔵されているとWin10では動作しないことが多いです。 増設した地デジチューナーの場合は...詳細
[20886568] ディスプレイから音が出ない
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ 価格.com限定 プレミアム Core i5 7400搭載モデル)
2017/05/12 16:41:22(最終返信:2017/05/12 22:11:36)
[20886568]...デスクトップにイヤホンを差し込めば音はします(当たり前か!) モニター右下のスピーカーアイコンに×マークが付き 右クリックで再生デバイスやらサウンドなどの項目を 見てもよくわかりません。 どなたか教えてください。 3000円が無駄になるのが悔しいので...残念ながら音声信号は HDMIには流せないので、アナログ音声を使うのが明快だ。 HDMIのサウンドデバイスが認識されているのですか? されていなければDVI-Dだから認識しないというのが答えになるかと....詳細
[16019297] PCI-EXスロットについて
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway DX4870-F78F)
2013/04/15 15:27:30(最終返信:2017/05/09 21:02:37)
[16019297]...つついているのですがTVチューナボードをさしても認識しません。 確かにささっているのにデバイスマネージャーにも何も出てきません。 これは有効なスロットではないのでしょうか? どなた...xpress x1スロット数 3 あります。これは間違いなく有効なスロットです。 デバイスマネージャーに?マークとか出ていませんでしょうか? あとはTVチューナボードのドライバ...い、ということはない? TVチューナが壊れてなければ、挿せていればドライバ要求有るか、デバイスマネージャなどで有無の確認は出来るはずです。 >サポートに問い合わせ中ですが、よくわ...詳細
[20874203] 最悪です。
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ 価格.com限定 エントリー Celeron J3060・1TB HDD搭載モデル)
2017/05/07 13:49:44(最終返信:2017/05/08 10:21:20)
[20874203]...ここはユーザー責任の範疇です。 ハードウエアの故障と断定出来た時だけメーカーのハードウエア保証の範疇になります。 (デバイスが認識してないとか) 断線するにも接続出来ていたならば、故障では無く環境の問題の可能性の方が高いです...詳細
[20812946] UEFIの設定について
 (デスクトップパソコン)
2017/04/13 00:24:59(最終返信:2017/04/28 16:23:49)
[20812946]...Premium(RAID)となっています。この設定にしていいのでしょうか。 2.CSM設定 PCI-E拡張デバイスからの起動 NVmeM.2SSDの発熱を避けるため、ヒートシンク付き変換ボード(aquacomputer...2 )で、M.2スロットではなくPCI-E(×4)スロットに挿しています。その際、拡張PCI-Eデバイスの設定を「UEFIドライバーのみ」にすべきでしょうか。 よろしくお願いします。 NVMeの...詳細
[20845098] Gefoce210は装着不可能でしょうか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo S510 Tower 10KWCTO1WW Core i7・8GBメモリ・1TB HDD搭載 価格.com限定ハイエンドパッケージ)
2017/04/25 18:49:25(最終返信:2017/04/25 23:02:05)
[20845098]...着したのですが 認識してくれません。 グラボのファンは回っているので通電はしていると思いますが、デバイスマネージャーでも認識していないようです。 なにか競合してしまってるのでしょうか? マザー上のアナログ出力は問題ありません...) 』とかの項目とか、 兎にも角にもUEFI-BIOSの設定でUEFI-BIOSに対応してないデバイスを扱う場合の項目が存在するか確認じゃないかな。...詳細
[20837577] Wi-Fiがつながらない。
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D71 D71/N 2014年秋冬モデル)
2017/04/22 19:17:36(最終返信:2017/04/23 11:06:19)
[20837577]...ELECOM付属CDでも、エラーがでてしまいます。他のタブレットとかはつかえています。 故障して無いですか。 デバイスマネージャー開いて、ネットワークアダプターの状態を見て見て下さい。 https://dynabook...詳細
