デバイス (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デバイス (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"デバイス"を検索した結果 7947件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[24581286] キーボードが反応しない
 (ノートパソコン > ASUS > X200LA)
2022/02/05 08:45:11(最終返信:2022/02/05 09:27:45)
[24581286] ...3か月ほど使う機会がなくケースに入れて放置しておいたら キーボードの一部キー(o、p周辺、m,<周辺、エンターなど)が反応しなくなっていました デバイスマネージャーでも特に問題は無いです ネットで調べたところ、「キーボードが壊れている」との事で、交換を紹介するサイトや... 詳細
[24577923] Win10のインストールトラブルについて
 (ノートパソコン)
2022/02/03 11:26:38(最終返信:2022/02/04 17:16:35)
[24577923] ...と思っているのですね。 以下はためせますか? 「Bootセレクションメニューに入り、Bootデバイスを選択し、Bootする。」ということで @BIOS/UEFIでのBoot順の設定を戻す。 つまりUSBドライブが先頭にこないように設定する... 詳細
[24568324] SSDを長く使う方法
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS600/MA 2019年春モデル)
2022/01/29 08:56:17(最終返信:2022/01/30 11:59:33)
[24568324] ...を参考にして下さい。) 個人的には、CPU・メモリのスペックは問題ないと思うので、SSD・OS・その他のデバイスのいずれかの問題が濃厚かと思います。 OneDrive無効にしました。 文字入力は常にIMEです... 詳細
[24569583] PD充電がどのくらいできるのかについて
 (ノートパソコン > ASUS > ROG Zephyrus M16 GU603HR GU603HR-I7R3070EC)
2022/01/29 20:10:48(最終返信:2022/01/29 23:08:05)
[24569583] ...互換性のあるデバイスの場合、同じケーブルで最大130 W*の電力伝送をサポートします。従来のUSB 2.0またはUSB 3.0では2.5 Wです。これにより、携帯電話やタブレットなどのデバイスの電源が入り...携帯電話やタブレットなどのデバイスの電源が入り、互換性のあるラップトップやUltrabookの充電も可能になります。 >メモ: 一部のデバイスでは、電力容量が大きい場合があります。Dell Dockは、サポートされているデル製ノートブック コンピューターへのUSB... 詳細
[24567913] Wi-Fi接続に関する質問です。
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 AMD プレミアム Ryzen 5 5500U・8GBメモリ・256GB SSD・Windows 11搭載モデル)
2022/01/28 22:59:59(最終返信:2022/01/29 19:29:51)
[24567913] ...(英語版をつかっているので日本語表記が怪しいです。) それでも改善されない場合、 切り分けのため、その他のデバイスを除外し、WiFiルーターのリブートをしてみてください。 再度、ErrorログのUPをおねがいします... 詳細
[23747095] インターネット接続が勝手に切れてしまいます
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5 4500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/10/25 11:04:34(最終返信:2022/01/29 14:15:19)
[23747095] ...https://pc.jpita.jp/index.php?20180823 2.wifiカードデバイスドライバー wifiカードのデバドラに問題がある可能性もあるかと思いますので、本来ですとドライバーの再インストールを試して... 詳細
[24563282] 【至急】パソコンのスピーカーの音が音量最大でも音が小さいです
 (ノートパソコン)
2022/01/26 10:30:50(最終返信:2022/01/28 09:55:24)
[24563282] ...元のソフト・アプリによってまともに音が出るもの・出ないものがある、だと、ハード的な不具合で某か音の出るものを付け足せばいい云々でもなし、デバイスドライバーがソフトが不具合云々ってことでもなし、な感じですね。 そこで確認、 zoomみたく音声通話/会議の機能を持つアプリって...誠にありがとうございました。 みーくん5963様 お返事が大変遅くなり,本当に申し訳ございません。 >デバイスドライバーがソフトが不具合云々ってことでもなし、な感じですね。 >そちらの設定は抜かり無し=所望のそれを正しく選んであるんですよね... 詳細
[24559869] 初期化をしたのに何もかも残っています
 (ノートパソコン)
2022/01/24 02:25:23(最終返信:2022/01/25 14:07:15)
[24559869] ...・ディスク or システムイメージバックアップから復元する。 ・クリーンインストールする。  事前にデバイスドライバーが入手できることの確認が必要。  メーカー製パソコンの場合、Cドライブに格納されている機種が多い... 詳細
[24547132] Win11 タッチパッドの2本指スクロールの速度
 (ノートパソコン)
2022/01/16 11:53:55(最終返信:2022/01/16 12:11:45)
[24547132] ...高精度タッチパッド搭載されているかどうかを確認したり、その他の情報を確認したりするには、[スター ト]→[設定]→[デバイス]→[タッチパッド]の順に選択します。 https://support.hp.com/jp-ja... 詳細
[24543321] windows 10へのダウングレードに成功しました
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 AMD プラチナ Ryzen 7 5700U・16GBメモリ・512GB SSD・Windows 11搭載モデル)
2022/01/14 04:53:31(最終返信:2022/01/14 08:39:37)
[24543321] ...21H2 のインストールメディアを 作って、インストールしました。 しかし、これでもWifiは反応せず、デバイスマネージャーで確認すると Qualcomm QCA61x4Aが動いていませんでした。 ネットでQualcomm... 詳細
[23009931] webカメラが映らないです。
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S130 Celeron N4000・4GBメモリー・128GB SSD搭載 81J1006RJP)
2019/10/26 13:55:37(最終返信:2022/01/13 20:53:26)
[23009931] ...たがカメラがバツの状態で映らないです。 カメラはeasycameraが入ってます。 デバイスマネージャーでカメラは認識されているようです。特にチェックとかついてないようです。 P...upport.lenovo.com/gb/ja/solutions/ht118432 デバイスマネージャーで正常に動作していることが確認できているのであれば、 以下のURLの 2....らなくなってググっていたらここを見つけたのですが、 Lenovo Vantageの、デバイス設定→ディスプレイとカメラ→カメラ の中に、「カメラ・プライバシー・モード」というのが... 詳細
[24539654] USB-Cモニタ出力について
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Laptop 4 5PB-00020)
2022/01/11 23:07:47(最終返信:2022/01/12 21:56:21)
[24539654] ...html#usbc 入力信号がないとのことなのですが、一応、念のため。 @ PC側の外付けモニターの認識確認 デバイスマネジャーのモニター セクションに当該モニターがリストされているか? A PC側のディスプレイの設定で... 詳細
[24537181] Windows11について
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Laptop Go Core i5/メモリ8GB/128GB SSD/Office Home and Business 2019付モデル)
2022/01/10 16:57:33(最終返信:2022/01/10 17:36:35)
[24537181] ...anMID%3d39726 さっそくのご回答ありがとうございました。 > どの Surface デバイスを Windows 11 にアップグレードできますか? https://prod.support... 詳細
[24331878] マウスポインター異常
 (ノートパソコン > ONE-NETBOOK Technology > OneMix2S)
2021/09/09 00:55:23(最終返信:2022/01/09 13:27:10)
[24331878] ...設定とかで直るのか知ってる人居たらお願いします。 リカバリかけても治んないならハードウェアトラブルじゃないのかね。 情報が足りないので本体内蔵デバイスなのか外付けのマウスなのかしらんけど 他のマウス繋いでみて正常に動くようならハード故障で なに繋いでも同じ挙動ならソフト異常の可能性が高そうだけど... 詳細
[24531282] カメラが認識されない
 (ノートパソコン > HP > Pavilion Gaming 15-ec2000 価格.com限定 Ryzen 5/512GB SSD/8GBメモリ/GTX 1650搭載モデル)
2022/01/07 10:15:24(最終返信:2022/01/07 14:06:04)
[24531282] ...同じような症状の方いますか?  デバイスマネージャーから完全に消えてます 修理結果わかったら追記します >なかのゆさん ここら辺が参考にならないですか? https://jp.ext.hp.com/v-ivr/note-pc/other/faq/17/... 詳細
[24530199] pcが立ち上がらなくなってしまいました、、
 (ノートパソコン > HP > Stream 11-r016TU)
2022/01/06 15:53:03(最終返信:2022/01/06 17:58:56)
[24530199] ...電源オン→ロゴがでたら電源ボタン長押し(10秒ほど)して電源オフ (要は同じ事3回繰り返してね) 4.電源オンしてデバイスの完全な再起動を許可できればwinREになってる。 ここまでいけたらオプション選択画面で 「トラ... 詳細
[24528693] Cyber LinkのPower Directorエフェクトがほとんど使えない
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK UH90/E3 2020年10月発表モデル)
2022/01/05 15:49:40(最終返信:2022/01/06 00:33:14)
[24528693] ...>>入れ直すのが早いか、OSが対応するのが早いか迷うところです。。。 Windows 10へ戻す方法は、USBデバイスで回復ドライブを作成していなかったり、システムイメージのバックアップを取っていなかたら、Windows... 詳細
[24519380] 強制的に再起動になりました
2021/12/30 16:50:08(最終返信:2022/01/04 11:38:27)
[24519380] ...増設メモリもして安定していたのに、先ほど急に真っ暗になり デバイスの〜〜と青い画面になり再起動になりました。 もうこれはSSDそのものの不具合なんですかね。 SSDを買い替えるなりHDDを外付けすべきなんでしょうか... 詳細
[24508875] 初めまして
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > MousePro-P101A0 10.1型HD液晶搭載モデル)
2021/12/24 08:39:48(最終返信:2022/01/02 21:20:57)
[24508875] ...インターネット環境が良ければYouTubeやストリーミング動画配信は問題なく視聴出来ます。 動画はアクセラレーターが入ってるので今売ってるどんなデバイスでも見れますけど、Webは年々重くなってるのでこのくらいの性能だと「そろそろ我慢も限度だなぁ、買い換えるか〜」みたいな感じです... 詳細
[24506814] タッチパッドのドライバについて
 (ノートパソコン > ドスパラ > raytrek R5-TA6 Core i7 11800H/RTX 3060/15.6インチ フルHD/32GBメモリ/NVMe SSD 1TB K/10479-10a)
2021/12/22 19:02:39(最終返信:2021/12/22 19:02:39)
[24506814] ...Synaptics製でしょうか? それとも,OS標準の「HID準拠マウス」でしょうか? どなたか教えてください。「デバイスマネージャ」の「マウスとそのほかのポインティングデバイス」のところに「Synaptics・・・」とあれば... 詳細
