デバイス (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デバイス (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"デバイス"を検索した結果 101件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[533662] 教えて!エラー解消法
 (スキャナ > EPSON > GT-9700F)
2002/02/13 10:41:07(最終返信:2002/02/14 21:41:28)
[533662] ...教えて欲しいのですが「SBP2 対応の IEEE1394 デバイスを取り外す場合は、コンピュータをシャットダウンした後に行って下さい。」ということは,デバイスの解除の手続きを何もせずに,通常通りPCの電源を切り...お恥ずかしいのですが,教えてください。 マイクロソフトサポート情報の言わんとする所は、「SBP2対応デバイスのケーブルを外したり電源を切る場合は、まずWindowsなどのOSを落としPC本体の電源を切ってからにしてください」ということでしょう... 詳細
[527687] セットアップについて
 (スキャナ > EPSON > GT-7200U)
2002/02/10 21:32:56(最終返信:2002/02/11 23:08:53)
[527687] ...ですが上手くいきません。不明なデバイス一度削除したりしてみても、またGT-7700として認識することはなく、また勝手に不明なデバイスになってしまいます…。何か解決...選択する。 4.ハードウェアタブを選択し、デバイスマネージャボタンを押す 5.イメージングデバイス、または不明なデバイスに表示されているスキャナを削除する。 6....えてください。GT-7700UをWindowsXPでセットアップしたいのですが、不明なデバイスとして勝手に認識されてしまいます。でも!マークなどは付いていなくドライバがインストール... 詳細
[521450] あれれ
2002/02/08 01:33:30(最終返信:2002/02/09 08:58:54)
[521450] ...30分ぐらいはフォトショップなどのソフトにて どのスキャンモードでも取り込み可能なのですが、その後スキャンソフトが立ち上がらないのでデバイスマネージャーを開くと 「!」がGT9700に表示されていて、スキャナは使用することが 出来ません... 詳細
[426552] これか?
 (スキャナ > 富士通 > RapidScan RS-C40U)
2001/12/16 16:24:31(最終返信:2002/01/23 05:21:07)
[426552] ...購入したばかりでお聞きしたいことがあります W98ノートFMVを使用してラピッドインストールしました デバイスマネージャーに表示されないし、キャブリレーションのから一向に 進展しないのです。問い合わせをしても「ただ今混み合っています」の繰り返し... 詳細
[471280] 関数ドライバ
 (スキャナ > CANON > CanoScan N676U)
2002/01/14 00:38:43(最終返信:2002/01/14 03:39:23)
[471280] ...今日、N676Uを購入しましたが、ドライバのインストールの時、 「関数ドライバがデバイスインスタンスに指定されなかったため、インストールが失敗しました」といわれ、インストールができません。 これは、ス... 詳細
[409182] USB2.0の接続
2001/12/05 23:24:28(最終返信:2001/12/27 13:25:32)
[409182] ...0ドライバが入っていないとか? たくさんのレスありがとうございます。 ドライバはメルコのHPからダウンロードして、デバイスマネージャでは「MELCO USB2.0 Enhanced Host Controller Driver」が入っています...0ドライバがEPSONのスキャナのUSBに対応していないことしか考えられません。 始めまして。 僕もメルコのボードを店で見ましたが、箱には「ストレージデバイス以外はUSB1.0・・」と書いてあります。 つまり、スキャナーではUSB1.0でしか使えないのではないでしょうか... 詳細
[266350] Windows98SEでのエプソン、スキャナドライバアップグレード方法
 (スキャナ > EPSON > GT-8700F)
2001/08/26 17:12:39(最終返信:2001/11/08 18:53:55)
[266350] ...-8700Fのドライバ「gt50e98.exe」をダウンロード、解凍します。その後、「デバイスマネージャ」等から入って、「スキャナとカメラのインストールウィザード」→「ディスク使用... 既存のドライバーを削除してから、インストールすれば たぶんうまくいくと思いますが? デバイスマネージャでスキャナを削除して再起動してからUSBを接続すれば新しい機器が接続されるで...うか。 隆藤さん、( ^o)ρ┳┻┳°σ(o^ )さん、ご意見ありがとうございます。 デバイスマネージャ等で、既存のドライバを削除してから、インストールしているのですが、解凍した「... 詳細
[357724] IEEE1394ボードとの・・・
2001/11/03 23:12:40(最終返信:2001/11/07 08:33:05)
[357724] ...SEで標準ドライバで運用しているのですが GT-9700Fとの接続がどうーもうまくいきません。 不明なデバイス表示されてしまいます。 大変困りました。 誰か実績ないでしょうか? GT-9700Fは、98SEではIEEE1394はつかえません... 詳細
[324740] GT8200が認識されないのですが。
 (スキャナ > EPSON > GT-8200UF)
2001/10/12 00:25:11(最終返信:2001/10/25 23:27:56)
[324740] ...直す方法はあるのでしょうあか??どなたか,詳しく教えて下されば幸いです。 仮面のよろめきさんこんばんわ まずデバイスマネージャーでUSBポートが、どのように表示されているかチェックしてみてください。 !や?がついていませんでしょうか... 詳細
[293563] やっぱりダメでしたー
2001/09/17 21:40:37(最終返信:2001/09/22 09:33:27)
[293563] ...GT9700F購入したのでチャレンジしてみました。 結果ダメです(笑 ウチのIEEE1394インターフェイスはデバイスマネージャで、 NEC Firewarden OHCI Compliant IEEE 1394 Host...GT9700Fの説明書どうりに、接続前にMeの欄を見ながらTWAINをインストール。 再起動しIEEE1394を接続、デバイスマネージャの、 イメージングデバイス欄にGT9700Fが表示され、 いけるかも!!と感動、その後フォトショップ5... 詳細
[256710] スキャナのデバイスが組み込めません
 (スキャナ)
2001/08/18 00:45:21(最終返信:2001/08/18 10:10:25)
[256710] ...ら2000に変更しました。ところが、スキャナーのデバイスドライバーが組み込めないのです。一応、2000用のデバイスをダウンロードして、組み込もうとしているのですが... もう一度スキャナのドライバを入れてみる。 2、デバイスマネージャで?マークかXマークがついているなら   デバイスのプロパティのドライバーのところからドライバーの...ンターに問い合わせると、98から2000に変更変更する場合は、98の時に、スキャナーのデバイスドライバーを外しておかないといけなかったそうです。あと残された方法は、再インストールし... 詳細
[58857] う動かねぇ〜
 (スキャナ > EPSON > GT-7700U)
2000/11/17 18:54:31(最終返信:2001/08/14 23:50:57)
[58857] ...私も富士通のデスクパワーME-355(1999年夏モデル)にこのスキャナーを接続しましたが、USBからのデバイスが不明なデバイスと表示されて使うたびに USBを抜いてさしてという動作をしています。 結構 他にもこういう例がパソコン相談室でもあがっているようですので... 詳細
[246758] スキャナーを認識しない...
2001/08/08 18:41:18(最終返信:2001/08/10 12:13:18)
[246758] ...「システム」〜「デバイスマネージャー」〜「ユニ・・コントローラー」 のところを見ても、「不明なデバイス」となって赤×になっています。 はい、何度もやってみましたがダメです。 結局「不明なデバイス」になってしまいます...GT-7700Uを買ったのですが、パソコンにUSBを挿しても認識しません。 USBを「不明なデバイス」となって先に進めないのです。 パソコンはIBMのアプティバです。OSはWinMEです。 初期不良でしょうか... 詳細
[178426] Fスキャナの性能について
2001/05/28 20:28:40(最終返信:2001/05/29 20:10:28)
[178426] ...家庭用プリンターはそう言った部分を除去することで「ごまかして」いるのです。余談になりましたが、こういった部分がありますので、いちがいに違うデバイスを比べることはできません。... 詳細
[133751] SCSI接続
2001/03/29 12:29:42(最終返信:2001/05/19 15:26:21)
[133751] ...PCIスロットさえ空いていれば、今や楽勝。一度つければCD−RやDVD−RAMにも使えます。どれも遅いデバイスなので、CPUの足を引っ張るのですが、SCSIだと負担を軽減できます。それにCD-Rはエラーが減ります...コストパフォーマンスの高い投資だとは思いませんか(僕はHDDもSCSIですが、HDDはIDE100、遅いデバイスのみSCSIというのも十分効果的と思います)。 とにかくもSCSIとUSBを共に装備するエプソンの姿勢は... 詳細
[166961] NECのスキャナ
 (スキャナ)
2001/05/15 02:54:44(最終返信:2001/05/16 12:14:09)
[166961] ...USBドライバが他のドライバにじゃまされてるのでは? 1回アンインストールして入れ直すと、次に違うドライバ入れるまでは動きそう。 USBデバイス一般の話だけど どうもありがとうございます 確かに一回動いたときは他のドライバをほとんど入れていない状態でした... 詳細
[34205] 駄目だ
 (スキャナ > CANON > CanoScan FB1210U)
2000/08/23 21:39:34(最終返信:2000/09/12 20:51:10)
[34205] ...FilterはVIAからRead Me等がないので、よくわからないのです が、外部からの情報によると、USBデバイス自体が正常にOS上で認識 されない場合に有効であって、質問者の方は機器は認識しているよう ですし... 詳細
[35633] USB 大丈夫でしょうか?
 (スキャナ)
2000/08/28 22:37:42(最終返信:2000/09/08 23:41:39)
[35633] ...いいのでしょうか? それとも,きちんと調べてからかったほうが良いのでしょうか? 自分の使っているパソコンのデバイスマネージャのところには, SiS 7001 PCI to USB Open Host Controllerと書かれています.... 詳細
[30111] スキャナ複数台駆動について
 (スキャナ)
2000/08/08 15:21:06(最終返信:2000/08/08 19:33:16)
[30111] ...用途の都合上スキャン光源が微弱なCISセンサタイプ (光源がLED)のスキャナを使用したいのですが、これってホト トラを使ってるからデバイスの応答時間がネックになってしま うんですよね、多分。 そこで、複数台のパラレル使用を考えてみたのですが... 詳細
[25238] ハブではつかえないんですか?
 (スキャナ)
2000/07/20 23:11:55(最終返信:2000/07/25 23:27:23)
[25238] ...USBハブをつかって、Atarmとマウスをつけていて、久々にスキャナを使おうと 思い、ハブにさしたら、不明なデバイスと検出されてしまい、スキャナが使え ません。スキャナはcanonFB620Uで直接ノートに挿す分には使えるのですが... 詳細
