(プリンタ > CANON > Satera LBP6040)
2018/10/08 23:35:30(最終返信:2018/10/09 10:06:06)
[22169730]
...のオマケの機能であるプリントサーバ機能でネットワークプリンタとして過不足なく使えています。 (このNASには USBデバイスサーバー機能もあるので、ネットワークじゃなくて、有線LAN経由の遠く離れたローカルプリンタとしても使えるのは確認したです)...
[22138160] スマホからbluetoothで印刷したい。
(プリンタ > CANON > PIXUS MP480)
2018/09/26 09:01:32(最終返信:2018/09/26 09:42:45)
[22138160]
...そのアプリではこのプリンタを検知しないんです。。。 スマホの→設定→bluetooth→「ペアリングされたデバイス」という一覧には 「canon MP480」というのは出ているのですが。。。。 https://cweb...
[14702324] プリンター側からのスキャンができません
(プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-J925N)
2012/06/20 06:35:07(最終返信:2018/09/13 03:19:52)
[14702324]
...4]を使用すると正常にスキャン出来るのですか? hide3842さん はじめまして。 コントロールセンター4のデバイス設定で、保存先フォルダの設定 はされてますか? ↓ 保存先フォルダはPCにも作成されていますか?...
[22090179] しばらくすると印刷・通信できなくなる〜その後
(プリンタ > CANON > PIXUS MG7730)
2018/09/07 11:42:45(最終返信:2018/09/08 21:32:09)
[22090179]
...プリンターの設定を「すべてリセット」で初期化してみる →以前のIPアドレスを忘れてくれると期待して。普通は、DHCPのクライアント側のデバイスとしては、電源が起動される度にサーバーにアクセスさせて毎回IPアドレスを確認させるのですが、DHCPのIPアドレスは通信上...
(プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M5041F)
2018/07/30 20:54:41(最終返信:2018/08/01 17:08:28)
[21998694]
...USB接続前にPCにドライバ類をインスートルするのは、USBデバイスの持つ ディスクリプタに対応する情報がPC内にまだ無い場合に、PnPの動作で不明な デバイスなど、意図していないところに落ち込んでしまい、一旦関係を削除して...
[21949626] アイフォン7からプリントする方法を教えて下さい
(プリンタ > EPSON > カラリオ PX-049A)
2018/07/08 15:05:10(最終返信:2018/07/13 11:28:07)
[21949626]
...もし混雑している場合の対策としてですが、ルーターが、有線LANやWi-Fi 5GHzに対応しているなら、ルーターに接続しているデバイスたちを出来る限り有線LANや5GHzに接続してみてくださいませ。2.4GHzは、長距離通信には良いのですが...
[21936826] プリンターウィンドウをワンクリックで出したい?
2018/07/02 18:46:35(最終返信:2018/07/02 19:19:01)
[21936826]
...。 印刷設定の画面をワンクリックで出したいのですが? 現状は「スタート」ボタンから「デバイスとプリンター」プリンターを開く、「プロパティー」で開く。 何回もクリックになります。 ...すか?? Windows10の場合。 コントロールパネル→ハードウェアとサウンド→デバイスとプリンター→件のプリンター→印刷オプションの調節 この「印刷オプションの調節」と書か...。 ウィンドウズ7ですが、できました コントロールパネル→ハードウェアとサウンド→デバイスとプリンター→印刷オプションの調整を右クリックで ショートカットの作成が出ます。 これ...
(プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX3V)
2018/05/29 12:34:11(最終返信:2018/06/16 13:27:26)
[21859526]
...jp/support/portal/hoshu/sc-px3v.htm#HikitoriPack 他のデバイスの経験が元の話になりますが。 出張修理というのも、考えようによってはいいものです。 1機器が手元からなくなる期間が無い...
[21881703] 引越し後、wifiで印刷ができなくなりましたので教えてください
(プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2018/06/08 16:02:55(最終返信:2018/06/10 01:17:14)
[21881703]
...状況に至らないのでよく判らないのですが・・・ とりあえず、下記URLの手順で、Windowsのデバイスとして当該プリンターが登録されているのかをご確認ください。 プリンターのリストに無い場合は、手順に従ってプリンターを追加してください...
(プリンタ > EPSON > カラリオ EP-808A)
2018/05/12 02:01:52(最終返信:2018/05/14 14:01:25)
[21817569]
...プロパティから「印刷設定」をだしても濃度の変更の項目がありません。 どなたか教えて頂けますと幸いです。 お早うございます。 コントロールパネルのデバイスとプリンターの表示で現れるEPSON EP-808A Seriesのアイコンを右クリックしてプリ...
[21789206] Windows10のメインのプリンターサーバーとして、認識して
(プリンタ > CANON > PIXUS MP610)
2018/04/30 14:28:16(最終返信:2018/05/12 05:35:18)
[21789206]
...て、このプリンターで読み込む作業中時間掛かりすぎたので、 あきらめました。 そこで、デバイスマネージャーのプリンタードライバーを、パソコン内から出してもらいました。 Canon...プやりまおしました。 プログラムのアンインストール にある CANONのドライバー(デバイス)を削除しました。 そして、念のため再起動してから プリンターのセットアップCDか...58520.html 。 windows10 インストール後 たまにあるそうです。 デバイスマネージャーで ドライバーの更新や変更ができるのが普通ですが、 このプリンターと、Wi...
(プリンタ > CANON > PIXUS iP2700)
2015/05/22 15:57:35(最終返信:2018/05/12 00:02:57)
[18799729]
...コントロールパネルよりCanon ip2700印刷設定を出し (コントロールパネル>ハードウェアとサウンド>デバイスとプリンター>Canon ip2700>プリンターの管理>プリンタードライバーを表示) ユーティ...
[21789333] プリントサーバーのログだしておきますね
2018/04/30 15:47:48(最終返信:2018/05/01 10:48:52)
[21789333]
...ドライバー管理により、 デバイス インスタンス ID USBPRINT\CANONMP610_SERIES\7&8B2355F&0&USB002 用のドライバー mp610pr.inf_amd64_ee1939a324c0333e\mp610pr...inf_amd64_ee1939a324c0333e\mp610pr.inf を インストールするプロセスを次の状態で終了しました: 0x0。 デバイスマネージャー→クイックして トラブルシューティングを続けておこなう。 satttanaさん、こんにちは...
2018/03/30 15:22:40(最終返信:2018/03/30 15:38:09)
[21715694]
...Windows 10での不具合報告でした。 一応手順を載せておきます。 コントロールパネル→デバイスとプリンター→プリンターのプロパティ→詳細設定→新しいドライバー→ディスク使用→ダウンロードしたドライバのフォルダを指定→nchsszi...
[21645741] LANとWi-Fi DirectとPictBridgeの互換性について
(プリンタ > EPSON > EW-M970A3T)
2018/03/03 13:25:03(最終返信:2018/03/28 20:52:57)
[21645741]
...デジカメ、タブレット(持っていません)、パソコン等、 ゲストユーザーがプリンタと接続するWi-FiデバイスはWi-Fi Directで使えるようにしておきたいというのが目的です。 シルバーキングさん、こんにちは...デジカメ、タブレット(持っていません)、パソコン等、 > ゲストユーザーがプリンタと接続するWi-FiデバイスはWi-Fi Directで使えるようにしておきたいというのが目的です。 これも、EW-M970A3Tを購入したあとに思いついた目的...
[10687509] USB接続でプリンタを認識出来ません。
(プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-802A)
2009/12/26 13:59:33(最終返信:2018/03/23 06:28:32)
[10687509]
...う確認なんですが、 デバイスマネージャーに表示が出ないということですが、 「!不明なデバイス」とかでも表示されていないでしょうか? 良ければPCの機種名を教えてもらえると調べる手立ても見つかるかも デバイスマネージャの表示です...はなさそうです。 プリンタとPCをUSBで接続すると、デバイスマネージャにEPSONUSBプリンタデバイスと表示されるはずらしいのですが、表示されません。USBケ...デバイスマネージャの表示ですが、不明なデバイスの表示はありません。 先程もう1度USBでプリンタと接続したところ、デバイスマネージャのユニバーサルシリアルバスコン...
[21690235] 無線LAN、データ転送されているのに文字が印字されない
(プリンタ > CANON > PIXUS MG7530)
2018/03/20 18:18:01(最終返信:2018/03/20 21:04:14)
[21690235]
...ノズルチェックでは全く問題なく印刷されました。 それなのに、転送されたデータは全く印字されず白紙排紙されるばかりになってしまいました。 デバイスの設定も確認しましたが以前同様の設定でなんら変わりなく問題ない状態です。 もうさよーならーの症状なんでしょうか...
(プリンタ > CANON > imagePROGRAF iPF670)
2018/03/12 16:59:31(最終返信:2018/03/16 15:32:53)
[21670093]
...有線LANの方が相性とか不具合が少ないのでやはりいいとは思います。 I/O DATA 無線LAN対応 USBデバイスサーバー(高速モデル)WN-DS/US-HS(生産終了品) http://www.iodata....
[21641130] 初期設定の給紙方法を 手差しに固定したいのですが
(プリンタ > EPSON > カラリオ EP-880A)
2018/03/01 18:03:50(最終返信:2018/03/02 11:52:06)
[21641130]
...ネット検索をしてみると、目的をかなえる方法が見つかると思います。 コントロールパネル…設定…ハードウェアとサウンド…デバイスとプリンターの順に開いていって見えるEPSON EP-880A Seriesのアイコンを右クリックし...
