デバイス (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"デバイス"を検索した結果 1229件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23359294] ルーター変更による接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/04/25 13:41:38(最終返信:2020/04/25 16:10:29)
[23359294]...速度を早くするため、WG2600HP3 を購入しました。 接続は同じにしたのですが、Wi-Fi環境には各デバイスとつながりますが、インターネットにはつながりません。 PRO400KIのLAN4にWN-G300DR接続していたので...1/E-WMTA2.2/E-WMTA2.3)ですか? >接続は同じにしたのですが、Wi-Fi環境には各デバイスとつながりますが、インターネットにはつながりません。 どの機器のどのポートとどの機器のどのポートがLANケーブルで繋がっているのか...詳細
[23350928] クライアント名がおかしくなった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC86U)
2020/04/21 03:00:13(最終返信:2020/04/23 22:15:27)
[23350928]...URO光のモデムが各デバイスのIPを振り分けてるのが原因といわれましたが・・ 疑問があります。 NURO光のモデム IP192.168.1.1 RT-AC86U IP192.168.2.1 デバイス達のIPを調べると1...・・ ASUSに相談したらRT-AC86Uが192.168.2.1になっており配下のデバイス達もNURO光のモデムからIPを割り当てられてる可能性が大なのでRT-AC86Uで管理...ムがIPを振り分けているなら192.168.1.XXになる認識で良いのでしょうか? >デバイス達のIPを調べると192.168.2.XXです。この場合RT-AC86UからIP割り当...詳細
[23355928] 長時間使用での動作状況について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/04/23 17:57:41(最終返信:2020/04/23 18:48:43)
[23355928]...(皆様の返信があまり早いので驚きました!) 今回本製品の購入を検討したのは「OCNバーチャルコネクト」の対応と、「デバイスコントロール」機能を使用した外部からのPC起動(Wake-on-LAN)が目的からでした。 これまで使用していたルーターが物理的に(...詳細
[23351735] AICLOUDとAIDISKの違い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2020/04/21 15:31:02(最終返信:2020/04/22 00:27:41)
[23351735]...外部からのリモートアクセスです。 AiDiskは、 >無線LANルータのUSBポートに接続したUSBストレージデバイスへのアクセスを可能にします。 リモートと書かれていないので、LAN内部からのアクセスです。 羅城門の鬼さん...詳細
[22408060] APモードでもゲストSSIDが引き継げる機種はありますでしょうか?
2019/01/20 21:50:56(最終返信:2020/04/21 12:42:45)
[22408060]...そのまま延長した先にも適用したいと思っています。 APモードと中継器モードで悩んでいますが、 APモードだと親機からはあくまで「有線デバイス」としての認識になるようで、 SSIDはあくまで子機にも別途設定しなくてはならないようです。 この場合...って記述があるんで、これでオッケーだったらいーんでないかなぁと >APモードだと親機からはあくまで「有線デバイス」としての認識になるようで、 SSIDはあくまで子機にも別途設定しなくてはならないようです。 まず確認です...詳細
[23342869] マンション一括型の光配線で固定グローバルIPアドレスの設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C4000)
2020/04/16 22:09:25(最終返信:2020/04/17 22:39:18)
[23342869]...サブネットマスク、プライマリDNS、セカンダリDNSが書いてありました。DHCPオフ、あらかじめ手動で各デバイスにDHCPを振り当てる、ルーターモードに設定、Nintendo Switchのみポート全開放、あ... Dst 4 5 00 5400 025a 0 0000 3f 01 a82b (デバイスに紐づけられたIPアドレス) 8.8.8.8 何かしらの問題が見えてきたと思います。 先程プロバイダに静的IPの情報を確認してもらったところ...詳細
[23279404] 有線では接続できるが無線ではネット接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-W04G)
2020/03/12 01:13:12(最終返信:2020/04/06 23:22:06)
[23279404]...>右上の端から2番目のボタンが不明ですが、WifiをMZK経由にしてアプリを起動すると、 左下のデバイスをタップすると、右上に円状の矢印が出ると思うので、 それをタップすれば、ネットワーク内の機器を検索して...詳細
[23323870] データ通信量の確認方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C1200)
2020/04/06 05:32:24(最終返信:2020/04/06 10:46:07)
[23323870]...リスト内のすべての統計情報を削除します。 クリックすると、特定のデバイスの統計情報がリセットされます。 クリックすると、リスト内の特定のデバイスアイテムが削除されます。 」...詳細
[23294287] Windows10のノートPCでSSIDが見つらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > RAX20-100JPS)
2020/03/20 08:45:05(最終返信:2020/03/25 10:02:09)
[23294287]...スマホのWi-Fiテザリング時の画面は添付の通りです。 よろしくお願いいたします。 デバイスマネージャで当該無線LANドライバの プロパティの詳細設定の項目の画像を上げてみて下さ...うもこの辺りが古そうなので怪しいです。 >どうもこの辺りが古そうなので怪しいです。 デバイスマネージャから当該ドライバを右クリックから 「ドライバの更新」を行ってみて下さい。 ...GHzチャンネルの「手動固定」は、終わっているんでしたっけか? 先にも書きましたが、 デバイスマネージャの当該ドライバのプロパティ画面で、 詳細設定とかのタブはないですか。 あれば...詳細
[23004145] 特定サイトをブロック
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2019/10/23 14:27:47(最終返信:2020/02/23 10:44:27)
[23004145]...google.com/ 見てるとかは無いですよね? 最後にスラッシュ入れても一緒ですか? もしくはデバイスのプロファイルを作成して、それでは拒否しないようになってるとか >アプリの「保護者による制限」→...詳細
[23214821] プライムビデオを見ているとネットが切断される
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2020/02/07 10:19:47(最終返信:2020/02/22 14:38:54)
[23214821]...パソコンに限らず、有線接続のAndroid tvでも問題が発生しているのです。 パソコンやその他デバイスと、ルーターとの距離は、同室内 3mほどの距離にあります。 >有線接続で、やっぱり問題が発生しています...詳細
[23174631] Wi-Fiがオープンネットワークになります
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/01/17 22:05:03(最終返信:2020/02/14 21:32:59)
[23174631]...近隣住民からの悪戯……なんて可能性もあるかもしれないので、 んなぁことはないっす。(;^_^A 「WSR-1166DHP4」は、「i-Filter・デバイスコントロール機能」「LAN4ポート」 って違いがあるみたいっす。 >ところで、WSR-1166DHP4とWSR-1166DHPLの違いはなんでしょうか...詳細
[23208283] プリンタに繋がらなくなりました
2020/02/03 22:37:38(最終返信:2020/02/13 00:50:46)
[23208283]...無線の引っ越し設定をやめて地道に全デバイスをつなぎ直したところ、無事に印刷することができました。 ありがとうございました。 >日、設定を初期化して、無線の引っ越し設定をやめて地道に全デバイスをつなぎ直したところ...詳細
[23207043] Wi-Fi経由でインターネットに繋がらない、遅い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2020/02/03 10:06:06(最終返信:2020/02/07 00:14:49)
[23207043]...『ウイルスバスター ホームセキュリティ』ですが 私も使用しておりまして、半年くらい前のアップデートで 新規デバイスのネットワーク参加時は管理者の許可が必要になったので 管理アプリ(スマホにインストールしているもの)で許可してあげてください...詳細
[23202697] 専用アプリのネットワークマップの見方について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS)
2020/02/01 01:28:08(最終返信:2020/02/03 08:47:37)
[23202697]... 以下の方法で、「親ルーター」を初期化して、もう一回初期設定をやったほうがいいっす。 「Orbiデバイスの電源LEDがオレンジに点滅するまで、[リセット]ボタンを長押しします。 」 プロバイダーはどこっすか...詳細
[23180631] クロームキャストが接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック])
2020/01/20 16:41:33(最終返信:2020/01/20 19:51:06)
[23180631]...は… Google Homeを起動→デバイスのセットアップ→デバイス検出中→?が見つかりました、このデバイスをセットアップしますか?と表示され次...ます 周波数はどちらも試しました 手順通りに進めたと思います… クロームキャストのデバイスを起動→最新版のGoogle Homeアプリ→Googleアカウト→HDMI入力対応の...を押す→クロームキャストに接続中→コードは同じですか?と表示され、はいのボタンを押す→デバイスを使う場所を選択→Wi-Fiを選択、iPhoneと同じWi-Fiを選択する→Wi-Fi...詳細
[22697433] 有線接続なのですが定期的にネット回線が切れます
2019/05/28 15:54:47(最終返信:2020/01/19 12:52:27)
[22697433]...ネットワークカード設定の Receive Side Scaling を Disabled にする ■手順: 1. デバイスマネージャを開く 2. ネットワークアダプターの項目を開く 3. 使用しているネットワークアダプタのプロパティを開く...詳細
[23064853] Wi-Fi6対応モデルの発表時期予想
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2019/11/23 16:15:49(最終返信:2020/01/09 17:33:28)
[23064853]...心配しているようです(対応OSはWin7まで、との規格でした)。 11acの電波には対応しているモデルのようですが、Wi-Fiに接続するデバイスや家電が、現在のルーターを設置した当時に比べて、どんどん増えてきているので。 家電量販店に出かけて質問しても...詳細
[23154811] 5Ghzと2.4Ghzの自動制御は
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > HUAWEI > HUAWEI WiFi WS5200)
2020/01/07 21:46:37(最終返信:2020/01/08 13:22:58)
[23154811]...メーカーの製品ページにも >HUAWEI WS5200は2.4 GHzと5 GHz信号を結合し、デバイスの設置場所に応じて、ユーザーのデバイスを、より高速な周波数に自動的に接続します。 と記載があります。 通信的に空いている方の周波数で通信を行うだけの話で...詳細
[23146145] 本体のみの中古 SSIDとパスワードが分からない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2020/01/03 14:58:45(最終返信:2020/01/03 15:34:00)
[23146145]...ssidとパスワードの記された白いシールが貼られていません。 これではラクラク無線スタート非対応のデバイスを接続できず困っています。 一週間保証があるため店舗に持ち込んだのですが「それは透明なプチプチに...詳細
