デバイス (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"デバイス"を検索した結果 1228件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23429101] NURO光 ひかりTVをWi-Fi化したい! Archer A10 で実現可能?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2020/05/27 00:15:50(最終返信:2020/05/30 20:58:07)
[23429101]...のWi-Fiネットワークに入ったあと、" Tether " を起動する。 G 起動すると " マイデバイス " 画面が立ち上がり、ローカルデバイスとして、アクセスポイント ( AP ) である TP-LINKA 10A と...詳細
[23431185] Archer AX11000 ブリッジモードの設定方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX11000)
2020/05/28 01:03:15(最終返信:2020/05/30 02:42:11)
[23431185]...AX11000のSSIDを選んでパスワードを入力して,接続出来るようにします。 2.アプリ「Tether」を起動して、「マイデバイス」からArcher AX11000を選んで管理用の初期パスワードを入力し、 3.Archer AX11000にログインできたら...詳細
[23434949] USBタイプCとUSB3.0について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX6000)
2020/05/29 22:55:42(最終返信:2020/05/29 23:17:35)
[23434949]...USB全体ではボトルネックになる可能性はあり得るのでしょうが。 コネクタはタイプA(ホスト)とタイプB(デバイス)とタイプCがありますので、 それだけ接続出来る機種が増えると言うことです。 >バッファロー のWXR5950AXとで悩んでます...詳細
[23429926] スマートコネクト利用時の5GHz帯への接続変更について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2020/05/27 13:23:42(最終返信:2020/05/29 22:27:05)
[23429926]...jp/main/html/rd/p/000000078.000023744.html では、スマートコネクトの機能として、 「接続している各デバイスへ自動的に適切なWi-Fiバンドを割り当て」 と書かれています。 つまり、AX10側が自動判断するのですから...詳細
[23430789] a(5GHz)とg(2.4GHz)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/05/27 21:34:16(最終返信:2020/05/29 13:26:14)
[23430789]...るのですが、a(5GHz)が使えないデバイスもあるのでしょうか? >a(5GHz)とg(2.4GHz)両方設定できるデバイスは、どちらを選べばいいのでしょうか?...g(2.4GHz)の二つがあります。 a(5GHz)とg(2.4GHz)両方設定できるデバイスは、どちらを選べばいいのでしょうか? iphone 4台+android2台+pow...用は足りので、このままでもいいかなぁ〜とも思っているのですが、a(5GHz)が使えないデバイスもあるのでしょうか? はい。 2.4GHzは殆どの子機(PC等)で対応しています。 ...詳細
[23423297] 使用するアプリはDecoのみで良いですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/05/24 06:44:06(最終返信:2020/05/24 12:44:44)
[23423297]...接続方法の通りに進み、「接続できました」まで行き、アプリがデバイスを探すと「デバイスが検出されませんでした」と表示されてしまいます。デバイスのすぐ隣でやっても、既に稼働できている状態でやっても検出されませんでした...詳細
[23407364] ヤマダ電機にて購入致しましたが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2020/05/16 17:01:59(最終返信:2020/05/22 12:49:30)
[23407364]...ややこしいといえばややこしいですが…。 1900DHPからの買い替えで私も早速使っていますが、問題点として、デバイスコントロールのリンクレート確認画面で実際と異なる低いリンクレートが表示されているように思えます。...詳細
[23412838] 接続が切れてしまう。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-BK [ブラック])
2020/05/18 23:39:13(最終返信:2020/05/20 09:41:23)
[23412838]...xyz/trouble/15748/ Windows Updateで設定が変化していることがあるので、PCの無線LANデバイスの電源管理を確認。 >今回プロバイダーを変えました。 ってことなんで、まずは念のために、スレ主さんの環境を把握したいので...詳細
[23409254] 自分のPCだけつながりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/05/17 12:05:11(最終返信:2020/05/19 07:06:24)
[23409254]...>ミスティ7さん 無事解決ということでよかったです♪ >珍撃の巨人さん Windows Updateもしくはデバイスマネージャーでの自動更新では最新ドライバーが当たらない可能性がありますので、 PCのメーカーサイ...詳細
[23397932] n 2.4GHz 300Mbps への接続方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AC1167GR)
2020/05/11 21:13:13(最終返信:2020/05/14 20:16:43)
[23397932]...示は「g」のままだったけど。 PCのデバイスマネージャーとルーターのアプリ側を40MHzに変えてみよ >PCのデバイスマネージャーとルーターのアプリ側を40...る環境と子機のアンテナ数が関係あるから 場合によっては難しいかもね 無線アダプターの、デバイスマネージャーの、詳細設定の、「Wirelss Mode」で、「802.11b/g/n」...WPA2(AES) または mixed を選択してみて下さい。 >Excelさん デバイスマネージャーの、詳細設定の所を今設定してみました所「54.0Mbps」で同じでした。 ...詳細
[23398281] 同室の機器でWi-Fiが繋がるものと繋がらないものがあります
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2020/05/11 23:49:36(最終返信:2020/05/12 16:08:08)
[23398281]...ます! まずは無意味かもしれないやつ 1 デバイスマネージャーを開いて、  ネットワークアダプタ の 無線LANのデバイス(どれが該当するかは自分で調べてください)...けでしょうが、「最低の状況」の場合はこれだけで改善されます。) 2 上記の無線LANのデバイスの最新のドライバを、ネットから拾って、インストールする。 ・大手のメーカーだと、自社サ...カー対応がどうなっているかは存じ上げないので。 ・メーカーサイトになくても、無線LANデバイス名でググると無線LANのメーカーサイトからドライバをダウンロードできると思います。 ...詳細
[23389652] どうにもこうにもわからない・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2020/05/08 14:11:08(最終返信:2020/05/08 15:10:30)
[23389652]...その後本機と繋いでいます。MODEはBRになっています。 スマホではaでもgでも選択出来、ゲーム機やAmazonデバイスでも選択出来ています。 PCの設定で、新しい接続またはネットワークのセットアップ より、該当のアドレスとパスワードを入れても既に登録されている...詳細
[23377144] fire TV stickの接続がうまくいかない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2020/05/03 12:57:46(最終返信:2020/05/03 14:40:24)
[23377144]...初期化・再起動をしても全然解決しません。 インターネット接続エラー Prime Videoに接続できません。デバイスのインターネット接続を確認してください。 エラーコード:PLR_PRS_CALL_FAILED ...詳細
[23372989] デバイスコントロールに知らない端末がある
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/05/01 16:26:52(最終返信:2020/05/02 08:53:56)
[23372989]...連日の投稿申し訳ありません。 この機器をMANUAL+ROOTERモードで使っていた時ですが、ルーター設定画面の「デバイスコントロール」に 明らかに家族以外の端末がいくつか確認できました。 「○○○○のiPhone」と他人の名前だったので間違いありません...詳細
[23367724] MACアドレスフィルタリングについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/04/29 09:04:53(最終返信:2020/04/30 18:51:11)
[23367724]...インターネットにはアクセス可能です。 マニュアルではっすね、 「 アクセス制御は、ブロックされたデバイスのリスト(ブラックリスト)または許可されたデバイスのリスト(ホワイトリスト)に基づいて、特定のクライアントデバイスが(有線...詳細
[23319128] 無線ルーターの買い替えでネット環境は改善しますでしょうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/04/03 12:05:16(最終返信:2020/04/28 15:36:47)
[23319128]...あと、ルーター接続可能台数を超えている可能性があるのでそちらも確認してみてください。(繋いでいるデバイスを減らすと、速度が改善する場合があります。) それでも速度が改善しない場合は、買いかえの時期かもしれません...詳細
[23361964] ホームゲートウェイの速度を上げたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2020/04/26 16:15:37(最終返信:2020/04/26 19:00:55)
[23361964]...のため元々速度は出ないのですが、すべてを 11n (150Mbps)で接続していた 頃と比べると快適(デバイス間)さはアップしました。 デスクトップパソコンをアンテナ2本の子機に換えると 11ac (866Mbps)で接続できるので...詳細
[23359309] Atermスマートリモコンで表示さない?
2020/04/25 13:49:34(最終返信:2020/04/26 13:01:19)
[23359309]...>アドバイス頂いたアプリでネットワークを検索した所、機器が表示されませんでした 使い方は合っていますか? 以下参照してみて下さい。 デバイスを選択して、リロードの渦巻きアイコンをタップしましたか? https://nansikanews...詳細
[23358296] 購入相談です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/04/24 22:52:03(最終返信:2020/04/25 23:10:45)
[23358296]...ファームウェアでこの辺の事が解決されてますか? 2019年10月リリースでそろそろ半年たつので問題も解決されてますか? それともこのデバイスはやっぱりやめた方がいいですか? >バッドコメントで不安定とか再起動を繰り返すとか、回線が切れるとかありますが...詳細
[23359294] ルーター変更による接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/04/25 13:41:38(最終返信:2020/04/25 16:10:29)
[23359294]...速度を早くするため、WG2600HP3 を購入しました。 接続は同じにしたのですが、Wi-Fi環境には各デバイスとつながりますが、インターネットにはつながりません。 PRO400KIのLAN4にWN-G300DR接続していたので...1/E-WMTA2.2/E-WMTA2.3)ですか? >接続は同じにしたのですが、Wi-Fi環境には各デバイスとつながりますが、インターネットにはつながりません。 どの機器のどのポートとどの機器のどのポートがLANケーブルで繋がっているのか...詳細
