デバイス (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"デバイス"を検索した結果 1224件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23500515] ipad pro
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2020/06/29 08:41:15(最終返信:2020/06/29 16:48:17)
[23500515]...勝手に2.4ghzに切り替わります。 Bluetoothをオフにしていれば、切り替わりません。 他のデバイスでは、こういった症状はでません。 android スマホ、android タブレット、macbook...詳細
[23446858] Aterm WG2200HPからの買い替え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2020/06/04 12:18:23(最終返信:2020/06/26 11:44:52)
[23446858]...になるかは判りません。 1)Aterm WX6000HP変えると速度が速くなるか? AX対応のデバイスが遅れていて手元になかったので以下のテストを行いました。 ※測定は「Googleのインターネット速度テスト」を利用...詳細
[23491817] 「DHCP固定割当エントリ」が機能しない?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/06/25 13:52:49(最終返信:2020/06/25 15:33:15)
[23491817]...「手動固定」すれば、事足りるってことになるってことっすね。(^^♪ なるほど、確かにそうですね。各デバイスに手動設定するメンドクサささを取るか、割当範囲を変えるか、、悩ましいですね〜笑 ありがとうございます...詳細
[22879170] 5Ghzに接続したいのに、、、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2019/08/25 18:00:07(最終返信:2020/06/20 23:31:34)
[22879170]...複数のDecoユニットが2.4GHzと5GHを一つのSSIDをまとめてを使用します、高度なメッシュ機能によりデバイスが接続先をスムーズに選択・切替が可能なので可能な限り高速な接続を常に維持し続けます。 ワイヤレス規格...詳細
[23475376] 時間帯によって自動的に接続デバイスのアクセス制御
2020/06/17 20:26:40(最終返信:2020/06/18 00:10:53)
[23475376]...時間帯によって自動的に接続デバイスのアクセス制御ができるルーターって無いでしょうか? 「見えて安心ネット」対応のAter...待しないでね...f^_^; という程度ですが宜しければ。(^^) >自動的に接続デバイスのアクセス制御ができる この「制御」っちゅーのんが、 「インターネットできる時間帯」...ことを、おこたってはイケナイっす。(; ・`д・´) >時間帯によって自動的に接続デバイスのアクセス制御ができるルーターって無いでしょうか? 一般的にはペアレンタルコントロー...詳細
[23475736] QoSのデバイスの優先度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR)
2020/06/17 23:11:13(最終返信:2020/06/17 23:11:13)
[23475736]...デバイスの編集で優先度を「最高」にして適用しても、再度デバイスの編集を見ると「低」のままになっています。 適用されてるのか、されてないのかわかりません。現在のデバイスの優先度を表示する方法は無いのでしょうか...詳細
[23450311] Airstationの管理画面遅延について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-BK [ブラック])
2020/06/06 04:32:13(最終返信:2020/06/08 22:11:26)
[23450311]...「設定画面」の操作はシッカリとできるっすよ。 どうでしょうか。('ω') 私も似たような症状あります。 デバイスコントロールのメニューがひどく遅く、使用に耐えないです。 それ以外はあまり気になりません。 致命的では無いので...詳細
[23450235] 有線接続がない時にWi-Fiの速度が低下する
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック])
2020/06/06 01:58:19(最終返信:2020/06/08 13:17:57)
[23450235]...状態です。) (b) デバイスマネージャからLANのプロパティを変更して100Mbpsでリンクアップさせた状態での速度測定 (c) デバイスマネージャからLANの...んすか。(@_@) 知らんかったっす。( ..)φ LANデバイスの「電源の管理」で、 「このデバイスで、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする」 ...LAN」とか、なにか特殊な設定はしてたりしないっすか? 覚えがなければ、念のために、デバイスマネージャーで、いったんLANアダプターを削除してから、再インストールさせてみてどうっ...詳細
[23292420] 何度も有線だけネットが切れる原因がわからない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/03/19 02:47:20(最終返信:2020/06/08 00:44:19)
[23292420]...ロックがありコンセント解除があります。 私も3月10日より使っておりますが全く同じ症状でした。私の解決方法は。デバイスマネージャー → ネットワークアダプター → RealtekPCleGbEFamilyController...詳細
[23438516] 11ac 4*4 / 3*3
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/05/31 16:50:15(最終返信:2020/06/06 14:50:46)
[23438516]...両方持ち出して、自身の環境で試さないとなんとも MU-MIMOという機能がついて。同一タイミングに複数のデバイスと通信できるようにはなるので 複数台で同じタイミングで通信してるときは速度改善が見込めなくはないです...詳細
[23397425] Wi-FI接続時、たまにデータを受信しません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/05/11 18:02:48(最終返信:2020/06/04 19:05:11)
[23397425]...(2)PC(Windows10)のネットワークアダプタの詳細設定で使わないもの・意味のなさそうなもの(らしい)を無効に (1)はデバイスマネージャから最新版自動検索とすると「既に最適なものが適用されています」的なコメントが出ていました...詳細
[23443484] 接続可能台数
2020/06/02 20:33:55(最終返信:2020/06/02 21:45:31)
[23443484]...com/jp/home-networking/deco/deco-m5/ には、 「Decoのバンドステアリング機能により100台以上のデバイスが接続されていても安定した通信が可能です。」 と書かれています。 このURLの内容からすると、M5が3台での合計接続台数だと思います...詳細
[23346926] 【解消】有線LANだけ頻繁に切断される不具合
2020/04/19 00:09:28(最終返信:2020/06/02 07:00:54)
[23346926]...途切れてまでモニター協力する暇はありませので断りました。 ルーターのファイアウォール、ルーターやデバイスにかけたセキュリティソフトも遮断の原因のようですが、iPv6を野晒しにしてセキュリティ下げるわけにはいかないのでこのまま様子見です...詳細
[23420354] ルーターとサテライト間の5ghzの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS)
2020/05/22 21:16:13(最終返信:2020/06/01 21:31:59)
[23420354]...近くで使ったらいけない訳ではないから それはまあ別にいいんだけど アプリだとどうなってるのかな ルーターの接続デバイス一覧にbackhaul statusっていうのないですか goodになってれば簡単にはかわらないと思うんだけれどなあ...詳細
[23437331] 設定画面にはいれない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX11000)
2020/05/31 02:40:55(最終返信:2020/05/31 23:32:46)
[23437331]..._CN_INVALID 詳細情報を開くと HTTPS経由でのローカル管理は無効になっています。デバイスにHTTPでアクセスをしてください。 ルーターのリセットしても同じ結果で、PC2台からアクセスしても同じ結果になります...投稿されたタイトル『設定画面にはいれない』と 『詳細情報を開くと  HTTPS経由でのローカル管理は無効になっています。デバイスにHTTPでアクセスをしてください。』 情報量が少なく、判断しにくい状況ですが...。 マニュアルによれば...詳細
[23418152] どちらにしようか迷ってます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/05/21 18:36:47(最終返信:2020/05/31 10:50:16)
[23418152]...いろいろと参考のHPを教えて下さってありがとうございます。 1つ1つ見ているうちに、目から鱗がボロボロ落ちました。 wifiデバイスが多いので、メッシュの設置を考えてみようと思います。 WG1200HS4 を利用して構築できるのでしょうか...だとPPPoEの混雑点を避けてインターネット接続しているので、 安定的に高速化できます。 >wifiデバイスが多いので、メッシュの設置を考えてみようと思います。 WG1200HS4 を利用して構築できるのでしょうか...詳細
[23429101] NURO光 ひかりTVをWi-Fi化したい! Archer A10 で実現可能?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2020/05/27 00:15:50(最終返信:2020/05/30 20:58:07)
[23429101]...のWi-Fiネットワークに入ったあと、" Tether " を起動する。 G 起動すると " マイデバイス " 画面が立ち上がり、ローカルデバイスとして、アクセスポイント ( AP ) である TP-LINKA 10A と...詳細
[23431185] Archer AX11000 ブリッジモードの設定方法
2020/05/28 01:03:15(最終返信:2020/05/30 02:42:11)
[23431185]...AX11000のSSIDを選んでパスワードを入力して,接続出来るようにします。 2.アプリ「Tether」を起動して、「マイデバイス」からArcher AX11000を選んで管理用の初期パスワードを入力し、 3.Archer AX11000にログインできたら...詳細
[23434949] USBタイプCとUSB3.0について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX6000)
2020/05/29 22:55:42(最終返信:2020/05/29 23:17:35)
[23434949]...USB全体ではボトルネックになる可能性はあり得るのでしょうが。 コネクタはタイプA(ホスト)とタイプB(デバイス)とタイプCがありますので、 それだけ接続出来る機種が増えると言うことです。 >バッファロー のWXR5950AXとで悩んでます...詳細
[23429926] スマートコネクト利用時の5GHz帯への接続変更について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2020/05/27 13:23:42(最終返信:2020/05/29 22:27:05)
[23429926]...jp/main/html/rd/p/000000078.000023744.html では、スマートコネクトの機能として、 「接続している各デバイスへ自動的に適切なWi-Fiバンドを割り当て」 と書かれています。 つまり、AX10側が自動判断するのですから...詳細
